HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Julians VW Bora] SQPL: Zweitwagen mit Pegelambiti... | |
[Julians VW Bora] SQPL: Zweitwagen mit Pegelambitionen, aktuell: Verkauft!+A -A |
Matth82
#302 erstellt: 27. Apr 2019, 08:12 | |||
Ist das ein besonderes Edelstahl? Ich habe mal gelernt das Edelstahl eine sehr schlechte elektrische Leitfähigkeit hat.
Car-Hifi
#303 erstellt: 27. Apr 2019, 12:09 | |||
Wenn ich den Aufwand fürs Bauen des Gehäuses bedenke ist mir der Einbau der Verstärker schon fast zu „stino“. |
Joze1
Moderator |
#304 erstellt: 27. Apr 2019, 13:01 | |||
Edelstahl hat einen schlechteren Leitwert, ja. Der ist aber in M12 vollkommen ausreichend für meine Zwecke. Hatte ich halt grad noch liegen, deshalb ist das reingewandert. Stelle ich fest, dass das zu Problemen führt, tausche ich das noch aus @Pierre: Ja, kann ich verstehen. Daber das wird mit den Kabeln und den Abdeckungen noch genug Arbeit, da wollte ich mir jetzt kein Rack bauen. Vielleicht kommt das nochmal irgendwann... |
Neruassa
#305 erstellt: 27. Apr 2019, 14:49 | |||
Warum eigentlich Edelstahl? Wegen der Korrosion? Ich würde herkömmliche Stahlschrauben verwenden Die haben immerhin einen 4-5 fachen Leitwert gegenüber Edelstahl 1.4301 (und trotzdem nur 1/6 von Kupfer :D) Edelstahl Leitwert 1,4 Stahl Leitwert 8,4 - 10 Kupfer Leitwert 56 Edelstahl ist schon echt sehr mies. Bei dem ganzen Perfektionismus und Aufwand, warum keine Stahl oder Kupfer Schrauben? |
Alt_und_Laut
#306 erstellt: 27. Apr 2019, 21:03 | |||
moin. wollt ihr jetzt ernsthaft über den übergangswiderstand zweier geschätzt 50 mm langen 12 mm gewindestücke diskutieren? ich hatte schon wegen grad geführter diskussion über den richtigen stromkabelquerschnitt fast ein schlechtes gewissen meine übliche lösung beim anschluss sind durch die gehäusewand geführte kabel, weil ich ne rolle davon hatte eben in 10 mm² muss nur ordentlich abgedichtet werden, hat NULL zusätzlichen übergangswiderstand, sieht wichtig aus und kostet nichts extra kurzschlussicherer ist es auch noch gruß michael |
Joze1
Moderator |
#307 erstellt: 10. Mai 2019, 19:51 | |||
Ich bin grad dabei, meine Caps einziehen zu lassen. Dazu baue ich grad eine Aufnahme und ich habe mir Kupferschienen fertigen lassen von meinem Team-Kollegen. Diese wurden wieder gebogen, dann abgefräst, um noch eine Mutter auf den Gewindebolzen des Kondensators zu bekommen: Anschließend wurden Bohrungen in M8 vorgenommen: Passende Edelstahlschrauben: Und so werden sie dann auf der Kondensator-Bank sitzen: Ein Schritt vorwärts |
Matth82
#308 erstellt: 11. Mai 2019, 10:39 | |||
Es gibt nichts besseres als eine gut ausgerüstete Werkstatt! Sehr schön! |
Joze1
Moderator |
#309 erstellt: 11. Mai 2019, 21:57 | |||
So ist es Habe mich an die Halterung der Caps gemacht. Erstmal die Grundplatte und den Deckel gefertigt und schwarz lackiert: Dann beide Teile mit Stoff bezogen: So sehen sie fertig aus: Auf der rechten Seite im Kofferraum werden die Caps und das BMS untergebracht: Dann nochmal die Kabel etwas geordnet und immerhin schon mal die Remote-Leitung an der Z.5R angeschlossen: So läuft das Ganze schon mal, Balancing funktioniert: Nun nur noch Stromkabel komplettieren und die Bodenplatte für den KR bauen, dann bin ich hier hinten so ziemlich fertig |
Joze1
Moderator |
#310 erstellt: 12. Mai 2019, 18:21 | |||
Heute haben wir dann nochmal ein gröberes Vorhaben abgehakt: Der Wagen hing hinten auf Grund des Gewichts schon etwas durch, das hat den Fahrkomfort beeinträchtigt und sah scheiße aus Aus diesem Grunde habe ich mir von MAD Luftbälge besorgt, die quasi als Zusatzfedern fungieren. Diese sind eintragungsfähig mit Federn einer 30er Tieferlegung, wie bei mir, also gibt es auch da keine Probleme. Teilegutachten wird mitgeliefert. Der Einbau war recht simpel, dauert 2-3 Stunden mit einem Wagenheber. Man baut die Federn hinten fix aus und drückt die luftleeren Bälge dazwischen. Das Ergebnis sieht dann so aus: Unten kommt noch eine Auflage für den Balg in die Feder. Dann wird das wieder eingebaut. Hier einmal links: Und rechts: Dann werden die Luftleitungen sauber verlegt und durch einen Gummipfropfen hinten in den Kofferraum geführt. Dort kommen ein elektrischer Warnsummer (bei Druck <0.3 bar gibt dieser ein durchgängiges Warnsignal ab) und ein Überdruckventil hin und ein Befüllventil in das Seitenteil des Kofferraums: Das Fahren ist gleich wieder erheblich besser geworden. Hier einmal der Vorher/Nachher-Vergleich: Oben leer, unten mit 2.5bar befüllt. Man sieht richtig, wie der Wagen während des Befüllvorgangs hinten hochkommt. Alles in allem sehr, sehr erfolgreich [Beitrag von Joze1 am 29. Mai 2019, 22:17 bearbeitet] |
Bastet28
#311 erstellt: 13. Mai 2019, 18:31 | |||
Sieht etwas sporadisch aus, aber wenn es funktioniert.. klasse wenn das zusammen mit Tieferlegungsfedern geht. Bei meinem bin ich auch sehr zufrieden mit der Fahrwerksaufrüstung von MAD und Bilstein Sport Dämpfern |
st3f0n
Moderator |
#312 erstellt: 13. Mai 2019, 18:50 | |||
Hatte auch schon damals darüber nachgedacht, bevor ich die Zusatzfedern verbaut hatte, auf die Bälge zu setzen, hatte aber immer Angst, dass die nicht so viel abkönnen. Diverse Videos von Amerikanischen YouTubern mit ihren riesigen Trucks, welche vollkommen überladen sind, haben mich dann aber eines besseren belehrt. Die halten wohl wirklich einiges aus und das auch über viele Jahre. Fehlt nur noch der Luftkompressor hinten, damit du die Karre auf Treffen zumindest hinten ablegen kannst. |
Joze1
Moderator |
#313 erstellt: 13. Mai 2019, 19:37 | |||
Sporadisch?
Könnte mich ja beim Airride vom Team-Kollegen bedienen... Aber dann piept der Unterdruck-Sensor eben auch durchgängig [Beitrag von Joze1 am 13. Mai 2019, 22:34 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#314 erstellt: 18. Mai 2019, 21:02 | |||
Joze1
Moderator |
#315 erstellt: 28. Mai 2019, 10:05 | |||
Reizung
#316 erstellt: 28. Mai 2019, 12:51 | |||
Als Themenersteller könnte man meinen, es interessiert keinen hier was ich mache, wenn keiner dazu antwortet. Aber ich glaube hier ist genau das Gegenteil der Fall. Bei so einer geilen und sauberen Arbeit ist man einfach nur sprachlos Mich würde es auch noch später schwer interessieren, was wirklich am Woofer ankommt. An 1 Ohm ist sie ja zumindest mal mit 3 kW angegeben. Bin gespannt Gruß Ralf |
Car-Hifi
#317 erstellt: 28. Mai 2019, 17:57 | |||
Ja, die Einbau-Threads sind oft seitenlang Monologe. Aber stell Dir vor, alle halbwegsaktiven würden jede Änderung kommentieren ... Ich lese sie alle und ab und an lasse ich auch mal ein Kommentar oder eine Frage zurück. |
Joze1
Moderator |
#318 erstellt: 28. Mai 2019, 18:18 | |||
Keine Sorge, damit kann ich um Bin auf jeden Fall auch gespannt, Leistung werde ich definitiv mal messen |
Joze1
Moderator |
#319 erstellt: 02. Jun 2019, 22:40 | |||
st3f0n
Moderator |
#320 erstellt: 02. Jun 2019, 22:48 | |||
Bei dem ganzen Aufwand kann man nur hoffen, dass es auch gut klingt. Ich hätte da schon lange die Geduld verloren. Kleiner Tipp, verdünne doch den Spachtel ein bisschen mit Harz, dann lässt der sich auch besser ziehen. |
Joze1
Moderator |
#321 erstellt: 03. Jun 2019, 08:52 | |||
Der Weg ist das Ziel Aber ja, das glaube ich, deshalb gab's auch noch keine Bilder von deinem letzten Umbau? Der Spachtel lässt sich sehr gut ziehen, das war keine Schwierigkeit. |
st3f0n
Moderator |
#322 erstellt: 03. Jun 2019, 12:51 | |||
Da fehlt noch der Stoff, kommt aber demnächst. |
Joze1
Moderator |
#323 erstellt: 09. Jun 2019, 21:16 | |||
Es hat sich viel getan, immerhin will ich, dass der Kahn bis zum Treffen im Juli spielt. Habe die Makrolon-Platte in 15mm Stärke bestellt: Einmal gründlich die Öffnung ausgemessen und ein 3D-Modell erstellt: Und dann von meinem lieben Team-Kollegen auf der CNC-Fräse fräsen lassen: Die erste Passprobe war top, nun muss erstmal das Finish fertig, dann können hierfür die Löcher gebohrt werden. Bis morgen (Pinkstermeeting in Ulft/Holland) wollte ich immerhin die Lackierung komplett fertig haben. Das hat geklappt Nach dem Schleifen alles gründlich gefüllert: Danach lackiert, Stück für Stück. Von innen ist es nun in Wagenfarbe (grün metallic), der Port ist in Felgen- und Aufkleberfarbe (Subaru Gold). Und von außen hat es den Effektlack bekommen, den auch meine A-Säulen aufweisen. Das Ergebnis sieht so aus: Innen hat es noch ein kleines Logo bekommen: Ich finde den goldenen Port ganz geil Aber ich weiß, ist Geschmackssache: Bin zufrieden mit dem Ergebnis. Klarlack ist auch drauf und das Auto nach dem Schleifen noch einmal gründlichst gereinigt. Das Treffen morgen kann also kommen [Beitrag von Joze1 am 09. Jun 2019, 21:16 bearbeitet] |
Neruassa
#324 erstellt: 09. Jun 2019, 22:07 | |||
Manche haben einen Goldzahn, andere einen Goldport. Warum nicht. Was ist das graue für ein Lack? |
Joze1
Moderator |
#325 erstellt: 09. Jun 2019, 22:37 | |||
Wie geschrieben ist es der gleiche Lack, den ich auch für meine A-Säulen verwendet habe. Das Produkt ist Dupli-Color Effektlack Granit schwarz, bildet eine raue Oberfläche und sieht nur auf dem Bild so grau aus. Hat kleine grüne Partikel enthalten, was sehr gut zum Rest des Fahrzeugs passt |
Die_GALANTEN
#326 erstellt: 10. Jun 2019, 11:51 | |||
Hallo, haste dir aber ne Menge Arbeit gemacht! Respekt! Sieht sehr gut aus! Auch von der Farbgestaltung. Die Makrolon-Platte rundet das ganze schön ab. Noch ein bisschen Beleuchtung rein und perfekt ist das. Die 15mm Makrolon reichen aus? Gruß Ole |
Joze1
Moderator |
#327 erstellt: 11. Jun 2019, 08:04 | |||
Wenn dem nicht so wäre, würde ich es nicht nehmen |
Die_GALANTEN
#328 erstellt: 11. Jun 2019, 08:38 | |||
Moin, wollte auch deine Kompetenz nicht in Frage stellen, aber ist das Makrolon denn stabiler als das MPX? Da hast du ja auch minimum 21mm genommen?! Gruß Ole |
Joze1
Moderator |
#329 erstellt: 11. Jun 2019, 10:11 | |||
Nein, sonst habe ich 18mm MPX genommen. 21er nur bei der Schallwand. Ich habe grad ein Gehäuse mit zwei 9512 im 6th Order der eine größere Fläche aus 12mm Makrolon genommen hat ohne Flex. Ich mache mir da also keine Sorgen |
Die_GALANTEN
#330 erstellt: 11. Jun 2019, 11:32 | |||
Na dann passt das ja! 18mm hätte ich nicht gedacht, aber durch deine Verstrebungen hast du eh viel mehr Stabilität. Gruß Ole |
Joze1
Moderator |
#331 erstellt: 11. Jun 2019, 23:26 | |||
Heute habe ich aus einer Laune heraus den Helix DSP gegen einen Helix DSP Pro getauscht, den ich noch liegen hatte. Dann fix die Stufen noch auf die nun höhere Ausgangsspannung eingegaint. Hören kann ich dann erst morgen Aber ich erwarte keinen Unterschied, war eher aus dem Bauch raus, weil "technisch besser" und eben vorhanden Edit: Scheiben wurden auch noch foliert, hat jetzt 85% Tönung mit Ceramic-Folie bekommen. Ohne Klima der Versuch, so wenig wie möglich Wärme in das Fahrzeug zu bekommen Edit 2: Die LED sind auch im Gehäuse und machen Licht. Morgen zieht wohl der Woofer ein, danach wird dann nochmal Staub gewischt [Beitrag von Joze1 am 16. Jun 2019, 20:52 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#332 erstellt: 16. Jun 2019, 21:43 | |||
Heute war der große Tag: Der Woofer durfte seine ersten Töne von sich geben Aber der Reihe nach: Zuerst gab's eine Bastelstunde, eine Lochkreisschablone, die mein Team-Kollege hier sehr konzentriert ausarbeitet Damit haben wir die Löcher für den Woofer vorgebohrt, um ihn dann hineinzuhieven: Dann haben wir die Kabel angeschlossen, die Makrolon-Scheibe angesetzt und die Löcher gebohrt, anschließend verschraubt. Der erste Testlauf hat dann den restlichen Staub aus dem Lowport katapultiert, an den ich um's Verrecken nicht dran kam. Ich bin so weit sehr zufrieden Jetzt nochmal alles gründlich sauber machen, dann ist das Gehäuse auch so gut wie abgehakt An dieser Stelle nochmal ein herzliches Danke an Sterni, für die tatkräftige Unterstützung heute. Allein hätte ich den Woofer da nie hineinbekommen [Beitrag von Joze1 am 17. Jun 2019, 09:41 bearbeitet] |
Car-Hifi
#333 erstellt: 16. Jun 2019, 21:59 | |||
Gewaltig! |
moyo2005
#334 erstellt: 17. Jun 2019, 22:15 | |||
Echt immer klasse ! Danke für eure Mühen für die ganzen Beiträgen, Fotos und Erklärungen.... MfG Torsten |
Joze1
Moderator |
#335 erstellt: 17. Jun 2019, 22:31 | |||
st3f0n
Moderator |
#336 erstellt: 17. Jun 2019, 22:34 | |||
Wirklich geil geworden. Aber sollte nicht der Hutchinson rein? |
Joze1
Moderator |
#337 erstellt: 17. Jun 2019, 22:40 | |||
Anderes Auto |
Die_GALANTEN
#338 erstellt: 18. Jun 2019, 02:43 | |||
Moin Julian, hier kannst du dir wirklich auf die Schulter klopfen! Ist ne mega geile Verarbeitung! Die Farben passen super, die Konstruktion...ohne Worte und die Makrolon Scheibe in ihrer Form und Befestigung gefällt mir sehr gut!! Viel Spaß damit und mach weiter so Wie geht es jetzt weiter? Gruß Ole |
Joze1
Moderator |
#339 erstellt: 18. Jun 2019, 13:39 | |||
Danke Ole, hab mir auch wirklich Mühe gegeben. Entsprechend lange hat es gedauert, aber das Ergebnis entschädigt
Erstmal wird meine Stufe für HT/MT noch getauscht. Mir gefällt die Kabelverlegung an der Stelle nicht und ich habe günstig eine Mosconi AS100.4 bekommen, die wird dann einziehen. Anschließend wird noch ein bisschen Klappern im Innenraum beseitigt und dann endlich mal final eingemessen. Und danach werden sich noch kleinere Baustellen finden, Undichtigkeiten zum Kofferraum hin zum Beispiel. Langweilig wird mir jedenfalls sicher nicht |
Matth82
#340 erstellt: 18. Jun 2019, 14:55 | |||
Oh, ich dachte der Teamtag wurde unten in die Scheibe graviert: http://bilder.hifi-f...05-wa0007_947167.jpg Würde mir besser gefallen, zumal der Raum unten recht leer ist da das Chassis recht weit oben sitzt. Andererseits ist das innere Logo dann nicht zusehen....hätte ich (Werkzeug usw. vorausgesetzt) auch in die Scheibe graviert. Trotzdem: Sieht Top aus, würde ich nie so hinbekommen da viel zu schlecht ausgerüstet [Beitrag von Matth82 am 18. Jun 2019, 14:58 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#341 erstellt: 18. Jun 2019, 14:59 | |||
Ne, das war bloß ein Aufkleber, den mein Kollege noch übrig hatte und zum Test da mal aufgeklebt hat. Hätte ich machen können, Laser wäre vorhanden gewesen. Habe ich mich dagegen entscheiden, damit man besser durchschauen kann, es würde mich stören, wenn da immer was im Weg wäre, wenn man aus einem Winkel reinschauen möchte. Deshalb auf den Boden lackiert [Beitrag von Joze1 am 18. Jun 2019, 15:00 bearbeitet] |
Die_GALANTEN
#342 erstellt: 19. Jun 2019, 03:56 | |||
Na was lange währt wird gut, oder so ähnlich Das sieht man auch, das du dir große Mühe gegeben hast und du dir auch wirklich Gedanken gemacht hast und nicht einfach wild drauf los gebastelt hast! Freut mich, das du für deine Mühe und Ausdauer belohnt wirst! Mit der AS 100.4, hast du dir aber auch was schönes ins Haus /Auto geholt. Bin gespannt was du von ihr hältst. Dir wird es eh nie langweilig! Findest eh immer was, was du verbessern kannst Gruß Ole [Beitrag von Die_GALANTEN am 19. Jun 2019, 03:58 bearbeitet] |
Matth82
#343 erstellt: 19. Jun 2019, 04:11 | |||
Das mit der AS habe ich ja komplett überlesen, ist dir die nicht etwas zu schwach auf der Brust? |
Joze1
Moderator |
#344 erstellt: 19. Jun 2019, 09:30 | |||
Die ist leistungstechnisch quasi äquivalent zur Gladen One 130.4. Und die reicht mir, das passt also |
Matth82
#345 erstellt: 19. Jun 2019, 19:27 | |||
Oh, hatte die mit knapp unter 100W in Erinnerung, finde aber kein Messergebnis mehr. |
Joze1
Moderator |
#346 erstellt: 20. Jun 2019, 12:54 | |||
[Beitrag von Joze1 am 20. Jun 2019, 12:55 bearbeitet] |
Matth82
#347 erstellt: 20. Jun 2019, 15:10 | |||
Da hat mich meine Erinnerung aber total in die Ire geführt, sorry dafür. |
Joze1
Moderator |
#348 erstellt: 27. Jun 2019, 19:31 | |||
Hier ist übrigens das gute Stück: Wurde dann natürlich auch eingebaut und ordnungsgemäß verkabelt Eben habe ich dann noch ein paar Kleinigkeiten an der Front gemacht, ein bisschen Klappern beseitigt und die Stufen nochmal komplett eingepegelt. Ich werde also die nächsten Tage dann final einmessen können, sodass er bis zum Treffen komplett fertig spielen kann. Ist ja auch nur noch etwas mehr als eine Woche hin [Beitrag von Joze1 am 27. Jun 2019, 19:32 bearbeitet] |
Neruassa
#349 erstellt: 27. Jun 2019, 20:37 | |||
Die AS Stufen fand ich optisch schon immer ein Hingucker... Wenn du die mal nicht mehr brauchst, meld dich. |
Matth82
#350 erstellt: 28. Jun 2019, 11:23 | |||
Sehr schön, muss mir so ein Auto unbedingt mal anhören! |
Joze1
Moderator |
#351 erstellt: 07. Jul 2019, 23:49 | |||
Unser Treffen am Samstag war trotz des Wetters sehr nett Ich konnte leider erst später aufschlagen, da ich meine Frau samt Kind aus dem Krankenhaus abholen musste, aber immerhin dann doch nochmal für 2 Stunden. Die habe ich genutzt, um ein paar Demos zu geben und ein paar Gespräche zu führen. Dabei hat sich herausgestellt, dass etwas im Gehäuse klappert, wenn ich höhere Pegel fahre. Ich muss also nochmal aufmachen und genauer schauen. Dennoch haben wir ein paar Messungen durchgeführt, um ein bisschen Vergleichswerte zu schaffen. Natürlich auf Grund der Störgeräusche nicht auf Full Tilt, aber schon bei höheren Pegeln. Hier mal ein Video bei leicht offener Fahrertür, Sensor an der Scheibe (wie im dB-Drag). Messgerät ist übrigens ein SSA APM-2 Ich bin zufrieden, das sind ganz passable Werte für einen 10"-Woofer. Jetzt noch das Störgeräusch finden |
st3f0n
Moderator |
#352 erstellt: 08. Jul 2019, 02:29 | |||
Ich finde es ja abgefahren, dass da trotz der leicht übertriebenen versteifung noch immer irgendwas am rappeln ist. |
[Julians VW Passat Variant 3BG] Guter Klang im Zweit-Kombi, aktuell: Woofer-Spielereien Joze1 am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 116 Beiträge |
[VW Bora] Meine neue Luxusschleuder...Konzept steht! blaCKSHeep652 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 9 Beiträge |
Mein Einabu in meinem VW-Bora Limo! bora189 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 12 Beiträge |
Bora SoundAnlage Bora96 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 5 Beiträge |
[Julians Audi A4 8K2 Avant FL] SQPL 3-Wege Front, aktuell: Rear-System für den Nachwuchs Joze1 am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2022 – 139 Beiträge |
Projekt Bora - der Einbau ultima88 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 42 Beiträge |
[VW-T4] Komplettausbau -- Aktuell: Vorne -ACE- am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 5 Beiträge |
Michel´s 5er Golf richtung SQPL M1chel am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 16 Beiträge |
[Julians Seat Leon 1M] Brax 2-Wege aktiv, div. Woofer. Aktuell: Verkauft Joze1 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2019 – 554 Beiträge |
Trabbi Go!s SQPL Partycracker am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 330 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.156
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.684
