HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung | |
Car-HiFi: Anschluss & Verkabelung
Einer der komplexesten Bereiche in Zusammenhang mit Car-HiFi und für die Meisten auch am schwierigsten umzusetzende ist der Anschluss und die Verkabelung der einzelnen HiFi-Komponenten in das Fahrzeug.
Jedes Automodell ist verschieden und ohne dementsprechende Erfahrung steht man an bestimmten Stellen schon einmal wie der sprichwörtliche Ochs vorm Berge. Um hier Abhilfe zu schaffen gibt es die Experten in unserem Forum, die dir bei Kabelsalat und Ideenstau gerne mit guten Ratschlägen weiterhelfen.
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Thema | Autor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag | ||
Kabelquerschnitt ausreichend? |
lawinski 10. Jun 2015, 22:44 |
3 | 187 | von lawinski 11. Jun 2015, 23:28 |
Kleine Anlage bauen für ein Festival |
güllebur 11. Jun 2015, 20:32 |
3 | 154 | von saykox 11. Jun 2015, 21:31 |
Neue Autobatterie oder Kondensator? Frontsystem verzerrt bei Bass |
chris_ktz 09. Jun 2015, 22:32 |
9 | 356 | von Car-Hifi 11. Jun 2015, 21:21 |
Adapter für Orginal Rückfahrkamera an einem Nachrüstradio. |
PinkPanther32 11. Jun 2015, 08:30 |
1 | 2.421 | von Car-Hifi 11. Jun 2015, 21:12 |
Subwoofer ohne Endstufe einbauen |
*John*777 09. Jun 2015, 13:56 |
9 | 4.443 | von *John*777 11. Jun 2015, 08:54 |
5-Kanal Endstufe im E46 |
Edin_84 10. Jun 2015, 07:47 |
9 | 1.219 | von Edin_84 10. Jun 2015, 17:31 |
2 endstufe anschließen. |
ChinDaChilla 10. Jun 2015, 15:08 |
3 | 151 | von st3f0n 10. Jun 2015, 16:18 |
Sub bricht zusammen bei anschluß von 2. Endstufe |
loonester 09. Jun 2015, 08:01 |
6 | 164 | von visualXXX 10. Jun 2015, 08:36 |
Autoradio in Auto mit Can-Bus anschließen das es auch ohne Zündung (15) geht |
-Ferdl- 09. Jun 2015, 16:21 |
17 | 4.992 | von -Ferdl- 09. Jun 2015, 21:08 |
Wie Endstufe richtig einstellen für Doppelschwing-Spulen-Sub? |
SummerNight80 05. Jun 2015, 10:22 |
31 | 565 | von Joze1 09. Jun 2015, 12:05 |
LED Stripe an Batterie |
-RavensRunner 07. Jun 2015, 23:34 |
1 | 166 | von zerobrain 08. Jun 2015, 21:08 |
Batterie plötzlich leer - Kondensator kaputt? |
gugpigto 07. Jun 2015, 21:17 |
3 | 240 | von Prober 08. Jun 2015, 13:44 |
Mein Autoradio hat kein remotekabel |
Rapper_tomatex_ 03. Jun 2015, 11:40 |
25 | 2.827 | von Prober 05. Jun 2015, 09:13 |
Reicht dieser Durchmesser? |
nico4665 04. Jun 2015, 08:29 |
1 | 190 | von Joze1 04. Jun 2015, 08:57 |
Radio Clarion Chinch HILFE! |
-RavensRunner 03. Jun 2015, 21:47 |
6 | 301 | von -RavensRunner 04. Jun 2015, 01:03 |
Altes Radio: 6xCinch, Neues Radio nur 4x Chinch |
Gas87 02. Jun 2015, 13:43 |
15 | 328 | von Audiklang 03. Jun 2015, 23:05 |
Zusatzbatterie nötig / sinnvoll ? |
Kein_Benutzername 02. Jun 2015, 14:57 |
10 | 510 | von Kein_Benutzername 03. Jun 2015, 22:09 |
Radio hat Aussetzer, Spannungsproblem? |
nostra23 01. Jun 2015, 17:28 |
1 | 1.305 | von nostra23 02. Jun 2015, 13:04 |
Loses Kabel bei Subwoofer - wo anschließen? |
Einfachena 01. Jun 2015, 13:56 |
1 | 272 | von Joze1 01. Jun 2015, 14:03 |
Pioneer deh x 5700 ausschaltproblem! |
Muqqle__ 28. Mai 2015, 18:42 |
9 | 306 | von Sonic_Excellence 01. Jun 2015, 13:49 |
Möglicherweise zu kleiner Kabelquerschnitt? |
*Mooswitz* 31. Mai 2015, 17:20 |
8 | 339 | von Joze1 01. Jun 2015, 12:27 |
Gzpa 1.6500 SPL welche Batterien |
Florian2104 25. Mai 2015, 12:46 |
77 | 1.083 | von Florian2104 29. Mai 2015, 16:43 |
Erfahrungen mit Sinuslive Sinus Live BKS ? |
Onkel_Sam_Is_Black 28. Mai 2015, 01:24 |
3 | 234 | von Prober 28. Mai 2015, 18:48 |
Altes Radio ersetzen ist ein Problem! |
MrBanana2801 28. Mai 2015, 09:01 |
2 | 219 | von MrBanana2801 28. Mai 2015, 09:18 |
Pioneer MVH-1400UB Anschluss |
fidel_k 26. Mai 2015, 22:21 |
3 | 406 | von Joze1 27. Mai 2015, 08:37 |
Endstufe schaltet in protect. |
Semmy232 24. Mai 2015, 18:29 |
16 | 422 | von Semmy232 26. Mai 2015, 21:37 |
Mukkebox mit Tablet |
Niehog 26. Mai 2015, 20:47 |
1 | 110 | von Harrycane 26. Mai 2015, 21:04 |
DEH-2028ZC Verkabelung |
Nobody_Harry 26. Mai 2015, 20:10 |
0 | 417 | von Nobody_Harry 26. Mai 2015, 20:10 |
Frontsystem & Sub geben keinen Mucks. |
Kai110 26. Mai 2015, 12:46 |
4 | 151 | von emery777 26. Mai 2015, 15:24 |
Pioneer ohne Radio Empfang |
winni88 26. Mai 2015, 13:51 |
4 | 159 | von winni88 26. Mai 2015, 15:12 |
Crimp Problem! |
xBoBox 26. Mai 2015, 11:04 |
27 | 340 | von xBoBox 26. Mai 2015, 12:54 |
Stromanschluss fuers alte Autoradio |
gruendig 19. Mai 2015, 16:20 |
8 | 1.525 | von Passat 26. Mai 2015, 12:06 |
Probleme mit AMP(s) - Protect bei Ladestrom / OK bei Batteriebetrieb - Ursachen? |
Svobi 04. Mai 2015, 12:18 |
35 | 645 | von Svobi 26. Mai 2015, 00:00 |
Seat Leon 5F Originalradio mit passiver Endstufe & Sub |
Foxbusterz 25. Mai 2015, 12:40 |
7 | 1.850 | von Böötman 25. Mai 2015, 16:01 |
Farben Steckerverkabelung Radio Concert 2 Audi A6 4B Facelift |
Gschnuggels 24. Mai 2015, 14:14 |
1 | 409 | von Gschnuggels 25. Mai 2015, 15:36 |
Schwacher Bass |
SiNe1907 20. Mai 2015, 16:30 |
11 | 551 | von peacounter 24. Mai 2015, 16:37 |
Verstärker geht in den Protection Mode & LaLautsprecher piepen |
Flemma 06. Mai 2015, 17:34 |
35 | 812 | von Flemma 23. Mai 2015, 17:01 |
von Iso 50 Ohm auf fakra |
telex 22. Mai 2015, 18:57 |
4 | 176 | von telex 22. Mai 2015, 23:16 |
Phasenverschiebung erkennen |
Marcel_Arm 22. Mai 2015, 12:46 |
3 | 522 | von Car-Hifi 22. Mai 2015, 20:39 |
Problem beim Radio Einbau Kabel oder Radio defekt! |
Fipps_Jimmy 21. Mai 2015, 18:10 |
1 | 139 | von st3f0n 21. Mai 2015, 19:11 |
Verkabelung Verstärker 2 Ausgänge -> Subwoofer 1 Eingang |
badger84 20. Mai 2015, 14:33 |
3 | 252 | von zuckerbaecker 21. Mai 2015, 14:24 |
Verschoben: E-Piano Verstärker defekt (Feinsicherung brennt durch) HILFE ? | ||||||
JVC KD-95DB95BTE geht teilweise nach Motorstart aus bzw nicht mehr an |
mannigo 08. Mai 2015, 20:27 |
2 | 186 | von nexuspolaris 20. Mai 2015, 09:39 |
Endstufen schalten nicht ab/ Remoteleitung falsch? |
Ellenegg 19. Mai 2015, 18:00 |
1 | 154 | von Polo6Nice 19. Mai 2015, 23:08 |
Einbau Kenwood KDC-3054U in Mazda 626 |
dave95 19. Mai 2015, 21:35 |
1 | 168 | von _juergen_ 19. Mai 2015, 21:53 |
Strom+Chinch+Remote zusammen ? |
-RavensRunner 18. Mai 2015, 13:09 |
2 | 512 | von -RavensRunner 19. Mai 2015, 20:17 |
Nicht funktionierende LFB FOFO MK2 - Pio. AVH 270 |
Daytone 17. Mai 2015, 18:01 |
7 | 203 | von Daytone 19. Mai 2015, 17:36 |
Stromversorgung DD M4a |
Hooch4 13. Mai 2015, 11:35 |
9 | 549 | von Hooch4 19. Mai 2015, 11:01 |
2 Flachsteckhülsen verbinden 6,3/0,8 |
telex 18. Mai 2015, 16:50 |
8 | 443 | von toleon 18. Mai 2015, 22:54 |
Verkabelung Endstufe Navgear Dsr n 370 |
oliwaaaa 18. Mai 2015, 15:20 |
1 | 330 | von Car-Hifi 18. Mai 2015, 22:15 |
Suche: |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.723
