HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Videorekorder aufnehmen über Scart | |
Videorekorder aufnehmen über Scart+A -A |
analognerd
#1 erstellt: 19. Sep 2023, 09:04 | |
Hallo Zusammen, mir wurde ein Blaupunkt RTV800 zugespielt und ich spiele ein bischen damit herum, das Gerät hatten wir damals daheim, war furchtbar teuer und wir Kinder staunten... Ok, nun möchte ich über Scart das laufende Programm aufnehmen, einen Hausantennenanschluss habe ich nicht. Aus dem Scart-Standard wurde ich bisher nicht schlau, ist es vorgesehen das ein TV über Scart ein Signal auch ausgibt? Also als Zuspieler fungiert? |
Passat
#2 erstellt: 19. Sep 2023, 09:57 | |
Ja. Sofern der TV denn überhaupt noch einen Scart-Anschluß hat. Die meisten modernen TVs haben den nämlich nicht mehr. Scart ist bidirektional, d.h. für Video und Ton gibt es sowohl Eingang als auch Ausgang. Ansonsten könnte der Videorekorder auch über seinen eingebauten Empfänger aufnehmen. Das war damals sogar die bevorzugte Art Sendungen aufzunehmen. Aber das geht nicht mehr, da Analog-TV schon seit Jahren abgeschaltet ist. Es gibt also nichts mehr, was der eingebaute Empfängerr empfangen könnte. Qualitativ ist VHS aber beim Bild ziemlich schlecht. Die Auflösung von VHS erreicht nicht einmal SD-Auflösung. Gut ist bei dem Blaupunkt allerdings der Ton. Das ist ein HiFi-Gerät und da erreicht der Ton fast CD-Qualität. Der Blaupunkt lässt sich auch als reiner Tonrekorder nutzen. Und dann mit Longplay und E300-Kassetten sind Aufnahmen bis zu 10 Stunden möglich. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 19. Sep 2023, 10:00 bearbeitet] |
analognerd
#3 erstellt: 19. Sep 2023, 11:55 | |
Ah, vielen Dank für Deine Erklärung. Ja, ich denke ich werde mich eher mit der Tonaufnahme beschäftigen. |
BerndLie
#4 erstellt: 19. Sep 2023, 17:54 | |
Hallo, es ist und war nicht vorgesehen, dass ein TV über Scart etwas ausgibt. Wenn es mal ging war es eine absolute Ausnahme. Du kannst aber von einer Videokamera und auch von zB einem DVB T2 Receiver, wenn er Scart hat, aufnehmen. Musikaufnahmen würde ich als kritisch ansehen. Erstens musst Du immer zurückspulen, was bei Musikbändern nicht nötig war, weil man sie nach Abspielen einer Seite rumgedreht hat. Zweitens kann oder wird es passieren, dass zur Aufnahme ein Videosignal ( die gelbe Cinch-Buchse) nötig ist - ich glaube mich an sowas zu erinnern. vG |
Passat
#5 erstellt: 19. Sep 2023, 18:53 | |
Nee, ein Videosignal ist zur Tonaufnahme nicht nötig. Ich kenne keinen älteren TV, der an Scart NICHT das Bild ausgibt. Grüße Roman |
QE.2
#6 erstellt: 19. Sep 2023, 20:56 | |
Dafür war ja schließlich Scart gedacht. |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 19. Sep 2023, 21:29 | |
Zu Analog-TV Zeiten war es so, richtig. Schließlich sollte man ja auch einen Videorecorder für die Aufnahme daran anschließen können.. Aber bereits mit den ersten digitalen Tunern in den TV (damals gab es ja noch kein HD) war damit Feierabend. Manche TV mit Kombi-Tunern (etwa Analog und DVB-T) gaben noch etwas am SCART aus wenn sie einen analogen TV-Sender empfingen |
langsaam1
#8 erstellt: 20. Sep 2023, 16:44 | |
- Welcher TV ? - nachsehen Ob an der TV Scart Buchse Pfeilrichtung 2 Pfeile ? ( ist dies über Adapter geregelt z.B. Samsung ist das eher nur Eingang ) - RTV800 hat 2 Scart Buchsen ? die nehmen Wo 2 Pfeile sind - voll beschaltetes Scart Kabel vorhanden ? --- nun wird es etwas kompliziert ( Anleitung indirekt Allgemein für extern Scart Aufnahme fähige Geräte Rekorder ) : - am TV nachsehen Ob es Einstellmenü für den Scart gibt, wenn Ja so einstellen das Ein- und Ausgang - am TV einen ( FTA frei, nicht kodiert ) Sender vom eingebauten ! Tuner wählen - am RTV800 manuell per Schalter oder Fernbedienung auf den Scartanschluss mit den 2 Pfeilen wechseln nun Obacht, springt am TV dabei auf den Scart Anschluss Problem, da ist die sogennante Schaltspannung aktiv ( hierzu gibt es eine Pin im Scartkabel der u.a. dafür zuständig ist ) wenn dem nicht so ist, ist alles soweit nutzbar - Aufnahme starten und stoppen - nun am RTV800 auf anderen Eingang oder Tuner Kanal wechseln - am TV auf Scart wechseln - am RTV800 Aufnahme abspielen klappt ? ok , dann immer so verfahren ---- offtopic zu : falsches Bildformat auf dem VHS Band das VHS war 4:3 , aktuell TV Sendungen sind 16:9 - hier ist es leider TV abhängig wie er das Signal ausgibt mit Balken Oben Unten oder nicht - in der Theorie erkennt der TV ( Auto Format ) und schaltet bei Abspielen vom VHS oder aber muss jedes mal am TV das Bldformat umstellen und danach ( normal Nutzung des TV ) wieder zurück, was dann eher unpraktisch ---- offtopic Anmerkungen Allgemein VHS : -- wenn möglich, Kassettten zurück gespult lagern -- mit dem Laufe der Jahre lösen sich gern die Bandklebestellen am Ende und Anfang des Bandes : Problem bei Turbo Drive oder ähnlich Geräten welche nicht ! selbstaändig Vor Band Ende die Gerschwindigkeit herunterfahren -- Farbverfälschungen treten je nach Bandtyp Lagerung etc. unterschiedlich auf -- Obacht Warnung vor LP oder Long Play : dies war nie so direkt fest spezifiziert, da wählten sich die Anbieter Munter Eigen Geschwindigkeit, was sich u.a. in Bildhüpfen Bilddurchlaifen oder Tonfehlern äussert - Oft nur auf dem Ur Aufnahme Gerät abspielbar, vor allem SLP Super Long Play etc. [Beitrag von langsaam1 am 20. Sep 2023, 17:01 bearbeitet] |
Digitaler Videorekorder Samsung DCB-P850G von Unitymedia Speedster-40 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 6 Beiträge |
Composite (scart) aufnehmen ? mit was? Kadano am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 5 Beiträge |
Videorekorder an Fernseher anschließen *Zimststern* am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
analoger Videorekorder Kladusch4 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 6 Beiträge |
DVD´s aufnehmen? rebel32 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 4 Beiträge |
1 Kanal anschauen, 1 aufnehmen -> SCART The_Unknown am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 5 Beiträge |
Premiere aufnehmen mwijnandts am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 16 Beiträge |
Hitachi VHS Videorekorder resetten Ratpoison_82 am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 11 Beiträge |
Digital Aufnehmen havana1972 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 8 Beiträge |
Scart-Anschluss Durchschleifen. Tobias1234_ am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.659
