HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Passende Aufnahmevariante gesucht. | |
Passende Aufnahmevariante gesucht.+A -A |
El_Vulpes
#1 erstellt: 20. Apr 2022, 16:43 | |
Ich feile mal wieder an meinem Audio-Setup für folgende drei Anwendungsszenarien: Gewichtung würde ich zu je etwa 1/3 einstufen: - Screencasts - Erklärvideos, bei denen ich mich vor einer Tafel filme und Dinge erkläre - Videos, bei denen ich an einem Tisch/am Boden mit Material hantiere und Dinge erkläre Keines der Szenarien bewegt sich - Stand jetzt - im Live-Umfeld, auf der Bühne oder sonst wo, wo es viele störend Einflüsse gäbe. Videoaufnahmen erfolgen mit einer Canon EOS R5. Das Ziel ist es, (unter anderem) mit den Videos mittelfristig ein (kleines) Nebeneinkommen zu haben. Angepeilter Rhythmus ist ein Video alles 2 Wochen. (Länge jeweils ca 20 Minuten) Nun geht es noch um den Ton. Fix steht bereits ein Nackenbügelmikrofon anstatt eines Lavaliers, das ich zwischenzeitlich in Betracht gezogen hatte. Hier fällt die Wahl zwischen dem DPA 6060 und dem Sennheiser HSP4, Tendenz zum DPA, nicht zuletzt wegen der Kugelcharakteristik. Da probiere ich gerade noch aus. Wo ich noch unschlüssig (und unerfahren) bin ist die Wahl der Tonaufnahme/Übertragung für die Videoaufnahmen. Für die Screencasts erfolgt der Anschluss per XLR an einem MOTU M2. Folgende Optionen haben sich herauskristallisiert: - Aufnahme auf einen Zoom F2 mit anschließender Zusammenführung am PC. - Einfache Sennheiser XSW Funkstrecke. - Shure SLX D Funkstrecke (Bei Thomann als B-Stock für knapp 600€). Preislich sind die Varianten aufsteigend, mit Preissprüngen von +200€ auf Variante 2 bzw +550€ auf Variante 3. Gibt es eurerseits Empfehlungen, welches Setting am sinnvollsten ist? Grundsätzlich sind alle für mich in Ordnung, wobei ich eher zwischen Variante 1 und 2 schwanke. Den Mehrwert der, mir stark empfohlenen Funkstrecke von Shure, erkenne ich noch nicht ganz für mein Vorhaben, lasse mir das aber auch gerne schmackhaft machen. Danke euch! |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 21. Apr 2022, 10:40 | |
Hi, erstmal freut es mich, dass du für deine Videoformate ordentlichen Ton mit in deine Planung einbeziehst - das fehlt mir viel zu oft. Nackenbügelmikrofone halte ich hier ebenfalls für sinnvoll. Zoom oder Funkstrecke musst du entscheiden - der Aufwand, wenn die Audioaufnahme nicht nachträglich synchronisiert werden muss, ist natürlich etwas geringer. Wie hoch der Aufpreis dabei für dich sein darf, musst du selbst entscheiden. Mit "normalen" Funkstrecken hast du aber immer eine recht aufwändige Verkabelung - je nachdem, wie du z.B. deine Kamera einbindest. Dafür sind eigentlich solche Kamera-Funksysteme gedacht: https://www.thomann....k=MIWIKA&filter=true |
El_Vulpes
#3 erstellt: 21. Apr 2022, 11:12 | |
Danke dir für die Antwort. Inzwischen tendiere ich auch stark zum Sennheiser XSW-D (https://www.thomann.de/de/sennheiser_xsw_d_portable_lavalier_set.htm). Das Shure scheint mir dann doch für den Beginn „zu professionell.“ Mit dem DPA bin ich da ja schon in eigentlich übertrieben hohen Sphären, aber das sehe ich dann als langfristige, modulare Investition. Gibt es dann rein von der akustischen Qualität größere Unterschiede? Die Frequenzbereiche unterscheiden sich ja zB. von 80-18.000 (Sennheiser) zu 40-16000 (Shure) Das DPA hat einen Bereich von 20-20.0000. Würde ich da beim Shure mehr von den tieferen Bereichen profitieren, oder spielt das in der Praxis keine nennenswerte Rolle? Worauf ich hinaus will: Es wäre schade, wenn ich in ein hochwertiges Mikro investiere, dann aber an anderer Stelle falsch einspare. Besten Dank! |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 21. Apr 2022, 11:28 | |
Auf die Frequenzbereiche solltest du nichts geben. Gerade die 20-20k Hz beim DPA sind eher eine "Platzhalter-Angabe" - das ist nämlich der gesamte Hörbereich des Menschen und das macht hier a) keinen Sinn und b) kann das Mikro das auch mit Sicherheit nicht. Im Regelfall setzt man bei Stimme einen Lowcut bei 80Hz, um das "Rumpeln" zu eliminieren. Über ~8.000 Hz spielt sich bei Stimme dann auch noch kaum was ab. Heißt: die Klangfärbung, die Charakteristik, der Rauschabstand etc. sind viel wichtiger als der Frequenzbereich. Wenn beim Sennheiser ohnehin schon ein Mikro dabei ist kannst du auch erst einmal das verwenden und später schauen, ob sich die höhere Investition in das DPA überhaupt lohnt. Hier ein Video von mir auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lxBGdXwZm-A&t=1s Hör dir das gerne mal am PC oder auf dem Handy/Tablet an. Meiner Meinung reicht das für 99% aller Konsumierenden locker aus - und das ist ein IK Multimedia iRig Mic Lav für 44€ an meinem iPhone. |
El_Vulpes
#5 erstellt: 21. Apr 2022, 12:01 | |
Danke dir. Das ME2 hatte ich schonmal getestet und war damit nicht wirklich zufrieden. Beim DPA finde ich es einfach auch angenehm, dass man durch den Einsatz verschiedener Adapter verschiedene Systeme adaptieren kann, von Klinke zu XLR zu sonstigen proprietären Lösungen verschiedener Anbieter. Aber ich werde da mal noch zwei, drei andere Varianten ausprobieren. Von früher habe ich noch ein SM7B zuhause, das ich aber durch das Headset ersetzen würde. Da haben sich die Anforderungen schlichtweg geändert. Ich frage mich, ob ich dann überhaupt noch ein Audiointerface benötige, oder ob ich nicht einfach das Headset direkt per Klinke am MacBook-Pro anschließe und den Aufnahmepegel direkt in der Software anpasse. /edit: Ich sehe gerade, die aktuellen MacBooks haben gar keine kombinierte Buchse mehr. Bräuchte also entweder einen Adapter (reicht dann TRS auf USB-C?) oder doch das Audiointerface. [Beitrag von El_Vulpes am 21. Apr 2022, 12:51 bearbeitet] |
Live Aufnahme einer Orgel matze_focusrite am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 11 Beiträge |
Podcast Setup gesucht mocede am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 7 Beiträge |
Mischpult oder Audio-Interface? Ich brauche Profis imnotawizard am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 34 Beiträge |
Recording: Hilfe benötigt bei Setup für Live-Stream LokiZ am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 14 Beiträge |
Störgeräusche im Audio Setup EinfachIch_ am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 4 Beiträge |
Neues Audio Setup - nun rauschen Denairix am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 2 Beiträge |
Tischmikrofon für Seminar-Mitschnitte gesucht stagy am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 5 Beiträge |
Passives Nahfeldmonitor Setup an E400 JackForce am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 6 Beiträge |
Setup für Voicechat ~100.- Benjyj am 27.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 4 Beiträge |
Stereosound ruckelt bei Videoaufnahmen in HD mussschlafen am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.147
