HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein Empfang von einem Transponder | |
kein Empfang von einem Transponder+A -A |
JochenKa
#1 erstellt: 18. Sep 2023, 17:45 | |
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzen ein Haus gekauft. Dort sind zwei Sat-Schüsseln montiert, optisch Astra 19,2. Einmal LNB mit 2 Ausgängen und einmal LNB mit 4 Ausgängen. Die angeschlossenen Kabel zu verschiedenen Zimmern. Als Receiver habe ich einen Comag 2/100ci hd. Da alles mit den Einstellungen nicht funktioniert hat habe ich zunächst das Kabel von einen anderen Schüssel genommen und anschließend der Receiver auf Werkeinstellungen zurück gesetzt. Sendersuchlauf an geschmissen und viele Sender gefunden. Super soweit, nun Sender noch etwas sortiert und fertig. Danach habe ich den Receiver wieder an das Kabel (den Raum) angeschlossen wo er hin soll. Soweit gut ... ARD, ZDF, RTL .... und und und, nur kein Pro7, kein Sat 1, kein Kabel eins, kein Welt und kein Sixx. Sprich alles was auf dem Transponder mit der Frequenz 12545 MHz gesendet wird. Ein erneuter Suchlauf ergab auch nicht den gewünschten Erfolg. Hat jemand einen Idee, was das sein kann, dass man einen Transponder nicht empfangen kann ? Gruß Jochen |
Bollze
#2 erstellt: 19. Sep 2023, 06:55 | |
Der Ausfall dieses Transponder, ( der ist aus irgendwelchen Gründen etwas zickig ist ) ist ein Indiz auf eine schlechte Verkabelung und/oder das die Schüssel nicht richtig steht oder deformiert ist, dass das LNB undicht ist usw. also das Signal generell etwas schlecht ist. Funktioniert den der 12480 MHz Transponder, mit Sport 1 SD oder Tele 5 SD ? Er wird durch DECT-Telefone gestört und gerade bei mangelhaften Signal und Verkabelung fällt der auch aus, falls ein DECT-Telefon vorhanden ist. Bevor man an die Anlage geht, wäre eine Möglichkeit , es mit einer leicht veränderten Frequenz zu probieren, also es mal mit z.B. 12543 oder 12547 MHz probieren, Veränderung von mehr als 5 MHz sind in aller Regel nicht sinnvoll. Bei einer Satanlage mit einen guten Signal sind solche Tricks nicht nötig. Bei schon länger bestehenden Anlagen : Ich würde mal sämtliche Anschlüsse von LNB bis hin zum Receiver erneuern, dabei auf guten elektrischen Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung achten. Die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. sie sollten nicht am Anschluss wackeln können. Das Kabel sollte nicht porös sein. Die Metalle im Kabel sollten nicht oxidiert sein. Bei dem LNB mal eine Sichtprüfung machen, ist der Deckel noch dicht ? Die Schüssel noch in Form ? Hat die Schüssel noch freie Sicht zum Satelliten ? Ist alles soweit ok, oder generell würde ich auch die Schüsselausrichtung prüfen. Dabei auch das LNB eindrehen, das heisst man dreht langsam am LNB hin und her bis sich z.B. bei dem Problemtransponder die maximale Signalqualität einstellt. Dabei werden die kleinen Antennen in dem LNB optimal in die Polarisation gebracht. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Sep 2023, 07:06 bearbeitet] |
JochenKa
#3 erstellt: 19. Sep 2023, 14:01 | |
Hallo und Danke Bollze, der 12480 MHz Transponder, mit Sport 1 SD oder Tele 5 SD funktionieren. Bei Tele 5 SD habe ich sogar Signalstärke bzw. Signalqualität von 94% / 98% oder umgekehrt. Die Kabel / Anschlüsse kann ich erst in den nächsten Tagen prüfen da ich nicht vor Ort bin. Gabe dann aber noch mal eine Rückmeldung. Gruß Jochen |
kein Empfang bei Transponder phil_discount am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Kein TV Empfang (SAT) auf einem Transponder ingohsv am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 4 Beiträge |
Kein Empfang der vertikalen Transponder mehr Sephiroth289 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 6 Beiträge |
Kein BBC HD Empfang trotz funktionierendem Transponder bobe85 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 7 Beiträge |
DVB-S -Transponder 12545MHz Horizontal kein Empfang jack.x am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 16 Beiträge |
RTL Gruppe HD Transponder kein Empfang MIB-K am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
kein Empfang von Viva mehr Heinzi1964 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 5 Beiträge |
Kein Empfang bei vertikaler Polarisation tser am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 8 Beiträge |
HD-Empfang nur über Transponder 10 marantz-fan am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 5 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr. Kaioli1307 am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.635
