HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Universelle Lautstärkeregelung mit PGA2311 | |
Universelle Lautstärkeregelung mit PGA2311+A -A |
TurboOmega
#51 erstellt: 04. Feb 2010, 19:43 | ||||
Ich nehme auch ein komplettes Set!!! Falls es startet bitte eine PN, bin nicht mehr so oft im FOrum! LG |
Stampede
#52 erstellt: 04. Feb 2010, 20:33 | ||||
Mache ich. Ich lasse die Sache hier aber noch 1-2 Wochen laufen, damit mein Amp auch noch fertig wird
Ja, das geht. Du brauchst dann 4 Relaisplatinen wobei die Relais für jeden Kanal parallel (also gleichzeitig) angesteuert werden. Jede der 4 Relaisplatinen bekommt dann halt nur 2 Relais, wenn du nur aus 2 Kanälen wählen willst. Nochmal zur Erklärung: Es wird benötigt für - 2 Kanal: 1 x Kontroller + 1 x Relais - 4 Kanal: 1 x Kontroller + 1 x Erweiterung + 2 x Relais - 6 Kanal: 1 x Kontroller + 2 x Erweiterung + 3 x Relais - 8 Kanal: 1 x Kontroller + 3 x Erweiterung + 4 x Relais Damit besteht dann immer die Möglichkeit aus bis zu 8 Quellen zu wählen.
Ein Set bedeutet wie viele Kanäle ? Grüße Stefan |
123farbe123
#53 erstellt: 04. Feb 2010, 22:35 | ||||
mir würde das layout zum selber ätzen reichen |
RBC
#54 erstellt: 05. Feb 2010, 17:17 | ||||
steig ich jetzt noch nich wirklich durch, aber ich glaub einfach erstmal deiner auflistung. würd mir das auch eher selber ätzen, gibst du die pläne dann frei wenns fertig ist oder lässte das dann nur auf bestellung machen? hatte eigentlich erwartet das das mehr so funktionieren würde: [Beitrag von RBC am 05. Feb 2010, 17:19 bearbeitet] |
Stampede
#55 erstellt: 08. Feb 2010, 12:12 | ||||
Hi, das Bild is soweit korrekt, nur dass die Relaisplatinen parallel angeschlossen sind. Eine Platine stellt also immer 2 Kanäle von bis zu 8 verschiedenen Quellen zur Verfügung. Beispielsweise liefert Relaisboard1 alle Links/Rechts-Kanäle, Relaisboard2 alle Center/Sub-Kanäle, Relaisboard3 Surround Links/Rechts usw.
Selber Ätzen wird hier schwierig, da ich Top- und Bottom Layer genutzt habe. Neben den Masseflächen befinden sich dort auch einige wenige Signale. Da ich selbst nicht mehr viel selber Ätze, nutze ich lieber 2 Lagen, damit lassen sich einfach bessere Platinen routen, die ich lieber professionell fertigen lasse. Das Selberätzen ist auch nicht soo billig und v.a. mit viel Zeiteinsatz verbunden (v.a. das feine Bohren), dazu fehlt mir einfach die Zeit. Wenn die neuen Platinen fertig sind, werde ich alle Erweiterungen / Firmwareupdates auf die neue Version beschränken. Grüße Stefan |
RBC
#56 erstellt: 09. Feb 2010, 19:33 | ||||
ok soweit verstanden, gibste denn wenns fertig is trotzdem die designfiles raus? hab jemanden der mir auch solche platinen umsonst machen kann |
Klausi745
#57 erstellt: 11. Feb 2010, 00:06 | ||||
Hallöchen zusammen. Wieviel Aufwand ist es das ganze hier auf 12 Kanäle anzugleichen? Möchte damit ein Surroundsystem (5.1) je 2Wege Vollaktiv ansteuern inkl. der möglichkeit später auf ein DBA umzurüsten. Für 12 Kanal brauche ich also: 1x Controler 6x Relaisplatinen (12Kanal Eingang) 5x Erweiterung (dann mit Controller 12Kanal Ausgang) Problem dabei ist noch ... ich bin elektrokünstlerisch nicht so wirklich begabt ... Schaffe ich es als relativnoob das Zeug aufzubauen? Oder würde sich gar jemand gegen Umkostenerstattung bereiterklärn mir das aufzubauen? |
Stampede
#58 erstellt: 12. Feb 2010, 16:46 | ||||
Mal sehen, ich denke drüber nach. Falls ja, dann nicht bevor ich das Teil getestet habe.
Machbar, alles eine Frage der Software. Ich denke, ich werde die Software so auslegen, dass 16 Kanäle nutzbar sind. Dann ist aber Schluss. Testen kann ich soviele Kanäle aber nicht.
Das Design enthält nur bedrahtete Element, also kein SMD. Die Platinen werden einen Bestückungsdruck haben, sodass der Aufbau eigentlich von jedem zu realisieren sein sollte. Ich werde auch wieder eine Aufbauanleitung schreiben, wahrscheinlich als pdf. Ich versuche diese so ausführlich wie möglich zu gestalten. Mein Zeitplan sieht nun so aus: Die Platinen sollen Anfang März hier sein (vorr. Liefertermin ist der 3. März 2010). Ich habe paar mehr bestellt, sodass Nachzügler auch problemlos noch welche haben können. Ich denke ich werde dann so ca. eine Woche brauchen, um die Platinen aufzubauen, die Software zu portieren, und das Ganze zu testen. Dann kann ich die Platinen verschicken. Die geplanten Erweiterungen (Offsets für Kanäle und Quellen) werden dann danach in Angriff genommen, die alte Version werde ich dann nicht mehr weiterentwickeln. Preise werden sein: Controllerplatine: 10€ Controller: 10€ Erweiterungsplatine: 5€ Relaisplatine: 8€ Grüße Stefan [Beitrag von Stampede am 12. Feb 2010, 16:55 bearbeitet] |
sobisch
#59 erstellt: 13. Feb 2010, 17:35 | ||||
hm... 32 wäre super Bei 16 wirds bei Vollaktiv 3-Wege Surround sehr knapp, vor allem bei 7 Kanälen, und da ist ja noch kein DBA Bereich dabei... Ist es denn für dich Softwaretechnisch ein Unterschied ob die max Zahl 8,16 oder 32 ist? |
sam37
#60 erstellt: 14. Feb 2010, 00:01 | ||||
Hico.s
#61 erstellt: 14. Feb 2010, 10:59 | ||||
@ SAM37 ???? Wie meinen? @ Stampede Da hätte ich dan gern je eine: Controllerplatine: 10€ Controller: 10€ Relaisplatine: 8€ Gruß Heiko |
Stampede
#62 erstellt: 14. Feb 2010, 13:20 | ||||
Nein, für die Software ist das nicht unbedingt das Problem, solange man nicht noch jedem einzelen Kanal einen Offset etc. zuweisen möchte. Da aber füch der Programmieraufwand mit mehr Kanälen steigt, will ich nicht mehr als 16 Kanäle nutzbar machen, zumal ich diese Offsetfunktion zum Anpassen der Lautsprecher sehr gerne einbauen möchte. Außerdem weiß ich nicht, ob man wirklich 32 Kanäle braucht. Das wird ein Riesengerät! Ich sehe zwei weitere Grenzen: 1. Da sämliche Relais und PGAs vom Controllerboard versorgt werden, muss das Board auch genügend Leistung zur Verfügung stellen können. Damit steigen auch die Verluste in dem Linearregler, der die Schaltung versorgt. Da ich keinen soo großen Kühlkörper vorgesehen habe, ist hier ein limitierender Faktor in Form einer maximal zulässigen Verlustleistung gegeben. 2. Der Mikrocontroller muss ja alle folgenden PGAs mit Takt und Daten versorgen. Mit steigender Anzahl an PGAs und größerer Kabellänge nimmt die Leitungskapazität zu, hier ist eine Obergrenze durch den Mikrocontroller gegeben. Um trotzdem noch saubere Signale liefern zu können, muss man die Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren, worunter die Bedienung leidet (reagiert nicht mehr so schnell auf Änderungen am Drehgeber etc.). Da müsste man mal explizit testen, bis wohin das noch gut geht, aber ich baue bestimmt keine 32 Kanäle auf. @sam37: Was möchtest du uns mitteilen? @Hico: alles klar! Grüße Stefan |
Gustav____
#63 erstellt: 24. Feb 2010, 03:01 | ||||
Hallo Stampede, ich hätte eine Frage bezüglich des Schaltplans deiner neuen PGA-Version, warum hast du jeweils 10 Ohm an die Ausgänge des PGA2311 geschaltet? Würde mich über Antwort freuen! Gruß Gustav |
Stampede
#64 erstellt: 24. Feb 2010, 20:50 | ||||
Hallo, der Ausgang des Pga ist zwar kurzschlussfest, jedoch wollte ich diesen Widerstand zur Strombegrenzung mal vorsehen, damit man den Ausgang nicht so leicht kaputt bekommt. Eigentlich ist er nicht nötig, er kann auch entfallen. Gruß Stefan [Beitrag von Stampede am 24. Feb 2010, 21:52 bearbeitet] |
Gustav____
#65 erstellt: 24. Feb 2010, 21:21 | ||||
Aso gut, danke für die Antwort! |
FallenAngel
#66 erstellt: 26. Feb 2010, 17:48 | ||||
Hi! Was ist für den Preis alles dabei? ich vermute nur die Platinen oder? Ich brauche eine einfache Möglichkeit, mindestens 8 Kanäle in der Lautstärke zu regeln (-xdB bis 0dB). Am liebsten über einen Drehgeber. Sonstige Funktionen sind nicht nötig. Ginge da dein Bausatz? Oder gäbe es einfachere Alternativen? Ich verstehe von OP-Amps etc leider gar nichts... Grüße, Michael |
Stampede
#67 erstellt: 26. Feb 2010, 23:37 | ||||
Hallo Michael,
Ja.
Ja, zu 100%. Gain einstellen, nur einen Kanal wählbar machen. Der Drehgeber ist Standard, Fernbedienungsempfänger einfach weglassen. Grüße Stefan |
FallenAngel
#68 erstellt: 27. Feb 2010, 01:13 | ||||
Wie teuer käme mich eine komplette Bestückung incl. Platinen ca? Ich habe da leider null Überblick. Danke für die Hilfe :)! Grüße, Michael |
Stampede
#69 erstellt: 27. Feb 2010, 12:14 | ||||
Hi Michael,
Hmm, es ist halt viel Arbeit, einen kompletten Bausatz zusammenzustellen. Wenn es genügend Nachfrage danach gibt, werde ich mir das mal überlegen.
Was die Platinen kosten, habe ich ja geschrieben. Der PGA kostet so ca. 10€ bei Farnell, der Drehgeber so ca. 5€, das LCD je nach Größe und Ausführung 5 bis 50€. Der Kleinkram wird sicher nicht mehr als 15€ sein. Zusammenrechnen kannst du dann ja selbst. Gruß Stefan |
_#max#,
#70 erstellt: 28. Feb 2010, 08:03 | ||||
Hallo Stefan Dein Projekt ist ja Super genau was ich gesucht habe! Ein komfortabler Vorverstärker mit rc5 für meinen Symasym. Ich würde ein 2 kanal Set nehmen also 2 Kanal: 1 x Kontroller + 1 x Relais Danke Grüße max |
Stampede
#71 erstellt: 03. Mrz 2010, 13:55 | ||||
Hico.s
#72 erstellt: 05. Mrz 2010, 12:06 | ||||
Stampede
#73 erstellt: 05. Mrz 2010, 20:59 | ||||
Hi Heike, verstehe deinen Post nicht ganz. Hab doch noch gar keine Platinen versendet Gruß Stefan |
Hico.s
#74 erstellt: 06. Mrz 2010, 16:58 | ||||
Uhhpss, hast recht,hab mich echt total im Thread 'verhauen'. Hab im Moment viel um die Ohren,da ist es wohl mit mir durch gegangen Die Sachen sind für ein komplett anderes Projekt <duckundwech> Heiko PS:ich sollte zwar eigentlich ein Mädchen werden,aber Heiko ist schon richtig..... [Beitrag von Hico.s am 06. Mrz 2010, 17:00 bearbeitet] |
Stampede
#75 erstellt: 11. Mrz 2010, 22:03 | ||||
Hallo, Module sind bestückt, das Testen beginnt: http://sites.google....s.jpg?attredirects=0 Die USB Schnittstelle geht schonmal Gruß Stefan |
Black-Chicken
#76 erstellt: 11. Mrz 2010, 23:26 | ||||
Hallo, Schön das sich was tut! Sieht echt gut aus mit den maschinell hergestellten Platinen! Viel Erfolg! Christoph |
Stampede
#77 erstellt: 16. Mrz 2010, 23:24 | ||||
Hallo Leute, die Firmware ist nun zu 99% fertig und getest. Hier die Kurzbeschreibung: Das Modul kann entweder in einen Verstärker eingebaut oder als eigenständiger Vorverstärker eingesetzt werden. Dazu bietet es die Möglichkeit, die Lautstärke von bis zu 16 Kanälen (wie z.B. Subwoofer, Center, Frontspeaker, etc.) gleichzeitig zu regeln. Damit die Lautstärke optimal an die räumlichen Gegebenheiten angepasst werden können, kann jeder Kanal mit einem Offset von +-10dB lauter oder leiser gestellt werden. Damit kann beispielsweise der Pegel von einem zu laut spielenden Subwoofer angepasst werden. Zusätzlich können bis zu 8 Quellen angesteuert werden, also gewählt werden, ob z.B. der PC, der CD-Player oder der Fernseher als Quelle dienen soll. Die aktuelle Lautstärke und der gewählte Quelle werden auf dem Display angezeigt, hier kann jedes HD44780 kompatible Exemplar eingesetzt werden. Damit kann jeder selbst wählen, welche LCD Größe und Farbe eingesetzt werden soll. Sämtliche Eingaben erfolgen über einen Drehimpulsgeber, zusätzlich besteht die Möglichkeit Taster anzuschließen, um Quellen direkt wählbar zu machen. Außerdem sind Lautstärke und Quellen über eine Universalfernbedienung einstellbar. Über das eingebaute Setup können alle Parameter wie Anzahl der wählbaren Quellen, Offsets, minimale, maximale Lautstärke und Lautstärke beim Einschalten individuell angepasst werden. Weiter besteht die Option, jeden Kanal umzubenennen (zum Beispiel in „Plasma-TV“), sodass auf dem LCD immer der korrekte Quellenname abgelesen werden kann. Falls die Firmware aktualisiert werden soll, steht eine USB Schnittstelle zum einfachen Update zur Verfügung. Die Doku steht soweit auch, sie kann schom mal eingesehen werden: Link zum PDF (ca. 10MB) Ab Freitag (18.3.2010) werde ich dann beginnen, Bestellungen entgegenzunehmen . Jeder, der nun definitiv Platinen oder Controller haben möchte, bitte eine Mail an mich senden (damit damit der Thread leserlich bleibt und ich den Überblick habe, wer was will) mit genauer Beschreibung was er will, d.h. Anzahl und Art der Platinen und Controller. Mail: picplayer ät googlemail.com Grüße Stefan [Beitrag von Stampede am 17. Mrz 2010, 01:06 bearbeitet] |
Stampede
#78 erstellt: 19. Mrz 2010, 03:31 | ||||
Hallo, Das Projekt ist nun fertig und zum Nachbau freigegeben. Platinen und Controller können ab heute geordert werden. Grüße Stefan |
Marcel1991
#79 erstellt: 19. Mrz 2010, 13:51 | ||||
Vorweg sehr schöne Arbeit und dann bevor ich bestelle, Wie würdest du die Stromversorgung aufbauen, wenn du deine Lautstärkeregelung im Auto verwenden möchtest? Denn vor diesem Problem stehe ich gerade hier. Gruß Marcel |
Stampede
#80 erstellt: 19. Mrz 2010, 18:04 | ||||
Hi, der Betrieb im Auto gestaltet sich als schwierig, da eine symmetrische Betriebsspannung nötig ist. Es gäbe sicher eine Möglichkeit mit einem Inverter oder einer virtuellen Masse, aber ob und wie gut das funktioniert kann ich dir nicht sagen. Die Schaltung ist für eigentlich für dem Heimbetrieb entwickelt, daher solltest du dir gut überlegen, ob du das wirklich fürs Auto anpassen willst. Gruß Stefan |
Marcel1991
#81 erstellt: 19. Mrz 2010, 20:23 | ||||
Hmm, was mir gerade einfällt, es gibt ja auch 12V-230V Konverter, dann ginge ja auch die normale "Stromversorgung". Sprich ich kann die von dir empfohlenen Trafos kaufen. Dann sollte es ja funktionieren ohne größeren Aufwand. Noch ne Frage welche Maße haben denn die Platinen? |
_#max#,
#82 erstellt: 20. Mrz 2010, 10:30 | ||||
Hi, Bin gerade bei Reichelt am Warenkorb packen. Jetzt fehlt mir nur noch der Analog Trafo EI 30/12,5 209 ist glaube ich der Richtige für einen Stereo Lautstärkeregeler In der Doku steht (2x 7-9v je 75ma pro Stereokanal). Der oben genannte Trafo hat 2x83ma oder braucht man 2x150ma? Ich steh gerade aufm Schlauch. Grüße Max |
Stampede
#83 erstellt: 20. Mrz 2010, 12:50 | ||||
Ja, der passt. Die 75mA sind so ein Richtwert, die der Trafo ungefähr liefern sollte. Wenn der mehr schafft, ist das natürlich kein Problem. Vergiss aber nicht den OPV (z.B: NE5532, OPA2604, TL072,...) und ein LCD mitzubestellen, die konnte ich, da sie nicht lieferbar waren, nicht dem Warenkorb hinzufügen. Gruß Stefan |
wiesonich
#84 erstellt: 20. Mrz 2010, 14:53 | ||||
Tag, schönes Projekt. Eine Frage: Wenn ich zum Beispiel nur einen CD-Spieler als Quelle für eine 6-Kanal-Endstufe eines Aktivlautsprechers verwenden und das Volume-Controll als Lautstärkeregler dazwischen setzen möchte, wofür brauche ich dann drei Relaisplatinen bzw. 24 Relais? |
Stampede
#85 erstellt: 20. Mrz 2010, 15:53 | ||||
Gar nicht, dann nur den Controller + 2 Erweiterungen. Die Relaisplatinen sind nur nötig wenn man aus verschiedenen Quellen wählen möchte. Gruß Stefan |
Gustav____
#86 erstellt: 20. Mrz 2010, 19:51 | ||||
Hallo Stampede, kannst du mir evtl. eine Relaisplatine einzeln verticken? Gruß Gustav |
Stampede
#87 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:51 | ||||
Ja klar, kein Problem. Bitte eine E-Mail an mich Gruß Stefan [Beitrag von Stampede am 21. Mrz 2010, 14:25 bearbeitet] |
wiesonich
#88 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:34 | ||||
Moin, dann hab´ ich deine PDF missverstanden. |
_#max#,
#89 erstellt: 23. Mrz 2010, 22:23 | ||||
Hallo Hab da mal ne blöde frage, kann der PGA2311 zwei Ausgänge gleichzeitig treiben? Mir geht es um ne möglichkeit Kopfhörer an den Preamp anschließen zu können. Muss man dann einen KHV nachschalten? Oder kann das auch der PGA (Hab schon mal gelesen das ein Preamp einen Kopfhörer direkt treiben kann). Wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiter helfen könnte. Des Weiteren suche ich noch nach einem bezahlbaren LCD und bin bei Reichelt auf das EA DOGM162 gestoßen. Laut Datenblatt passen zumindest die Anschlüsse, und der Kontroller ist HD44780 kompatiebel. Das Teil müsste doch funktionieren. gruß max |
Stampede
#90 erstellt: 24. Mrz 2010, 01:37 | ||||
Hallo Max,
ja, zwei angeschlossene Verstärker o.Ä. sind möglich. Jedoch sollte die Lastimpedanz nicht kleiner als 600 Ohm sein.
Ich habe testweise schon mal einen KH dran gehabt, jedoch würde ich es empfehlen, einen dafür ausgelegten IC nachzuschalten. Diese Eigenart, wie beispielsweise beim CMoy einfach einen OP nachzuschalten und das dann als KHV zu verkaufen, kann ich nicht für gut erachten. Vor allem dann nicht, wenn gesagt wird, man könne Lasten bis 32Ohm treiben. Der Ausgang des PGA2311 ist schon recht robust, er wird solche Sachen sicher mitmachen, bereitet mir aber Bauchschmerzen. Falls der KH aber mit 600Ohm angegeben ist, dann sehe ich eigenlich keine Probleme ihn direkt am PGA benutzen zu können.
LCDs von Reichelt die definitiv funktionieren: LCD 162C BL LCD 162F BL LCD 162C LED LCD 162F LED Pollin: LCD-Modul TC1602A-09 LCD-Modul TC1602A-08 (das habe ich als Bild auf meiner Homepage, das funktioniert also) LCD-Modul TC1602E-01 Wie gesagt, die einzige Vorgabe an das LCD ist 2x16 Zeichen mit HD44780-Kompatibilität.
Mit den DOG kenn ich mich nicht aus, ich sehe aber nicht dass der dort verwendete Kontroller ST7036 kompatibel zum HD44780 ist. Auch die Anschlüsse sind anders. Das heißt aber nicht, dass es prinipiell nicht möglich ist das LCD zu verwenden. Gruß Stefan |
eiji05
#91 erstellt: 27. Mrz 2010, 21:52 | ||||
Servus! Erst mal vielen Dank für so ein tolles Projekt was auch noch perfekt dokumentiert ist! Eine Frage kann ich mir aber nicht verkneifen(speziell da ich es gerne nachbauen würde)- wie ist das Projekt klangmäßig geworden? Oder kann man diesbezüglich einfach nichts sagen da ein Vorverstärker/Lautstärkeregelung einfach nicht klingt wenn er gut ist? Vielleicht könntest du diesbezüglich noch ein Statement abgeben, würd mich freuen! Schönes Wochenende noch, Gruß Matthias |
Stampede
#92 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:29 | ||||
Hi Matthias,
Tja, wenn's um den Klang geht, werden ja immer so Voodoobegrifft wie "luftig" etc. benutzt, daher habe ich mich immer etwas gedrückt, dazu was zu schreiben. Ich kann mal kurz meine Eindrücke schildern: Wenn man alles korrekt aufbaut, brummt oder rauscht gar nichts, das Teil gibt einfach keine eigenen Töne von sich, auch wenn man das Ohr an den LS hält. Weiterhin klingt das Teil extrem neutral, ich kann praktisch keine Veränderung mit oder ohne der Stufe erkennen. Auch finde ich nicht, dass die verschiedenen OPV so großartige klangliche Unterschiede machen, der getestete TLV272 hat mir irgendwie nicht gefallen, die anderen waren sich doch recht ähnlich. Auch wenn das jetzt vielleicht etwas nach Eigenlob riecht, klanglich gesehen macht man mit dieser Lautstärkeregelung sicherlich nichts falsch. Mein Testsystem ist im Moment PC mit Creative XFI Soundkarte, dazu einen DIY Amp (fast fertig, Front- und Rückplatte müssen noch gefräst werden) und ein Paar selbstgebaute Visaton VOX 200. Gruß Stefan |
eiji05
#93 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:35 | ||||
Hallo Stefan, Danke für die schnelle Antwort! So hab ichs mir erhofft bzw erwartet Noch ne kurze Frage- Wenn ich nur 2 oder 3 Quellen wählen möchte kann ich doch einfach weniger Relais auf der Platine montieren? Oder spricht da etwas dagegen? Und bzgl Fersteuerung, benötige ich zusätzlich zu den angegebenen Teilen nur noch die Fernbedienung selber (eine passende selbstverständlich)oder noch andere Sachen? Gruß Matthias |
Stampede
#94 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:46 | ||||
Richtig, es können auch weniger Relais bestückt werden, das ist kein Problem.
Die Warenkörbe haben alle Teile für aufs Board, außer dem PGA. Zusätzlich brauchst du noch ein Netzteil (sprich 2 kleine Trafos), Montagekram, die Fernbedienung, einen OPV vor dem PGA (z.B. NE5532), und ein LCD. Das steht aber alles nochmal auf meiner Homepage. Gruß Stefan |
_#max#,
#95 erstellt: 05. Apr 2010, 07:24 | ||||
Hallo, habe gerade die Platinen fertig gelötet, und jetzt konnte ich es mir nicht verkneifen das ding mal probeweise laufen zu lassen. Bei mir weicht im Analog Netzteil die Positive von der Negativen Spannung ab. Sprich +4,91V und -5,10V ohne Last waren es mal -7,22V. Ist aber hoffentlich unbedenklich. Außerdem habe ich mal ohne Eingangssignal am Ausgang des PGA auf Gleichspannung gemessen bei -30db 0,02mV 0 db -2mV +10db -7mV +21db -25mV Dabei war am Linker und am Rechter Kanal immer das selbe zu messen. Ist das normal mit der Gleichspannung am Ausgang? Ich vermute das man deshalb einen Eingangskoppel Kondensator in der folgenden Stufe braucht. Des Weiteren ist mir beim aufbauen aufgefallen das in der Stückliste R55-R57 fehlen. Auf den Fotos sind sie Bestückt und laut Schaltplan sind alle drei 10K. Bestücken oder nicht? Für was ist denn die Jumperleiste 3 eigentlich? Vielen dank Stefan für deine Arbeit! Gruß Max |
Stampede
#96 erstellt: 05. Apr 2010, 11:44 | ||||
Hi Max,
Das Verhalten habe ich auch schon mal beobachtet. Unter Last pendeln sich dann die Normalwerte ein, +-0.1V Abweichung ist auch noch im Rahmen.
Das sind noch total unkritische Werte, die Tatsache, dass diese mit der Verstärkung steigen liegt wohl darin begründet, dass du ein Rauschen oder Brummen des offenen Eingang verstärkst.
Nicht zwangsweise, aber nahezu jede Stufe hat einen Koppelkondensator im Eingangspfad (Hochpass).
Ich habe die recht spät hinzugefügt, leider sind diese dann in der Stückliste für das Erweiterungsboard gelandet. R55 und R56 werden im Moment nicht benutzt, die können entfallen. R57 sollte schon bestückt werden, der Wert ist aber unkritisch. Da ist alles von 1k bis 220k in Ordnung, muss auch kein Metallschicht sein. Diesen kleinen Fehler habe ich aber schon in den Warenkörben geändert
Die ist für Erweiterungen gedacht. Ich überlege nämlich, die Schaltung um einen Dolby Digital / DTS Docoder mit SPDIF zu ergänzen. Würde da Interesse bestehen? Gruß Stefan |
_#max#,
#97 erstellt: 06. Apr 2010, 20:04 | ||||
Danke dann ist ja alles gut. Ich fände gut wenn das Display sich nach einiger zeit abschalten würde ne art Stromsparmodus . Keine Ahnung ob das software seitig zu machen ist. Der Dolby Decoder ist der nur für die Mehrkanal Ausbaustufe interessant oder geht das auch für stereo? Jetzt muss ich auf das Gehäuse warten bevor es weiter geht. Gruß max |
_#max#,
#98 erstellt: 24. Apr 2010, 08:35 | ||||
Hallo hab ein kleines problem. Im Betrieb ist es jetzt nach ca. 2 Wochen ohne Probleme dazu gekommen das mir die Quellen Namen und das Setup nicht mehr richtig angezeigt werden. Kurzerhand mit dem Bootloader neue Firmware drauf. (war davor aber auch schon v1.1) Jetzt ist alles wieder normal bis auf das Gain Menü. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann das am Aufbau liegen oder Software? http://s10.directupload.net/file/d/2139/5s527ow4_jpg.htm hab mal ein Bild davon gemacht Grüße Max |
Stampede
#99 erstellt: 24. Apr 2010, 12:59 | ||||
Hallo Max, ich habe zwei ca. 2 Monaten 2 Module bei mir im Einsatz, und das ohne Fehl und Tadel, daher wundert mich dein Fehler etwas. Prinzipiell gibt es 2 Möglichkeiten: 1. Schlechte Verkabelung zum LCD, dann würde wahrscheinlich aber mehr "gestört" sein. 2. Probleme mit dem Flash des Microcontrollers. Wann ist der hergestellt worden ? (Zahlenreihe unter "PIC18F4550-I/P") Versuch das Hexfile nochmal neu herunterzuladen, und brenn es neu drauf. Schick mir doch auch mal ein Bild vom kompletten Aufbau, vielleicht lassen sich daraus weitere Rückschlüsse auf den Fehler ziehen. Gruß Stefan |
_#max#,
#100 erstellt: 24. Apr 2010, 14:15 | ||||
Hallo Stefan, Hier die Bilder vom Aufbau. http://s10.directupload.net/file/d/2139/hu4u8swi_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/2139/ioliaqt4_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/2139/soniycfo_jpg.htm Der Pic hat die Nummer 053617R. Hab jetzt neu geflasht und der Fehler im Menü ist weg. Komisch erscheint mir das die Werte die ich eingestellt habe erhalten geblieben sind.(-47 Startup gain).Manchmal nach dem setup funktioniert die Quellenwahl nicht mehr. Erst nach aus und wieder einschalten geht alles wieder richtig. Könnte das Kabel zum Display zu lang sein hat ca. 20cm. Gruß max |
Stampede
#101 erstellt: 24. Apr 2010, 15:25 | ||||
Hi Max,
Mitte 05, wohl noch einer der älteren PICs. Vielleicht liegts daran...
Das ist so korrekt. Die Parameter wie Startup-Gain etc. werden im EEPROM des Chips gespeichert. Der Bootloader überschreibt diese Bereiche aber nicht, sodass diese erhalten bleiben. Diese können mit der "Default" Option zurückgesetzt werden, dabei werden die Werte aus dem Flash (dem eigentlichen Programmspeicher) geladen, und die im EEPROM überschrieben.
Das sollte noch ok sein, ich nutze auch Kabel in der Länge. Wenn der Fehler nochmal auftreten sollte, bitte bei mir melden! Grüße Stefan |
Symm. Endstufe mit Millerkiller zucker am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 9 Beiträge |
Eintaktverstärker mit 6AS7 richi44 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 44 Beiträge |
Aussteuerungsanzeigenschaltung mit Pegelautomatik Ultraschall am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 23 Beiträge |
RIAA mit Transistoren richi44 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 6 Beiträge |
Widerstandsmessgerät mit Arduino entwickeln hamsal am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 7 Beiträge |
Mini Kopfhörer mit Mikrofon Louisa23 am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 01.09.2021 – 3 Beiträge |
Endstufe mit 1-2x TDA7293 zucker am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 674 Beiträge |
DIY-Aktivweiche mit XLR-Eingängen Der_Papst am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 6 Beiträge |
LED Strip mit Lichterkette verbinden N-Determine_ am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 07.08.2021 – 2 Beiträge |
Babyphone mit 3,5 mm klinke H-B4r0n am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.626
