HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » BMW 116D F20// Planungsphase | |
BMW 116D F20// Planungsphase+A -A |
Larspeaker
#1 erstellt: 25. Mai 2018, 19:11 | |
Servus zusammen Kurz zu mir: Ich bin Lars, 22 Jahre alt und bin ca seit 4-5 Jahren immermal hier im Forum am Mitlesen und Inspiration holen. Da ich jetzt in Kassel studiere und Wochenends immer in die Heimat fahre, habe ich die letzte Zeit schon mit dem Gedanken gespielt von einem Benziner auf einen Diesel umzusteigen. Da mein altes Auto (Seat Leon 1M) dann auf der Fahrt nach Kassel die Biege gemacht hat (die Werkstätten wissen immer noch nicht wo der Fehler ist) wurde mir die Entscheidung mir ein neues zu kaufen dann abgenommen. Ich tendierte zwischen einm 7er Golf und einem 1er BMW und habe mir dann, aufgrund des Angebotes in meiner Nähe den 1er geholt. Die 116PS wären den meisten hier denke ich zu wenig, für mich sind sie ausreichend. Bin eh nicht unbedingt so der Raser. Hier erstmal ein paar Bilder vom Fahrzeug: (Steht noch beim Händler) In meinem Leon hatte ich eine 3-Wege Front bestehend aus Eton PRW 170 (TT) den Eton PFC80 (MT) und den Monacor DT284. Das ganze lief dann über einen Audison BitOne. Zwei JL 12W3v3 spielten im GG im Kofferraum vor sich hin. Amping sah folgendermaßen aus: HT/MT an einer Soundstream REF 800.4. TT hingen (weil sie noch da war) an einer Impulse SD 500 und die 2 JL's liefen an einer Hifonics BXI 4000D. Radio war ein Pio DEH 80 PRS. Die TT's und das Radio kann ich wohl verkaufen oder zum spielen zu Hause verwenden Die MT's habe ich jeweils in eine Kokosnuss eingebaut. Diese könnten dann also wieder mit den HT's, die in einer Alukugel sind, auf's Amaturenbrett. Die 2 JL's will ich wahrscheinlich verkaufen und dafür etwas in die richtung 12W6 oder 10W7/12W7 holen. Brauche einfach mal etwas Platz im Kofferraum. Probleme: In die Türen passen glaube ich nur 10cm. Ich glaube eher weniger, dass es gute 10er TT's für etwas Pegelansprüche gibt. Die Untersitzwoofer würde ich eigentlich auch nicht gerne als TT's benutzen, da sie ja dann zu 0,0% ausgerichtet werden können. Oder ist das schlimm wenn diese nicht ausgerichtet werden? Nächstes Problem ist der Platz für Amps, Bats und DSP im Kofferraum. Beim Leon war alles schön und gut. Da hatte ich eine riesen RRM und konnte leicht einen doppelten Boden Zimmern. Dies ist im BMW jetzt nicht mehr so einfach. Ich dachte schon einmal auf eine Digitale 6-Kanal für das FS umzusteigen. Dies wäre schon einmal eine kleine Platzgewinnung und außerdem wäre es auch weniger Verkabelungsaufwand. Oder wäre es am einfachsten alles zu verkaufen und einfach ein Fertigsystem einzubauen. Da bin ich aber eigentlich kein Fan von und weiß auch nicht ob die was taugen. Das wars erstmal fürs erste. Ich hoffe mir können ein paar Leute weiterhelfen. Gruß Lars |
Larspeaker
#2 erstellt: 21. Jun 2018, 00:07 | |
Servus zusammen, Anlage ist soweit eingebaut. Es ist das Eton High Dsp System für den F20 geworden. Soweit klingt alles Top. Der DSP im Verstärker wurde schon fertig eingestellt geliefert. Die LZK passt soweit. Habe dem ganzen überhaupt nichts auszusetzen. Da der Bass-Bereich bis jetzt nur aus den 2 B195 Neo besteht, kann man sich vielleicht vorstellen, dass alles was etwas tiefer in den Keller geht, etwas mau rüberkommt. Der Kickbass Bereich ist mehr als genug abgedeckt. Da ich jetzt zu Hause noch 2 JL 12W3V3 habe (2 Ohm), und ich an den Output Cinch-Kanälen der Stage 4 noch eine weitere Endstufe hängen kann, die noch über den DSP geregelt wird, möchte ich einen der Jl‘s noch zusätzlich verbauen. Hierfür suche ich jetzt noch eine Endstufe, die wie die Stage 4 mit einem Signal an den Cinch Eingängen, sich automatisch mit einschaltet. Gibt es da im Bereich bis 250€ was? Gerne auch gebraucht. Viele Grüße Lars |
Audiklang
#3 erstellt: 21. Jun 2018, 03:26 | |
hallo könntest ja nach einer eton ma500.1 ausschau halten http://www.eton-gmbh...er/MA_Serie_5001.pdf oder neuwaren https://www.caraudio-store.de/ETON-SR-5001 Mfg Kai |
LexusIS300
#4 erstellt: 21. Jun 2018, 06:43 | |
Gibt es überhaupt eine Endstufe welche sich per Low Level Cinch selbst einschaltet? Ich kenn das nur wenn an Cinch das Lautsprechersignal anliegt... |
Car-Hifi
#5 erstellt: 21. Jun 2018, 06:57 | |
Miss mal am Remote-Anschluss des Verstärkers. Ich kenne einige Verstärker, bei denen der Remote zum Ausgang wird, wenn man den Verstärker mit Hi-Level betreibt und automatisch einschalten lässt. Vielleicht hat sich Eton seinen Verstärker ja auch so bauen lassen … |
Larspeaker
#6 erstellt: 21. Jun 2018, 12:26 | |
Den Vorschlag mit dem Messen am Remoteanschluss werde ich direkt mal am Wochenende ausprobieren. Das wäre ja der best case. Dann wäre ich auch Flexibler bei der Endstufenauswahl. Habe zwar noch die Hifonics Bxi 4000d, diese ist aber dann doch etwas zu groß. Die RRM im 1er lässt doch sehr zu wünschen übrig. Am besten eine kleine, feine Endstufe mit ca 400w an 2 Ohm. Vielen Dank für die Antworten Gruß Lars Edit: habe mir gerade mal die Audio System CO 650.1 angesehen. Ist sehr klein und von den Specs her sehr gut. In der Beschreibung wird ebenfalls ein Cinch-Hochpegeleingang erwähnt. Die könnte es werden [Beitrag von Larspeaker am 21. Jun 2018, 12:41 bearbeitet] |
LexusIS300
#7 erstellt: 21. Jun 2018, 14:46 | |
So ganz kann ich das jetzt nicht nachvollziehen. Der Sub soll doch auch über den DSP der Stage 4 laufen oder? Für was dann der Hochpegeleingang? Dann musst Du irgendwo ein Remote herzaubern, die mir bekannten Endstufen schalten über Low Level Cinch nicht automatisch ein [Beitrag von LexusIS300 am 21. Jun 2018, 14:47 bearbeitet] |
Larspeaker
#8 erstellt: 22. Jun 2018, 18:29 | |
Ja der Sub bzw der Verstärker soll über den DSP der Stage 4 laufen und am besten auch ein Cinch Signal erkennen und darüber einschalten (wenn es denn sowas gibt) Dann hat das Audio System oder der Website Betreiber dies vielleicht etwas komisch beschrieben. Hier mal ein Screenshot. Was ist dann genau mit dem "Cinch-Hochpegeleingang mit automatischem Einschalten" denn dann genau gemeint. Für mich klingt das eigentlich genau so wie ich mir das vorstelle. Grüße Lars |
LexusIS300
#9 erstellt: 22. Jun 2018, 18:55 | |
Stell' Dir mal selbst die Frage: Was ist Hochpegel? Ist es das Lautsprechersignal? Oder das RCA Cinch Signal (Low Level) Schon hast Du Dir die Frage selbst beantwortet. Falls immer noch nicht, lies die Bedienungsanleitung |
Audiklang
#10 erstellt: 22. Jun 2018, 22:10 | |
hallo wenn du es über lesen nicht 100% klären kannst für dich dann fahr zu nen fachhändler und frag nach einer testmöglichkeit deiner wunschendstufe nen gescheiter fachhändler kann dir aber auch aus der eigenen erfahrung direkt sagen ob es geht oder nicht Mfg Kai |
My Project Focal+PP86DSP BMW F20 January72 am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 12 Beiträge |
Ausbau BMW E46 Compact!!! seppo2k4 am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 24 Beiträge |
bmw e34 lautsprecher culanno am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 5 Beiträge |
Bandpass BMW 318i DCA am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 4 Beiträge |
BMW 318i E30 COUPE Locz am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 52 Beiträge |
BMW E30 Cabrio (Bilder) 7sleeper am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 11 Beiträge |
BMW 316i Compact - SOUND? 8312jbl am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 2 Beiträge |
mein BMW 118d e87 zwonullsexer am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
BMW E39 Doorboards (newbie) Profiler1984 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 21 Beiträge |
BMW E30 Custom Car -and1- am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 79 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedchriss-co1
- Gesamtzahl an Themen1.552.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.656
