HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein | |
Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein+A -A |
thorstenn
#1 erstellt: 02. Okt 2011, 20:52 | |
Hallo Zusammen, ich habe o.a. BD-Player von Samsung gekauft. Mit den Funktionen an sich bin ich bisher auch sehr zufrieden, aber leider gibt es ein Problem: Trotz neuester Firmware schaltet sich der Player ab und zu von alleine aus und dann gleich wieder ein. Er hat auch schon einmal eine Aufnahme selbstständig beendet. Haben andere hier auch dieses Problem, was evtl. durch ein Firmwareupdate gelöst wird, oder ist das nicht typisch und ich sollte den Player umtauschen? Gruß thorstenn |
thorstenn
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 09:11 | |
Mittlerweile sind schon mehrere Aufnahmen einfach beendet worden. Hierzu muss ich aber sagen, dass dies manuelle Aufnahmen waren (REC-Button unten auf der Fernbedienung). Timeraufnahmen wurden bisher noch nicht abgebrochen. Gruß thorstenn |
EiGuscheMa
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 10:19 | |
Hallo thorstenn, Unabhängig vom Gerätetyp deutet Aus- und Wiedereinschalten bei laufendem Betrieb dass das Gerät einen Reset durchgeführt hat, etwa weil ein Watchdog-Timer angesprungen ist oder eine sonstige Hardware-Überwachungsschaltung angesprochen hat. Was nun im Einzellfall dazu führt ist natürlich schwer zu sagen. Neben Firmwarefehlern, die bei solch neuen Geräten wie dem BD-D und erst recht bei Samsung nicht unüblich sind kann es sich auch um echte Hardwarefehler oder Inkompatibilitäten, hier speziell mit CI+ Modulen, handeln. Da Du die neueste Firmware ja offenbar schon drauf hast und als Enduser auch nichts weiter tun kannst: Solltest Du meines Erachtens versuchen das Gerät umzutauschen und zu gucken, ob das Austauschgerät auch diesen Fehler hat. "Normal" ist das jedenfalls nicht und muss auch nicht hingenommen werden. |
thorstenn
#4 erstellt: 03. Okt 2011, 10:48 | |
Hallo EiGuscheMa, danke für die Info. Ein CI+ Modul ist noch nicht eingebaut. Der Neustart scheint auch nur 1 mal kurz nach dem Einschalten nach einem längeren Standby zu passieren. Wenn das Gerät danach einmal läuft, ist es bisher noch nicht passiert (bis auf den anderen Fehler). Ich versuche es die nächsten 2-3 Tage noch genauer herauszufinden und werde das Gerät dann wohl umtauschen. So neu ist der Player nun auch nicht mehr, habe eigentlich gedacht, dass die meisten Firmwarefehler inzwischen behoben wurden. Ist Samsung da echt so unzuverlässig? Gruß thorstenn |
Fellix01
#5 erstellt: 30. Jan 2012, 19:56 | |
Hallo. Ich habe mit identischem Gerät genau das gleiche Problem. Gibt es mittlerweile Lösungen? Auch bei mir brachte ein Firmwareupdate keinen Erfolg... Gruß Fellix |
schneidy
#6 erstellt: 31. Jan 2012, 11:46 | |
Kann auch nur bestätigen, dass die FW-Version 1008 das Problem nicht beseitigt hat. Hatte seit dem schon wieder 2 Resets. Lösung wäre das Einsenden bei Samsung. Da ich aber kein Ersatzgerät habe, würde das bei mir mehrere Wochen analoges Fernsehen bedeuten. |
seventhson
#7 erstellt: 08. Feb 2012, 15:09 | |
Hallo, habe zwar nicht den 8500 , sondern den 8200 . Bis auf die grössere Festplatte sind die beiden jedoch baugleich.Ich hatte das problem mit dem runterfahren auch. Mich hat das so genervt das ich ihn zur Reperatur schickte.Die haben da dass Mainboard ausgewechselt und seitdem habe ich den Fehler nicht mehr. [Beitrag von seventhson am 08. Feb 2012, 15:10 bearbeitet] |
sound1
#8 erstellt: 08. Feb 2012, 18:50 | |
Kann ich auch bestätigen, das Gerät muss zur Reparatur, um das Mainbord zu tauschen. Danach war der Fehler weg. Es ist nur ärgerlich, dass man die Portokosten innerhalb der Garantie auch tragen muss! |
seventhson
#9 erstellt: 08. Feb 2012, 19:50 | |
Ja stimmt. Obwohl das war ich bereit zu bezahlen, so lange der Player nachher wieder einwandfrei funktionierte.Wie lange war Deiner weg? Meiner war nach 1 Woche zum Glück wieder da. |
sound1
#10 erstellt: 09. Feb 2012, 12:25 | |
Hat bei mir auch eine Woche gedauert. Aber die vielen unausgereiften Bedienfunktionen sind bei dem Gerät ärgerlich. Leider scheint samsung der einzige Hersteller für diese Gerätekombination zu sein :-(. |
bessu
#11 erstellt: 29. Dez 2012, 18:18 | |
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem kurz ausschalten und wieder einschalten. Wohin habt ihr das Gerät zur Reparatur geschickt? |
yttiK_olleH
#12 erstellt: 16. Okt 2013, 22:16 | |
ich habe den 8200 und bei mir ist es jetzt schon so das er Hochfährt, 1 sek. Bild zeigt und wieder Runterfährt. Es steht im Display auch Hello....kurz die uhrzeit...Dann Off und er fährt runter. Ich habe leider keine Garantie mehr was soll ich machen und mit welchen Kosten muss ich wohl rechnen Da ich in der neuen Wohnung kein Kabel mehr habe ( ist ein BD-C8200) kann ich ihn quasi eh nur via DVB-T nutzen wenn er gehen würde. Brauche einen mit BD-S |
blankreich
#13 erstellt: 17. Okt 2013, 10:29 | |
Einfach Samsung anschreiben bzw. chatten. Die sind eigentlich (meine Erfahrung) schnell und hilfsbereit, geben ne Reparaturnummer mit Adresse wenne den einschicken willst, ansonsten eine evtl. Kostenanalyse (meistens Mainboardtausch). |
user50
#14 erstellt: 20. Okt 2013, 19:04 | |
hallo, ich hab hier schon einiges zu dem problem gelesen, mir geht es mit meinem gerät genau so, schaltet sich ständig von alleine an und aus, habe es zur reparatur gebracht, war zwei wochen weg. nun hab ich es am freitag geholt und man sagte mir, das mainboard wurde getauscht. ich dachte damit wär die sache erledigt, sah am freitagabend auch ganz gut aus. seit gestern abend aber nun der selbe spuk von vorn, gerät schaltet sich wieder an und aus. geht also morgen wieder weg zur reparatur. hat noch jemand solche negativen erfahrungen gemacht? |
famzolchow
#15 erstellt: 13. Dez 2014, 02:40 | |
Hallo, An alle, die immer noch die Ein- und Ausschalt Probleme haben mit der Samsung BD-E8XXX Recorder Serie haben, habe ich ein Tipp. Diese Geräte werden an der Front mit Touch Sensoren gesteuert. Diese Touch Sensoren sind von innen auf die Plastikfront geklebt und mit dem Board wo das Display drauf ist verbunden. Ich habe diesen Touch Sensor von Board getrennt nachdem ich auch ständig diese Ein- und Ausschalt Probleme hatte. Ich kann zwar das Gerät nicht mehr direkt bedienen aber die Probleme haben sich mit dieser Vorgehensweise eingestellt. Bei mir läuft das Gerät jetzt tadellos. |
Gastei
#16 erstellt: 19. Dez 2014, 19:04 | |
Unglaublich, aber wahr! Genauso habe ich es auch hinbekommen: Fünf Schrauben hinten lösen, jeweils die seitliche Verdeckung abnehmen, danach vorsichtig den Deckel hochheben (er ist mit Flachbandkabel mit der Front des Recorders verbunden, nicht ruckartig reißen, keine Gewalt!). Danach habe ich auch einfach den Stecker hinter dem Touchpanel gezogen und seitdem geht das Gerät wieder. Danke für den Tipp! |
harry63
#17 erstellt: 03. Feb 2015, 00:01 | |
Vielen, vielen Dank an famzolchow Ich habe einen Samsung BD-C8500S, der auch immer einfach ausgegangen ist. Er ging aber nicht mehr automatisch an. Bin auch bei diesem Gerät wie beschrieben vorgegangen und nach 2 Minuten war das Gerät repariert. |
dercop
#18 erstellt: 09. Mrz 2015, 19:11 | |
Klasse Leute...Besten Dank für diesen Tipp Hab den BD-C8500 durch Ziehen des Steckers wieder flott gemacht Um ehrlich zu sein, wer braucht schon die Bedienung am Gerät!? Top Tipp |
leonissi
#19 erstellt: 09. Aug 2015, 12:07 | |
Hi, blöde Frage von jemandem der nichts von Technik versteht. Welcher Stecker ist das und wenn man ihn einmal zieht, würde man ihn wieder reinbekommen. Ich habe Angst, daß ich den falschen Stecker ziehe und mir den ganzen Blue Ray Player kaput mache. Vielen Dank für Eure Antworten |
xxmarcoxx
#20 erstellt: 16. Nov 2015, 17:26 | |
Hallo zusammen, ich habe einen gebrauchten BD-C aus der 8900er Reihe gekauft. Lief die ersten 6 Monate einwandfrei. Seit kurzem macht er dasselbe Spiel: startet, fährt runter. Mal 1x, mal bis zu 15x nacheinander. Mal läuft er 2 Sekunden, dann auch mal fast ne Minute. Aber läuft er dann, dann läuft er auch. Problemlösung war tatsächlich einfach: aufschrauben, Stecker vom Display ziehen, zuschrauben, fertig. Seitdem kein einziges Mal mehr ausgegangen. und das Touchdisplay haben wir auch noch nie genutzt, daher egal. Hat genau 3 Minuten gedauert der gesamte "Umbau". Nur die drei oberen Schrauben hinten raus, Deckel ab (Seitenteilekönnen dran bleiben), Kabel abziehen, Deckel drauf, 3 Schrauben rein und gut. Was bei uns aber noch war: das Display hat immer wieder komplett geblinkt oder ist von rechts nach links angegangen und dann wieder von links nach rechts ausgegangen (so etwas wie hoch und runter zählen). Dann wieder komplett geblinkt. Also, Deckel runter, das Kabel, was eher zur Mitte hin montiert ist abmachen (es sind 2 Kabel, die zum Display gehen, das andere sitzt quasi fast an der Außenseite), Deckel wieder drauf und fertig. Simple Sache, keine Kosten, kein Ärger mehr. Allen anderen viel Erfolg! |
mahu66
#21 erstellt: 08. Jan 2016, 13:49 | |
Ich besitze einen BD D 8500 und habe das selbe Problem!! Unglaublich, aber wahr! Der Beitrag hat mir sehr geholfen: Fünf Schrauben hinten lösen, jeweils die seitliche Verdeckung abnehmen, danach vorsichtig den Deckel hochheben (er ist mit Flachbandkabel mit der Front des Recorders verbunden, nicht ruckartig reißen, keine Gewalt!). Danach habe ich auch einfach den Stecker hinter dem Touchpanel gezogen und seitdem geht das Gerät wieder. Vielen Dank fuer den Beitrag |
mclausen
#22 erstellt: 17. Jan 2016, 15:51 | |
Mir hat der Tipp auch heute noch geholfen. - Ist also immer noch aktuell! Vielen Dank an famzolchow !!! |
andy.hh
#23 erstellt: 28. Jan 2016, 17:47 | |
Moin, mit vielI Interesse habe ich die Nachrichten hier gelesen.Ich habe auch einen BD 8500 mit dem gleichen Problem-sehr ärgerlich-zumal ich meiner Tochter meinen alten Player von Panasonic wieder abgebaut habe,damit wir im Wohnzimmer das Gerät nutzen können. Hat eigenmtlich jemand mal nachgehakt,ob der Austausch des Mainboards nun eigentlich sinnvoll war und was es kostet?- Würde mich interessieren.So nun werde ich das Gerät zerlegen und hoffentlich wieder normal Fernsehen können,denn der Fernseher ging jedesmal aus und wieder an, wenn sich mein Recorder aus dem Standby-Modus einschaltete... Gruß,Andy |
DD_01139
#24 erstellt: 12. Mrz 2016, 20:40 | |
Hallo alle mit einander ich habe einen bd-d8500 und vorige Woche mitten in der Nacht hat sich meiner einfach eingeschaltet um nach wenigen Sekunden sich wieder aus zu schalte und wieder ein und wieder aus, und wen ich nicht den Stecker gezogen hätte, würde er sich heute noch ein und ausschalten. Ich habe jetzt auch das Flachbandkabel von der Frontanzeige abgezogen und siehe da er geht wieder. Kann mir jetzt den neu Kauf sparen. Danke an die die das mit Flachkabel rausgefunden haben. Ein Nachteil hat es aber, die Samsung Fernbedienung geht halt nicht mehr und somit gibt’s halt paar Einschränkung in der Bedienung. Grüße [Beitrag von DD_01139 am 12. Mrz 2016, 22:01 bearbeitet] |
MarkusG7
#25 erstellt: 25. Jun 2016, 15:44 | |
Hallo Leute Ich habe es auch zuerst so gemacht wie es famzolchow im (Beitrag #15) beschrieben hat. Es hat auch funktioniert! Danke dafür Da ich aber genau wissen wollte wo der Fehler genau ist, baute ich wieder alles zusammen. Habe dann einfach nur das Display (Touchglas im Sensorbereich) mit einem Microfasertuch gereinigt (es hatte da kleine Fingerabdrücke drauf)... und nun funktioniert das Gerät wieder 1A Gruss Markus |
Cassandra666
#26 erstellt: 26. Jun 2016, 12:43 | |
Hallo, bei mir ist bei dem BD-E8500 auch der Fehler aufgetreten, dass sich das Gerät plötzlich von selbst an- und ausschaltet. Habe dann den Tipp probiert und das Kabel von der Blende zum Mainboard getrennt. Aber die Fernbedienung geht dann auch nicht mehr. Wie steuert ihr jetzt das Gerät noch ? Oder gilt das nur für die Original Samsung Fernbedienung und mit Multi-Fernbedienungen funktioniert es? Das Display habe ich auch mal mit einem Brillenputztuch gereinigt, hatte aber leider auch keinen Erfolg gebracht. Hatte mal jemand nachgefragt was eine Reparatur kostet? Danke & Gruß Cassandra |
25JahreSpaeter
#27 erstellt: 11. Jul 2016, 22:23 | |
Hi, Danke für die Lösung, die in meinem Fall vor 5 min meinen BD-D5500 zum Laufen gebracht hat 😃 Neukauf gespart VG Jörg |
Technipedia
#28 erstellt: 31. Jul 2016, 13:53 | |
Damit alle Unklarheiten beseitigt werden hier mal ein Foto der Geschichte gezeigt am BD-D8200. Das kleine Flachbandkabel in roten Kreis wäre der Preis gewesen. Das Ziehen des mit rotem X gekennzeichnetem Kabel sorgt hingegen für den Verlust der Bedienbarkeit und des Displays. Entscheidet selbst was ihr treibt! |
EULE_
#29 erstellt: 18. Aug 2016, 23:58 | |
Vielen Dank für das Bild, jetzt geht meiner nicht mehr aus:-) Aber dafür kann ich jetzt keine Filme (DVD oder Blu ray)über die Touch Taste mehr auswerfen lassen und über die FB geht das ja auch nicht??:-( Es gibt ja keine Auswurftaste bei der Fernbedienung vom BD-8509S, oder? Was kann ich machen? |
Technipedia
#30 erstellt: 19. Aug 2016, 13:18 | |
Bei deiner Fernbedienung gibt es sowohl einen Knopf zum Ein/Ausschalten sowie einen Knopf zum Auswerfen der Disk. Auf Seite 22 im Benutzerhandbuch ist eigentlich alles beschrieben. Falls du kein Handbuch hast: http://downloadcente...509S-ZG-GER-0116.pdf |
EULE_
#31 erstellt: 19. Aug 2016, 13:46 | |
Technipedia
#32 erstellt: 19. Aug 2016, 14:50 | |
Da bin ich überfragt. Eventuell einfach mal die netten Damen und Herren vom Support löchern. Eventuell ist die Funktion über Tastenkombination auslösbar. |
karlUE55D8090
#33 erstellt: 22. Okt 2016, 17:06 | |
Hallo und Danke für die Lösungsmöglichkeit. Nachdem ich alle Versuche über BD-Wise, Anymet an und abschalten, Hdmi-Kabel und Netzkabel ziehen, erfolglos probiert habe, nun vorgestern bei meinem BD-E8509S auch das Kabel abgezogen. Und es geht bisher, werde weiter beobachten weil manchmal hatte ich danach auch tagelang Ruhe. Was ich mich Frage, ist das nun ein Software- oder ein Hardwareproblem? Wie kommt man denn auf die Idee, dass es ausgerechnet dieses Kabel ist? Gruß K-H [Beitrag von karlUE55D8090 am 22. Okt 2016, 17:10 bearbeitet] |
1#Wolle#
#34 erstellt: 02. Feb 2017, 00:04 | |
Hallo, erstmal vielen Dank für die Info, Das beschriebene Kabel ist bei meinem BD E6300 nicht vorhanden, der Fehler war aber der gleiche.Selbstständiges ein und ausschalten innerhalb von 10 min. Da schon mal alles zugänglich war habe ich das Display (Touchpanel) komplett ausgebaut und zerlegt,alle Kabel Steckverbindungen gereinigt (Putzwolle) alle Teile mit Pressluft vorsichtig abgeblasen und wieder zusammengebaut.Seit 4 Wochen läuft er einwandfrei. Gruß Wolle |
karlUE55D8090
#35 erstellt: 03. Feb 2017, 19:48 | |
Na dann hast Du ja ein Kabel gefunden was zu trennen war oder wie hast Du ausgebaut? Hauptsache Du hattest Erfolg. Bei mir sind seit der Trennung des Kabels keine Probleme mehr aufgetreten, alles funktioniert wie es soll. Ich hatte eh nur die Fernbedienung verwendet. |
Nelly
#36 erstellt: 08. Feb 2017, 12:48 | |
Hab das gleiche Problem an meinem BD - E8309S durch Steckerziehen behoben Offensichtlich ist es eine gang große Schwäche der Geräte. Gibt es aber einen Lösung das Touchpanell dauerhaft wieder zu aktivieren oder hat sich die Empfindlichkeit der Elektronik intern verändert? |
Cyberkasper
#37 erstellt: 08. Feb 2017, 14:18 | |
Hi, Das gleiche hier beim BD-D6900S: nach 18Monaten die das Gerät nicht angeschlossen herumlag, weil defekt, durch Steckerziehen wieder zum Leben erweckt. Ein hoch auf die Foren |
w3rner
#38 erstellt: 12. Feb 2017, 14:17 | |
Hallo liebe Forenmitglieder, habe bei meinem BD-D5500 Blu Ray Player das selbe Problem bzw. hatte das selbe Problem: Ständiges Ein- u. ausschalten des Players. Durch euren Tip mit dem Flexkabel abziehen wurde der Fehler beseitigt. Foto hat ungemein geholfen! Mich würde jetzt aber doch noch interessieren, was denn nun wirklich die Ursache für dieses Verhalten ist? Weiss das jemand? Sry, dass ich den alten Thread aus der Versenkung hole, aber ich musste einfach ein Riesen DANKESCHÖN an euch loswerden. lg Werner |
Sacrebleu
#39 erstellt: 12. Aug 2017, 00:11 | |
Beim Philips DVD divx Player gleiches Problem. Allerdings habe ich den Kabel wieder angeschlossen. läuft! |
tihomir2017
#40 erstellt: 03. Okt 2017, 11:42 | |
klappt wirklich hervorragend, super, DANKESCHÖN! man braucht nur einen kleinen schraubendreher beim bd-e 8900, dann kann man links an dem flachbandhalter ein kleines schwarzes teil wegschieben und das kabel nach rechts rausziehen. und dann kann der touch-sensor vorne melden was er will, klasse. ich hab das sowieso nie genutzt, jetzt hab ich so 300 euro für ne neuanschaffung gespart. |
DEXXO
#41 erstellt: 16. Jul 2018, 19:51 | |
Hey einfach genial das selbe dachte ich mir schon das am Tuch Sensor lag. kurz kabel vom Sensor abgeklemmt siehe da ne menge ÄRGER gespart Fernbedienung läuft top auch nach abklemmen. (wie gesagt nur das flache dünne kabel des Sensor trennen) Nochmals Riesen Dank an alle Leute hier die sowas auch preis geben und Posten DANKE und ein F.... auf Samsung wo so nen kack eingbaut hat wo von Alleine kaputt geht ohne das es verwendet wurde. Genau vorhin passierte es. Geh ins Wohnzimmer und mein Mein BD-D8900 1TB Bluray 3D Player / Recorder war plötzlich an?! und schaltete non stop ein aus! [Beitrag von DEXXO am 16. Jul 2018, 20:38 bearbeitet] |
bhendel
#42 erstellt: 03. Okt 2018, 14:54 | |
1000 Dank für den Tip - funktioniert tatsächlich. Nach Abziehen des kleinen Flachbandkabels vom Touch-Display kann ich meinen BD-C8500S mit der Fernbedienung wieder einwandfrei steuern. Zum Glück habe ich in diesem Forum diese simple Lösung gefunden, bevor ich mir sonst ein neues Gerät gekauft hätte. |
XL_Scorpion
#43 erstellt: 05. Dez 2018, 17:45 | |
Vielen Dank für den Tip, wollte das Gerät einen BD-C8200 schon durch neues ersetzen, jetzt optimale Öko Bilanz wegen weiternutzung |
DEXXO
#44 erstellt: 24. Feb 2019, 19:08 | |
Nice das dier das auch helfen konnte und menge kohle + nerven gespart hast |
jl0000
#45 erstellt: 30. Mai 2019, 16:11 | |
Hi, die Lösung geht auch für den alten Bluerayplayer BD E6300 ZF, das Gerät ohne eingebaute Festplatte mit Twin TV Receiver. Hier müssen allerdings nach Abnahme des Deckels u. der nur aufgesteckten Seitenteile dann auch das Touchpanel vorsichtig aus den "Haltespangen" gelöst werden. Mittig ist dann so ein kleiner rostroter Stecker, wie auch bei den übrigen neueren Geräten beschrieben. Er wird abgezogen, was das Touchpanel der manuellen Bedienbarkeit entzieht, aber auch den Ein- Ausschaltfehler behebt. Die Fernbedienung funktioniert weiter. Die Kontakte des Steckers sahen bei mir makellos aus, so dass ich nicht daran glauben kann, dass hier Korrosion eine Rolle gespielt hat - aber wer weiß. Gleichermaßen vielen Dank an die Jungs, die die Lösung entwickelt haben: GANZ saubere Arbeit!! |
DEXXO
#46 erstellt: 03. Jan 2021, 16:28 | |
Amazing das es sogar auf ätere Geräte funktionert mit der Lösung Super Freut mich. Mein Sasmung BD-D8900 1TB 3D BlueRay Smart Recorder läuft immer perfekt und ohne Störung |
Bollze
#47 erstellt: 19. Nov 2021, 13:37 | |
Ich habe hier ein D5500 mit den Aus- und Anschaltfehler, der zum Schluss praktisch ohne Pause den Fehler machte. Wollte die Nahbedienung erhalten, da das Gerät auch als CD-Player dient. Habe folgende Dinge getan : Netzteil nachgelötet, kein Erfolg, Die Front des Gerätes gründlich gereinigt, Fehler immer noch da, Frontplatine mit Spiritus gereinigt, keine Besserung, ein Tag später : Die gesteckten Kabel mal abgezogen und wieder angesteckt und die Blechzunge, siehe schwarzer Pfeil auf den Bild, auf das Kontaktkissen fester gedrückt. Das "Kissen" verbindet das Metallgehäuse mit der Masse der Frontplatine. Dann wieder getestet.. kein Fehler mehr, bis jetzt nicht mehr. Es scheint wohl etwas mit der Masseverbindungen zu tun zu haben, die mit den Alter einen schlechten Kontakt bilden und so den Fehler verursacht. Mit diesen Hintergedanken. dann die Schrauben noch auf Mainboard/ NT geprüft ob die fest gezogen sind. Zusätzlich habe ich noch ein Kabel zwischen Masse der Frontplatine und Metallboden eingebaut um dauerhaft ein "geräuschfreien" Massekontakt zu haben, siehe Bild. Nun steht der Samsung schon seit Tagen da, bleibt im Standby oder man kann ihn normal benutzen. Ich bin aber noch misstrauisch, ich hoffe es bleibt so Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Nov 2021, 13:41 bearbeitet] |
jl0000
#48 erstellt: 19. Nov 2021, 14:27 | |
interessant, ein Massefehler! Gratuliere! Väterchen Zufall war auch hilfreich unterwegs..., Gruß J (samsung betroffener) |
Bollze
#49 erstellt: 19. Nov 2021, 16:31 | |
Es scheint so... sicher ist das nicht. [Beitrag von Bollze am 19. Nov 2021, 16:32 bearbeitet] |
Bollze
#50 erstellt: 22. Nov 2021, 14:03 | |
Der Fehler hat sich wieder gezeigt, der Samsung hat sich wieder von selbst angeschalten Die von mir vorgeschlagenen Massnahmen helfen nicht. Bleibt wohl nur das Kabel abzuziehen. Bollze [Beitrag von Bollze am 22. Nov 2021, 14:08 bearbeitet] |
karlUE55D8090
#51 erstellt: 23. Nov 2021, 18:04 | |
Hallo, angeregt durch den Hinweis mit dem Massekabel, habe ich meinen BD-E8509 abgeklemmt und noch mal aufgemacht. Abgesehen davon, dass ich das Massekabel nicht sofort gefunden habe, habe ich die ursprünglich getrennte Verbindungen (Stecker und Kontakt) der Anzeige mit Kontaktspray eingesprüht und abgewischt. Und siehe da - bis heute funktioniert das Tastenfeld wieder. Mal sehen wie lange. [Beitrag von karlUE55D8090 am 23. Nov 2021, 18:05 bearbeitet] |
SAmsung BD-D8500 nightfalk am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 16 Beiträge |
Samsung bd-d8500 Festplatte Defekt ANDI38 am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 2 Beiträge |
Smartcard für Samsung BD-D8500 Ira81 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 10 Beiträge |
Samsung Blu Ray Recorder BD-D8500 -ZF Eskimo_Joe am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 4 Beiträge |
Samsung BD-D8500 , Externe Festplatte Anschließen TheBoneHead am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 10 Beiträge |
Samsung BD D8500 mit KD-CI+ Karte hotrod1955 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 3 Beiträge |
Samsung BD-D8500 Fehler beim Aufnehmen helke71 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
HDD Festplatte Fehler BD-D8500 Hundberger am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 4 Beiträge |
Samsung BD-C8500 schaltet sich aus fippi am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 6 Beiträge |
Samsung BD-D8500 und externe Platte mit 3 TB BurkSchu am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.111
