HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » dmr-bst760 Festplatte wechseln | |
dmr-bst760 Festplatte wechseln+A -A |
Otis_Sloan
#1 erstellt: 15. Okt 2022, 19:22 | |
Ich habe einen Panasonic dmr-bst760 und wollte mal schauen wie man die Festplatte wechselt. Dabei habe ich auf der Panasonic Homepage gelesen, dass dies gar nicht möglich sei. https://support-de.p...ne-gr%C3%B6%C3%9Fere Kann mir jemand den technischen Hintergrund erklären, warum das nicht geht? |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 15. Okt 2022, 19:53 | |
Es ist schlicht vom Hersteller nicht vorgesehen. Der Hauptgrund dürfte der sein, dass zu einem Wechsel der Platte das Gerät geöffnet werden muss was nur durch qualifiziertes Fachpersonal (= Panasonic-Werkstatt) zulässig ist. Jeder Eingriff durch unqualifizierte Personen führt nicht nur zum Garantieverlust sondern auch zum Haftungsausschluss. Das heißt: jeder Personen oder Sachschaden den das Gerät während oder nach dem Eingriff verursacht ist nicht mehr durch die Haftung des Herstellers gedeckt. Es gibt noch einige andere technische Hürden die dabei überwunden werden müssen. Das haben findige User im HiFi-Forum zwar mittlerweile geschafft und können die Festplatte tauschen. Durchsuche einfach mal dieses Unterforum danach Aber das von mir oben Geschriebene bleibt damit natürlich weiterhin gültig. Du selbst musst entscheiden on Dir es das Risiko wert ist. |
Otis_Sloan
#3 erstellt: 15. Okt 2022, 20:43 | |
Mir ist letztens eine Laptop Festplatte kaputt gegangen. Daher dachte ich, dass das beim Recorder auch passieren könnte und der Wechsel ähnlich leicht gehen müßte. Eigentlich ist der Recorder ja auch nur ein Mikroprozessor der die Daten verwaltet und ein Speichermedium. |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 15. Okt 2022, 20:48 | |
Nein ist leider nicht so einfach. Hier der Thread dazu: http://www.hifi-foru..._id=109&thread=14090 Und nicht zu vergessen: Der Laptop ist so konstruiert dass Enduser die Platte wechseln dürfen und können. Ein Panasonic-Recorder dagegen nicht. |
Otis_Sloan
#5 erstellt: 15. Okt 2022, 20:51 | |
Ist eigentlich ne Frechheit. Genauso wie Smartphones wo man den Akku nicht wechseln kann. |
Otis_Sloan
#6 erstellt: 15. Okt 2022, 20:59 | |
Ich hab mir den Thread mal angesehen. Was würde passieren wenn ich eine Festplatte der selben Kapazität (hier 1 TB) einbaue? Müssen die Werte dann überhaupt angepaßt werden? |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 15. Okt 2022, 21:01 | |
Nichts. Der Recorder würde gar nicht erst starten. |
catman41
#8 erstellt: 15. Okt 2022, 21:01 | |
Es ist halt, wie es ist! Harry |
Otis_Sloan
#9 erstellt: 15. Okt 2022, 21:06 | |
Noch ne blöde Idee: Wenn man einen Klon der installierten Festplatte erstellt, was passiert dann? |
catman41
#10 erstellt: 15. Okt 2022, 22:07 | |
der in #4 verlinkte Threads hilft bestimmt weiter! Harry |
H_Schütte
#11 erstellt: 15. Mrz 2024, 20:24 | |
Bis zu 2TB funktionieren im BST760/765 BCT760/765. Hab selbst einen modifiziert mit einer 2TB Seagate 2,5 Zoll. Eine Einschränkung gibt es beim 760'er, es scheint keine 12Volt am Spannungsstecker der Platte abzuliefern. Definitiv funktionieren keine 3,5 Zoll Platten im BST760/765 Und gefährlich ist es auch noch, das Netzteil liegt zumindest bei den älteren Baujahren frei, bei den jüngeren gibt es ein Gehäuse welches auf den Halteschrauben des Netzteils. und der Festpalattenbasis verschraubt ist. Das muss natürlich raus, wenn die Plate gewechselt wird. Also große Vorsicht der silberne Kühlkörper kann und wird Netzspannung führen. wie auch alle Bauteile zwischen dem Trafo und der Rückwand. Da diese Spannungen gleichgerichtet sind, liegen da ca. 350 Volt gegen Erde an. Eine tödliche Gefahr! Das Netzkabel bei solchen Arbeiten am besten 1 Meter weglegen! In Kleinanzeigen bietet jemand fertige eingerichtete Platten für den 760'er an. Nach dem Einbau das Gerät nach dem Selbsttest mit "gude" einschalten, dann kommt auch nicht die Fehlermeldung. Danach ins Funktionsmenu/HDD/USB/HDD Managment und die Platte formatieren, das war es. Damit keine Missverständnisse aufkommen, ich bin es nicht, welche diese Platten anbietet. [Beitrag von H_Schütte am 15. Mrz 2024, 20:32 bearbeitet] |
Panasonic DMR-BST760 Bearbeiten/Brennen Claus2021 am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 10 Beiträge |
Panasonic DMR-BST760/765 an Sat anschließen andimifrank am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST760 schaltet sich aus Otis_Sloan am 04.06.2022 – Letzte Antwort am 06.06.2022 – 7 Beiträge |
Panasonic BST760 Wiederholung einer Timeraufnahme Bastler72 am 25.05.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH675 - Festplattentausch AndiD08 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-E100 Festplatte ThomPoh am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 4 Beiträge |
BMR-BST760 Werbung von Panasonic thoys am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR EH56 Festplatte Tinnilein am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-E85H Festplatte tauschen alexp am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 3 Beiträge |
DMR-BST760 YouTube App nur 2 Kanalton juersch am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 4 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.649
