HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nach Umzug Senderprobleme | |
Nach Umzug Senderprobleme+A -A |
PrinzValium5
#1 erstellt: 19. Sep 2022, 20:02 | |
Hey Leute, ich bin Nagelneu hier und benötige dringend HILFE !!! Wir sind kürzlich umgezogen und haben seitdem nur noch Sender wie ARD, ZDF, DMAX und ServusTV... Sender wie Pro7, Sat1, Kabel1 etc. sind alle krieselig. Die Empfangsstärke liegt bei ca 80Prozent, die Senderqualität schwankt zwischen 0 und 100... Suchlauf wurde ca. 2198384893x gemacht. Auch die Transponder wurden mal gewechselt. Eingestellt war er auf 12545. Als erstes habe ich die Kabel getauscht und erneuert - keine Veränderung- Dann habe ich einen anderen TV angeschlossen (altes Kabel) und mit dem funktioniert alles einwandfrei. Da es nur ein kleiner, alter TV ist, würde ich den ungern dran lassen - sonst brauch ich ne Brille Falls es wichtig ist, es ist ein Grundig Fernseher und wir empfangen über Satellit Kann mir jemand Helfen??? [Beitrag von PrinzValium5 am 19. Sep 2022, 20:03 bearbeitet] |
Bollze
#2 erstellt: 19. Sep 2022, 20:36 | |
Eine Frage, wenn z.B. Sat 1 empfangen wird ist das Signal unstabil ? Oder kommt es manchmal vor, dass der TV bei schalten auf SAT 1 mal Empfang hat und nächsten mal nicht ? Wenn jedoch Empfang ist, dann ist das Signal stabil ? Bollze |
PrinzValium5
#3 erstellt: 19. Sep 2022, 21:23 | |
Egal bei welchem Sender (sat1, pro7 etc.) ist das Signal unstabil. BZW die Signalstärke is auf jedem Kanal stabil, die Signalqualität schwankt... Als es spielt keine Rolle ob man gerade erst umgeschaltet hat oder nicht |
Bollze
#4 erstellt: 20. Sep 2022, 20:02 | |
Ich vermute, dass das die Signalqualität welche von der Satanlage kommt, grenzwertig ist. Hier müsste die Satanlage überprüft werden. Und/Oder das Signal wird durch ein Funknetz gestört, dass kann sein : Router, DECT-Telefone usw. die sich sehr nahe zur Satanlage befinden. Manche ? Grundig-TVs, gefertigt von den Hersteller Beko, sind nach meiner Erfahrung ziemlich kritisch was ein schwaches / gestörtes Empfangssignal angeht, wo andere Receiver noch ein stabiles Signal hinbekommen, hat man entweder kein Empfang oder der Empfang ist instabil. Mir ist z.B. ein Fall bekannt, wo ein LNB einen Treffer hatte, ein daran angeschlossener Panasonic TV hat noch Empfang auf allen deutschen SD/HD- FTA-Kanälen, der Beko-TV, diesmal unter der Marke Kendo verkauft, am selben LNB angeschlossen schaffte nur das Low-Band, das High-Band, wo sich vor allen die deutschen SD-Programme sich befinden, da war fast nichts zu empfangen. Bollze [Beitrag von Bollze am 20. Sep 2022, 20:06 bearbeitet] |
SAT1 Pro7 Kabel1 N24 ausgefallen Ophrys am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 11 Beiträge |
Kein Empfang von Pro7, Sat1, Kabel1. /tobi22/ am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 13 Beiträge |
Senderprobleme beckstage am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 6 Beiträge |
HILFE. Suchlauf findet kaum sender xeniamx3 am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 2 Beiträge |
Tele5 & Dmax funktionieren, ARD-Pro7 nicht mehr Joerg2015 am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 12 Beiträge |
Empfangsproblem Pro7.Sat1-Group harripax am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 18 Beiträge |
Probleme mit Pro7/Sat1-Transponder, ServusTV HD musv am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 7 Beiträge |
DVB-S: kein ARD und ZDF, jedoch SAT1, Pro7 und weitere deutsche Sender General_Luzi am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 17 Beiträge |
Sender finden Astra19.2E (SAT1, Pro7) Mxyptlk42 am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 10 Beiträge |
Abends kein Pro7 auf 12545 Fruchtzwergi am 31.05.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedbridgett78m
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.395
