HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Woran erkannt man eine defekte Lampe? | |
Woran erkannt man eine defekte Lampe?+A -A |
freak223
#1 erstellt: 13. Apr 2012, 13:57 | |
Hallo, habe mir heute günstig einen Sony Bravia KDF-50E2010 (LED Rückpro) gekauft. Der Besitzer meinte das die Lampe evtl defekt sei. (Gerät zeigt Fehlercode: LED rot blinkt 2x) Als ich den TV bei mir das erste mal anschaltete lief er problemlos an. Zweites mal anschalten auch kein Problem. Als ich den TV nun wieder einschalten wollte knacksen zwei relais ein paarmal und der besagte LED fehlercode wird angezeigt. Hab eine neue Lampe rein...und siehe da er läuft wieder. Allerdings kann ich bei der alten Lampe keinerlei schäden erkennen....daher würde es mich brennend interessieren woran man so eine defekte Lampe ausmachen kann. Ich kenne es nur wenn die teile implodieren^^ Greez edi [Beitrag von freak223 am 13. Apr 2012, 14:41 bearbeitet] |
Nescio-Multa
#2 erstellt: 09. Jul 2012, 01:54 | |
Hallo, wie der Name dieses Projektors schon sagt, besteht er aus mehreren LEDs die das Licht per RGBs an die Wand "werfen". Der Projektor selbst ist ein schlaues Gerät, welches nachsieht ob alle LEDs funktionieren. Wenn genügend LEDs ausfallen, sagt er dir Bescheid dass die Birne gewechselt werden muss. Wenn es nach dem Transport noch kurzzeitig funktioniert hat, kann es daran liegen, dass eine oder zwei LEDs Wackelkontakte hatten und kurzzeitig eine Überbrückung lieferten. Um nun auf deine Frage zurückzukommen:
gar nicht Du musst sie anschließen und testen, sonst erkennt man da nichts. Wenn deine LEDs schon implodiert sind, hatten die wohl für ne längere Zeit einen kurzen verursacht |
Slatibartfass
#3 erstellt: 09. Jul 2012, 11:27 | |
Der Sony Bravia KDF-50E2010, den ich auch habe, hat nichts mit der Erklärung zutun, von der Nescio-Multa geschrieben hat. Der KDF-50E2010 nutzt gerade mal als Funktionsanzeige eine LED. Das ist die, die bei Störungen auch den Fehlercode anzeigt. Ansonsten handelt es sich bei dem KDF-50E2010 um einen 3LCD-Rückpro, dessen Bild von den 3 LCDs in den Grundfarben Rot, grün und blau erzeugt wird. Als Lampe wird hierzu die Gasentladungslampe "XL 2400" eingesetzt, für die Sony den Wechsel nach ca. 8000 Stunden empfiehlt, die dann langsam die Lichtleistung abnimmt. Dieses soll dem Erhalt der entsprechenden Bildqualität dienen. Meine XL2400 habe ich erst nach ca. 12.000 Stunden gewechselt. Defekt war die Lampe zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Daher war die Leuchtkraft nach dem Wechsel wieder deutlich höher. Bei der alten Lampe konnte ich sehen, dass der Relektor etwas matt geworden war und ein paar Ablagerungen hatte. Mehr war auch nach 12.000 Stunden nict zu erkennen. @Nescio-Multa Welche LEDs in einem KDF-50E2010 implodieren könnten, zumal LEDs (Light Emitting Diodes) sowas sowieseo nicht tuen, ist mir ein Rätsel. Slati |
Nescio-Multa
#4 erstellt: 09. Jul 2012, 13:51 | |
achso tut mir leid, ich hab nicht danach gegoogelt du hast geschrieben:
dann kann ich dir nur Wikipedia empfehlen, da steht die Technik, wie es funktioniert. Ich denke aber, dass es genau daselbe Prizip ist, nur, dass eben die Kristalle zerlaufen sind und somit irgenwelche Kontakte auslösen, das basiert aber nur auf meinem Technik Verständnis, auf nichts anderem |
Slatibartfass
#5 erstellt: 09. Jul 2012, 15:10 | |
Wenn in den Displays irgendwelche Kristalle zerlaufen wären, wäre der Optikblock hinnüber auf den die 3 Displays aufgebracht sind. Der kostet ca. 800.- Euro, wenn man ihn ersetzen will. Hier hat aber lediglich die Gasentladungslampe (XL2400), die grundsätzlich einem Verschleiß unterliegen, das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Diese gibt es aktuell bei Amazon für ca. 95.- Euro, glaube ich. Wie genau der Fehler an die Elektronik übermittelt wird um den Fehlercode anzuzeigen weiß ich auch nicht. Wenn nach dem Tausch der Lampe aber alles wieder läuft, sollte der Fehler schon korrekt angezeigt worden sein. Ein Kapitel zum Lampenwechsel befindet sich übrigens im Handbuch zum KDF-50E2010, dass auch die Empfehlung zum Wechsel nach ca. 8000 Stunden enthält. Slati |
konvergens / lampe Mario_D am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 8 Beiträge |
Neue Lampe für 61DLW616 metallo am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 22 Beiträge |
defekte Projektorlampe LG Heinrich1 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 4 Beiträge |
Lampe in USA Bestellen ? andy11 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
LG RE-44SZ20RD Lampe tauschen Stefan3984 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 3 Beiträge |
SONY KF-42SX300 Lampe defekt? blare am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 17 Beiträge |
Lampe für SAGEM HTD 501 costcon am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 2 Beiträge |
Sagem HTD501 Lampe zündet nicht sagemfrust am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 2 Beiträge |
suche Lampe für mein Thomson 61DSZ644 starbac am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
SUCHE LAMPE für thomson 50DLW616 maikHB am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.533
