HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Samsung BD-D8500 2x starten, um Signal (Bild) zu b... | |
Samsung BD-D8500 2x starten, um Signal (Bild) zu bekommen+A -A |
Thorsten1976
00:02
erstellt: 12. Nov 2011, |
Hallo, folgendes Problem: Ich habe einen Samsung LCD UE40d7090 an dem per Hdmi eine PS3 und der oben genannte BluRay HDD Recoder hängen. Da ich Wochenendpendler bin schalte ich Freitag abends diese Kombination über eine Steckerleiste komplett ab. Unter der Woche stehen die Geräte auf Standby. Wenn ich Sonntag abends dann die Kombination wieder anschalte bekomme ich beim HDD Recorder die Mitteilung (kein Signal -- bitte überprüfen Sie die Netzverbindung und das Signalkabel...); die PS3 hingegen hat kein Problem, startet normal. Den HDD Recorder muss ich dann nochmals ausschalten und wieder einschalten, dann hab ich ein Signal. Was könnte hier das Problem sein. PS: Habe auch schon die Hdmi Ports durchgewechselt, sprich an dem, die PS3 steckt, den HDD Recorder eingesteckt etc. Jedoch mit demselben Ergbnis. Hat der Recorder einen Schuss Ist das HDMI Kabel def oder liegt es am TV (wobei ich das am wenigsten glaube, da die PS3 egal an welchem Port einwandfrei funktioniert. |
EgoTV
16:40
erstellt: 16. Nov 2011, |
Hallo, das gleiche Problem habe ich auch. Ich muss den Rekorder auch 2 mal starten um ein Bild zu bekommen. ![]() ![]() ![]() Ich betreibe den Rekorder am Philips 32PFL9705 Ferseher. LG EgoTV [Beitrag von EgoTV am 16. Nov 2011, 16:42 bearbeitet] |
Thorsten1976
09:29
erstellt: 22. Nov 2011, |
Hallo, ein Samsung Servicepartner hat mir inzwischen das Mainboard getauscht. Fehler besteht weiterhin. Verstehe nur nicht, warum beim 2ten Mal Einschalten das Signal empfangen wird. Ich dachte auch schon, dass es an BD Wise liegt, habe dann eine Auflösung fest vorgegeben, jedoch das Problem bleibt. Ich denke, dass es evt. an der Software liegt, so dass die Einschaltzeit (Hochfahren und Signalsuche) zu knapp bemessen ist und dann "kein Signal" zurückgespiegelt wird. |
EiGuscheMa
10:01
Hallo, nur mal zum besseren Verständnis. "Kein Signal": ist das eine Meldung des Recorders dass er kein (Sender-) Signal hat oder des TV, dass am HDMI kein Signal anliegt? |
Thorsten1976
10:26
Sorry, bin Laie. Wie bekomme ich heraus, ob es die Meldung des Recorders ist, dass er kein (Sender-) Signal hat oder des TV dass am HDMI kein Signal anliegt? Wenn ich den Rekorder einschalte, schaltet das TV auf den richtigen Hdmi Eingang und blendet kurz ein "Suche Signal" und dann wird eingebeldent "kein Signal", bitte überprüfen Sie die Stromversorgung und das Signalkabel. Hdmi Kabel habe ich bereits mehrere ausprobiert, auch schon extra eins gekauft, bei dem das CEC Feature extra ausgewiesen ist. An einem anderen älteren LCD TV von Samsung habe ich dasselbe Problem mit dem Recoder. |
Brad59
10:36
Hallo, es scheint doch einfach nur so zu sein, dass der BD-D8500 etwas Zeit braucht, wenn er ganz vom Netz war. Also ne Geräteeigenschaft, über die es nicht nachzudenken lohnt. Warum lässt Du den nicht einfach am Netz im Standby? (Also nicht an der geschalteten Steckerleiste) Der braucht doch bestimmt nur ein paar Watt. Dann ist Dein Problem doch gelöst, oder? Grüße Michael |
EiGuscheMa
10:48
Ok, also eine Meldung des TV. Da schliesse ich mich brad59 an. Den Recorder einfach nicht komplett vom Netz trennen ![]() Das "Kaltstartverhalten" vieler Geräte ist in der Tat verschieden vom "Warmstartverhalten". Deswegen klappt es beim 2. Mal, da der Recorder hier nur aus dem Standby aufwachen muss. Die technischen Hintergründe kann ich zwar erahnen, da ich selbst mit der Programmierung von Mikrocontrollen Erfahrung habe, aber das hilft nicht, da man als Enduser nichts daran ändern kann und kaum anzunehmen ist dass man bei Samsung etwas ändern wird. Zumal es bei Verwendung eines Samsung-TV hier offenbar keine Probleme gibt. [Beitrag von EiGuscheMa am 22. Nov 2011, 10:49 bearbeitet] |
Thorsten1976
11:41
Das Phänomen tritt auch aus dem Standby Betrieb (>1Tag) auf. Und ich verwende Samsung TV's UE40D7090 und einen ca. 5 Jahre alten LCD. Problem ist auch, wenn ich in eine Timeraufnahme auf den Recorder umschalte, ebenfalls kein Signal (Aufnahme wird aber aufgezeichnet). |
EiGuscheMa
11:54
Ok, das hattest Du aber nicht erwähnt. ![]() Dann vergiss was ich dazu geschrieben habe. |
player495
14:52
Ich hatte das selbe Problem mit einem BD-D8200 an einem Philips TV. Nachdem alle möglichen Einstellversuche keine Abhilfe brachten, habe ich ein HDIM-Kabel aus meiner Grabbelkiste verwendet (Beipack zu irgendeinem Receiver). Das war vor 3 Monaten, seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Ob´s wirklich am Kabel lag? |
Thorsten1976
15:27
Hdmi Kabel habe ich schon 3 Stück ausprobiert. 1. Das von meiner PS3 welches augenscheinlich OK ist. Die PS3 läuft ohne Probleme. 2. Eines im mittleren Preisegment (2m) 25€ 3. Ein hochpreisiges Kabel 1,5m 65€ Bei allen dreien dieselben Probleme. |
player495
15:30
Das vorher von mir benutzte Kabel funktioniert auch einwandfrei, außer mit dem BD-D8200. Versuch mal ein absolut billiges Kabel (1,5m 4,95€) |
Brad59
15:56
Hallo, ok - das klingt jetzt etwas anders. So, als wärs ein HDMI-Handshake - Problem. Wahrscheinlich lässt sich das umgehen durch ne bestimmte Reihenfolge beim Einschalten der Geräte. Wie ist es, wenn ihr folgende Reihenfolge einhaltet: 1. Erst den TV einschalten 2. dann den TV auf den HDMI - Eingang 3. dann den Festplattenrecorder einschalten. Gehts dann? Grüße Michael |
Thorsten1976
21:00
Hallo, bin ja momentan etwas am rumprobieren, was die Einschaltreihenfolge angeht. Was nun 2 mal hintereinander geklappt hat (nachdem der Player je 1 Tag im Standby war): 1. Einschalten des BD-D8500 2. Da der BD-D8500 per anynet+ mit meinem Samsung UE40D7090 verbunden ist springt der TV automatisch an. Nachdem kurz das TV Programm zu sehen ist wechselt das TV auf den Hdmi Port an dem der BD-D8500 hängt und das Bild (eingestellter Kanal) vom BluRay ist zu sehen. Mir wäre natürlich lieber, dass ich den Fernseher einschalte und je nachdem wenn ich den BD-D8500 benötige diesen über anynet+ aktiviere (Tools --> Geräteliste) Dann kommt es aber zu dem oben beschriebenen Fehler. |
Thorsten1976
09:04
erstellt: 23. Nov 2011, |
Hallo, heute morgen habe ich mal folgendes versucht: 1. Einschalten des TV 2. Einschalten des BD-D8500 Dann kommt die Meldung "Nicht unterstützter Modus". Bildformat ist bei beiden Geräten auf 16:9 gestellt, Auflösung "BD Wise" (soll sich ja bei Samsung Geräten die optimale Auflösung selbst suchen) Was ist da schon wieder das Problem? |
Thorsten1976
10:26
erstellt: 25. Nov 2011, |
Problem gelöst. 1. Die Einschaltproblematik kann behoben werden, wenn man Softwareupdates im Standby Modus "Aus" stellt. --> kann ich mit leben 2. Das Umschalten auf den Recorder während der Aufnahme (z.b. um eine weitere Sendung zu programmieren oder das TV Signal zu schauen) geht bei mir nur, wenn ich Anynet+ am Fernseher und Recorder deaktiviere. --> find ich miserabel, dass 2 Geräte von Samsung, die ungefähr zur selben Zeit Markteinführung hatten, es nicht gebacken bekommen miteinander über anynet+ zu kommunizieren. |
junction
21:42
erstellt: 13. Jul 2012, |
Bin erst jetzt auf diesen Thread gestossen, da ich auch dass selbe Problem mit meinem BD-D8200 hatte. Habe noch 2 Probleme festgestellt im Zusammenhang mit dem BD-D8200 und meinem UE46D6200 LED TV und zwar, wenn beim BD D 8200 beim Setup unter Einstellungen ► Anzeige, BD WISE eingeschaltet ist, wird der ÖKO Modus im LED TV auf AUS gestellt, obwohl er vorher EIN war.. 1) Menü Samsung TV: System ► Öko Lösung ► Öko Sensor ist dann auf AUS ! (keine Umgebungslichtanpassung mehr) Fazit: BD Wise abgeschaltet. Anynet ist auf EIN, da ich die Geräte und mein Entertain MR303 auch über das Smartphone SG2 steuer, denke aber und hatte, damit nie ein Problem, wie Ihr es geschildert hattet. 2) Alle meine Geräte sind an HDMI mit dem Samsung TV verbunden (insgesamt 4, eins über HDMI ARC - Av Receiver) Jedesmal, wenn ich, egal welches Gerät, einschalte, selbst bei meinem Smartphone SG2 über Allshare, geht unten rechts das schei** Fenster auf : ALLSHARE Gerät angeschlossen. Wie kann man dies zeitlich bergernzen oder ganz abschalten? Das mit dem 2 mal ein und ausschalten war schon ziemlich heftig, zumal man davon ausgehen sollte und konnte, dass sich zumindest Samsung Geräte verstehen sollten, derweil sie auch in etwa in dem selben Zeitraum produziert und angepasst wurden. Bin mal sehr gespannt ob Euer Tipp mit dem Software Update klappt, da ich eh, obwohl alle Geräte ausser der Panasonic am LAN hängen, keine I-Net update mache, sondern nur über USB Stick, da die Firmwareupdates auf der Samsung Seite komischerweise früher verfügbar sind als über die Geräte selbst. Noch eine andere Frage zum BD D 8200 / 8500 Im Handbuch steht, das es dort bei der Aufnahme 2 Modis gibt: Bezogen auf den 8200 HD 64 Hrs SD 102 Hrs Bezogen auf den 8500 Hd 130 Hrs SD 208 Hrs Wo kann man die denn einstellen, im Setup / Menü??? Mit dem Stromabschalten und dem Standbymodus, wie Ihr oben geschrieben habt, hatte das doppelte an und ausmachen nix zu tun, auch das hatte ich schon alles ausprobiert, bevor ich hier Euren Thread gelesen hatte. Nun bleibt mir nur noch ein Problem mit meinem Panasonic DMR EX84C ...dort geht bei KabelTV die Umschaltung an der Samsung TV FB nicht auf automatische Breite :/// Komischerweise ist über DVB-T alles so wie es sein sollte *grummel*... vll. liegt es doch an Samsung... Bis vll. später mal ![]() LG Junction und danke nochmals für den Tipp^^ [Beitrag von junction am 13. Jul 2012, 21:57 bearbeitet] |
EiGuscheMa
10:32
erstellt: 14. Jul 2012, |
Die kann man nicht einstellen. Die angegebenen Zeiten sind "Schätzzeiten" die sich ergeben wenn man SD resp, HD Material aufnimmt, da HD gewöhnlich eine höhere Datenrate hat als SD. Die unterschiedlichen Werte für 8200 und 8500 ergeben sich duch die unterschiedliche Festplattengröße. Hatten wir hier bereits: ![]() |
junction
19:34
Japp, mit den "Schätzzeiten" hatte ich mir schon gedacht... HDD Grösse ist schnuppe, hab eh ne 2TB WD extern drann. [Beitrag von junction am 14. Jul 2012, 19:36 bearbeitet] |
BobosAndy
21:25
erstellt: 05. Jul 2013, |
Hallo ich habe mir am WE einen neuen Samsung UE40 F6470 gekauft, und möchte jetzt dern meinen Samsuung BD-D8200 Blue-Ray Player über Hdmi anschliessen. Problöem ist das er in beim Auswählen der einzelnen Anschlüsse erkennt aber wenn er sich mit dem Blue-Ray Player verbinden möchte schreibt der Fehrnseher das keine Hdmi Kaber angeschlossen sein. Uber AV kann ich Ihn ohne weieres anschliessen. Aber da erkennt der Player den Fehrnseher nicht als 3D Gerät. Kann es sein das der Hdmi ausgang defekt ist? Aber warum erkennt der Fehrnseher dann das Gerät bei Source? |
SAmsung BD-D8500 nightfalk am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 16 Beiträge |
Smartcard für Samsung BD-D8500 Ira81 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 10 Beiträge |
Samsung bd-d8500 Festplatte Defekt ANDI38 am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 2 Beiträge |
Samsung BD-D8500 Fehler beim Aufnehmen helke71 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
Samsung Blu Ray Recorder BD-D8500 -ZF Eskimo_Joe am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 4 Beiträge |
Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein thorstenn am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 57 Beiträge |
Samsung BD D8500 mit KD-CI+ Karte hotrod1955 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 3 Beiträge |
Samsung BD-D8500 , Externe Festplatte Anschließen TheBoneHead am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 10 Beiträge |
HDD Festplatte Fehler BD-D8500 Hundberger am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 4 Beiträge |
Samsung BD-D8500 und externe Platte mit 3 TB BurkSchu am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavyBee
- Gesamtzahl an Themen1.552.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.004
