HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Komplettes Soundsystem (Radio, Endstufe, Frontsyst... | |
Komplettes Soundsystem (Radio, Endstufe, Frontsystem, Subwoofer) - Toyota Celica T23+A -A |
maximusoptimus
#1 erstellt: 07. Mai 2018, 17:39 | |||
Moin moin, Hab hier schon laaaaaange nichts mehr gepostet, dachte mir also ich lasse euch mal an meinem neuen System im Auto Teilhaben, und ermutige vielleicht den einen oder anderen so auch eine Anlage einzubauen Hinweis: Ich bin Student, und das System wurde nach und nach aufgerüstet stets ohne viel Geld übrig zu haben... Man kommt aber auch mit relativ wenig Geld tatsächlich hervorragend aus und brauch nicht wirklich viel in die Hand nehmen um ein perfektes System auf die Beine zu stellen. PHASE 1 (100€): Angefangen habe ich mit den Toyota Lautsprechern in gedämmten Türen plus einem neuen Radio. Das Radio habe ich auf eBay bekommen, Adapterkabel und Dämmmaterial auf Amazon. Kenwood DPX 5000BT (70€) STP Alubutyl (25€) -Toyota/ISO Adapter (5€) Das Dämmen der Türen gestaltete sich als recht einfache Aktion, und der Einbau des Radios auch. Der Sound war gleich schon um Welten besser als mit dem Standard Radio (+FM Transmitter), aber noch lange nicht gut. —-> PHASE 2 (200€): Die Sache mit dem Radio war schonmal nicht schlecht, aber mir war recht schnell klar, ohne neue Lautsprecher geht da nichts... Also bissl gegoogelt, Tests gelesen und ungeöffnete Lautsprecher über eBay für 140€ (statt 200€) abgestaubt. Dazu noch weiteres Zeug gekauft (Schrumpfschläuche, Tape, Gewebeband, Holz, Terminals, Kabel...), und eine weitere Packung STP Butyl. Eton POW 172.2 STP Alubutyl (25€) Der Einbau war zusammen mit nem Kumpel an einem Samstag ohne Probleme erledigt und hat echt Spaß gemacht. Die Lautsprecher sollen mit ihren 3Ohm und einem extremen Wirkungsgrad ja für den direkt Anschluss ans Radio geeignet sein, also habe ich (vorerst) keinen Verstärker verbaut, sondern die Dinger direkt an die 15 Watt Endstufe vom Radio zusammen mit den hinteren Toyota Lautsprechern gehängt. Ein weiteres Mal hat sich der Sound dramatisch verbessert und die meisten Lieder klangen zu dem Zeitpunkt schon besser / gleich gut als im nem Mercedes Soundsystem... Allerdings hat man die fehlende Leistung durch einen nicht wirklich kräftigen und schnell übersteuernden Bass gemerkt. PHASE 3 (150€): Im dritten und letzen Anlauf kam dann der Verstärker, und für die Frequenzen von 30-50Hz ein Subwoofer. Den Verstärker habe ich zusammen mit 1-2 weiteren Sachen zum verkabeln auf Amazon neu gekauft. Der Subwoofer ist ein alter Logitech Z2300 mit defektem Verstärker, den ich mir vor einiger Zeit für 30€ auf eBay gekauft hatte und der bis jetzt ungenutzt in der Garage stand. Pioneer GM D1004 (Class D, 4 Channel) 95€ -Logitech Z2300 Sub Den Verstärker habe ich direkt an der Batterie angeschlossen, da die Sicherung des Radios beim Celica nur 7,5 Ampere beträgt und man so das ISO Kabel vom Verstärker nicht zum durschleifen nutzen kann (mindestens 15A benötigt). Die hinteren Toyota Lautsprechern habe ich immer noch am Radio hängen mit HPF auf 100Hz (die sollen nur etwas Atmosphäre spielen). Die Eton vorne habe ich mit HPF auf 40Hz an den vorderen Kanälen des Verstärkers mit je 45W RMS. Den Subwoofer mit LPF auf 50Hz an den hinteren Kanälen mit 90W RMS gebrückt. ZUSAMMENFASSUNG/FAZIT (450€): Trotz des echt geringen Preises für ein komplettes System bin ich vollkommen zufrieden. Das System ist jetzt einfach perfekt, die Eton Lautsprecher haben einen kräftigen und voluminösen Kickbass, der bei egal welcher Musik (Pop, Rap, Metal...) einfach sauber spielt. Man kann im Sitz den Bass richtig fühlen ohne, dass er zu laut wäre oder zum Beispiel die E-Gitarre zu tief spielt wie ein ordinärer BassBoost. Der Subwoofer ergänzt das System perfekt für die Lieder die hin und wieder recht tiefe Bass Passagen haben (so ab 40/50Hz ist für die Eton ohne BassBoost Schluss). Auch wenn der Verstärker jetzt “nur” 180W RMS Gesamtleistung an die Lautsprecher gibt, habe ich es nicht geschafft das System auf maximale Lautstärke oder ins Clipping zu bringen, vorher fangen die Ohren zu schmerzen an... Ich kann echt keine einzige Sachen finden, die mich stört. Jetzt hat meine Anlage daheim mit selbstgebauten Stereo Lautsprechern (an einem 45Watt Technics SU V2X) plus 2 30cm “Versacube” Subwoofern echte Konkurrenz |
Ocramj
#2 erstellt: 08. Mai 2018, 09:24 | |||
Ein eher ungewöhnlicher Einbau, wenn das restliche Forum als Referenz genommen wird. Ich finde es gut! Vor allem auch das schrittweise Vorgehen! Systematisch verbessert bis zu dem Punkt an dem du zufrieden bist. Top. Und vor allem die Grundlagen in jedem Schritt nicht vergessen (zB Dämmung! -> und dieses auch gleich nicht mit dem billigsten Zeug!). Die Grundlagen für Phase 4 bis x sind gelegt. Bis hierhin ist das für das Budget eine sehr sinnvolle Lösung! Danke für den Bericht |
maximusoptimus
#3 erstellt: 14. Mai 2018, 18:16 | |||
Danke für die positive Rückmeldung Plane als nächsten den Subwoofer in der Reserveradmulde zu bauen (ähnlich wie bei deinem Einbau). Außerdem habe ich vor die Radkästen innen/außen zu und vielleicht den Boden zu dämmen um die Störgeräusche beim Fahren zu minimieren. |
DJ991
#4 erstellt: 14. Mai 2018, 20:20 | |||
Wirklich solide gemacht. Das Frontsystem solltest du aber etwas höher trennen. Tiefer als 60 Hz macht bei einem solchen System keinen Sinn, insbesondere weil die akustische Trennung trotzdem tiefer liegen kann. Momentan laufen sie sozusagen Fullrange. Die Einstellung für den Subwoofer kannst du so lassen. |
Ocramj
#5 erstellt: 15. Mai 2018, 11:35 | |||
Gern.
Ja und da kündigt sich schon Phase 4 an... und auch dabei wird es nicht bleiben |
maximusoptimus
#6 erstellt: 16. Mai 2018, 16:46 | |||
Hab jetzt die Trennung höher gesetzt, klingt tatsächlich besser, danke für den Hinweis
Jo, das wird definitiv Phase 4, und 5 und 6 kommen sicherlich auch noch EDIT: Video zum Einbau: https://youtu.be/mwBLwB0r5F0 [Beitrag von maximusoptimus am 16. Mai 2018, 16:47 bearbeitet] |
DJ991
#7 erstellt: 16. Mai 2018, 19:42 | |||
Schön dokumentiert. Aber der Anschluss des Powerkabels an der Batterieklemme wird ja garantiert noch neu und RICHTIG gemacht... Dort einfach an die große obenliegende Mutter anschrauben und vorher die Kontaktfläche etwas blank machen (nach Anschluss wieder versiegeln). Ist der Subwoofer aktuell in einem Bassreflex-Gehäuse? [Beitrag von DJ991 am 16. Mai 2018, 19:43 bearbeitet] |
maximusoptimus
#8 erstellt: 16. Mai 2018, 20:14 | |||
So leid es mit tut, der Anschluss bleibt so... Natürlich wollte ich den obendrauf machen, aber ich bekomme die Mutter unter keinen Umständen los, hab da locker ne Stunde mich dran versucht Ja der Subwoofer ist Bassreflex, ist ein alter Logitech Z2300 mit kaputtem Verstärker, den ich ne Weile rumstehen hatte. |
DJ991
#9 erstellt: 16. Mai 2018, 20:20 | |||
Dann nimm wenigstens nen anständigen Kabelschuh mit passender Öffnung entsprechend der Schraubengröße. Ordentlich mit dem Kabel verpressen (Löten kann man die Verbindung auch noch, falls man keine richtig passende Zangen hat) Dann schraubst du den Kabelschuh AUF die quadratische Unterlegscheibe, also zwischen Scheibe und Mutter. Vorher wieder an die Kontaktstellen denken |
maximusoptimus
#10 erstellt: 16. Mai 2018, 21:17 | |||
Gute Idee, da bin ich garnicht drauf gekommen, war am Ende einfach nur frustriert, dass die Mutter nicht losbekomme |
Toyota Celica T20 goes CarHifi Fuhron am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 45 Beiträge |
Toyota Celica T18 - Project: finally music! + Vorgeschichte zum Auto :) devil893 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 8 Beiträge |
Meine erste richtige Anlage. Einbau in Toyota Celica Erni76 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 21 Beiträge |
4 x 15" im Toyota Celica - Musik pur :) domi1711 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 20 Beiträge |
Kaufberatung --> Frontsystem + Subwoofer Prinzenrolle27 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 23 Beiträge |
Meine kleine Celica T20 astonmarkus am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 4 Beiträge |
Reserverad Subwoofer im Toyota Aygo Frozen.Shots am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 3 Beiträge |
[Celica t20] Neue Anlage für den Alltag Sun-G am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 12 Beiträge |
Celica T20 bekommt etwas Sound metzger0904 am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 2 Beiträge |
[Citroen Berlingo 2] Frontsystem an kleiner Endstufe *Knut* am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 5 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.204
