HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Seat Ibiza in Etappen zum 4 Wege Vollaktiv | |
Seat Ibiza in Etappen zum 4 Wege Vollaktiv+A -A |
Winkla
#1 erstellt: 15. Sep 2017, 20:24 | |||
So mein drittes Auto Projekt steht jetzt an. Geplant ist es irgendwann mal ein 4 wege Vollaktiv System drinn verbaut zu haben. Doch bis dahin wird es noch ein langer weg sein. Da auch nicht das Geld da ist alles auf einmal zu kaufen Als erstes soll ein 2 Wege Aktiv System mit Sub verbaut werden. Sobald es die Börse wieder zulässt kommt ein DSP + MT + 3 Endstufe. Bin auch am Überlegen später eine 6 Kanal zu holen da das Ganze ein Doppelter Boden mit Rerveradmulden ausbau wird. Und somit wenig Platz für noch eine dritte Amp da ist. Ich denke am Ende werden maximal 1400w rms laufen. So wie grundsätzlich nur während der Fahrt gehört wird. Deswegen ist noch die Überlegung ob eine Zweitbatterie nötig wäre z.b Hollywood HC20. Auch schonmal ein großes Danke an alle die ich auch zum teil über PN nerven durfte Geplant: HU: Alpine CDE195BT HT: Hifonics MX6.2T TMT: Morels Supremo 6 Sub: Audio System HX12SQ (schon Vorhanden) AMP FS: Rodek R4100A (schon vorhanden) AMP Sub: Ground Zero GZRA 2.350g (schon vorhanden) Für Später DSP: 6to8 oder Bit one Amp: in überlegen Rodek R650FRD Fürs komplette FS (HT, MT, TT) MT: noch kein plan. Start ist der 30.10 da habe ich ne Menge Tage Frei [Beitrag von Winkla am 15. Sep 2017, 20:26 bearbeitet] |
deeepz
#2 erstellt: 17. Sep 2017, 15:38 | |||
Sehr schön, denk dran immer schöne Bilder zu machen und hochzuladen! Und Respekt: ICH könnte NIEMALS solange warten wenn ich schon alles da hätte!!! LG deeepz |
Winkla
#3 erstellt: 17. Sep 2017, 17:34 | |||
Naja hatte Nachtschicht und Tagsüber ist das Auto mit meiner besseren hälfte unterwegs. So erste Planungen der Reserveradmulde sind erfolgt. Und es passt besser als eigentlich gedacht [Beitrag von Winkla am 17. Sep 2017, 17:36 bearbeitet] |
deeepz
#4 erstellt: 18. Sep 2017, 20:45 | |||
Kauf ihr n Busticket. LG deeepz |
DJ991
#5 erstellt: 19. Sep 2017, 09:21 | |||
Schönes Projekt, 4 Wege ist schon amtlich, will aber auch ordentlich eingestellt sein. Liegt zwar noch etwas weg, aber bezüglich deiner DSP-Vorstellung würde ich dir eher zu einer Wahl zwischen Helix DSP und Mosconi 6to8 raten. Der Audison ist mMn nicht mehr Up to Date. Vor allem bekommst du den Helix momentan um die 250 € rum, ob das am Release des neue DSP.2 liegt, keine Ahnung Und mittlerweile ist für die 56 bit Version auch die neue Software verfügbar. Als Endstufe für die HT könntest du eventuell etwa eine kleine 2 Kanal holen. Da gibts mittlerweile vieles, was in fast jede Ritze noch passt. Dann ersparst du dir die Integration einer 6 Kanal, die ja doch in deinem Fall größer ist. Zweitbatterie ist grundsätzlich nie verkehrt, zum einen als Stromverteiler und als endstufennahe Quelle. Außerdem muss die verlegte Leitung durchs Fahrzeug nicht unbedingt so groß sein. Bin jetzt deinen anderen Thread nicht durchgegangen, aber wieso muss es unbedingt das CDE 195BT werden? |
Winkla
#6 erstellt: 19. Sep 2017, 14:59 | |||
Hallo Also die Hollywood ist inzwischen fest mit eingeplant und aich schon bestellt. Das Alpine CDE 195 Bt deswegen weil es vom letzten Einbau. Wo ich 2 Wege + Sub aktiv gefahren bin. Prinzipiell könnte ich es auch verkaufen und ein günstigeres ersteigern. Weil wenn der DSP vorhanden Ist würden ja die ganzen Möglichkeiten des cde195bt nicht mehr gebraucht werden. Ja da die 6 Kanäler nicht viel größer als die 4 Kanäler oft sind würden die auch gut dahin passen wo sonst Die 4 Kanal endstufe steht. Der Umbau auf 4 Wege wird bestimmt noch bis Weihnachten warten müssen. |
DJ991
#7 erstellt: 19. Sep 2017, 17:58 | |||
Da wärst du mit einem externen DSP wesentlich besser ausgestattet, was die Einstellungen betrifft. |
Winkla
#8 erstellt: 24. Sep 2017, 11:16 | |||
Damals wollte ich aber das Geld für einen Prozi nicht ausgeben + den platz den ich dafür gebraucht hätte nicht hergeben So Meine Bestellung bei pimp my sound kam an Schaumstoff, Alubutyl von Autofun (nicht auf dem Bild), Nadelfilz und Kleber dafür, die Hollywood, gitter für den Sub. Und ein paar kleinteile. Genauso kamen die Zwei Hifonics Hochtner sowie die Supremo TMT an. Leider einer davon etwas beschädigt funktioniert aber noch einwandfrei. Da dies der erste einbau mit einer zweitbatterie für mich ist noch ein Frage. Ich habe mir Polklemmen von Amazon geholt. Jetzt festgestellt das ich diese gar nicht an der Batterie anbringen kann. Wird noch irgendeine Art adapter benötigt? So in 6 Tagen ist Startschuss Off Topic: Ich benutze Linux Ubuntu mit der Oberfläche Mate. Mein porblem ist das ich hier im Forum keine Bilder normal hochladen kann. Jedesemal wenn ich es versuche stürzt das adobe flash plugin ab. Deswegen muss ich die Bilder erst in der Galerie einzeln Hochladen, mit der Option Hochladen ohne Flash. Um danach hier die Bilder über, aus Galerie hinzufügen, einfügen zu können. Ander Flash anwendungen wie Videos usw. funktionieren einwandfrei. Falls wer eine Idee hat gerne eine PM an mich. |
DJ991
#9 erstellt: 24. Sep 2017, 13:53 | |||
Probier bei dem einen Morel mal mim Fön die Dustcap zu erwärmen. Dabei muss aber die Polkernöffnung hinten am Magnet verschlossen werden, falls da eine ist. Kenne den TMT nicht so genau. Eventuell drückt sich die Falte durch die erwärmte Luft hinter der Dustcap wieder raus. Meinst du an der neuen Batterie? Wenn ja, einfach Kabelschuhe an die Kabel machen und direkt verschrauben. Aber da musst du aufpassen, welches Gewinde die Batterie hat. Das könnte auch ein Zollgewinde sein. |
Winkla
#10 erstellt: 24. Sep 2017, 14:49 | |||
Da trau ich mich nicht Ran am Ende mach ich nur alles kaputt
ich denke dort werde ich einfach Kabelschuhe mit dran Schrauben können oder? |
DJ991
#11 erstellt: 24. Sep 2017, 15:41 | |||
Da kannst du eigentlich nix kaputt machen. Mehr als ~50 grad erreicht kein Fön 😉 Probiers einfach mal aus, musst ja keine halbe Stunde draufhalten. Das mit den Kabelschuhen kannst du problemlos machen. Denk nur dran, 30-40 cm vor und nach der Batterie müssen Sicherungen. [Beitrag von DJ991 am 24. Sep 2017, 15:42 bearbeitet] |
Winkla
#12 erstellt: 24. Sep 2017, 15:54 | |||
Also auf der Rückseite der Morels ist eine Öffnung in der Schaumstoff rein geklebt ist. Ist das die Polkernbohrung bzw. wie kann ich diese verschließen. |
DJ991
#13 erstellt: 24. Sep 2017, 16:00 | |||
Müsste diese sein. Einfach mal mit der Hand zuhalten 😉 |
Winkla
#14 erstellt: 24. Sep 2017, 20:28 | |||
Was man auf dem Bild glaub nicht so gut erkennt ist das die Dustcap auch an zwei stellen eingerissen ist. Ich konnte minimal die dellen mit etwas tesafilm rausziehen. Fönen habe ich zwar kurz aber mich nicht wirklich getraut |
Winkla
#15 erstellt: 28. Sep 2017, 21:34 | |||
Ich bin noch auf der suche nach einer billigen Lösung zum einbau der Hochtöner. Da irgendwann Mitteltöner folgen sollen, will ich momentan die Hochtöner noch nicht in die A-Säule einspachteln. Hat jemand Ideen zu den sonst teuren Alukugeln? |
Winkla
#16 erstellt: 30. Sep 2017, 05:45 | |||
Ich habe gerade durch Dr. Google erfahren das beim Ibiza 6j die Türverkleidungen als Lautsprecher aufnahme fungieren. Wenn ich diesen Stabil auf die Türpappe bringe. Ist die Tür dann geschlossen genug um als gescheites Gehäuse zu funktionieren So sieht es Demontiert aus Hier klicken |
triolett
#17 erstellt: 30. Sep 2017, 10:15 | |||
https://www.google.d...gC&biw=2560&bih=1301 Ciao baeckus |
deeepz
#18 erstellt: 01. Okt 2017, 07:08 | |||
[quote]Wenn ich diesen Stabil auf die Türpappe bringe. Ist die Tür dann geschlossen genug um als gescheites Gehäuse zu funktionieren [/quote] Nein, die Dämmung wird dadurch nicht ersetzt. Die TVK ist lange nicht so steif wie (gutes) Alubutyl. Die TVK ist auch als TMT-Aufnahme nicht fest genug, den TMT solltest Du lieber mit einem (Holz)Adapter FEST auf das Türblech schrauben und die Lücke zur TVK mit z.B. Fensterdichtband verschließen. Manchmal findet man z.B. bei IKEA oder im Baumarkt diese Endstücke für Vorhangstangen, in die man einen HT friemeln kann. LG deeepz [Beitrag von deeepz am 01. Okt 2017, 07:20 bearbeitet] |
Winkla
#19 erstellt: 01. Okt 2017, 10:15 | |||
Das Außenblech klar dämmen. Das Problem ist nur ich kann nicht wie normalerweise Das innenblech verschließen. Da an der Türpappe die Führungsschinen der Fenster befestigt sind..... Wahrscheinlich wäre es am geschicktesten die TMT vor die Türverkleidung zu holen. Dann könnte ich die Lautsprecher mit Pappe und Holzring verschrauben. |
Winkla
#20 erstellt: 02. Okt 2017, 18:23 | |||
Eigentlich sollte heute zu mindestens das Alpine rein und ein paar Kabel gezogen werden. Aber nachdem ich Depp beim anschließen des Radios aus versehen den can bus Adapter von meinem alten Citroen genommen habe hat es wohl das Radio zerschossen. Da ich jetzt nicht auch noch ein neues Radio kaufen kann. Gibt es hier vll Leute die das Teil relativ günstig mal aufschrauben und rein schauen können? |
deeepz
#21 erstellt: 04. Okt 2017, 20:17 | |||
Oh shit! Also ich kenne leider keinen, vllt. mal bei Alpine nachfragen wo der nächste Service ist? LG deeepz |
Winkla
#22 erstellt: 05. Okt 2017, 17:02 | |||
Also ich war bei Soundgarage in Karlsruhe. Um dort mein Radio überprüfen zu lassen. Die haben das Radio angeschlossen neue Kabel probiert und die Sicherung angeschaut. Meinten Radio wäre kaputt, weil die sicherung noch ganz ist. Da muss es das ganze Radio zerlegt haben. Wollten mir direkt ein neues verkaufen. Die Sicherung wurde aber nur im eingebauten zustand auf Sicht geprüft. Das empfand ich als sehr seltsam. Zuhause angekommen die Sicherung mal komplett rausgezogen und siehe die ist durch. Also vielleicht habe ich Glück und nach dem Sicherungstausch funktioniert das Radio eventuell wieder. Der passende Adapter kam jetzt auch an. Ich kann bloß mit der Phantomeinspeisung nichts anfangen. Vielleicht kann mir ja jemand hier helfen wie diese angeschlossen wird. Welches kabel davon kommt ans Radio und welches an das Antennenkabel. Oder kann ich das auch einfach weg lassen? |
deeepz
#23 erstellt: 05. Okt 2017, 23:39 | |||
Oh Mann, ich glaube vor den Jungs in Karlsruhe wurde gerade erst irgendwo hier in einem Thread gewarnt. Klingt jedenfalls nicht sehr fachmännisch, sehr wohl aber profitorientiert. Zur Phantomspeisung bin ich ehrlich gesagt überfragt, hab ich nicht. LG deeepz |
Car-Hifi
#24 erstellt: 05. Okt 2017, 23:53 | |||
Zum Phantomspeiser: hast Du noch das originale Radio? Schließe es an, lass aber das Antennenkabel ab. Schalte das Radio ein und miss mit einem Multimeter am Antenneneingang des Radios, ob Spannung raus kommt. Ja? 12V? Dann brauchst Du diesen Adapter. Nein? Dann brauchst Du keinen Phantomspeiser. Weniger als 12V? Dann brauchst Du einen anderen Adapter. Das Messen ist die deutlich effizientere Variante als das Rätselraten. |
Winkla
#25 erstellt: 06. Okt 2017, 00:18 | |||
Das war glaub ich auch ich. Weil jemand anderes aus der nähe Karlsruhe einen Car Hifi händler gesucht hat, habe ich ihn davon abgeraten. Achja Radio Läuft wieder nach dem ich von einer sehr netten Autowerkstatt eine 10A Sicherung geschenkt bekommen habe und bis das mit der Phantomspeißung geklärt ist läuft momentan mal kein Radio. Bilder Updates gibt es dann morgen Abend |
deeepz
#26 erstellt: 06. Okt 2017, 00:23 | |||
Ja kann sein! Wenn man will, dass etwas RICHTIG gemacht wird, muss man es halt SELBER machen. LG deeepz |
Winkla
#27 erstellt: 24. Nov 2017, 17:51 | |||
Lang lang ists her, seit dem letzen Update. Mein Problem ich habe keine Garage und entweder es Regnet oder ich muss Arbeiten (3-Schicht) Bisher ist folgendes Passiert. Der Erste Teil des doppelten Bodens Steht. Die Batterie konnte wie Geplant noch in der RRM eingelassen werden. Desweteren wurden die Stromkabeln gezogen. Man kommt super durch einen ungenutzen Gummistopfen wenn man das Handschufach ausbaut. Das Lautsprecherkabel auf der Fahrerseite wurde schon in den Türinnenraum gezogen. Da der Stecker zwischen Tür und Auto auf der einen seite keine Kontakte hatte, konnte dort vorsichtig zwei löcher gebort werden und das kabel durch den Stecker gezogen werden. Mein Problem momentan ist das Die Türverkleidung nur ausgebaut werdne kann wenn man die Fensterscheibe ausbaut. Das war mir doch zu Heikel. Man konnte die Türverkleidung etwas zur seite klappen hat dann zwar eher schlecht als recht geklappt aber gut. Als nächstes stehe ich vor der Herrausforderung die neuen LS anzbrigen da diese Ursprünglich auf die Türverkleidung geschraubt sind. Und nicht aufs Blecht der Türe. Da die verkleidung aber auch als Agregatenträger genutzt wird und etwas an gewicht hat. Werde ich es vielleicht auch wieder so montieren. Oder kommt hier jemand zufällig aus Karlsruhe hat eine Garage und an einem Samstag mal Zeit? Bin momentan auch am Übelegen ob ich das Dämmen und einsetzen der LS machen lasse. |
[Seat Ibiza] doppelkiste am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
4 Wege Vollaktiv im Seat Leon 1P gramsi am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 247 Beiträge |
Seat Ibiza 6K maschinchen am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 15 Beiträge |
Seat Ibiza 6l2 reefton am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
Seat Ibiza [Planung] *Duffi* am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
Seat Ibiza 6k Dj-HOuze am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 25 Beiträge |
Seat Ibiza 6L - Azubi Hifi aKalisch am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 37 Beiträge |
4-Wege vollaktiv? Gohst_oc am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 19 Beiträge |
Seat Ibiza: Einfach nur Musik Zwager am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 14 Beiträge |
Anlageneinbau im 2006er Seat Ibiza Simius am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMichaelsob
- Gesamtzahl an Themen1.552.145
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.464
