HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Recycling für´s (hoffentlich) ultimative Fronstagi... | |
Recycling für´s (hoffentlich) ultimative Fronstaging+A -A |
Old-Hifi-Jünger
#1 erstellt: 26. Aug 2023, 18:06 | |
Moin, moin, (...und sorry für den kleinen "Vortrag" vorweg, aber es soll der persönlichen "Intention" dienen, bzw. wieso ist man eher so verrückt) Zugeben, ich bin schon lange ein überzeugter Recycling-Fan. Fahre seit jetzt 15 Jahren einen 07´er A3 2,0 TDI, Vollausstattung, sehr guter Zustand, rel. wenig KM aber die Preise wurden halt leider "dieselfeindlich" völlig unanständig so was von zerschossen Also jetzt das Teil besser hegen und pflegen und weiter fahren und dabei gut "hören" Sound bisher: Nachgerüstet auf orig. Navi Plus (wollte auf die orig. Anbindungen LR/Tel. nicht verzichten), Matushita kein Blausiegel. Türen je MB Quart 16´er (damals "Referenzen"), 2 ältere Boston-Pro als 16´er, Herz-Sub 30´er in BR-Gehäuse, Audison 4 Kanal, Alpine Mono und Alpine 4 Kanal (2K gebrückt), zusätzliche Aktivweiche, Kondensator....und klar, auf Dauer jede Menge Batterieprobleme Sound ist ganz gut, besonders der Bass-Bereich....aber...mmmh... Die MBs sind mir persönlich einfach zu schrill, wohl die Alu-Kalotten!? Irgendwie fehlt vorne etwas, aber etwas ist eben auch zu viel. Eine gewisse Grundtonwärme bzw. das Staging/Bühne hab ich schon wesentlich besser gehört. Ja und für alternativ z.B. neue Focals fehlt mir leider das Geld. Da habe ich dann noch mein altes Boston 4.2 pro im Keller entdeckt, so etwas schmeißt man nicht weg und überlegt, was kann man daraus noch machen und besonders wie!? Leider erstmal gar nix, die Sicken vom T/M-Töner zerbröselten sich beim anschauen und wie das ganze nun irgendwie "integrieren"? Die Boston-Systeme (z.B. aus Alublock als Korb gefräst) waren damals jedenfalls in den 90´gern eine von wenigen Referenzen und eben sehr neutral, ohne Schärfe, eher unspektakulär, ausgewogen...also ich mochte das damals sehr! Sicken orig. besorgt (gibt es noch!) und neu gemacht, Fertiggehäuse (15.-), völlig dremeltechnisch modifiziert, innen mit Vibro verkleidet und in passende Farbe versetzt, die Alpine dann auf 4 Kanal...die Anpassung jetzt über die Pegel der Endstufen/Filter und dann bin ich mal gespannt Und so sieht´s bisher aus: |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 26. Aug 2023, 20:45 | |
Frontstaging bekommst mit nem ordentlich eingestellten DSP |
Old-Hifi-Jünger
#3 erstellt: 27. Aug 2023, 16:50 | |
Klar ist das auch bedenkenswert, aber letztendlich vermute ich für das ordentlich, dass auch entsprechendes Einmess-Equipment vorhanden sein sollte, sonst wird das leider nur eine unendliche Reise ins Reich des proBierens und verbiegens... Also für mich wäre finanziell und größenmäßig höchstens der Axton A542DSP möglich. Idee hier: Einmal der "Front" per VV auf die Audison und das MB-Quart vorn und einmal per Leistungsausgang als "Rear" auf das kleine (Zusatz)Boston-System vorne (reicht wattmäßig sicher), die 4 Kanal Alpine bleibt gebrückt und muss nicht angezapft werden. Die zwei Systeme kann man dann jeweils einstellen. Die VV-Subausgänge auf die Endstufe für die 16´er Bostons und die Monostufe für den Herz. Wobei mir bei den zwei Subausgängen des Axton nicht klar ist, ob man die Ausgänge nun getrennt regeln kann!? Ok, schauen, besser hören wir mal... |
Audiklang
#4 erstellt: 27. Aug 2023, 17:31 | |
hallo das ding hier sollte reichen um dein frontsystem auf aktiv umzustricken https://oaudio.de/OMNITRONIC-SMARD-24RCA Mfg Kai |
Old-Hifi-Jünger
#5 erstellt: 28. Aug 2023, 18:17 | |
Moin Kai, danke für den Preistipp, aber leider erschließt es sich mir nicht, wie ich das Teil ohne weitere Hilfsmittel vernünftig einstellen soll... |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 28. Aug 2023, 19:07 | |
Das muss jemand einmessen, der sich auskennt. Das sind zum einen ein paar gut ausgestattete Fachhändler, oder auch das ein oder andere Forenmitglied hier. |
Audiklang
#7 erstellt: 28. Aug 2023, 22:16 | |
hallo zum anfang kann man ja das vorhandene 2 wege frontsystem weiterhin mit der dazugehörigen passivweiche laufen lassen den DSP zum laufzeit und EQu und hochpass her nehmen da kann man in der laufzeit und dem hochpass selber spielen , da geht nix bei kaputt EQu kann man auch rum spielen solang man nicht einfach irgendwo viel pegel rein dreht , raus drehen geht immer problemlos mut zum neuen Mfg Kai |
Old-Hifi-Jünger
#8 erstellt: 31. Aug 2023, 15:21 | |
Genau das hatte ich eigentlich befürchtet/erwartet.... Werde jetzt erstmal das Recycling-System integrieren. Da die Frontsysteme im Abstand nicht ganz so weit auseinanderliegen, lasse ich eine Laufzeitkorrektur erstmal aussen vor. Und von hinten (upps, wie zweideutig ) spielen bei mir die Höhen keine große Rolle, weil Hz-mäßig bereits beschnitten. Anpassung/Korrektur vorne dann erstmal nur über Hz und Pegel. In Folge mal schauen -besser hören- und mehr geht ja immer... Danke für die Tipps |
Old-Hifi-Jünger
#9 erstellt: 12. Mai 2024, 18:24 | |
Ok, hat jetzt doch länger gedauert aber Kabel sind jetzt gezogen, kommen aus dem Off darunter und dann unsichtbar in neue Blende für den Luftaustritt gezogen. Ja, rein optisch doch ein gewisser Kompromiss aber ein echter Mitteltöner in Front ist einfach klanglich doch wirklich geil(er) Und das alte Boston ist -finde ich - wirklich eher unvergleichlich gut/genial weil so ausgewogen und präzise...und wer es mal gehört hat, weiß was ich meine... [Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 12. Mai 2024, 18:59 bearbeitet] |
Golf II- klingt gut (hoffentlich) mwiemarty am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 177 Beiträge |
[Laguna 1 Phase 2] ---- Erster (hoffentlich) richtiger Einbau Sierra111 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 23 Beiträge |
[Daihatsu Cuore L251] - 2.1 gebraucht, preiswert und (hoffentlich) gut DickePuschen am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 23 Beiträge |
[Punto 188b]__Mom`s Punto:__"Ein letztes Aufbäumen?!?" s3v3rin am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 478 Beiträge |
Trabbi Go!s SQPL Partycracker am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 330 Beiträge |
Nicolas-Eric´s Jeep Wrangler nicolas-eric am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 2 Beiträge |
Cougar need´s music : ) bassboxxx am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 8 Beiträge |
Bennomat´s Brava (Pause) Bennomat am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 640 Beiträge |
Nico´s G4 playa_21 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 4 Beiträge |
steve´s golf 3 st3ve am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.878 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.123
