HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung | |
Car-HiFi: Anschluss & Verkabelung
Einer der komplexesten Bereiche in Zusammenhang mit Car-HiFi und für die Meisten auch am schwierigsten umzusetzende ist der Anschluss und die Verkabelung der einzelnen HiFi-Komponenten in das Fahrzeug.
Jedes Automodell ist verschieden und ohne dementsprechende Erfahrung steht man an bestimmten Stellen schon einmal wie der sprichwörtliche Ochs vorm Berge. Um hier Abhilfe zu schaffen gibt es die Experten in unserem Forum, die dir bei Kabelsalat und Ideenstau gerne mit guten Ratschlägen weiterhelfen.
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Thema | Autor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag | ||
Lautsprecher Verkabelung Käfer - dritter Lautsprecher mit Stereo möglich? Pioneer DEH P4100SD |
KäferDan 04. Sep 2016, 19:32 |
3 | 190 | von zuckerbaecker 06. Sep 2016, 01:05 |
Original Radio, High Low Adapter ? Wo ist der fehler ? |
robinrrr 17. Aug 2016, 21:45 |
6 | 654 | von Car-Hifi 29. Aug 2016, 20:00 |
kein Ton auf Frontsystem nach Einbau AS 95.2 |
carphunter68 28. Aug 2016, 20:05 |
5 | 209 | von carphunter68 29. Aug 2016, 12:24 |
passiv Subwoofer und hintere Lautsprecher an Endstufe anschliessen? |
19emadness 28. Aug 2016, 21:13 |
2 | 1.102 | von 19emadness 28. Aug 2016, 22:27 |
Sicherung und Kabel Geröstet |
Heppy87 26. Aug 2016, 20:38 |
5 | 234 | von Car-Hifi 27. Aug 2016, 20:13 |
Nachtmodus bei Pumpkin/Naviskauto RQ0255 |
JasDA 02. Jun 2016, 18:28 |
7 | 2.274 | von SkyWalkA 27. Aug 2016, 00:00 |
Endstufenverkabelung Lautsprecher System Piepsen & Pfeifen beim Motorstart Polo 6N2 |
Dome2991 23. Aug 2016, 01:04 |
4 | 406 | von Scorplexify 25. Aug 2016, 20:02 |
Neues Autoradio, nun Frontlautsprecher zeitweise defekt? |
Murli4 25. Aug 2016, 08:34 |
1 | 183 | von Smartjaner 25. Aug 2016, 15:49 |
HOCHTÖNER RAUSCHEN |
TeamSundown 24. Aug 2016, 21:56 |
1 | 409 | von Car-Hifi 24. Aug 2016, 22:22 |
Golf 3 Soundsystem richtig verkabeln |
TimSh 24. Aug 2016, 15:19 |
0 | 361 | von TimSh 24. Aug 2016, 15:19 |
Wo Subwoofer Remote FB entlang legen |
bambam191279 18. Aug 2016, 14:27 |
3 | 204 | von bambam191279 23. Aug 2016, 00:18 |
Anschluss Steuerkabel Verstärker an Becker Mexico 7932. |
armin.schroff 21. Aug 2016, 06:54 |
2 | 1.420 | von Passat 22. Aug 2016, 15:37 |
Hilfe bei Subwoofer und verstärker |
vuk1la 22. Aug 2016, 11:58 |
2 | 834 | von LexusIS300 22. Aug 2016, 12:11 |
Stecker für High Eingang ESX Vision 1502 |
//Micha 20. Aug 2016, 09:15 |
0 | 194 | von //Micha 20. Aug 2016, 09:15 |
Steg 4.02 raucht zum 2ten mal |
benkler 10. Aug 2016, 10:37 |
6 | 267 | von LexusIS300 19. Aug 2016, 13:36 |
BMW CIC (HU) mit AMP richtig verkabeln |
maexx1991 16. Aug 2016, 12:07 |
13 | 2.279 | von maexx1991 17. Aug 2016, 22:15 |
Anlage im Passat 3B verkabeln |
Scheuer16 30. Mai 2016, 00:22 |
20 | 1.121 | von Audiklang 17. Aug 2016, 17:50 |
Verkablung von hochtöner und breitbänder |
gsaudio 16. Aug 2016, 17:57 |
3 | 208 | von zuckerbaecker 16. Aug 2016, 23:06 |
Ford Focus Baujahr 2006 Kabelverlegung |
eurorichter 12. Aug 2016, 13:18 |
3 | 176 | von T0M4H4WQ 15. Aug 2016, 14:55 |
Verkabelung Zusatzbatterie - Fragen zu Sicherung und Relais |
MBKing1 14. Aug 2016, 15:43 |
3 | 251 | von MBKing1 15. Aug 2016, 09:46 |
Chrunch Verstärker 2000 Watt richtig einstellen |
Sunnyshine256 14. Aug 2016, 19:01 |
4 | 218 | von Sunnyshine256 14. Aug 2016, 21:23 |
pioneer avh x7800bt USB Proplem |
dj-goofy 11. Aug 2016, 16:03 |
10 | 1.373 | von LexusIS300 13. Aug 2016, 19:13 |
Anschlusstecker Audio System HLC 4 Plus |
fraghelga 11. Aug 2016, 21:37 |
1 | 337 | von fraghelga 12. Aug 2016, 20:18 |
Hi-Input-Signal über Cinchkabel führen? |
Dr._Seltsam 09. Aug 2016, 20:54 |
1 | 245 | von Rabia_sorda 09. Aug 2016, 21:02 |
Land Rover Discovery II - Neue Anlage |
don-carlos 07. Aug 2016, 00:20 |
1 | 352 | von don-carlos 09. Aug 2016, 15:02 |
Sony MEX-4100BT - kein Sub-Out |
Clithon 07. Aug 2016, 11:35 |
5 | 1.602 | von toleon 07. Aug 2016, 18:23 |
Subwoofer dauerbass hilfe |
phoinix259 05. Aug 2016, 21:45 |
1 | 214 | von Car-Hifi 05. Aug 2016, 23:11 |
Cinch Kabel welches ist welches ? |
Cr4nky1337 03. Aug 2016, 11:26 |
3 | 218 | von DJ991 03. Aug 2016, 14:34 |
Alpine INE-W987D HDMI Kabel |
OnToper 03. Aug 2016, 12:11 |
0 | 242 | von OnToper 03. Aug 2016, 12:11 |
4 Wege mini DSP für Vollaktiv 5 Kanal? |
Simon.S 02. Aug 2016, 14:29 |
2 | 317 | von Audiklang 02. Aug 2016, 15:14 |
Boxen viel zu leise trotz Verstärker |
tonkelz296 27. Jul 2016, 18:46 |
6 | 761 | von tonkelz296 01. Aug 2016, 19:16 |
Blaupunkt GTb 1200 mystic Anschließen |
Keilschrift 01. Aug 2016, 16:31 |
1 | 397 | von toleon 01. Aug 2016, 19:04 |
Hifi Anlage anschließen? 2 Verstärker (endstufen) |
Audi1105 01. Aug 2016, 15:43 |
0 | 177 | von Audi1105 01. Aug 2016, 15:43 |
Remote Anschluss fuer Endstufe Kenwood Ddx5016 |
DragonStyl3 31. Jul 2016, 14:19 |
5 | 1.252 | von _juergen_ 01. Aug 2016, 05:09 |
Welches Kabel Kaufen von den 2 Shops |
blackbandt 31. Jul 2016, 12:01 |
0 | 171 | von blackbandt 31. Jul 2016, 12:01 |
Problem mit Kabelbezeichnung am XTRONS Autoradio |
thbird 27. Feb 2016, 00:20 |
3 | 19.071 | von Passat 29. Jul 2016, 12:20 |
Smart can bus? |
imox 28. Jul 2016, 09:43 |
1 | 811 | von Car-Hifi 28. Jul 2016, 19:35 |
Kaufberatung Verkabelung für 4-Kanal 1000W Verstärker mit Subwoofer |
Phoenix1111 28. Jul 2016, 11:35 |
16 | 468 | von Phoenix1111 28. Jul 2016, 15:40 |
Probleme nach Einbau des Autoradios, Batterie plötzlich leer |
Shinduke 27. Jul 2016, 00:17 |
7 | 2.393 | von Shinduke 28. Jul 2016, 12:15 |
Wie lange hält die Batterie meines Autos ? |
TwoWorlds 25. Jul 2016, 18:40 |
22 | 2.407 | von Heimbastler 27. Jul 2016, 23:52 |
Ploppen beim einschalten Carpower Wanted 1/800D |
Primelgewächs 27. Jul 2016, 18:06 |
0 | 137 | von Primelgewächs 27. Jul 2016, 18:06 |
Kenwood Radio als Ghettoblaster umgebaut, Einstellungen werden nicht abgespeichert ! |
kalli2000 24. Jul 2016, 22:56 |
8 | 253 | von Rabia_sorda 26. Jul 2016, 22:40 |
Autoradio direkt an die Batterrie |
edin71 25. Jul 2016, 16:48 |
13 | 1.589 | von Passat 26. Jul 2016, 16:42 |
Powerkabel verlegen Opel Vectra B Bj. 1996 |
Alex_0201 26. Jul 2016, 15:11 |
0 | 279 | von Alex_0201 26. Jul 2016, 15:11 |
Suche jemand, der meine Endstufe + Subwoofer in meinem Touran (2012) anschließt |
SpOrThAsE 25. Jul 2016, 15:01 |
4 | 208 | von LexusIS300 25. Jul 2016, 16:28 |
Wozu dienen diese Spulen? |
scrawny13 18. Jul 2016, 15:46 |
5 | 476 | von scrawny13 25. Jul 2016, 13:23 |
Suche Steckerbelegung/Spannungsversorgung älterer Kenwood Verstärker KAC-425 |
kkriss 24. Jul 2016, 20:44 |
2 | 209 | von kkriss 24. Jul 2016, 21:26 |
Hilfe bei Verkabelung aktiv Subwoofer Endstufe etc. |
sicon 23. Jul 2016, 21:54 |
3 | 307 | von st3f0n 23. Jul 2016, 22:44 |
Anlage kpl. mit FLRy verkabeln? |
_juergen_ 23. Jul 2016, 18:18 |
6 | 190 | von _juergen_ 23. Jul 2016, 19:21 |
Lautsprecher ohne Verstärker leiser regeln |
danto 21. Jul 2016, 17:01 |
17 | 784 | von stereo_jünger 22. Jul 2016, 05:31 |
Suche: |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLise_B
- Gesamtzahl an Themen1.552.176
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.184
