HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » H4n Pro nimmt nur einen Kanal zur selben Zeit auf | |
H4n Pro nimmt nur einen Kanal zur selben Zeit auf+A -A |
Zee.Hendricks
#1 erstellt: 22. Aug 2022, 08:28 | |||||
Grüße euch, versuche aktuell meine Sets aufzunehmen. Klappt soweit alles wunderbar, die Audiodatei kommt auch in toller Qualität an. Jedoch kann nur ein Kanal aufgenommen werden, der eigentliche Mix ist nicht zu hören, merkwürdigerweise wechselt er jedoch den Kanal automatisch, sobald der Mix vorbei ist, sprich er kann Signale aus beiden Kanälen empfangen & recorden, aber gleichzeitig beide Kanäle recorden klappt leider nicht. Er entscheidet sich automatisch für einen der beiden Kanäle je nach Crossfader/Lautstärke. Nehme über AUX Send am Mixer auf, die per XLR in die beiden Eingänge unten beim H4n Pro rein kommen. Ich nehme an es ist etwas in den Einstellungen hab aber aktuell online nichts gefunden. Freue mich über Hilfe. BG |
Hans_Holz
#2 erstellt: 22. Aug 2022, 13:01 | |||||
Nutzt Du den H4 als Audio-Interface oder Standalone-Gerät? Falls Standalone: Nutzt Du den Stereo-Modus und hast die Quelle korrekt eingestellt? Das klingt nämlich ein bisschen so, als hättest Du stattdessen den MTR-Modus an und da irgendeinen Stuss eingestellt. Und wie genau ist die Verkabelung? Wirklich XLR oder nicht doch Klinkenstecker? Was hat das Mischpult für einen Ausgang? [Beitrag von Hans_Holz am 22. Aug 2022, 13:19 bearbeitet] |
Zee.Hendricks
#3 erstellt: 22. Aug 2022, 15:35 | |||||
Heyy Hans, danke erstmal für deine Antwort. Ich nutze dne H4 als Standalone-Gerät. Tatsächlich auch im Stereo Modus. Die Verkabelung ist XLR zu JACK. Die beiden hier: XLR ZU JACK Das Mischpult ist das Pioneer DJM MIXER 900NXS2. Habs an den AUX SEND angeschlossen, weil das so in nem Tutorial beschrieben wurde auf YouTube. In einem englisch sprachigen Forum wurde mir nun geraten Master oder Rec Outs zu benutzen, als Ausgang am Mixer statt die AUX Send. Hab die nötige Kabel dafür nun bestellt und warte mal das sie an kommen. Meinst du das könnte tatsache das Problem beheben? In dem Tutorial wurde das auch als zweite Option genannt, aber AUX Send schien die Option mit der besseren Audio Qualität zu sein. Stimmt das denn? Beste Grüße [Beitrag von Zee.Hendricks am 22. Aug 2022, 15:37 bearbeitet] |
cptnkuno
#4 erstellt: 22. Aug 2022, 15:47 | |||||
Eigentlich JACK zu XLR, solche Kabel werden immer in Signalrichtung beschrieben.
Und die Sends die du verwendest sind unsymmetrisch. Das bedeutet, daß Pin3 am XLR kein Signal bekommt. Wenn du diesen Ausgang weiter verwenden möchtest, nimm ein normales Mono Klinkenkabel (aka Gitarrenkabel). Da der Booth Ausgang symmetrisch ist kannst du den testhalber verwenden, das sollte das gleiche Ergebnis liefern wie der Master out.
Worauf stützt sich diese Annahme? [Beitrag von cptnkuno am 22. Aug 2022, 15:54 bearbeitet] |
Hans_Holz
#5 erstellt: 22. Aug 2022, 16:15 | |||||
Hat das eigentlich nen Grund, warum Du den Mix nicht gleich digital über USB vom Mischpult aufnimmst? |
Zee.Hendricks
#6 erstellt: 22. Aug 2022, 16:22 | |||||
Vielen Dank!
Konntest du mir bitte einen Link auf Amazon schicken für das korrekte Kabel? Wenn ich Mono Klinkenkabel / Gitarrenkabel eingebe, ist das kein JACK zu XLR mehr, folglich heißt es ich sollte einen anderen Ausgang benutzen? Das die Sends ( sind damit die Kabel gemeint ) unsymmentrisch sind, versteh ich ehrlich gesagt nicht, denke mir fehlt da das technische wissen zu.
Einem Tutorial auf YouTube. Ich danke recht herzlich |
Hans_Holz
#7 erstellt: 22. Aug 2022, 17:34 | |||||
Die Eingänge des H4 sind Kombibuchsen für XLR oder Klinke. XLR hat hier keine Vorteile. Kabel Aber was anderes: Stell erst mal Auto-Record im H4 ab bevor Du andere Kabel bestellst… [Beitrag von Hans_Holz am 22. Aug 2022, 17:44 bearbeitet] |
cptnkuno
#8 erstellt: 22. Aug 2022, 22:11 | |||||
Nicht die Kabel, sondern der Aux Send des Mischers ist unsymmetrisch. Der Booth Ausgang ist symmetrisch
Ist zwar nicht Amazon aber so was https://www.thomann.de/at/the_sssnake_mxp1015_audiokabel.htm Der XLR Eingang deines Zoom verstärkt das was zwischen Pin 2 und 3 der XLR Buchse reinkommt (symmetrisch). Die von dir verwendeten Kabel verbinden: Schaft Klinke mit Pin1 XLR Ring Klinke mit Pin3 XLR Spitze Klinke mit Pin2 XLR Der Aux Send des Mischers hat, da er unsymmetrisch ist keinen Kontakt für den Ring der Klinke, der Booth Ausgang ist symmetrisch und hat den Kontakt. vielleicht einmal hier reinschauen: http://audio-lexikon...sche-signalfuehrung/ https://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrische_Signal%C3%BCbertragung [Beitrag von cptnkuno am 22. Aug 2022, 22:17 bearbeitet] |
Hans_Holz
#9 erstellt: 27. Aug 2022, 14:26 | |||||
Jetzt hätte mich ja schon mal interessiert, ob und wenn ja wie das Problem gelöst wurde... |
Zoom H4n Pro - Geräusche bei Bewegung Tidus9 am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 3 Beiträge |
Aufnahme mit Zoom H4n esus4 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
Zoom H4n: Anschluss eines USB-Mikros? mtemp am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3 Beiträge |
Zoom H4n als USB-Eingabegerät: Pegelaussteuerung mtemp am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 4 Beiträge |
Zoom H4n: Aussetzer in mp3-Aufnahme mtemp am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 2 Beiträge |
Hochwertige Sprachaufnahmen mit Zoom H4n & Sennheiser e 835-S? mtemp am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 6 Beiträge |
mikrofon nimmt kein sound auf kakashi am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 15 Beiträge |
USB-Mikro nimmt nicht auf - erbitte Hilfe samege am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 12 Beiträge |
Mikro nimmt nur den Ton vom Computer auf HipHopQueen am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 4 Beiträge |
Edirol R-1 nimmt zu leise auf... RadioFm am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 12 Beiträge |
2022
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFineArtsX
- Gesamtzahl an Themen1.551.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.356
