HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Universelle Lautstärkeregelung mit PGA2311 | |
Universelle Lautstärkeregelung mit PGA2311+A -A |
JuBa3006
#651 erstellt: 06. Dez 2016, 12:40 | |
Hallo Ich bin schon seit langen ja am überlegen, ob ich mir diese Lautstärkenregelung baue. Für mich ist das Sym nur der einzige Knackpunkt. Entweder ich beschalte die Ausgänge mit einer externen Symmetrierschaltung oder ich wähle die variante von Steffen. Die ist aber wenn ich das richtig sehe vollsymmetrisch und damit mit einem zusätzlichen Invertierten Signal, jedoch habe ich dazu schon gelesen, das es nicht mehr möglich ist, das ein asym Verbraucher angeschlossen werden. Da aber meine eine Zeck Sym und die andere Zck aSym ist, bin ich im Zwiespalt. Jedoch habe ich dann zwischen Lautstärkenregelung und AMP noch mein sym MiniDSP 2x4. Das ist ja eigentlich auch Symmetrisch .... also ggf für mich irrelevant ? Oder sollte man lieber nach dem MiniDSP die Lautstärke regeln ? Weil momentan habe ich das gefühl, das ich meine Endstufen nicht richtig eingepegelt bekomme. Oder mache ich mir da zu sehr einen Kopf um nichts. Würde mich über eure Hilfe sehr freuen. Dann könnte es passieren das ich auch zeitnah noch einen Platinensatz und Co. ordere und auch eine baue. Mit freundlichen Grüßen Julian |
johny123
#652 erstellt: 11. Feb 2017, 18:00 | |
Hey Stampede, ist es möglich für die Quellenwahl zusätzlich einen drehimpulsgeber zu verwenden, ist auf dem board dafür die nötigen pins vorhanden? Softwaremässig wäre das kein großer Aufwand denke ich? |
Tomax77
#653 erstellt: 21. Feb 2017, 12:55 | |
Weiss jemand von euch ob Stefan (Stampede) noch erreichbar bzw. im Forum aktiv ist? Per PN bzw. Mail erreiche ich Ihn leider nicht. Ich würde gerne den Preamp nachbauen u. bin dringed auf der Suche nach Controller-Chip u. -platine sowie Relaisboard... VG Tom |
ArLo62
#654 erstellt: 22. Aug 2017, 23:21 | |
Hallo zusammen! Sorry das ich den alten Thread wieder hervor hole. Ich habe gerade die Hauptplatine fertig gestellt. Der Digitale teil funktioniert einwandfrei. Im analogen Teil messe ich hinter den Reglern (an IC 6) PIN 8 5,02 Volt, dass ist ok, aber an PIN 4 -6,52 anstatt der max. -5,25 Volt. Ich habe den 7905 getauscht, das selbe. Von kommen denn die -1,5 Volt her? Die Leitungen habe ich von der Phase her richtig angeschlossen. Eigentlich dürfte so etwas nicht passieren hinter dem Regler. Ich bin ratlos. Hat jemand eine Idee? Wäre für einen Anstoß sehr dankbar. Gruß Arnim |
Kay*
#655 erstellt: 27. Aug 2017, 15:26 | |
mal ganz blöd, du weisst, dass 78xx und 79xx unterschiedliche Pinbelegungen haben? |
ArLo62
#656 erstellt: 27. Aug 2017, 17:44 | |
Hallo Kay! Ne, das ist klar und ja auch durch das PCB vorgegeben. Da ich jetzt alle gecheckt habe gehe ich davon aus, dass es daran liegt das der Regler leer läuft. Ich werde ihn jetzt mal vorsichtig mit 500 Ohm belasten. Mal sehen ob die Spannung dann anliegt. Ich habe jetzt mit 500 Ohm belastet und die Spannung steht mit 5,02 Volt. Hätte ich mal im Datenblatt nachgeguckt. Gruß Arnim [Beitrag von ArLo62 am 27. Aug 2017, 18:04 bearbeitet] |
Kay*
#657 erstellt: 27. Aug 2017, 19:23 | |
moin Arnim, es ist in der Tat so, dass viele Regler eine Mindestlast brauchen |
ArLo62
#658 erstellt: 27. Aug 2017, 20:11 | |
Hallo Kay! Jepp, so isses wohl. Hab ich bei positiven Reglern so auch noch nie gehabt. Dafür den ganzen Mist auseinander gerissen Vielen Dank nochmal Gruß Arnim |
*Gruni*
#659 erstellt: 02. Okt 2017, 16:07 | |
Falls noch wer Einzelteile braucht, ich habe einen fertigen PreAmp abzugeben |
Stampede
#660 erstellt: 03. Jun 2018, 12:45 | |
Selten, in der letzten Montaten hatte ich kaum Zeit um hier reinzugucken. Ich versuche auch wieder die Mails / PN zu beantworten. Grüße Stefan |
ArLo62
#661 erstellt: 03. Jun 2018, 18:57 | |
Hallo Stefan! Schön daß es Dir gut geht. Gruß Arnim |
ArLo62
#662 erstellt: 24. Jul 2018, 19:39 | |
Hi! Leider ist die picplayer.de offline bzw. es gibt eine Fehlermeldung. Gruß Arnim |
zucky
#663 erstellt: 12. Okt 2018, 09:43 | |
Hallo, hat Jemand noch das config.tool 1.4? Finde es Nirgendwo mehr. Gruß Karl-Heinz |
ArLo62
#664 erstellt: 12. Okt 2018, 10:17 | |
Hi Karl-Heinz https://sites.google.com/site/picplayer/laustrkeregelung-volcon Findest Du hier nicht? Sonst kann ich nächste Woche Mal zu Hause schauen. Gruß Arnim |
zucky
#665 erstellt: 13. Okt 2018, 09:55 | |
Vielen Dank für die Hilfe. Eine Frage noch, hat schon Jemand ein anderes Dispay verbaut? 20x2 oder 3.2 Zoll? Gruß Karl-Heinz |
zucky
#666 erstellt: 18. Nov 2018, 10:52 | |
Hallo, hatte schon einmal die Frage nach dem Config Tool 1.4 gestellt und brauchte noch das neuste Update. Gruß Karl-Heinz |
ArLo62
#667 erstellt: 18. Nov 2018, 11:00 | |
Hi! 20MB per Email? Grtz Arnim [Beitrag von ArLo62 am 18. Nov 2018, 11:01 bearbeitet] |
rst1
#668 erstellt: 18. Nov 2018, 11:05 | |
Moin, gibt doch genug umsonst file uploader dienste wie (Beispiel) uploadfiles.io an der 1,4 wäre ich auch interessiert, meine letzte ist 1,3, da hab ich wohl ein Update verpasst. Unter dem ein paar Beträger vorher erwähnten Link ist auch bei 1.3 Schluß. |
ArLo62
#669 erstellt: 18. Nov 2018, 11:13 | |
Hast ne PM. Grtz Arnim |
zucky
#670 erstellt: 18. Nov 2018, 11:16 | |
Hallo Armin, Wenn ich ein USB Stick oder SD Karte Dir mit Rückporto schicke? Müsstes mir nur eine PM mit Deiner Adresse senden. Gruß Karl-Heinz |
rst1
#671 erstellt: 18. Nov 2018, 12:24 | |
Moin, hat vielleicht auch noch jemand die VolConUpdate_V2_2_2.zip (Firmware, nicht das Config-tool) rumliegen? |
ArLo62
#672 erstellt: 18. Nov 2018, 14:00 | |
Letzte Version die ich hab ist die 2.2.1 [Beitrag von ArLo62 am 18. Nov 2018, 14:01 bearbeitet] |
zucky
#673 erstellt: 18. Nov 2018, 16:09 | |
Hallo, habe nur noch die 2.15 |
Stampede
#674 erstellt: 29. Dez 2018, 14:12 | |
Hi, leider kann man hier im Forum keine Dateien anhängen, sonst hätte ich das schon längst getan. Wenn jemand eine gute Alternative kennt lade ich die Files gerne hoch. Beste Grüße stefan |
rst1
#675 erstellt: 29. Dez 2018, 14:50 | |
Moin, hm, Google Drive? Dropbox? Gibt doch genug Datengräber für sowas heutzutage.. ich könnte das auch auch mein Google Drive hochladen und den Link hier posten wenn du mir die Files irgendwie zukommen lässt |
ArLo62
#676 erstellt: 06. Apr 2019, 17:23 | |
Hallo zusammen! Ich muss nochmal hier nachfragen. Weis jemand ob Stefan mit dem Thema noch unterwegs ist und ob man die Platinen + pic noch bestellen kann? Danke im Voraus und Gruß Arnim |
Phthor
#677 erstellt: 15. Mai 2019, 04:40 | |
Hallo Zusammen, schade, dass hier kaum noch Aktivität vorhanden ist, aber vielleicht liest ja jemand meine Anfrage. Ich habe wohl meinen PIC kaputt gemacht und bekomme kein Bild mehr auf dem Display sowie den PGA nicht mehr geschaltet. Hat noch jemand einen übrigen, programmierten Controller, den er mir gegen entsprechende Bezahlung schicken könnte? Wäre schade um den Rest der Teile. Danke und Schöne Grüße Stefan |
zucky
#678 erstellt: 18. Mai 2019, 07:22 | |
Hallo, muss bei mir mal nach schauen. Melde mich bei Dir wenn ich einen finde der funzt. Gruß Karl-H |
Phthor
#679 erstellt: 30. Mai 2019, 14:21 | |
Hallo Karl-Heinz, vielen Dank für die Antwort. Bist Du schon dazu gekommen, nachzusehen? Viele Grüße, Stefan |
zucky
#680 erstellt: 30. Mai 2019, 14:45 | |
Hallo, Ja, habe ich. Wohin schicken? Gruß Karl-Heinz |
Phthor
#681 erstellt: 30. Mai 2019, 17:08 | |
Super, ich habe dir eine PM geschickt. |
zucky
#682 erstellt: 30. Mai 2019, 22:09 | |
Hallo, werde Die den Pic morgen senden. Unter Kumpel Umsonst. Grüße Karl-Heinz |
Phthor
#683 erstellt: 31. Mai 2019, 00:40 | |
Das ist wirklich sehr freundlich, vielen Dank. Grüße Stefan |
Phthor
#684 erstellt: 09. Jul 2019, 11:00 | |
Hallo, ich möchte an dieser Stelle nochmal meinen Dank an Karl-Heinz aussprechen. Heute kam ich endlich dazu den zugeschickten PIC zu testen und siehe da, die Volcon funktioniert wieder. Kann mir bitte jemand das Configtool in der neuesten Version (1.4?) zuschicken? Der von Karl-Heinz geschickte PIC kam mit Firmwareversion 2.2 und da kann ich leider mit dem Configtool in Version 1.3 nur die Quellennamen ändern, nicht aber die sonstigen Parameter. Viele Grüße Stefan |
Samyk
#685 erstellt: 24. Sep 2019, 01:35 | |
Hallo zusammen, Vllt kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass meine Volume-Controller beim einschalten häufiger einfriert, dann zb "Supplyboard OK" oder auch nichts anzeigt und nicht mehr reagiert. Der Lautstärkeregeler muss dann komplett neugestartet werden damit es wieder funktioniert. Manchmal schaltet er das Relais auch nicht korrekt oder setzt die mit den ConfigTool gemachten Einstellung regelmäßig zurück. So stellt sich z.B. die minimale Aufstartlautstärke immer wieder auf -58db. Zudem zeigt er im Display mitunter falsch Zeichen an. Ich vermute der PIC hat einen Weg. Die FW ist 2.1.5. Gibt es einen Weg an einen neuen PIC-Controller zu kommen bzw. kann man die PGA Boards sich anders ansteuern? Danke und Gruß Martin |
zucky
#686 erstellt: 24. Dez 2019, 08:29 | |
Hallo Zusammen, wer kann helfen! Brauche die letzte Firmware 2.2? und das Configtool 1.4. Vielen Dank im voraus Ich wünsche noch ein Paar ruhige Feiertage und einen schmerzlosen Rutsch ins neue Jahr. Gruß Karl-Heinz PS: Weiß Jemand ob Stefan seinen neuen Player mit dem Dac weiter baut? |
zucky
#687 erstellt: 02. Jan 2020, 15:59 | |
Hallo, hat noch Jemand eine Controller Platine? Gruß Karl-Heinz |
juehoff
#688 erstellt: 22. Feb 2020, 17:22 | |
Hallo Zucky, zu diesem Projekt habe ich ein ConfigTool V.1.5 und eine Update Version 2.2.2 Falls das noch von Interesse ist. Ich habe leider erst jetzt Zeit das Projekt in Angriff zu nehmen und habe daher den Forumsbeitrag gelesen. Wäre dazu an Kontakt(en) erfolgreicher Erbauer und Inbetriebnahmler interessiert. Zumal man vom Konstrukteur keine Antwort auf Mails (mehr) bekommt. mfG |
Stampede
#689 erstellt: 21. Mrz 2020, 13:29 | |
Hallo, ich bin zZ. sehr viel mit anderen Dingen beschäftigt, daher auch per Mail nur sporadische Antwort. Gelobe Besserung Ich habe noch Controllerplatinen da.
Im Moment ist das auf Eis gelegt. Aber wegen Corona habe ich vllt bald wieder mehr Zeit.... Kann man mittlerweile im Forum auch Dateien hochladen? Dann könnte ich die Tools nochmal uploaden. Viele Grüße Stefan |
juehoff
#690 erstellt: 23. Mrz 2020, 14:27 | |
Hallo, eventuell würde ich noch Eingangsplatinen benötigen ? CAD Daten wären auch hilfreich. mfG Juehoff |
Frösi
#691 erstellt: 12. Feb 2021, 13:10 | |
Hallo Stefan, vielen Dank für dieses Projekt. Ich zolle größten Respekt, das Du dieses seit 2008 !!! immer wieder pflegst und immer wieder auf Fragen antwortest. Das habe ich, egal in welchem Forum und bei welchen Projekten sehr oft anders erlebt. Aus diesem Grund habe ich viele interessante Projekte verfolgt, manche nachgebaut, einige mittlerweile auch wieder entsorgen müssen und würde mich freuen, wenn Du auf meinen Post antworten würdest. Ich verfolge Dein Projekt schon seit einigen Jahren, hatte mal nicht die Mittel, oft aber nicht die Zeit diese Lautstärkeregelung nachzubauen und manchmal hatte ich auch den Eindruck es tut sich nichts mehr und ließ deshalb davon ab. Meine Fragen: 1. Könnte man bei Dir noch Platinen bestellen? 2. Ist der PIC-Controllerchip auf der Platine enthalten? Oder ist er zumindest vorprogrammiert bestellbar? 3. Wo findet man die letzten, aktuellen Dateien (Firmware, Config-Tool)? Auf der einzigen Seite (site.google.com), wo ich etwas fand, sind nur alte Dateien verlinkt. (Firmware 2.1.5, Config-Tool 1.3) https://sites.google.com/site/picplayer/laustrkeregelung-volcon Die in deiner Signatur angegebenen Links führen ins Leere, da es die Seiten scheinbar nicht mehr gibt. Könntest Du bitte die Dateien und Dokumentationen zumindest auf der Google-Seite ergänzen? "Ergänzen" deshalb, da ja manchmal ältere Versionen bei dem einen oder anderen stabiler laufen. Durch Corona habe ich im Moment etwas mehr Zeit und würde gern Deine Schaltung aufbauen, da ich bisher kein vergleichbares Projekt gefunden habe, welches diese Funktionalität aufweist. - variable Anzahl an Eingängen - sehr umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten zur Lautstärkeanpassung Ich würde mich über eine positive Antwort und Links auf aktuelle Dateien sehr freuen. Viele Grüße Dirk |
Tomax77
#692 erstellt: 10. Apr 2021, 13:24 | |
Ich bin nach geschlagenen 2 Jahren endlich mal dazu gekommen, den PicPlayer von Stefan nachzubauen. Hardwareseitig scheint auch alles zu funktionieren. Allerdings wird der PicPlayer am WIN 10 Rechner nicht erkannt. Wie habt ihr den PicPlayer am WIN 10 Rechner zum laufen gebracht? Die INF-Treiberdatei kann ich über den von Ralf beschriebenen Weg zwar installieren, das bringt aber nichts. Die rote LED an der Platine leuchtet nur dauerhaft. Hat jemand übrigens noch das ConfigTool 1.5? Kann es nirgendwo mehr finden. VG, Tom |
Tomax77
#693 erstellt: 11. Apr 2021, 19:23 | |
zucky
#694 erstellt: 24. Apr 2021, 20:27 | |
Hallo, Du musst die Treibersignatur ausschalten. Start Sie das UEFI, indem Sie auf das Windows-Symbol drücken und in die Einstellungen gehen. ... Wählen Sie „Problembehandlung“ und gehen Sie in die „Erweiterten Optionen“. ... Wenn Sie auf den Button „Neu Starten“ klicken, werden alle Startoptionen angezeigt. Wählen Sie nun „Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren“. Das Display ist angeschlossen? Gruß Karl-Heinz |
Tomax77
#695 erstellt: 28. Aug 2021, 21:02 | |
Wollte jetzt gerade mit dem Erweiterungsboard u. der zweiten Relaisplatine einen zusätzlichen Ausgang realisieren. Ist es so, dass an die zweite Relaisplatine die Cinch Eingänge ebenfalls angeschlossen werden müssen? Dachte die Eingänge werden über das Datenkabel an die zweite Relaisplatine weitergereicht. |
Frösi
#696 erstellt: 15. Okt 2021, 10:28 | |
Hallo Juehoff, leider darf ich hier keine PMs verschicken (keine Berechtigung) und wenn ich ne Email schreiben will, meint das Board es wäre Spam und sperrt ebenfalls. du schriebst hier im Thread #688 am 22.Februar 2020: "zu diesem Projekt habe ich ein ConfigTool V.1.5 und eine Update Version 2.2.2" Könntest Du mir das irgendwie zugänglich machen? mittels Downloadlink oder per Email? (ryl.dirk@web.de) Leider hat Stefan die Dateien auf seiner Google-Seite bisher trotz Bitte nicht aktualisiert. Der letzte Stand dort ist: ConfigTool v1.3 und Firmware Update Version 2.1.5 Ich möchte das Projekt auch gern nachbauen und bin gerade am zusammentragen aller wichtigen Pläne und Dateien. Ich bräuchte einen bereits programmierten PIC. Sowas kann ich nicht. Vielleicht kann mir ja auch jemand anderes aus dem Forum mit einem programmierten PIC und/oder Platinen oder CAD-Dateien weiterhelfen, zumindest mit den aktuellen Versionen vom ConfigTool und dem Firmware-Update. Ich würde mich über Unterstützung sehr freuen. Danke. Ich wünsche ein schönes Wochenende und verbleibe voller Spannung und Hoffnung auf Hilfe mit freundlichen Grüßen Dirk |
zucky
#697 erstellt: 20. Okt 2021, 09:50 | |
Hallo Zusammen, nach einem Rechnerabsturz sind alle Daten futsch. Ich brauchte auch das Config Tool, Bootloader und das letzte Config 2,2,2. Vielleicht kann Jemand helfen. Im Voraus Dank Karl-Heinz |
zucky
#698 erstellt: 20. Okt 2021, 09:51 | |
Hallo, wegen dem PIC schaue ich mal nach. Gruß Karl-Heinz |
zucky
#699 erstellt: 02. Apr 2023, 13:44 | |
Hallo, hat noch Jemand Supplyboards? Gruß Karl-Heinz |
Symm. Endstufe mit Millerkiller zucker am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 9 Beiträge |
Eintaktverstärker mit 6AS7 richi44 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 44 Beiträge |
Aussteuerungsanzeigenschaltung mit Pegelautomatik Ultraschall am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 23 Beiträge |
RIAA mit Transistoren richi44 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 6 Beiträge |
Widerstandsmessgerät mit Arduino entwickeln hamsal am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 7 Beiträge |
Mini Kopfhörer mit Mikrofon Louisa23 am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 01.09.2021 – 3 Beiträge |
Endstufe mit 1-2x TDA7293 zucker am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 674 Beiträge |
DIY-Aktivweiche mit XLR-Eingängen Der_Papst am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 6 Beiträge |
LED Strip mit Lichterkette verbinden N-Determine_ am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 07.08.2021 – 2 Beiträge |
Babyphone mit 3,5 mm klinke H-B4r0n am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.895 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.623
