HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Musik per USB-Stick im Bad mit Bewegungsmelder | |
Musik per USB-Stick im Bad mit Bewegungsmelder+A -A |
Solala67
#1 erstellt: 23. Jul 2022, 09:25 | |
Liebe Profis, vlt. ist das ein altes Problem, aber ich finde im Internet nicht diese spezielle Lösung. Ich würde gerne einen Lautsprecher (ca. 200€) erklingen lassen, wenn ich das Bad betrete und/oder das Badezimmerlicht einschalte. Aber alles ohne irgendwelche Netzstecker, und die Musik für den Lautsprecher nicht per Stream (sonst muss ich ja immer ein Handy laufen lassen), auch nicht per Radio), nein, am besten über einen einfachen USB - Stick mit meiner Musik (etw. anders fällt mir nicht ein). Und am besten den Bewegungsmelder/Lichtsensor per Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden (kurzes Kabel wäre aber auch ok). Geht so etwas oder fällt euch evtl. was anderes ein? Ich weiß, es gibt so ne kompakten Lösung wie die "Zwitscherbox", aber es muss schon ein besserer Lautsprecher sein (wie z. B. Denon, Sonos). Über jede Hilfe würde ich mich freuen. Viele Grüße |
AndyGR42
#2 erstellt: 16. Aug 2022, 15:48 | |
Wenn Du keine Allergie gegen Smartspeaker hast, was spricht dagegen? Braucht kein Smartphone und hört auf dein Kommando. |
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 16. Aug 2022, 21:45 | |
Hast du irgendwo anders dauerhaft (deine) Musik laufen? Dann könntest du von dort ein Lautsprecherkabel abzweigen und zum Bad verlegen. Dort installierst du dann einen passiven Lautsprecher und schaltest ihn über ein Relais zu das mit am Lichtschalter hängt. Weil alles was von einem Stick oder so Musik abspielt und relativ bis absolut stromlos sein soll wenn du nicht im Bad bist braucht auch eine gewisse Zeit zum booten. Selbst ein einfacher MP3-Player braucht gut 10s bis er was abspielt. Und das auch nur wenn du nach dem booten auf Play drückst... |
Solala67
#4 erstellt: 16. Aug 2022, 23:09 | |
Vielen Dank für eure feedbacks. Ich habe aber keine Musik, die dauerhaft laufen soll. Aber das mit dem Booten habe ich überhaupt nicht bedacht. Vielen Dank für den Tipp! Das macht es ja alles noch komplizierter 😭 Und die Smartspeaker funktionieren ja nur auf "Zuruf", aber eigentlich soll die Musik ja schon angehen, wenn man das Bad betritt. Trotzdem vielen Dank euch beiden! Liebe Grüße |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 16. Aug 2022, 23:50 | |
Das haben wir früher bei uns im Bad mit einem einfachen, analogen Autoradio gelöst. Der Trafo wurde mit dem Badezimmerlicht zugeschaltet. Da muss nichts booten, nichts laden, keine Sender suchen. Das geht einfach sofort los. Eine andere, so schnell Musik wiedergebende Möglichkeit fällt mir da auch nicht ein... Naja... Ein Tapedeck ist ähnlich schnell Auto-Reverse Tapedeck, Play-Taste reingedrückt lassen, läuft ^^ |
KarstenL
#6 erstellt: 17. Aug 2022, 00:17 | |
Alternative?: Multiroom? Überall (Wohnzimmer, Küche, Bad, etc...) die gleiche Musik laufen lassen? Dann ist die Musik bereits da, wenn du er sie es das Bad betritt/st? Wir machen das mit Alexa Echo dot. Da bekommst du im Angebot 10 Stück für 200€... Solltest du im Bad Hifi hören wollen....kann man auch aktive Lautsprecher an die Echo dot anschließen. Es gibt auch multiroom Systeme ohne Lauschangriff Dafür benötigt man aber in der Wohnung / Haus überall Netzwerk. LAN oder WLAN. [Beitrag von KarstenL am 17. Aug 2022, 00:20 bearbeitet] |
kpax.hk
#7 erstellt: 17. Aug 2022, 05:54 | |
Wie wäre es denn mit einem normalen unterputz Radio? Wir haben eins mit normalem fm Radio seit mehreren Jahren in Gebrauch. Sobald das Licht im Bad eingeschaltet wird, fängt 1sek später die Musik an zu spielen. Eine schnelle Google Suche hat folgendes Model ausgespuckt, mit sd Karte auch mp3 fähig: https://www.idealo.d...86-022-mp3-peha.html |
Solala67
#8 erstellt: 17. Aug 2022, 08:45 | |
Vielen Dank für eure Tipps. Aber überall dieselbe Musik laufen lassen, da flippt meine Frau aus 😫 und Radio möchte ich eigentlich nicht, lieber meine eigene Musik. Liebe Grüße |
AndyGR42
#9 erstellt: 17. Aug 2022, 09:37 | |
Moin. Soweit ich weiß, unterstützen die Echo Show Bewegungserkennung der Kamera zu starten einer Routine. Habe ich noch nie ausprobiert, kann das aber mal testen. P.S.: Die Echo Show tauchen als Trigger nicht auf, dafür meine Hue Bewegungsmelder Ok, dürfte für das Radio im Bad etwas Overkill sein, aber du könntest damit auch das Licht automatisch einschalten - Amazone Echo Dot (40€) - Hue Bridge (80€) - Hue Motion Sensor (40€) - Optional: Hue kompatible Lampe oder Schaltaktor Aber Vorsicht, Hue kann süchtig machen Wenn es nur um den Lausprecher geht, wäre auch ein Alexa kompatibler Bewegungssensor denkbar, der ohne Bridge auskommt. Da habe ich aber keine Erfahrung. [Beitrag von AndyGR42 am 17. Aug 2022, 09:59 bearbeitet] |
KarstenL
#10 erstellt: 17. Aug 2022, 10:39 | |
Machen lässt sich viel.... Ein Raspberry mit picoreplayer und Logitech Media Server und Player , daran angeschlossen ein USB Stick und dann gekoppelt mit einem Kontakt der die Wiedergabe startet....geht bestimmt. Der Raspberry müsste 247 laufen (verbraucht sehr wenig Strom). Daran angeschlossen aktive Lautsprecher , zB aus dem PC Bereich etc Ist aber bastel Arbeit....und tiefere PC Kenntnisse würden nicht stören.... Hier bekommt man bestimmt Tipps für die Routinen: http://www.hifi-foru...81&thread=10888&z=50 Über FHEM ist auch eine Menge möglich: https://fhem.de/ Ist aber alles DIY.... Aber wenn man den USB Player ohnehin dauernd am Strom lässt....braucht man ja nur die Playtaste drücken .... [Beitrag von KarstenL am 17. Aug 2022, 10:46 bearbeitet] |
Solala67
#11 erstellt: 17. Aug 2022, 10:56 | |
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Andy, ich wäre dir total dankbar, wenn du die Echo Show und den integrierten Bewegungsmelder mal testen könntest, ob tatsächlich bei einer Bewegung im Raum die Echo Show angeht - vor allem das Audio (z. B. Spotify). Vielen Dank! |
KarstenL
#12 erstellt: 17. Aug 2022, 11:36 | |
bei dem Echo Dot etc....brauchst du nur sagen "Alexa spiele Spotify", dann spielt sie dir Spotify ab der Stelle wo Du mit deinem in Alexa angemeldeten Spotify Konto aufgehört hast.... |
AndyGR42
#13 erstellt: 17. Aug 2022, 16:10 | |
Wie geschrieben, bei mir taucht der Echo Show als Sensor Trigger nicht in der Alexa App auf. Ist allerdings auch ein Echo Show 5 der ersten Generation. Mag sein der ist zu alt. Angekündigt wurde das Feature vor rund einem Jahr. |
Solala67
#14 erstellt: 17. Aug 2022, 20:17 | |
Okay, vielen Dank! |
analognerd
#15 erstellt: 17. Aug 2022, 21:01 | |
Weiss ja nicht ob das evtl. das Richtige für dich ist, aber schau mal ob du daraus eine Idee gewinnen kannst.. |
AndyGR42
#16 erstellt: 18. Aug 2022, 08:25 | |
Ach ja, Du hattest oben noch was von "besserer" Lautsprecher (Sonos, Denon) geschrieben. Das wird dann aber mit 200 Euro eng. Hier wäre die IKEA SYMFONISK Serie interessant. Sonos Technologie und für das Bad mehr als ausreichend. Ich habe 3 Regallautsprecher, zwei als Stereopaar für das Esszimmer und einen für die Küche. Von Sonos gibt es noch den One. Sollte für gut 200 Euro zu haben sein. Das Ding hat einen wirklich guten Sound und "Alexa" / "Google" eingebaut. Hier kann man auch mal auf dem Gebrauchtmarkt schauen. Der One wäre dann von Alexa auch direkt ansprechbar, ohne irgendwelche Verrenkungen über den Skill. Mir ist dann noch eingefallen, dass es ja den Echo Flex gibt bzw. gab: https://www.mediamar...A%20-%20MAds%20-%202 Diverse Händler verkaufen den noch und dafür gibt es einen Ansteckbaren Bewegungssensor: https://smile.amazon...aps%2C63&sr=8-1&th=1 Wenn ich zwischendurch etwas Zeit habe, versuche ich nochmal eine passende Routine zu bauen. Mir ist noch nicht ganz klar wie man z.B. was vom eigenen Mediaserver abspielen kann. |
Solala67
#17 erstellt: 18. Aug 2022, 17:28 | |
Lieber Andy, ich steh gerade etw. auf dem Schlauch: Ich verbinde den Sonos One mit Alexa und die mit dem Bewegungsmelder. Wenn ich jetzt eine Bewegung mache (z. B. ins Bad gehe), springt der Bew.melder an und schickt das Signal an Alexa. Aber dann fängt doch keine Musik an zu spielen (z. B. meine Spotifyliste). Da muss ich doch bestimmt erst einen Sprachbefehl an Alexa geben. Stimmt das? Liebe Grüße |
AndyGR42
#18 erstellt: 19. Aug 2022, 08:47 | |
Moin Du kannst mit einem BWM eine Routine starten. Hier aber derzeit nur einen bestimmten Song oder Radiosender starten. Eigene Playliste habe ich auch noch nicht hinbekommen. Eventuell mit einem passenden Skill, aber dazu hatte ich gestern keine Zeit. Der BWM muss natürlich Alexa kompatibel sein. Bei Hue funktioniert das über den Skill. Der BWM taucht dann als Trigger auf. Du kannst ihn bei Bewegung nutzen bzw. eine Zeitspanne nach einer Bewegung. Zum Ausschalten der Musik. P.S.: Der Sonos One ist bereits ein Alexa kompatibler Smart Speaker, im Prinzip wie ein Echo. Da musst Du nix verbinden. Was Du verbinden musst ist der BWM mit Alexa, in der Regel per Skill. Ich kennen halt nur Hue, aber da gibt es sicher noch mehr. Hue hat halt den Vorteil, mit Zigbee ist der Stromverbrauch so gering, dass der BWM selbst mit Batterien läuft und irgendwo platziert werden kann. Z.B auch an der Decke. WLAN Geräte brauchen in der Regel eine Steckdose oder häufigen Akku wechsel. [Beitrag von AndyGR42 am 19. Aug 2022, 08:56 bearbeitet] |
Solala67
#19 erstellt: 19. Aug 2022, 09:15 | |
Prima, vielen Dank, dann probiere ich das mal aus. Liebe Grüße |
AndyGR42
#20 erstellt: 19. Aug 2022, 09:21 | |
Gerne. Manchmal ist es zu einfach: In das Feld für den Song Namen "Playlist <name der playlist> Shuffle" eintrage und es spielt deine Playlist. Ggf. noch den Anbieter auswählen. Entweder Zeitdauer vorgeben oder halt eine zweite Routine zum Abschalten nach Bewegungsende erstellen. Einen Haken habe ich aber gefunden: Die Playlist wird jedes Mal neu gestartet, wenn der BWM eine Bewegung erkennt. [Beitrag von AndyGR42 am 19. Aug 2022, 09:36 bearbeitet] |
AndyGR42
#21 erstellt: 19. Aug 2022, 10:32 | |
Update: Könnte man mit "Sensor Snooze" aus Hue Labs lösen. |
Solala67
#22 erstellt: 20. Aug 2022, 12:33 | |
Kuhl. Probiere ich aus. Danke und schönes WE |
Solala67
#23 erstellt: 21. Aug 2022, 18:26 | |
Hallo Andy oder Andere, hab noch ne andere Idee: Kennt jmd. einen Aktivlautsprecher mit USB, also bei dem ich meinen USB-Stick mit meiner Musik einstecken kann, meine Musik höre, die dann ausgeht, wenn ich den Netzstecker der Aktivbox ziehe, aber an der gleichen Stelle weiterspielt, wenn ich den Netzstecker der Aktivbox wieder in die Steckdose stecke. (also nicht bootet). Liebe Grüße |
Reference_100_Mk_II
#24 erstellt: 21. Aug 2022, 19:28 | |
Creative Muvo 2 und 2c haben nen MicroSD Slot. Die gehen aber nur an/aus wenn man den entsprechenden Taster drückt... Solche Auto-Play Sachen gibt/gab es halt nie. Da müsstest du schon fast in die Beschallungstechnik-Ecke schauen... Irgendwelche Gebäudebeschallungssysteme oder sowas. Kostet aber alles mindestens 500€ (kein Witz). |
AndyGR42
#25 erstellt: 22. Aug 2022, 08:53 | |
Moin Dein Wunsch ist schon eher ungewöhnlich und nicht unbedingt mit dem "normalen" Anforderungen abgedeckt. Da muss man halt immer basteln oder seine Anforderungen überdenken. Bei uns funktioniert das Licht weitgehend automatisch, bei Musik würde mir das aber vermutlich auf den Keks gehen. Beim schon genannten Raspi könnte man auch direkt einen Bewegungssensor mit verbauen, die kosten nicht viel. Allerdings benötigt es dann vermutlich ein bisschen Programmier Know How. |
Reference_100_Mk_II
#26 erstellt: 22. Aug 2022, 09:04 | |
Wie gesagt, das einfachste wäre sicherlich ein analoges FM Radio dessen Netzteil zusammen mit dem Licht eingeschaltet wird... |
AndyGR42
#27 erstellt: 23. Aug 2022, 08:32 | |
Könnte man mit diesen MP3 Playern fur's Auto kombinieren, die per UKW Musik "streamen" |
Solala67
#28 erstellt: 23. Aug 2022, 22:24 | |
Andy, am besten man nimmt einen Walkman für Musikkassetten, das klappt bestimmt, aber dann befindet man sich im vorherigen Jahrhundert 😫 Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du bei deinem Test, der funktioniert hat, einen Hue BWM, Hue Bridge und Sonos One verwendet. Ich weiß, ich nerve, 😄, aber fährt denn der Sonos One nicht erst hoch, wenn der BWM einen Bewegung erkennt? (Der Amazon Echo Flex (verbunden mit einem externen BT-Lautsprecher), den du oben erwähnt hast, könnte auch funktionieren, aber ein paar Anwender haben bei dem Ablauf der Routinen wohl auch schon Probleme gehabt Viele Grüße |
AndyGR42
#29 erstellt: 24. Aug 2022, 11:04 | |
Also, der Sonos One (oder Echo) muss natürlich die ganze Zeit am Strom sein. Das Mikrofon kann man abschalten, wenn man es nicht braucht / möchte. Ich habe Folgendes getestet: - Alexa Routine: Trigger ist die Bewegung auf einem Hue BWM, Aktion ist das Abspielen einer Playlist von Amazon Music (geht mit jedem kompatiblen Streaming Dienst, Amazon Music ist in dem Fall am einfachsten, da es jeder Amazon Prime Kunde hat) - Als Gerät wurde in der Routine ein Echo Show definiert. Da funktioniert aber jeder Alexa kompatible Smart Speaker genauso - Ich habe die Dauer mit 15 Minuten festgelegt. Theoretisch könnte man sich auch eine zweite Routine bauen die z.B. 5 Minuten nach der letzten Bewegung die Wiedergabe beendet. ABER: - Jedes Mal, wenn der BWM eine Bewegung erkennt, startet er die Playlist neu. Das ist auch logisch, nur für deinen Use Case vermutlich doof. Du bist ja eine Weile im Bad. - Mit Hue Labs Sensor Snooze könnte man als weitere Aktion in der ersten Routine für eine gewisse Zeit abschalten. So wirklich optimal ist das aber auch nicht, Du musst die Zeit ja fest definieren. - Alexa Routinen haben leider keine Möglichkeit von logischen Verknüpfungen Verfeinerung: - Ich würde das über die Hausautomation (in meinem Fall iobroker) steuern. Das ist natürlich für deinen Use Cas totaler Overkill. - Raspi mit BWM: Vermutlich gar nicht mal so kompliziert. Ich würde da mal in einschlägigen Foren suchen. |
DJ_Ronny
#30 erstellt: 24. Aug 2022, 16:36 | |
Hi, mal ein andere Vorschlag. Wenn vorhanden, altes Smartphone mit Akku der noch einigermaßen hält. Eine Playliste in den Player deiner Wahl. Smartphone mit einer Aktiv Box per Kabel verbinden. Bestätigst du den Lichtschalter, schaltet sich gleichzeitig der Lautsprecher ein und das Smartphone wird geladen. Ich habe es Mal mit meinem alten LG 7 ausprobiert, es dudelt schon 2Tage die Playlist ab. Auf Flugmodus gestellt und Lautstärke auf 50% . Wie lange das funktioniert, weiß ich natürlich nicht. |
Sockratis
#31 erstellt: 24. Aug 2022, 18:52 | |
"Schatz, ichmuss noch ein Büschen, der Akku ist erst zu 20% voll..." Dem Akku sollte das eigentlich nichts ausmachen, im Gegenteil. Dadurch das er wohl selten voll geladen wird, sollte er lange bei Laune bleiben. Natürlich nur wenn er nicht dauerd bei 5% rumdümpelt. |
Solala67
#32 erstellt: 24. Aug 2022, 18:56 | |
... die Idee mit dem Smartphone hatte ich auch schon, aber da muss das SM eben die ganze Zeit laufen und die Box muss auch wieder hochfahren. Vielen Dank für den Tipp, und vor allem vielen Dank an Andy für die ausführlichen Beschreibungen und den Versuch irg.wie eine Lösung hinzuzukriegen. Hab gestern auch schon mit Nubert telefoniert, denn die Aktivboxen von ihnen fahren schnell hoch, aber die unterstützen keine Musik über einen USB-Stick. |
DJ_Ronny
#33 erstellt: 24. Aug 2022, 23:00 | |
http://www.hifi-forum.de/viewthread-125-724.html, hier hatte Mal jemand eine Lösung gefunden. |
Sockratis
#34 erstellt: 25. Aug 2022, 07:18 | |
Wenn man BT-Boxen nimmt vll. Normale Lautsprecher aus dem PC-Bereich fahren nicht hoch. Bei den günstigen gibt es vll ein Einschaltplopp, bei den besseren ne Verzögerung von 1 Sec, dann trällern die los. Einen Tod muss man sterben. Je moderner die Technik, desto mehr muss vorher passieren. Ich hab ne chinaplatine mit Radio und USB Eingang am Werkstattverstärker hängen. Das Dingen startet ca eine Sec und ließt dann die Titel ein. Bei derzeit ca 300 Titeln braucht das Dingen ings. etwa 3 Sec bis er losspielt. Mit 100 Titeln gehts nach 2 Sec los. Darunter wird es wohl kaum gehen. Es stimmt wohl das ein Smartphone dann immer läuft, aber das scheint Grundvoraussetzung für sofortiges Losspielen zu sein. Der Energiebedarf dürfte kaum der Rede wert sein, wenn das Smartphone im Flugmodus + Energiesparen ist. Was dann noch benötigt wird, muss man halt in Kauf nehmen wenn es sofort spielen soll. Mit ner USB-OTG ladeweiche wäre ja sogar der USB Stick problemlos möglich. |
Reference_100_Mk_II
#35 erstellt: 25. Aug 2022, 10:46 | |
Jo, sowas in der Richtung würde auch gehen. Ein ausrangierter MP3 Player mit USB-Kabel Ladeanschluss, dieser hängt dauerhaft an einem kleinen USB-Netzteil, darauf ein paar Titel, Wiedergabe auf Random und Endlosschleife. Der läuft dann einfach immer, Tag und Nacht. Line-Out geht an eine kleine Logitech-PC-Box deren Netzteil eben wieder mit über den Lichtschalter eingeschaltet wird. |
Mimamau
#36 erstellt: 03. Sep 2022, 11:49 | |
Ein billiges Autoradio macht doch genau das, was du suchst, oder? |
Solala67
#37 erstellt: 03. Sep 2022, 12:06 | |
... aber da gibt es doch so viel ich weiß nur die analogen, mit denen es geht. Oder kennst du vielleicht ein digitales mit diesen Funktionen? Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße |
Reference_100_Mk_II
#38 erstellt: 04. Sep 2022, 11:52 | |
Alles was irgendwie digital ist braucht halt ne Weile zum starten... Ob so billig-Radios auch gleich abspielen wenn sie eingeschaltet werden weiß ich nicht. Zudem ist's fraglich ob sie sich merken welche Funktion zuletzt gewählt war wenn man ihnen komplett den Strom abdreht... Stichwort Zündungsplus und Dauerplus... |
kpax.hk
#39 erstellt: 04. Sep 2022, 22:07 | |
Zündungs und dauerplus kann man mit nem kleinen Relais ja durchaus realisieren. Dann ist das Radio ja auch permanent im standby und kann ja innerhalb von Sekunden abspielen. |
Reference_100_Mk_II
#40 erstellt: 05. Sep 2022, 08:01 | |
Dann muss man sich halt bewusst sein, dass man ein selbstgebasteltes irgendwas dauerhaft an 230V hängen lässt... Das würde mir persönlich Bauchschmerzen bereiten, hätte ich nicht eine elektrotechnische Ausbildung. Was wieder den Kreis zum Analogen Radio schließt: Da wird der Sender fest eingestellt. So einem Radio ist es egal ob es dauerhaft Zündung hat oder nicht... Strom an --> Musik |
Buddy_Casino
#41 erstellt: 05. Sep 2022, 10:31 | |
Billige Möglichkeit: MP3 Player Modul von Aliexpress, das muss nicht booten, hat pins um direkt "play song" auszulösen. Könnte man evtl mit Bewegungsmelder mit passender Hysterese triggern, und audio-out anschliessen an irgendein Bluetooth teil mit Aux-In, fertig. Kann man alles an Niederspannung betreiben, kein Software Hick-Hack, Musik kann durch SD-Card bestimmt werden. Ist auch gut durch zB Arduino steuerbar. [Beitrag von Buddy_Casino am 05. Sep 2022, 10:34 bearbeitet] |
Solala67
#42 erstellt: 05. Sep 2022, 21:10 | |
Danke für eure Antworten. Aber das mit dem Modul von Alice press das kriege ich nicht hin. Ich versuche es jetzt mal mit nem Sonos One und einem Hue. Schaun wir mal ob es klappt. Viele Grüße |
Mimamau
#43 erstellt: 16. Sep 2022, 08:43 | |
Jedes Autoradio, welches MP3s von USB-Stick oder SD-Karte abspielen kann, macht genau das. Vom Einschalten bis Musik spielt < 5 Sekunden. Verstärker für die Lautsprecher ist schon drin. Kleiner Bleiakku als Backup an Dauerplus. 12V Netzteil dazu, welches per Bewegungsmelder, Lichtschalter o. ä. geschaltet wird, nichts dauerhaft an 230V. |
Solala67
#44 erstellt: 18. Sep 2022, 15:30 | |
... jetzt geht's: Also, Alexa Echo Plus (1.Gen. nehmen, gebraucht 35€, 2. Generation soll wohl auch gehen, weiß ich aber nicht) mit Hue Bewegungsmelder verbinden, als Musik z. B. Spotify auswählen und bei Spotify selbst (natürlich) eine Playlist anlegen (z.B. Rammstein) und Zufallswiedergabe wählen. Dann wieder zurück in die Alexa App und 2 Routinen einbauen. 1. Wenn "Bewegung", "gefunden", "Täglich" einstellen, unter "Aktion" dann "Playlist Rammstein Shuffle" und Gerät festlegen. 2. Routine: "nicht gefunden", "Täglich" und unter "Aktion" dann "Geräteeinstellung" "Audio aus". Wenn die Bewegung ausgelöst wird, dann spielt er mit einer leichten Verzögerung die Playlist ab. Auch wenn man sich anschließend nicht mehr bewegt, läuft die Musik noch und geht sie aus. Bei Bewegung dann wieder wird einer Song von Beginn an gespielt usw. Wenn es nicht klappt, Bewegungsmelder und Alexa zurücksetzen, Routinen noch mal löschen und irgendwann geht es. Vielen Dank nochmal an euch alle und besonders an Andy. Viele Grüße |
Zouk123
#45 erstellt: 25. Nov 2022, 20:50 | |
Hallo Solala, Wollte kurz nachfragen, ob du deine zwischenzeitlich gemachten Erfahrungen mit der von dir zuletzt vorgestellten Konfiguration mit uns teilen könntest. Das wäre super. Danke sehr. |
Projekt: Einfacher USB DAC Stampede am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 95 Beiträge |
Media Streamer an Bluetooth Box soundvernatiker am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 9 Beiträge |
Kurzschlussschutz an der Ladebuchse meiner Musik Box. Jakobmx1_ am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 3 Beiträge |
Raspberry für Spotify und Netflix - analoger Verstärker und Beamer schluk5 am 05.10.2022 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 2 Beiträge |
Studio Monitore im Van sincapone am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 3 Beiträge |
[Gelöst] Volksempfänger Umbau - meine Schaltung rauscht und knistert damncrazydude am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 53 Beiträge |
PA-Anlage mit 2 autobatterien vithu06 am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 4 Beiträge |
6-Kanal Kopfhörerverstärker massel am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 43 Beiträge |
Bastlerfrage Abschirmung Elektretmikrofon Peter_Schuster am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2023 – 5 Beiträge |
Baubericht: HA1 - Kopfhörer-Verstärker im Selbstbau Köter am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 28 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.895 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.623
