HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Bastlerfrage Abschirmung Elektretmikrofon | |
Bastlerfrage Abschirmung Elektretmikrofon+A -A |
Peter_Schuster
#1 erstellt: 13. Jul 2023, 18:24 | |
Hallo Zusammen! Ich möchte an die Kapsel (dem "Bruststueck", "Schalltrichter") eines akustischen Stethoskops ein kleines Elektretmikrofon für möglichst niedrige Frequenzen anschließen, um es mit einem Tascam DR-07 MKII aufzunehmen. Der Schalltrichter hat ein Rohr (Durchm. 6mm) und ist per entsprechendem Gummischlauch mit dem Ohrbuegel verbunden. Ich will den Schlauch kurz hinter dem Schalltrichter abschneiden und das Mikrofon da reinstecken. 1) Könnt ihr ein entsprechendes Mikrofönchen empfehlen? 2) Wo soll die Abschirmung des Kabels anfangen: hinter dem Mikrofon, an dem Metallkörper des Mikrofons oder bis zum metallischen Schalltrichter gehen? Ich vermute, dass ich die Abschirmung hinter dem Mikrofon abschneiden kann, da ich sie steckerseitig mit dem 0-Leiter verbinde, oder? Ich hoffe, meine Fragen sind nicht zu doof.... Grüße aus Köln, Peter |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 13. Jul 2023, 18:49 | |
Moin, An die Spannungsversorgung eines Elektretmikrofons (ca. 1,5 V) wegen der internen Verstärkerelektronik hast du auch gedacht?
Ich nicht, nein. Da kommt es auch auf den genauen Verwendungszweck an, ob und wie es mechanisch verbaut werden kann.
Im Normalfall reicht es, wenn der Schirm steckerseitig angeschlossen ist und direkt am Mikro "offen" endet. Manche Elektrets besitzen aber auch schon intern eine galvanische Verbindung von Minus/Masse/GND zu seinem metallischen Gehäuse. Bei einem auftretenden Störsignal kann man aber mit den Massepotentialen experimentieren, um somit das beste Ergebnis zu erzielen. |
Peter_Schuster
#3 erstellt: 13. Jul 2023, 20:20 | |
Aha, Danke! Ich hatte jetzt was gefunden, bei https://primomic.de/project/omni-directional/ ein Model EM246 "Electret Condenser Microphone suitable for measuring infrasound" Model Diameter (mm) Height (mm) Sensitivity (dB) Rated Voltage (V)SNR (dB) Max. Input SPL (dB) EM2465,8 2,1 -44 2,0 68 128 und unter remarks: 0,5Hz -, supplied with soldered cables Hier das Datenblatt https://primomic.de/wp-content/uploads/2023/02/Omni-EM246ASSY.pdf Ich denke, ich schiebe das Mikrofon einfach in den Schlauch, so dass es praktisch direkt am Schalltrichter ist. Das Tascam Gerät kann "Mic Power" Peter |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 14. Jul 2023, 17:27 | |
Das Tascam hat aber die korrekte Spannung? Oft gibt es nämlich Phantomspeisungen mit 48 V. Das EM246 darf nur 2 V. |
Peter_Schuster
#5 erstellt: 14. Jul 2023, 19:35 | |
... oha gutes Argument, aber gemessen 2,17 V, das sollte also passen 10^3 Dank! |
Vorverstärker für Mikrofon Kapsel im Autoradio? MoDerPro am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 5 Beiträge |
DIY Mikrofon juju123 am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 6 Beiträge |
Beschaltung Mikrofon-Verstärker Lord_Shiva am 24.07.2022 – Letzte Antwort am 24.07.2022 – 3 Beiträge |
Mini Kopfhörer mit Mikrofon Louisa23 am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 01.09.2021 – 3 Beiträge |
ein Headset mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden cobalt99 am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 2 Beiträge |
Kühlkörperdimensionierung für A 2030 A1818D am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 12 Beiträge |
Peiker - Stabmikrofon für PC Anschließen /- Erstes Projekt DeMi96 am 05.05.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 4 Beiträge |
Kurzschlussschutz an der Ladebuchse meiner Musik Box. Jakobmx1_ am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 3 Beiträge |
Lautsprecher richtig anschließen Sven_Z. am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 3 Beiträge |
DIY KHV für KHs mit geringer Impedanz Hvnt0r am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 21.03.2024 – 5 Beiträge |
2023
Top Produkte in Elektronik-Selbstbauprojekte
- Registrierte Mitglieder925.978 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedErnestoHer
- Gesamtzahl an Themen1.551.749
- Gesamtzahl an Beiträgen21.554.080
