HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » F-Stecker auf Koax Kabel | |
F-Stecker auf Koax Kabel+A -A |
caro2010
#1 erstellt: 13. Feb 2023, 19:54 | |||||||
Hallo, Ich hab mal eine dumme Frage: welche Funktion hat der Außenleiter beim Koaxkabel und was passiert wenn man den beim montieren durchschneidet bzw. ganz weglässt so das kein Kontakt zum F-Stecker besteht? lg. Caro |
raceroad
#2 erstellt: 13. Feb 2023, 20:42 | |||||||
Kann man nicht pauschal beantworten. Eine intakte Außenleiterverbindung ist sowohl für die Übertragung der Hochfrequenz, als auch für die Weiterleitung der i.A. erforderlichen Steuerspannung nötig. Jetzt ist aber so, dass je nach Umfeld eine Außenleiter- (Masse-)Verbindung auch über das Stromnetz oder ein kabelgebundenes LAN hergestellt wird. Diese Verbindung kann eine Unterbrechung im Antennenkabel kaschieren. Gibt es keine Ersatzverbindung und fehlt damit die Masseverbindung komplett, hat man an vom Endgerät gesteuerten Sat-Anlagen (= alle bis auf statische Einkabelysteme) alleine schon deswegen gar keinen oder nur noch eingeschränkten Empfang, weil die Anlage ohne Masseverbindung nicht mehr gesteuert werden kann (> Starthilfe am Auto funzt auch nicht nur mit dem roten Kabel). Außerdem wird ohne durchgehende Masseverbindung die Hochfrequenz allenfalls noch stark gedämpft übertragen, was aber nicht immer gleich zu Bildfehlern führen muss. [Beitrag von raceroad am 13. Feb 2023, 21:09 bearbeitet] |
caro2010
#3 erstellt: 13. Feb 2023, 21:10 | |||||||
Danke für die schnelle Antwort! Vielleicht sollte ich noch erklären warum ich gefragt habe..... Hab mir im November einen neuen Fernseher gekauft (Panasonic TX-JZW mit Dualtuner. Den habe ich mit zwei Koaxkabel (Kathrein LCD 90) die dirket über Spaun Multischalter zum Quattro-LNB führen. Die zwei Leitungen sind früher nicht benutzt worden (hatten aber F-Stecker am Ende) und nun ist mir folgendes aufgefallen: Tuner 1 hat überwiegend 75% Singalstärke und 30 bis 60 Signalqualität und der Tuner 2 durchgänig 100% Stärke und 50-95 Signalqualität. Die gesamte Anlange ist 1996 von einem Fernsehtechniker installiert worden. Ich hatte jetzt vermutet das der Stecker bei Tuner 1 nicht richtig angebracht worden ist (siehe dumme Frage). Dann scheint das ja wohl richtig zu sein oder wäre der Unterschied hier doch zu suchen?? Ich hatte bisher keinen Ausfall bei beiden Tunern oder Pixelfehler oder ähnliches. Subjektiv gesehen ist das Bild jedenfalls sehr gut! lg. Caro |
raceroad
#4 erstellt: 13. Feb 2023, 23:15 | |||||||
TV mit Twin-Tuner und dafür zwei Kabel zu einem Multischalter wäre ein anderes Szenario dafür, dass eine unterbrochene Masseverbindung in einem der Kabel nur bedingt stört. Die Schaltfunktion wäre über das intakte andere Kabel gewährleistet, die Signalqualität könnte aber leiden. Insofern JA: "Schlechtere" Empfangswerte an einem der beiden Tuner könnten die Folge davon sein, dass dieser Tuner über eine teildefekte Kabelverbindung versorgt wird. Das alles kann man aber systematisch austesten.
Davon abgesehen sind teils lediglich 50 % angezeigte Signalqualität nicht so toll. Welcher Multischalter von Spaun ist das konkret? Es gibt Modelle mit einer eher kontraproduktiv hohen Teilnehmerverstärkung (… vor allen die SMS 5x03 NF, die man aber abregeln kann.), die dann zwar zu einer Signalstärkeanzeige 100 % führen, aber die verwertbare Signalqualität mindern kann. |
caro2010
#5 erstellt: 14. Feb 2023, 18:06 | |||||||
Vielen Dank für die Tipps.... Ja Spaun ist richtig (Modell SMS 5801 NF) scheint regelbar zu sein. Die Schüssel ist eine 90 CM von Kathrein und die Kabellänge zum TV ca. 20 m. Signalanzeigen Heute 15.30 Uhr ARD HD: Tuner 1 Stärke 75% / Qualität 60% ARD HD: Tuner 2 Stärke 100% / Qualität 71% Was ich komisch finde in diesen Zusammenhang finde ist der Sender Juwelo HD Der zeigte folgende Werte an: Tuner 1 Stärke 90% und Qualität 77% und bei Tuner2 Stärke 100% / Qualität 96%. Ich schließe daraus das es tatsächlich Unteschiede gibt bei den einzelnen Sendern. Was auch merkwürdig ist wäre die Messung gestern Abend bei ARD auf Tuner 2 mit Stärke 100% und Qualität 86%. Das wäre doch ein Spitzenwert, oder? Ich werde mal umstecken und sehen was dabei rauskommt. Das ganze ist mir nicht geheuer, vielleicht doch einen Techniker kommen lassen? |
raceroad
#6 erstellt: 14. Feb 2023, 20:44 | |||||||
Selbst mit voll aufgedrehten Reglern dämpft dieser schon recht betagte Typ das Signal, so dass der Multischalter selbst, im Gegensatz zu manchen anderen Spaun-Typen, nicht zu einer Übersteuerung beiträgt.
Ab LNB oder ab Multischalter? Maßgeblich ist grundsätzlich die Gesamtdistanz, wobei ich hier jedoch keinen Anhaltspunkt für ein Übersteuerungsproblem mehr sehe.
Diese Unterschiede gibt es zweifelsohne und werden in erster Linie durch die Satelliten selbst verursacht. Es gibt einfach Transponder, die den Feedbacks nach Anlagen-übergreifend eine besonders hohe oder auch eine besonders niedrige Signalqualität liefern. Darüber hinaus können selbst intakte Komponenten die Gewichtung leicht verschieben (So ist der Verstärkungsverlauf eines LNB mehr oder weniger stark frequenzabhängig.). Sogar die Ausrichtung der Antenne kann die Relation zwischen verschiedenen Transponder verändern, weil der Empfang immer auch durch ungewollten Empfang der Nachbarsatelliten beeinträchtigt wird. Dieser Punkt betrifft aber vor allem kleine Antennen, weil deren Öffnungswinkel größer ist. Insoweit einerseits nicht verwunderlich, dass verschiedene Transponder unterschiedliche Werte liefern. Allerdings gehört der Transponder mit u.a. Das Erste HD zu den allg. anerkannt "stärksten". Ich kenne zumindest keinen, der bei mir auch am Messempfänger einen höheren MER-Wert (= Modulationsfehlerverhältnis als Maß für die Signalqualität) liefert (… was mir auch von anderer Seite so bestätigt wird.). Messgerät mag ich jetzt nicht anschließen, aber mein Receiver, dessen Anzeigen ganz gut mit denen meines Messgerätes korrelieren, meldet aktuell für Juwelo HD SNR 16,5 dB, aber für Das Erste HD mit SNR 18,1 dB noch 'ne Ecke mehr. Würde ich mit Messgerät ab LNB wie bei Dir umgekehrte Verhältnisse feststellen, wäre dies für mich ein Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt. Über den Multischalter können sich die Verhältnisse durch unterschiedlich eingestellte Regler verschieben.
In Richtung "Da passt was nicht (ganz)." deutet auch der schon recht deutliche Unterschied zu verschiedenen Zeiten. Kann zwar grundsätzlich auch am Wetter liegen, aber zumindest bei mir gab es die letzten Tage über keinen nennenswerten stärkeren Niederschlag oder gar ein Gewitter. Primär wichtig ist, dass man abseits von Extremwetter ungestörten Empfang hat. Ist dies der Fall, sind die Anzeigen zweitrangig. Wollte man dem dennoch nachgehen (… auch um sich anbahnende Defekte früh zu erkennen): Wie alt sind LNB und Kabel? Kabel UV-beständig? Welche Stecker außen (veraltete Aufdrehstecker oder Kompressionsstecker)? |
caro2010
#7 erstellt: 14. Feb 2023, 21:04 | |||||||
Also die Sat-Anlage ist 1996 errichtet worden. Alle Kabel sind auch von Kathrein Bez. LCD90 und alle Anschlüsse sind mit aufdrehbaren Steckern versehen. Wie es innen im Kathrein Quattro-LNB ausschaut kann ich von außen nicht sehen. Ich hab noch einen zweiten TV an einen Radix SD-Reiceiver der normele Werte zeigt so um 80/85 %, Zu den Steckern am Panasonic Anschlüssen hatte ich ja die Vermutung das beim Aufdrehen das Geflecht durchschnitten worden ist (hab noch nicht nachgeschaut und ehrlich ich trau mich auch nicht) deswegen vielleicht doch jemand der das besser kann. Wie geschrieben aber bisher keine Ausfälle oder ähnliches beim Signal bezw. Bild. |
raceroad
#8 erstellt: 15. Feb 2023, 10:43 | |||||||
Beim LCD 90 handelt es sich um ein minderwertiges Antennenkabel mit Innenleiter aus für Korrosion anfälligen verkupfertem Stahl (gut wäre reines Kupfer) und Schirmgeflecht aus Alu (gut wäre Kupfer, verzinnt) - daran ändert auch der Name KATHREIN nichts. Außerdem ist der Außenmantel nicht dauerhaft UV-beständig und kann daher mit der Zeit brüchig werden (> Feuchtigkeit kann eindringen).
Moment mal: Oben war noch davon die Rede, dass "nur" an einem der beiden Kabel der Stecker nicht korrekt montiert wurde:
Ohne eine angesprochene Ersatzverbindung über Stromnetz / LAN ging mit zwei ohne Außenleiter-Kontakt montierten Steckern gar nichts. Ein an einem Kabel falsch montierter Stecker kann dafür schlechtere Signalwerte erklären, aber nicht die Schwankungen.
Schwanken die Werte für denselben Transponder auch dort?
F-Aufdrehstecker sind zwar einerseits überholt, erfüllen aber ihren Zweck, sofern sie korrekt montiert werden. Und dazu braucht man nur ein Cuttermesser und einen Seitenschneider (.. auch wenn es mit anderem Werkzeug einfacher gehen mag). Es werden zwei sich grundlegend voneinander unterscheidende Methoden propagiert.
caro2010
#9 erstellt: 31. Jul 2023, 16:50 | |||||||
Hallo, Ich habe mittlerweile die Kabel am Multischalter und am Panasonic getauscht.... die Unterschiede bei den beiden Tunern haben sich nicht geändert. Tuner 1 zeigt schlechtere Werte als Tuner 2 sowohl bei, Signalstärke und Signalqualität. Kann es sein das das tatsächlich an den verbauten Tunern liegt? Bin mit meinem*Latain* am Ende. Gruß Caro |
raceroad
#10 erstellt: 31. Jul 2023, 18:34 | |||||||
Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, nach so langer Pause noch einmal alles haarklein durchzulesen. Wesentliche Schritte dazu, herauszufinden, wieso für die Tuner unterschiedliche Werte angezeigt werden, hatte ich oben beschrieben:
Umgekehrt sprächen auch so immer noch "schlechtere" Werte für Tuner 1 als für Tuner 2 (.. also keine Veränderung am TV) dafür, dass sich die Tuner selbst unterschiedlich verhalten. Soweit ich mich erinnere, gab es dazu nie ein klares Feedback zu den "Vertauschung-Tests". |
derGraueHase
#11 erstellt: 31. Jul 2023, 18:55 | |||||||
Weiter oben steht ja, dass die Bildqualität in beiden Fällen ausgezeichnet ist. Damit ist doch eigentlich alles in Ordnung. Ohne diese komische Anzeige, die vielleicht nur falsch kalibriert ist, würde man doch gar nichts merken. Bei meinen beiden Technisat-Fernsehern sind jeweils die angezeigten Werte beider Tuner ebenfalls unterschiedlich, wenn auch nicht so krass. [Beitrag von derGraueHase am 31. Jul 2023, 19:00 bearbeitet] |
caro2010
#12 erstellt: 31. Jul 2023, 19:03 | |||||||
Danke für deine Antwort... das mit den unterschiedlichen Tunern war auch meine Vermutung. Nur war ich mir nicht ganz sicher weil mir sowas noch nicht untergekommen ist (hatte zuvor zwei externe Twinreceiver im Gebrauch). |
F Stecker oder koax stecker Bass_Basti am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Anschluss über F Stecker oder Koax Steckverbindung rudisilves am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 5 Beiträge |
F-Kompression-Stecker fantozzi am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
F-Stecker Kabel Kingluie am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 8 Beiträge |
Sat-Kabel F-Stecker 15m se50ger am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Kabel und Kompressions F-Stecker trudhil am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 8 Beiträge |
F-Stecker auf Koax Kupplung für DVD Recorder dincel am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 3 Beiträge |
Sat Stecker (F-Stecker) montieren americo am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
F-Stecker richtig montiert? xslash am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 7 Beiträge |
F Stecker DVB S2 Mallory am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 37 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.635
