HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Auf Türksat 42E nur französische Sender ? | |
Auf Türksat 42E nur französische Sender ?+A -A |
ludwighe
#1 erstellt: 14. Mai 2023, 11:15 | |
Hallo, TV Gerät Samsung Curv Typ XXXXXX das TV Gerät findet beim Suchlauf "NUR" französische Sender ? was für Daten müssen bei der SAT Schüssel Einstellung beachtet werde. es ist nur ein LNB an der SAT Schüssel montiert , eben für den Türksat 42E Bitte um Hilfe, Danke Ludwig |
Yamm
#2 erstellt: 14. Mai 2023, 12:01 | |
Hallo, erst mal hier zum Beispiel den vertikalen Winkel für deinen Wohnort raussuchen und an der Schüssel einstellen, dann horizontal den Bereich absuchen und dann gefundene Sender mit einer Tabelle des Türksat vergleichen ob man den richtigen Satelliten hat. Bei Youtube gibts viele Erklärungen dazu. Viele Grüße |
a33
#3 erstellt: 14. Mai 2023, 14:21 | |
Welche Sender, zum Beispiel? Und auf welchen Frequenzen? Nenne bitte mal 3 oder 4, dann können wir besser beurteilen, was los ist. Hat der Schüssel bis jetzt schon Empfang gegeben auf 42E? Hat sich sonnst eine Änderung gegeben in der Anlage, der Anlass war für das jetzige Problem? MfG, A33 |
Yamm
#4 erstellt: 14. Mai 2023, 14:54 | |
Hier eine Liste der Sender. Akilli TV auf 12036 V sollte gehen (gerade nochmall getestet). Antennengröße spielet eine Rolle und Ausleuchtung in Europa ist natürlich unterschiedlich. [Beitrag von Yamm am 14. Mai 2023, 14:58 bearbeitet] |
ludwighe
#5 erstellt: 15. Mai 2023, 10:52 | |
Hallo, Danke für alle Rückmeldungen. ich lass mal erst nochmals den Elektriker kommen der die SAT Schüssel eingestellt hat. ich hab bald den Verdacht das die Einstellungen der Schüssel nicht OK sind. Ich melde mich wieder, danke nochmals für die guten Ratschläge. Ludwig |
raceroad
#6 erstellt: 15. Mai 2023, 11:41 | |
Warum keine Antwort auf die Frage
Sollte der Eli auf den falschen Sat ausgerichtet haben, wäre es doch hilfreich, sagen zu können, in welche Richtung und etwa wie weit korrigiert werden muss. |
Yamm
#7 erstellt: 15. Mai 2023, 21:37 | |
Wenn du an die Schüssel gut rankommst, dann schaffst du das auch selber. Welche Sender (genaue Bezeichnung auf welcher Frequenz usw.) kannst du zur Zeit mit der jetzigen Einstellung empfangen? Da könnte man den jetzigen angepeilten Satelliten herausbekommmen und die notwendige Korrektur (in welche Richtung wie weit nachjustieren) durchführen. Viele Grüße |
KuNiRider
#8 erstellt: 15. Mai 2023, 23:44 | |
Auf 42° gibt es keine französischen Sender. Hier Mal eine aktuelle Liste https://www.anten.de/guncel-turksat-frekanslari denn die TV finden nicht alles und haben oft veraltete Listen. Für den Westbeam genügt eine 80cm Antenne, für den Ostbeamsollte es deutlich mehr sein um alle zu empfangen. |
Yamm
#9 erstellt: 16. Mai 2023, 09:22 | |
Hab da auch nichts gefunden. Knapp daneben auf 39°Ost (Hellas Sat) findet man einen freien französischen Kanal (TV5 Europe) aber er spricht ja von vielen französischen Sendern. Wenn mit Türksat Parametern gescannt wird, dürfte dieser Sender wahrscheinlich auch nicht gefunden werden, selbst wenn die Antenne auf Hellas steht. Ich denke, die Schüssel zeigt in eine total falsche Richtung. Das ganze Problem wäre bestimmt in 10 min erledigt aber am besten doch nochmal den Elektriker holen. Viele Grüße |
ludwighe
#10 erstellt: 23. Mai 2023, 13:34 | |
Hallo, nachdem der Elektriker da war , haben wir festgestellt das sein Antennenmessgerät defekt war ! Nochmalige Einstellung auf Türksat 42E jetzt alles OK .ca 320 Sender gefunden, Danke für euer Interesse und eure Rückmeldung. wünsche euch allen eine schöne Woche. Danke Ludwig |
Türksat 42e tolga5151 am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 2 Beiträge |
LNB Wechsel nur französische Sender kitty1103 am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 5 Beiträge |
Türksat memoocan am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 9 Beiträge |
Türksat 4a Empfang tuerksat am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 3 Beiträge |
türksat sender empfangen luigi00 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 3 Beiträge |
Neuer Fernseher: Nur Französische Sender und Erotik ? Exolio am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 2 Beiträge |
!Hilfe! Sat Anschluss und nur französische Sender! Linda_... am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 6 Beiträge |
Nur noch spanische und französische Sender Elinnar am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 5 Beiträge |
Türksat matze79 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
Freie französische Sender (TF1, M6, France2.) Simone80 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDaniellolf
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.498
