HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Neue Lampe für 61DLW616 | |
Neue Lampe für 61DLW616+A -A |
metallo
#1 erstellt: 04. Jan 2008, 13:44 | |
Hallo,ich bin neu hier! Ich habe mir 2005 einen 61DLW616 B gekauft und bin sehr zufrieden damit.Habe mich jetzt mal umgesehen im Netz, um zu erfahren, mit welchem Preis ich für eine Ersatzlampe rechnen muß,falls das mal notwedig wird(hoffentlich nicht so bald!).Bei der Suche fiel mir auf,daß einige Firmen Lampen und andere sog.Lampen-Module anbieten.Meine Frage an Euch ist nun,was ist der Unterschied und was sollte man kaufen wenn es soweit ist? metallo |
yamstar
#2 erstellt: 04. Jan 2008, 23:30 | |
originallampen gibt es bei ebay.com mit versand für gute 120-130€. es handelt sich jedoch nur um eine "bulk" version, also ohne lampengehäuse(aber mit reflektor). du musst dein altes weiterverwenden... es wird schon etwas handwerkliches geschick benötigt um den reflektor samt lampe zu wechseln. jedoch immernoch billiger als die in deutschland angebotenen lampen(>400€). nur die lampe kostet hier ungefähr 250€. link: http://cgi.ebay.com/...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.ca/O...m?_trksid=p1638.m118 diese "müssten" passen. [Beitrag von yamstar am 04. Jan 2008, 23:38 bearbeitet] |
ralclau
#3 erstellt: 05. Jan 2008, 00:01 | |
Hallo Habe jetzt gerage das problem mein gerät hat 8200 stunden gelaufen und ist erst 20 Monate alt. Das gerät schaltet sich ab und zu aus das heist bild weg (lampe dunkel) ton da wird aber leiser nach ca 30 secunden kommt das bild wieder und der ton wird wieder lauter. ich denke mal das die lampe überhitzt und abschaltet... habe mir 2 ersatz lampen aus America bestellt zuzsamen mit porto 200€ warte drauf und hoffe das mein problem behoben ist fals jemand eine andere idee hat were ich dankbar für jeden tip. Wie deute ich die code tabelle im Service Menue Gruß Ralclau P.S. ansonsten ein gerät der spitzen klasse hatte nie probleme (Lüfter , Farbrad ...) |
yamstar
#4 erstellt: 05. Jan 2008, 00:11 | |
mh, ehrlich gesagt schwer zu sagen ob es die lampe ist. hast du schonmal beim hersteller angerufen oder in der gebrauchsanweisung nachgelesen? meiner schaltete nichtmehr an nachdem die lampe verbraucht war. vorsicht im service menü... das ist nichts für jemanden der keine ahnung hat. hab gelesen das einige leute sich da schon ganz schön was kaputt gemacht haben. falls das konvergenz(bei röhre) verstellt ist, kann man dem service menü mal einen besuch abstatten, wenn man eh keine garantie hat, aber falls nicht dann nicht. desweiteren empfehle ich dir den tv nichtmehr anzuschalten, denn wenn es wirklich die lampe ist besteht die möglichkeit das durch die ganzen zündversuche das zündgerät kaputt geht oder die lampe platzt, beides unvorteilhaft. |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 05. Jan 2008, 01:38 | |
@yamstar,die Lampe aus dem oberen Link passt auf keinen Fall,da DLP-Lampe.Vom unteren Link könnte gehen. |
yamstar
#6 erstellt: 05. Jan 2008, 02:03 | |
was hat das eine mit dem anderen zu tun? der verkäufer schreibt sogar das sie passt, und ich habe eine ähnliche damals in meinen eingebaut. war glaub ich von nem anderen ebayer, sah aber genau so aus. |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 05. Jan 2008, 11:38 | |
@yamstar:Hi,die abgebildete Lampe aus dem oberen Link ist für Geräte DLY und die Lampe aus dem unteren Link für Geräte DLW.Lampen sind mechanisch total unterschiedlich.Beide sind natürlich für DLP,das ist richtig.Gruß HH |
metallo
#8 erstellt: 07. Jan 2008, 16:15 | |
Hallo,vielen Dank für die Hilfe. Ich denke ich werde, wenn der Tag gekommen ist auch die ebay-Möglichkeit nutzen.Ich hoffe ich kann die Lampe dann auch in meinen 61 DLW616B einbauen. Lt. ebay-Seite (1.link)soll die Lampe ja in meinen Rückpro passen.Hat jemand Erfahrung mit der Verbindung Rückpro-DVD Player? Ich nutze die Komponentenverbindung nachdem ich mit einem HDMI/DVI-Kabel keine Verbesserung der guten Bildqualität erzielt habe.Freundliche Grüsse von metallo. |
yamstar
#9 erstellt: 07. Jan 2008, 16:17 | |
hallo, guck in dein gerät rein was für eine lampe verbaut ist, ich empfehle die 2te lampe... schon wegen der lebensdauer. die erste soll ja nicht passen(kann ich nicht so ganz nachvollziehen, da der verkäufer ja angibt das sie passt) |
schranzer01
#10 erstellt: 09. Jan 2008, 21:00 | |
Hallo zusammen, ich habe einen 61DLX648 (Typ A Lampe - was ist eigentlich der Unterschied zwischen A und B?). Und als ich eben diese interessanten Preise gesehen habe, habe ich mich ganz spontan gefragt, ob eine dieser Lamoen auch in meinem Thomson passen würde. Kann da jemand etwas dazu sagen? Oder hat jemand einen Tipp bzw. Link wo es Lampen zu vergleichbarem Preis für den DLX gibt? Thx. [Beitrag von schranzer01 am 09. Jan 2008, 21:02 bearbeitet] |
yamstar
#11 erstellt: 10. Jan 2008, 00:45 | |
du musst nach der genauen nummer gucken. steht auf dem lampengehäuse |
schranzer01
#12 erstellt: 11. Jan 2008, 03:39 | |
wäre es auch dann auch möglich, mit dieser nummer die lampe direkt beim hersteller oder einem großhändler zu ordern? |
yamstar
#13 erstellt: 11. Jan 2008, 11:11 | |
ja,für gute 400€ mit gehäuse und 250-280 ohne gehäuse [Beitrag von yamstar am 11. Jan 2008, 11:11 bearbeitet] |
diba
#14 erstellt: 13. Jan 2008, 01:08 | |
Das könnte auch passen: http://cgi.ebay.de/O...QQrdZ1QQcmdZViewItem Scheint ja doch in einigen DLP Rückpros die gleiche Lampe drinnen zu sein ... Bei dem hier erwähnten Händler scheint man auch ganz gut aufgehoben zu sein: http://www.hifi-foru...d=623&postID=683#683 [Beitrag von diba am 13. Jan 2008, 01:10 bearbeitet] |
Mr._Burns2000
#15 erstellt: 29. Jan 2008, 17:28 | |
hallo, ich habe auch das problem mit den aus und einschalten. ich denke auch es liegt an der lampe, die hat jetzt 6700h runter. diese hier passt laut nummer und beschreibung in meinen 50 dlw 616, hat jemand schon erfahrungen mit dem händler gemacht? http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350007406216 gruss |
Mr._Burns2000
#16 erstellt: 29. Jan 2008, 22:45 | |
ok, der link hat sich erledigt. die liefern nicht nach deutschland. aber ich habe meine lampe heute ausgebaut damit ich die nummer ablesen kann. da fiel mir auf daß an einem der beiden belüftungslöcher der lampe staub angesetzt hat. dieses entfernte ich, und zog auch die verschraubungen der zuleitung zur lampe nach. bis jetzt läufts wieder, keine weiteren abschaltungen. anscheinend hat das säubern geholfen. |
ralclau
#17 erstellt: 31. Jan 2008, 02:39 | |
Hatte das gleiche problem mit 61"dlw616. Habe auch den staub entfernt und schrauben nachgezogen. Problem war für 2 tage weg dann beganen die bildausetzer erneut und der abstand der aussetzer wurde kürzer alerdings bei 8250 Stunden.Habe dann 2lampen Philips aus der USA bestellt zusammen mit porto und Zoll 230€ problem behoben und habe nco eine ersatz lampe. allerdings geht seit dem meine grüne LED am TV nicht mehr ???? |
metallo
#18 erstellt: 05. Feb 2008, 16:16 | |
hallo ralclau,habe mit Interresse von den Phillips-Lampen gelesen und wüsste gern woher die sind und welche Hersteller-Nr.draufsteht.Sind die Lampen für 61DLW616 A oder B ? Übrigens hat sich eine Spinne hinter meinen Bildschirm geschlichen,ist dort verstorben aber nicht in den Spinnenhimmel aufgestiegen!Sie klebt am linken Rand,ungefähr 20cm hoch.Hat jemand von euch sowas schon gehabt und ist das möglicherweise beim Lampenwechsel zu erreichen? metallo |
Mr._Burns2000
#19 erstellt: 05. Feb 2008, 16:40 | |
meine lampe schaltet auch wieder sporadisch ab, aber lange nicht mehr so oft wie vor der reinigung. ersatzlampe aus den staaten ist unterwegs, 67 euro ohne versand ist ein sehr guter preis. ich werde trotz der 1 jahres garantie die alte lampe bis zum erbrechen drin lassen, bin jetzt bei 6800h. |
ralclau
#20 erstellt: 07. Feb 2008, 03:11 | |
hallo Metallo Habe die lampe aus der usa bekommen und sie ist orginal PHilips Patent NR: 265919 Type A . Habe dadurche meine probleme beseitigt... Ach übrigens hatte auch schon öfter last mit Fliegen im gerät. Der Bildschirm mit rahmen last sich einfach von hinten ca 15 Toax Schrauben lösen und vorsichtig abnehmen und aussaugen oder vorsichtig reinigen. Man muß nich besonders geschickt sein. Gruß Ralclau |
metallo
#21 erstellt: 07. Feb 2008, 18:02 | |
Hallo ralclau,vielen Dank für deinen Hinweis zur Abnehmbarkeit des Bildschirms(hätte ich mich alleine nicht getraut!) Hast du auch noch die Internet-Händlerseite,wo du die Ersatzlampen gekauft hast? Nochmal schönen Dank,metallo |
ralclau
#22 erstellt: 08. Feb 2008, 15:26 | |
Hallo Metallo und danke für die gute Nachricht !!! Schön das du dein Problem mit den Spinnen behoben hast. Ich habe den Händler bei EBAY ( http://cgi.ebay.com/...e=ADME:RTQ:US:1123 ) gefunden und dann mit ihn kontakt aufgenommen habe gleich zwei Lampen bestellt wegen des hohen portos und da die letzte lampe nur 20 Monate gehalten hat alerdings bei 8200 Stunden. Gruß Ralclau |
61DLW616 Steff66 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
Thomson 61DLW616 Micha1603 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 2 Beiträge |
Thomson 61DLW616 ahmet67 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 4 Beiträge |
thomson 61dlw616 farbrad motor svenalt am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 4 Beiträge |
LÜFTER DEFEKT! THOMSON 61DLW616 dm77 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 7 Beiträge |
Thomson 61DLW616 schaltet sich aus xo-vision am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 18 Beiträge |
Thomson 61DLW616 - Farbrad gangbar machen Lettix am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 4 Beiträge |
Thomson 50DLY644 neue Lampe bestellt! driver5711 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 4 Beiträge |
SUCHE LAMPE für thomson 50DLW616 maikHB am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 3 Beiträge |
thomson 61 dlw616 lampe sir_moe am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.386
