HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung | |
Car-HiFi: Anschluss & Verkabelung
Einer der komplexesten Bereiche in Zusammenhang mit Car-HiFi und für die Meisten auch am schwierigsten umzusetzende ist der Anschluss und die Verkabelung der einzelnen HiFi-Komponenten in das Fahrzeug.
Jedes Automodell ist verschieden und ohne dementsprechende Erfahrung steht man an bestimmten Stellen schon einmal wie der sprichwörtliche Ochs vorm Berge. Um hier Abhilfe zu schaffen gibt es die Experten in unserem Forum, die dir bei Kabelsalat und Ideenstau gerne mit guten Ratschlägen weiterhelfen.
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Thema | Autor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag | ||
Masseschleife/Drehzahlsurren |
e39soundmachine 21. Sep 2014, 09:33 |
3 | 462 | von Car-Hifi 22. Sep 2014, 22:37 |
Hilfe bei Fehlersuche. Knarzen/Übersteuern |
fortune2006 22. Sep 2014, 10:04 |
0 | 247 | von fortune2006 22. Sep 2014, 10:04 |
original subwoofer tauschen 2x2 ohm auf 1 x 4 ohm ? |
carsten8810 21. Sep 2014, 11:34 |
8 | 1.224 | von piti_rocks 21. Sep 2014, 19:33 |
Hilfe bei Kenwood Raritäten! |
Chris0803 19. Sep 2014, 20:12 |
6 | 403 | von Chris0803 21. Sep 2014, 18:58 |
Ht´s um -3db abesenken, wie möglich? |
Darkstrike88-88 19. Sep 2014, 19:44 |
8 | 143 | von _juergen_ 20. Sep 2014, 19:16 |
RNSE Quadlock Connector A + C Frage |
romanista10 20. Sep 2014, 01:17 |
2 | 3.543 | von Car-Hifi 20. Sep 2014, 09:53 |
Problem mit Eton 2802; Defekt? |
rol_muc 14. Sep 2014, 21:39 |
6 | 182 | von scauter2008 19. Sep 2014, 14:34 |
Lautsprecher übersteuer nur bei laufendem Motor |
oggly12 29. Aug 2014, 18:23 |
5 | 258 | von oggly12 17. Sep 2014, 18:15 |
Stromaufnahme Jl Audio HD 1200.1 |
cioty39 17. Sep 2014, 11:55 |
4 | 227 | von cioty39 17. Sep 2014, 15:19 |
Lima pfeifen wenn eingebautes Tablet geladen wird |
Saftpresse 16. Sep 2014, 13:20 |
11 | 624 | von piti_rocks 17. Sep 2014, 11:43 |
Kenwood Tuner mit Pre Out - Adapter für Endstufe mit Cinch |
Einstein146 13. Sep 2014, 00:40 |
4 | 387 | von Einstein146 16. Sep 2014, 22:50 |
Mb Quart aktiv Subwoofer Stromversorgung |
MaSta-aCe 06. Sep 2014, 20:06 |
2 | 168 | von WhiteRabbit1981 15. Sep 2014, 22:03 |
Subwoofer brummt beim Starten extrem laut |
Harrycane 19. Aug 2014, 07:01 |
14 | 1.496 | von Harrycane 14. Sep 2014, 18:54 |
Aux-In spontan tot an mehreren HUs |
joshude 31. Aug 2014, 20:27 |
4 | 159 | von Joze1 14. Sep 2014, 17:02 |
Opinion about Toxic TX-1500N 2x750W or 1x 1500W |
sorinel_pustiu09 14. Sep 2014, 16:00 |
8 | 1.017 | von DJ991 14. Sep 2014, 17:02 |
Stromsetup so machbar? |
**flashlight** 13. Sep 2014, 23:18 |
3 | 172 | von **flashlight** 14. Sep 2014, 11:33 |
Anschluss Deckenmonitor |
Galaxytuner 13. Sep 2014, 11:46 |
5 | 981 | von _juergen_ 13. Sep 2014, 21:05 |
Remote Kabel separat verlegen? |
crosux 06. Sep 2014, 02:28 |
9 | 2.216 | von crosux 11. Sep 2014, 19:11 |
Einbautipps Ford Focus DA3 |
Gizmos 10. Sep 2014, 18:54 |
2 | 505 | von Gizmos 11. Sep 2014, 16:13 |
Einbau und Verkabelung Bassrolle A4 B5 8D Kombi |
kevin25 02. Sep 2014, 13:47 |
9 | 509 | von WhiteRabbit1981 10. Sep 2014, 19:50 |
12V LED-Netzteil Trafo als Spannungsquelle für Endstufe |
dephou 08. Sep 2014, 18:12 |
7 | 1.966 | von Gizmos 10. Sep 2014, 19:05 |
Starke Störgeräusche |
_DerBerliner_ 09. Sep 2014, 21:13 |
4 | 151 | von _DerBerliner_ 10. Sep 2014, 16:48 |
Magnat Transforce 1200 sicherung |
BaumXD 09. Sep 2014, 17:03 |
2 | 183 | von Joze1 09. Sep 2014, 18:49 |
e46 Touring Masseproblem |
Spisas 20. Aug 2014, 11:01 |
3 | 782 | von janwoecht 08. Sep 2014, 13:56 |
JVC KD-DV5101 |
Galaxytuner 06. Sep 2014, 22:01 |
9 | 625 | von Galaxytuner 07. Sep 2014, 13:38 |
Radio geht nur bei ganz bestimmter Schlüsselstellung an. |
Slolow 01. Sep 2014, 16:53 |
5 | 408 | von Magnathusiast 05. Sep 2014, 17:55 |
Ford FIesta Mk6 - Störgeräusche - Antennenadapter |
Traxex 06. Aug 2014, 00:19 |
4 | 702 | von Traxex 05. Sep 2014, 03:24 |
Car-Hifi Anlage an Hausstrom (230 V) |
dephou 04. Sep 2014, 18:41 |
9 | 1.456 | von dephou 05. Sep 2014, 01:51 |
alpine 117 ri |
XExoX 03. Sep 2014, 08:41 |
1 | 530 | von _juergen_ 03. Sep 2014, 20:05 |
Störgeräusche: "Knattern" seit Erweiterung |
Deffe 03. Sep 2014, 11:14 |
5 | 343 | von visualXXX 03. Sep 2014, 15:44 |
Zweite Batterie oder Cap? Wie richtig verkabeln? |
recon88 02. Sep 2014, 16:45 |
2 | 269 | von Joze1 02. Sep 2014, 17:35 |
Zündung Simulator programmieren |
audianer90 19. Aug 2014, 18:39 |
8 | 1.102 | von Neruassa 02. Sep 2014, 00:38 |
Grande Punto Batterie nach Radiowechsel schnell leer |
Technoente94 26. Aug 2014, 18:57 |
28 | 998 | von Technoente94 01. Sep 2014, 22:52 |
Subwoofer und Endstufe abgeraucht |
Technoente94 01. Sep 2014, 21:36 |
9 | 154 | von Technoente94 01. Sep 2014, 22:35 |
Kabelqeuerschnitt bei Aktiv oder Passiev getrennt und dazu noch DSP und und und |
iamandy 24. Aug 2014, 21:31 |
34 | 348 | von Neruassa 01. Sep 2014, 18:07 |
Widerstand am High Level Output des Comand NTG 2.5 |
iamandy 31. Aug 2014, 18:56 |
0 | 396 | von iamandy 31. Aug 2014, 18:56 |
Pieptöne beim lauf des Motors aus den Boxen und Batterie leer |
Snowflake24 30. Aug 2014, 19:05 |
7 | 220 | von Snowflake24 31. Aug 2014, 13:46 |
Pfeiffen auf den hochtönern, Boxen "schlagen "aus |
Headliner94 26. Aug 2014, 17:32 |
3 | 152 | von Snowflake24 30. Aug 2014, 19:21 |
Hatt die Kfz Werkstatt mein autoradio absichtlich zerstört? |
Micha19877 28. Aug 2014, 17:52 |
9 | 867 | von Car-Hifi 29. Aug 2014, 22:45 |
löschen |
gsaudio 28. Aug 2014, 22:15 |
3 | 123 | von Dr._Sound74 29. Aug 2014, 15:32 |
Hilfe bei Bandpass-Berechnung mit WinIsd |
masterofsmile 28. Aug 2014, 11:39 |
2 | 137 | von masterofsmile 28. Aug 2014, 12:12 |
BMW 740er Projekt |
masterofsmile 28. Aug 2014, 10:55 |
0 | 144 | von masterofsmile 28. Aug 2014, 10:55 |
AV-Bus Kabel für JVC KD-AV7001 |
neelixx 18. Dez 2006, 23:11 |
2 | 306 | von WhiteRabbit1981 28. Aug 2014, 10:44 |
Welche Stecker für den Anschluss Radio Mazda 2 |
e-neffi 25. Aug 2014, 08:46 |
10 | 1.404 | von LexusIS300 26. Aug 2014, 19:46 |
Knistern und Morsezeichen aus Hochtönern |
basti-85 25. Aug 2014, 11:51 |
6 | 174 | von st3f0n 26. Aug 2014, 12:38 |
Unterschied zwischen aktiv und passiv High-Low-Adapter |
e-neffi 25. Aug 2014, 13:30 |
3 | 2.166 | von Car-Hifi 25. Aug 2014, 23:36 |
Subwoofer an Autoradio anschliesen |
Stalli90 25. Jul 2014, 15:20 |
8 | 6.101 | von Car-Hifi 25. Aug 2014, 23:20 |
Stromführende Verkabelung |
Tacita_Melodiam 24. Aug 2014, 17:18 |
2 | 196 | von Tacita_Melodiam 25. Aug 2014, 11:13 |
Kann ich nen Sub einfach so abklemmen? |
MC_ 24. Aug 2014, 10:13 |
9 | 1.168 | von fleX172 25. Aug 2014, 06:24 |
2 Amps ca.1 kW Total @ 25mm² ? |
RBMK1500 22. Aug 2014, 02:25 |
2 | 170 | von RBMK1500 23. Aug 2014, 00:22 |
Suche: |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaritzaolv
- Gesamtzahl an Themen1.552.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.261
