HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » HDD Recorder Einsteigermodell, Kaufberatung | |
HDD Recorder Einsteigermodell, Kaufberatung+A -A |
pweet
#1 erstellt: 10. Nov 2012, 22:26 | |||||
Hi, ich bin auf der Suche nach einem Einsteigermodell (ca 150-250€) eines HDD Recorders und kenne mich leider nicht wirklich aus und bräuchte ein wenig Hilfe. Ich habe mir bei Geizhals mal das günstigste Angebot angeschaut mit 500GB, leider finde ich im Netz nur wenige Tests zu dem Thema und auch relative wenige Informationen auf was man wirklich achten sollte. http://geizhals.at/de/768286 Der hätte folgende Eigenschaften Festplatte (HDD): 500GB • Aufnahmemedien: HDD/DVD-RAM/DVD+R(W)/DVD+R DL/DVD-R(W) • Aufnahmeformate: keine Angabe • Tuner: DVB-T • Video: DVD-RAM/DVD+R(W)/DVD-R(W)/DVD+R DL/DVD-R DL/DVD-Video/MPEG4(DivX)/(S)VCD/CD-R(W)/JPEG • 50MHz/10Bit Video D/A-Wandler • Audio: CD-Audio/MP3 • 192kHz/24Bit Audio D/A-Wandler • Video Anschlüsse: HDMI, SCART, S-Video, 1x Komponenten (3x RCA), 2x Antenne (1x In/1x Out) • Audio Anschlüsse: 1x optisch, 1x coaxial • Sonstige Anschlüsse: USB 2.0 • Abmessungen (BxHxT): 430x49x275mm • Gewicht: 3.74kg • Besonderheiten: Progressive Scan Damit fängt es leider auch schon an, also wir haben analoges Kabel und werden dabei wohl auch bleiben. Der Rekorder sollte einfach zu bedienen sein und sollte die Möglichkeit bieten, entweder Filme auf eine andere HD ziehen zu können, oder am besten direkt brennen falls möglich. Zudem sollte es möglich sein, einen Film aufzunehmen und gleichzeitig was anderes zu schauen. Wäre das bei dem oben genannten Produkt möglich? Angeschlossen wird das ganze an einen relativ neuen ca 6 Monate alten 32 Zoll Fernseher. Ansonsten wäre da an Peripherie noch ggf ein Blue-Ray Player und eine Anlage. Reichen dafür die Anschlüsse? Ich habe noch nicht ganz verstanden, was deutlich teurere Geräte besser können und was den Mehrpreis rechtfertigt. Gruß |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 10. Nov 2012, 22:57 | |||||
Zum "Einsteigen" kannst Du den LG ruhig nehmen. Etwas Anders aufnehmen als das was Du gerade siehst geht direkt mit diesem Gerät zwar nicht aber da Dein TV ja auch selbst noch einen Tuner hat kannst Du über diesen etwas Anders schauen. Leider hat der LG nur ein digitales EPG. Das heißt die elektronische Programmvorschau funktioniert nicht bei analogem Kabel sondern nur bei DVB-T. DVD brennen kannst Du direkt mit dem Recorder. Auf eine externe Festplatte übertragen dagegen nicht. Ob er "leicht zu bedienen" ist? Darüber gehen, wie aber auch bei jedem anderen Recorder, die Meinungen weit auseinander. Ich selbst fand LG Recorder vergleichweise einfach zu bedienen. Warum es deutlich teurere Gerät gibt und was die mehr können? Das Zauberwort heißt "Digital TV" und "HDTV" . Analog-Kabel ist sozusagen ein "Auslaufmodell" und wer Heute einen Recorder kauft hat meißt auch einen großen Flachmann auf dem analoges TV, nun sagen wir ma, "bescheiden" aussieht [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Nov 2012, 23:04 bearbeitet] |
pweet
#3 erstellt: 11. Nov 2012, 03:02 | |||||
Hi, schonmal danke für die schnelle und hilfreiche Antwort. Wenn man im Recorder eine Sache laufen lassen kann und über den Fernseher was anderes ist das perfekt, mehr wird nicht gebraucht. Es wird meistens eh nur die öffentlich rechtlichen darauf geschaut und aufgenommen, die werden auch in HD empfangen. Heisst das dann, dass ggf doch digitales Kabel empfangen wird und die könnte man dann per EPG auch in HD aufnehmen? Solange der Tatort in HD aufgenommen werden kann, wäre schon viel gewonnen Privates HD Fernsehen, oder über Internet/ Sky oder sonstwas wird nicht benötigt. Falls jemand ein "besseres, vergleichbares" Modell in der Preisklasse kennt, wäre ich auch dankbar. Der obige Recoder war der erste Schuss über Geizhals.at und wie gesagt Testberichte findet man in dem schnelllebigem Markt ja auch so gut wie keine. Eine Frage hätte ich noch, über den USB Anschluss kann man keine Daten auf andere Speichermedien übertragen, sonder nur auf dem Recorder dann quasi als erweiterte Festplatte liegende Filme/Bilder anschauen? [Beitrag von pweet am 11. Nov 2012, 03:09 bearbeitet] |
dialektik
#4 erstellt: 11. Nov 2012, 03:20 | |||||
1. Es gibt nur analoge und digitale Kabelanschlüsse 2.
Dann solltest Du Dir einen DVB-C Receiver mit externer Festplatte zulegen. Die Panasonic DVB-C Recorder liegen da wohl etwas ausserhalb Deines Budget. 3. Solltest Du dennoch von den Privaten was aufnehmen wollen und Du bist bei einem Anbieter, der diese verschlüsselt und Du kein Abo zahlen willst, brauchst Du aber einen Panasonic EX84 oder EX93 die analog und digital können. 4. Wenn Du auf Qualität bei den ÖR verzichten und die Privaten analog aufnehmen willst und 3. zu teuer ist, kannst Du den LG nehmen. |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 11. Nov 2012, 10:44 | |||||
....und schon wird´s teuer Dafür ist der LG ungeeignet, der EX84C übrigens auch- Du wärst damit beim Panasonic BCT720 und 700€ gelandet. Du siehst: kleine Ursache, grosse Wirlung |
Brad59
#6 erstellt: 11. Nov 2012, 14:43 | |||||
Hallo, also wenn ichs recht verstehe, dann brauchst Du einen Festplattenrecorder mit DVB-C. Ich hab mir grad nen Samsung BD-D8500 gekauft, der kann das, was du willst. Der kann HD aufzeichnen. Und das Bild ist genial gut. Er hat 250.- Euro gekostet. Aber: Die Bedienung ist sehr umständlich. Wenn man das akzeptiert, dann ist ein prima gerät. Grüße Michael |
dialektik
#7 erstellt: 11. Nov 2012, 14:48 | |||||
Der kann genau das nicht, was der TE will nämlich: pweet schrieb:
Brad59
#8 erstellt: 11. Nov 2012, 14:56 | |||||
Stimmt, hatte ich übersehen. Aber das andere kann er: Kabeltuner, HD aufzeichnen, Twin-Tuner. Und das ist doch schon mal was - gemessen daran, wie wenige geräte es gibt und daran, wie teuer die Panasonics sind .. Grüße Michael |
pweet
#9 erstellt: 11. Nov 2012, 17:50 | |||||
Ok schonmal danke für die zahlreichen Antworten, das hat mir schon viel weitergeholfen. Um mal kurz zusammen zu fassen. Also soweit ich das jetzt verstanden habe brauche ich einen DVB-C Tuner im Recorder, damit er das digitale Kabel Programm wie ARD HD auch in HD aufzeichnen kann. Einen Kabeltuner für das analoge Kabelsignal wäre dann wohl auch nötig für die restlichen Programme. Bei unserem Fernseher muss man immer umstellen zwischen ARD HD etc. und den restlichen nicht HD Kabelprogrammen, daher schließe ich mal, dass die anderen Kabelprogramme weiterhin analog übertragen werden bei uns?
Dann verstehe ich allerdings nicht, wieso ein EX84C nicht für die Aufnahme von ARD HD geeignet ist, da dieser ja einen DVB-C Tuner hat. Teuer wird es damit wohl, wegen dem DVB-C Tuner und dem gleichzeitigen Brennen auf DVD? Wenn man auf die Brennmöglichkeit verzichtet, kann man dann nur die Daten auf der Festplatte liegen lassen und hat keine weitere Möglichkeit die Filme zu archivieren? Wenn das ein sehr preistreibender Faktor ist, dann lässt sich darauf ggf auch verzichten.
Den Samsung BD-D8500 habe ich jetzt nur für 360€ im Internet gefunden. Sind die Geräte in letzter Zeit vielleicht deutlich teurer geworden? Ich mache meinen Preisvergleich immer über Geizhals.at, jedoch sind dort relativ wenige HDD Recorder gelistet, gibt es andere Seiten über die man HDD Recorder suchen sollte? [Beitrag von pweet am 11. Nov 2012, 17:51 bearbeitet] |
Brad59
#10 erstellt: 11. Nov 2012, 18:16 | |||||
Hallo, immer wieder die gleichen Missverständnisse .... Soweit ich weiß, senden alle Kabelgesellschaften parallel ein analoges Grundpaket mit den etwa 30 wichtigsten Sendern und ein deutlich größeres digitales Paket mit allen Sendern. Die analogen Sender kann man frei empfangen und bei den digitalen braucht man je nach Kabelgesellschaft eine Entschlüsselungskarte. Es scheint sich grad so zu entwickeln, dass die Gesellschaften eine digitale Grundversorgung einschließlich ARD und ZDF in HD schon frei (unverschlüsselt) liefern (z.B. Kabel BW) oder zukünftig liefern werden. HD gibts nur digital - also ohne DVB-C bzw. DVB-S kein HD. HD via DVB-T gibts in Deutschland wohl noch nicht. Heute ists sicher unsinnig, noch auf analogen Empfang zu setzen. Im SAT-Bereich (DVB-S) ist analog eh schon abgeschaltet. Für Satellit (DVB-S) gibts recht viele Festplattenrecorder. Für DVB-C nur wenige: Panasonic, Samsung und LG. Nicht jeder davon hat aber nen HD-fähigen Tuner. DVB-C bedeutet nicht automatisch auch HD. Und bei Panasonic gibts/gabs Recorder, die HD empfangen aber nicht aufzeichnen. Wirklich HD aufzeichnen können nur die neuen Panasonics. Die Samsungs können das schon etwas länger. LG weiß ich nicht. Samsung sind preisgünstig, haben ne lausige Bedienung und können die Aufnahmen nicht weitergeben=exportieren. Panasonic sind teuer, haben ne gute Bedienung und können weitergeben (DVD/Bluray). LG weiß ich nicht. Außer diesen drei Herstellern gibts dann nur noch Receiverboxen von kleineren Herstellern ohne DVD oder Bluray Laufwerken. Ich hab meinen Samsung bei Amazon gekauft. Das war jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit das wichtigste. Grüße Michael |
EiGuscheMa
#11 erstellt: 11. Nov 2012, 19:33 | |||||
Tja, so ist das halt mit "Kaufberatungen" im Internet Erst das hier:
un nun stellt sich heraus dass nicht nur Digitales Kabel (DVB-C) empfangen wird sondern auch noch die Aufzeichnung in HD gewünscht wird. Was, wie ja bereits erwähnt wurde, nicht dasselbe ist. Hingegen kann auf die hier:
geforderte Eigenschaft offenbar locker verzichtet werden wenn es dadurch nur hübsch billig wird. Ok, weiterhin viel Vergnügen Keine Ahnung welcher Teufel mich da geritten hat hier überhaupt einzusteigen. |
dialektik
#12 erstellt: 11. Nov 2012, 19:43 | |||||
Und nur mal zur Ergänzung von EiguscheMa: In meinem 1. Beitrag stehen schon alle vernünftigen Alternativen für die Formulierungen der Ursprungsfrage @Brad59
Alle ÖR waren und sind digital schon immer unverschlüsselt einschliesslich der von den KNB eingespeisten HD-Varianten! Und zwar in jedem Kabelanschluss. |
catman41
#13 erstellt: 11. Nov 2012, 20:15 | |||||
@pweet, vielleicht hilft Dir; http://www.hifi-foru..._id=109&thread=13530 Dort geht es auch um HDD-Rec's für Kabel lg Harry |
pweet
#14 erstellt: 11. Nov 2012, 20:41 | |||||
Hi, es tut mir leid, wenn manche es als vergeudete Mühe ansehen hier zu antworten. Ich kann euch jedoch versichern, dass ihr mir alle sehr weitergeholfen habt. Die gewünschten Eigenschaften haben sich im Laufe des Threads immer etwas geändert bzw angepasst, da ich einfach Sachen hier dazugelernt habe. Ich verarbeite erstmal die ganzen Informationen Gruß [Beitrag von pweet am 11. Nov 2012, 20:41 bearbeitet] |
pweet
#15 erstellt: 14. Nov 2012, 15:06 | |||||
So also ich hab mich noch ein bisschen informiert und es wird wohl ein Avanit CHD1, damit kann ich auf wechselnde Festplatten speichern und HD aufnehmen. Das reicht erstmal und kostet nur 70€ + Festplatte Danke an alle. [Beitrag von pweet am 14. Nov 2012, 15:07 bearbeitet] |
Kaufberatung DVD HDD Recorder keane am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung DVD HDD Recorder Devo25 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 7 Beiträge |
Einfacher HDD-Recorder - Kaufberatung horst55 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung HDD/DVD-Recorder DeWalli am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung HDD Player / Recorder Blackmood am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 9 Beiträge |
Kaufberatung DVD-/HDD-Recorder andiwalter am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
[Kaufberatung] Schnörkelloser HDD Recorder civicep1 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] HDD Recorder ugbte am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 4 Beiträge |
Einsteigermodell nici67 am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 6 Beiträge |
Meiner 1. HDD-Recorder | Kaufberatung TiiN am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.591
