HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Aufnahme Setup erweitern | |
Aufnahme Setup erweitern+A -A |
liesbeth
#1 erstellt: 02. Nov 2016, 21:25 | |
Hallo Zusammen, ich beabsichtige mein Setup für Sprachaufnahmen zu erweitern. Bisher haben wir mit zwei Mikros verbunden mit einem Steinberg UR 22 aufgenommen und waren mit dem Steinberg auch sehr zufrieden. Zukünftig sollen mehr Sprecher gleichzeitig aufgenommen werden. Mindestanforderung wären 3 XLR Mikrofoneingänge und 1 Line Eingang. Noch besser wären 4- 5 Mikro Eingänge und 2-3 Line Eingänge. Wie stellt man das am besten an? Kann ich einfach einen verhältnismäßig günstigen Kleinmixer nehmen und diesen an das vorhandende Steinberg Interface anschließen? Wie ihr merkt bin ich da etwas unbedarft. Vielen Dank schon mal. |
TerminX
#2 erstellt: 02. Nov 2016, 22:18 | |
Kommt drauf an, was du willst. Wenn du nur irgendwie deine 5 Sprecher in den Rechner bekommen willst, kann du nen Mixer nehmen, allerdings kannst du dann mit deinem Interface max 4 Kanäle auf einmal aufnehmen. Also musst du gut vormischen und hast evtl. Viel Arbeit in der Postproduction (wenn du dennoch einzelne Sprecher editieren willst. Elegantere und teurere Lösung: Größeres Interface mit z.B. 8 mic Preamps. |
bartman4ever
#3 erstellt: 03. Nov 2016, 12:05 | |
Kleinmischer sind nur eine Notlösung. Du willst doch die Spuren einzeln aufnehmen. Da bleibt nur ein mehrkanaliger Interface wie das hier. An die line-Eingänge hinten können 2 weitere Mic-Pres (z.B. dein altes UR-22) angeschlossen werden. Man sollte aber vorher in der Anleitung prüfen, ob auch wirklich 6 einzelne Ausgänge ausgegeben werden. Möglich wäre auch, dass bei Verwendung der line-In 2 Mic-Pre-Eingänge wegfallen. Denn der Name 44 beudetet eigentlich, dass 4 Eingänge und 4 Ausgänge vorhanden sind. Wenn du Glück hast, nutzt das UR22 und das UR44 den gleichen Treiber und du kannst beide gleichzeitig in der DAW verwenden. Also 2 UR44 gehen dann in jedem Fall. |
liesbeth
#4 erstellt: 03. Nov 2016, 12:28 | |
Ok gut, ich sehe schon, die Anschaffung eines neuen Interfaces ist wohl das sinnvollste... Hat da außer dem Steinberg noch jemand einen heißen Tipp? Budget so bis 350 €? |
bartman4ever
#5 erstellt: 03. Nov 2016, 15:14 | |
Shure SM58 + Steinberg UR 22 MK2 zu leise newbass am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 10 Beiträge |
Rode NT1-A + Steinberg UR22 Lept0pp am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 6 Beiträge |
Brummen an USB-Interface Steinberg UR22 uTpepe am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 6 Beiträge |
Peronal Monitoring des Mic/Line Signals pcpanik am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 9 Beiträge |
USB-Mikrofon für Sprachaufnahmen typischAndy188 am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 7 Beiträge |
FiWioder USB A/D D/A Wandler gesucht vdp am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 2 Beiträge |
Podcast Setup Praktikantenpodcaster am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 4 Beiträge |
Steinberg Cubase Hilfe? (Vocals) Soundmaster777 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 7 Beiträge |
niedriges Line signal & soundcraft compact 4 Shortstop am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 8 Beiträge |
Podcast Setup gesucht mocede am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.310
