HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Adam T5V Studiomonitore eingemessen + Raumakustik ... | |
Adam T5V Studiomonitore eingemessen + Raumakustik - Absorber etc?+A -A |
FacToryMili
#1 erstellt: 26. Jan 2023, 00:52 | ||
Hallo zusammen, habe neuerdings die Adam T5V Monitore und bin vom Sound begeistert. Da ich allerdings noch nicht erfahren im Thema Lautsprechern bin und bisher absolut keine Maßnahmen getroffen habe, um meine Akustik zu verbessern, wollte ich den Raum und die Boxen mal messe, um eventuelle Schwächen feststellen zu können. Verwendet habe ich ein USB Mikrofon mit Nieren Charakteristik (AUNA Mic 900B), das ich noch über hatte. Ich habe es auf Ohrhöhe und im "Stereodreieck" platziert, um ein möglichst realistisches Ergebnis bei der Messung zu erhalten. Die Lautsprecher stehe ungefähr 15cm von der Wand entfernt und sind leicht zum Abhörpunkt eingedreht. Das Ergebnis sah wie folgt aus: Finde den Frequenzgang schon relativ linear, jedoch fällt mir bei ungefähr 130 hz eine ungewöhnliche Schwankung auf. Eventuell eine Raummode? Habe da keinen Plan, daher frage ich euch. Lässt sich das irgendwie beheben (evtl. durch Absorber etc.), bzw ist es problematisch oder nicht gewollt oder eher gesagt kritisch? Oder ist das generell so, dass diese Lautsprecher in diesem Frequenzbereich präsenter sind? Hier noch einmal eine Skizze von meinem Raum. Dort wo der Schreibtisch steht (Unten rechts) befindet sich logischerweise meine Abhöre. Da wie zuvor gesagt keine akustischen Maßnahmen getroffen wurde, habe ich die Hoffnung, dass mir jemand von euch Empfehlungen etc. geben kann, um den Klang in diesem Raum zu verbessern. Bspw. durch Platzierung von Absorbern und co. Danke schon einmal im Voraus! |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 26. Jan 2023, 12:20 | ||
So wirklich linear ist das jetzt nicht - im Bereich um 600Hz hast du gut und gerne Schwankungen von 15dB. Aber: Woran das liegt, kann man nur spekulieren. Das Mikrofon ist ja doch eher günstig und auf der Homepage konnte ich auch keinen dazu passenden Messschrieb finden, mit dem man Abweichungen hätte abgleichen können. Um hier ordentliche Aussagen treffen zu können, würdest du erst einmal ein passendes Messmikrofon benötigen. Die sind gar nicht so teuer, ggf. kannst du aber auch eines ausleihen oder mieten.
Nein. Hier findest du die Messschriebe von Adam: https://www.adam-aud...sponse-1920x1463.png
Adam selbst schreibt schon einiges in die BDA, z.B. zur Relevanz einer symmetrischen Aufstellung und der Benutzung der rückseitigen Bedienelemente. Hast du dies schon berücksichtigt? https://www.adam-aud...nleitung-deutsch.pdf |
FacToryMili
#3 erstellt: 26. Jan 2023, 12:58 | ||
Danke Dir. Dann werde ich mir wohl ein richtiges Messmikrofon zulegen und dann die verschiedenen Aufstellungen der Lautsprecher messen und auswerten. Kannst Du ein Messmikrofon empfehlen? |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 26. Jan 2023, 13:33 | ||
Ich selbst habe dieses hier: https://www.thomann.de/de/superlux_ecm999.htm Dazu brauchst du aber noch ein USB-Audiointerface. |
FacToryMili
#5 erstellt: 26. Jan 2023, 15:15 | ||
Danke! Ein Audio Interface habe ich bereits, aufgrund der Monitorboxen. Habe das Scarlett Solo von Focusrite |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 26. Jan 2023, 16:04 | ||
Ja das passt. Warum hast du denn dann ein USB-Mikro und keines, das am Focusrite läuft? |
FacToryMili
#7 erstellt: 26. Jan 2023, 16:53 | ||
Das ist ne gute Frage. Hab mir das Scarlett eigentlich als Kopfhörerverstärker bzw. als DAC und als Anschliessmöglichkeit für Nahfeldmonitore gekauft. Das USB Mikro hatte ich noch über, da ich es vor 6 Jahren ungefähr gekauft habe. War zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht in diesem Thema aufmerksam und habe keinerlei Ahnung gehabt. |
A_K_F
#8 erstellt: 26. Jan 2023, 17:58 | ||
Vermutlich. Ich schätze mal, dass die kürzere Seite deines Raums etwa 4 m beträgt. Die Raummode erster Ordnung für diesen Freiheitsgrad wäre dann bei etwa 340 m/s : 2 : 4 m = 42.5 Hz. Knapp über 40 Hz sieht man ja auch einen Peak, dann etwas über 80 Hz und dann eben bei 130 Hz, das wäre dann die Mode 3. Ordnung. Möglich, dass die T5V die erste Mode schon nicht mehr so anregen, weil ihnen da schon langsam die Luft ausgeht. Bei wandnaher Aufstellung könnte man da aber schon noch was sehen. Es kommt aber auch auf die Messposition an, ob man jetzt eher im Schwingungsbauch oder -knoten ist. WIrst Du dann sehen, wenn Du mal bei verschiedenen Aufstellungen und Hörpositionen misst. [Beitrag von A_K_F am 26. Jan 2023, 17:59 bearbeitet] |
FacToryMili
#9 erstellt: 26. Jan 2023, 21:04 | ||
Vielen Dank auch Dir. Habe vorhin ein Messmikrofon bestellt, mal schauen wann es ankommt. Werde dann definitiv mal alles genauestens und in unterschiedlichen Konstellationen ausmessen und melde mich im Laufe der Woche mal, wie es gelaufen ist. |
FacToryMili
#10 erstellt: 29. Jan 2023, 13:26 | ||
Hallo zusammen. Als gestern mein Messmikrofon eingetroffen ist, habe ich mal paar Messungen gemacht. Hier ein Ergebnis: Meiner Meinung nach ist ein ähnliches Bild zu sehen, wie zuvor mit dem USB Mikrofon, allerdings deutlich genauer. Was fällt euch auf? Worauf lässt sich schließen bzw was lässt sich optimieren? Evtl. nen EQ für die "schwierigen" Bereiche? Danke und LG |
A_K_F
#11 erstellt: 30. Jan 2023, 10:45 | ||
Die Mode bei 130 Hz kannst Du recht einfach per EQ rausdämpfen. Wenn Du über PC hörst, wäre Equalizer APO eine recht einfache und zudem kostenlose Möglichkeit. Ansonsten fällt natürlich die wohl sehr höhenbetonte Abstimmung der Adam auf. Viele würden sagen, der LS klingt zu hell, andere würden eine hohe Auflösung loben. Das ist Geschmackssache, ist aber wohl von Adam so gewollt. Dir scheint es ja zu gefallen. Ich persönlich würde da sicher mal mit einem High Shelve Filter experimentieren. |
Raumakustik/Aufstellung Studiomonitore amid99 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 3 Beiträge |
Raumakustik trym88 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 17 Beiträge |
studiomonitore anschliessen helga77 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 13 Beiträge |
mackie & adam sach_mal am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 6 Beiträge |
Welche Studiomonitore für mich geeignet? Ant0n am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 2 Beiträge |
Studiomonitore bis 1000? (2014 Edition!) Norman1337 am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 18 Beiträge |
Studiomonitore hochfrequentes Störgeräusch [3,5mm Klinke --> XLR] xSchnitzlerx am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 15 Beiträge |
Suche Studiomonitore für Darkcore Gabba etc, Bassjunk am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 3 Beiträge |
Studiomonitore / neutrale Abhörmonitore Nifkel am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 9 Beiträge |
Suche günstige studiomonitore Phobos666 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 7 Beiträge |
2023
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.344
