HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Absoluter Anfänger Satellitenschüssel | |
Absoluter Anfänger Satellitenschüssel+A -A |
Onkyo93
#1 erstellt: 10. Jul 2019, 18:35 | |
Hallo Leute ich bin in eine neue Wohnung gezogen dort ist eine Satellitenschüssel verbaut. Wie ich jetzt schon herausgefunden habe 1 für alle 4 Parteien. Diese LNB ist verbaut https://up.picr.de/36220957wb.jpg Von dort geht das Kabel auf den Dachboden und kommt so bei mir aus der Wand. https://up.picr.de/36220963kz.jpg Leider nicht im richtigen Raum Kann ich das Kabel jetzt einfach verlängern und in meinen TV stecken und das sollte funktionieren? Mein TV ein Samsung ue48h6470 hat einen Sat Tuner eingebaut |
Hassi$7
#2 erstellt: 10. Jul 2019, 19:10 | |
Hi Onkyo, ......japp, kannst Du so machen. Satkabel muss ja oftmals durch das ganze Haus zum Empfänger gezogen werden, also machen die paar Meter zum nächsten Raum das Kraut nicht fett. Koaxialkabel, F-Stecker und Verbinder sind für kleines Geld zu haben, also los geht´s. Falls es noch Fragen gibt, einfach nochmal melden. Viele Grüße: Hassi PS: Hab mir jetzt erst die Bilder angesehen - da gibt es also nur einen Abgang für je eine Wohnung? Das ist, willmal sagen.....suboptimal.......aber vielleicht reicht Dir das ja. Und so wie das Kabel bei Dir ankommt, muss eh erstmal korrekt abisoliert werden und ein F-Stecker drauf. [Beitrag von Hassi$7 am 10. Jul 2019, 19:14 bearbeitet] |
Onkyo93
#3 erstellt: 10. Jul 2019, 19:22 | |
Super danke erstmal für die schnelle Antwort. Was genau ist denn an einem Abgang supoptimal? |
Hassi$7
#4 erstellt: 10. Jul 2019, 19:58 | |
Nunja, mir sind die vorhandenen 3 Abgänge vom LNB eigentlich zuwenig. Wenn man (wie bei mir) mehr als einen "Abnehmer" versorgen will, werden bei herkömmlicher Satellitentechnik eben auch entsprechend viele Abgänge benötigt. Bei mir ist im WoZi ein Twin-Receiver (ermöglicht ein Programm zu sehen und ein anders parallel aufzunehmen) am Arbeiten......also schon mal 2 von den 3 LNB Abgängen weg. Für mein Herrenzimmer (Fußball und wilder Jazz) geht dann das letzte Kabel drauf. Für die obere Etage musste ich also schon auf DVBT ausweichen um auch dort gucken zu können. Es gibt wohl Satellitenanlagen mit einer "Ein-Kabel-Lösung", über die man auch mehrere Abnehmer versorgen kann, allerdings müssen dann - soviel ich weiß - die Abnehmer auch Ein-Kabel-fähig sein (was modernere Geräte wohl auch sind). Also falls noch Fragen auftauchen - einfach her damit. |
KuNiRider
#5 erstellt: 10. Jul 2019, 19:58 | |
Schon ein besserer TV hat zwei Tuner drin, damit man ein Programm ansehen und ein Anderes auf eine Festplatte aufzeichnen kann. Ein Sky-Receiver hat deren 3 und Nobelreceiver auch mal 8 Tuner |
Onkyo93
#6 erstellt: 10. Jul 2019, 21:38 | |
Momentan hab ich nur 1und1 ip TV und auch nur einen Fernseher. Der einzige Vorteil ist da natürlich das es am iPad noch geht sonst reicht mir wohl ein Abgang. Könnte man zur not da nicht einen Splitter ranmachen der aus einem Kabel 2 macht? So wie ein y-kabel? |
KuNiRider
#7 erstellt: 10. Jul 2019, 22:45 | |
Es gibt keine Möglichkeit dieses Signal zu splitten. Man müsste oben einen Unicable-LNB oder Router verwenden damit dies geht. |
Onkyo93
#8 erstellt: 11. Jul 2019, 15:24 | |
Okay vielen dank. Da hier alles vom Vermieter angebracht ist und die anderen Mieter damit wohl bis jetzt klar kommen, werde ich es erstmal so versuchen. Einfach das Kabel verlängern, Loch in die Wand zum Wohnzimmer und dann ran an den TV. Falls es noch Probleme gibt melde ich mich hier nochmal Würde dann diese Verbinder und Stecker nehmen sollte passen oder? F-Verbinder https://www.amazon.de/SAT-F-Verbinder-Buchse-vergoldete-Ausf%C3%BChrung-gold/dp/B004GE27O8/ref=sr_1_20?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3ROVJHNBWR6DB&keywords=f+verbinder&qid=1562851117&s=gateway&sprefix=F+Verb%2Caps%2C264&sr=8-20 F-Stecker https://www.amazon.de/Transmedia-F-Stecker-wasserdicht-Gummiring-Gummidichtung/dp/B002BZARF0/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1DEPIPPC0PTBU&keywords=f+stecker&qid=1562851205&s=gateway&sprefix=f+ste%2Caps%2C275&sr=8-6 Kabel zur Verlängerung bis zum TV https://www.amazon.de/HB-DIGITAL-Anschlusskabel-Koaxialkabel-Mantelstromfilter-Ferritkern-Wei%C3%9F/dp/B00K1DHSGK/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3THI42UATCKSZ&keywords=sat%2Bkabel&qid=1562851280&s=gateway&sprefix=Sat%2Bkabe%2Caps%2C256&sr=8-9&th=1 [Beitrag von Onkyo93 am 11. Jul 2019, 15:26 bearbeitet] |
Hassi$7
#9 erstellt: 12. Jul 2019, 10:12 | |
Hi Onkyo, .......ja, kann man genau so machen. Ich persönlich würde das Kabel selbst konfektionieren, wenn ich schon F-Stecker kaufe.......aber alles gut, das wird funzen. Viele Grüße: Hassi |
Onkyo93
#10 erstellt: 21. Jul 2019, 10:08 | |
Hab jetzt alles so verbunden wie gesagt. Und es funktioniert denke ich also ARD ZDF und die Privaten sind da. Wie funktioniert das nun mit Radio zum Beispiel? Da bleibt bei mir alles stumm? [Beitrag von Onkyo93 am 21. Jul 2019, 12:41 bearbeitet] |
Ralf65
#11 erstellt: 21. Jul 2019, 14:33 | |
da gibts am TV i.d.R. einen Knopf (TV/Radio), also an der FB dessen, damit kommt man dann in die Radio Liste, dort kann man dann genauso auswählen und Favoriten anlegen wie bei den TV Programmen [Beitrag von Ralf65 am 21. Jul 2019, 14:43 bearbeitet] |
Onkyo93
#12 erstellt: 25. Jul 2019, 16:15 | |
Danke für die Hilfe Leute jetzt funktioniert alles, nur leider kann ich unser ip TV erst Ende nächsten Jahres kündigen aber bis dahin wenigstens ein Gerät weniger. Danke an alle Helfer. |
Satellitenschüssel paddinho2 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 3 Beiträge |
1 Satellitenschüssel für 2 Etagen Psycho9550 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Kabel TV oder Satellitenschüssel, selbes Kabel ? lux84 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 2 Beiträge |
Satellitenschüssel Aufrüsten ohne Kabel? ka_he am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 7 Beiträge |
Satellitenschüssel parallel zur wand rave_jef am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 14 Beiträge |
LNB, Satellitenschüssel und Sat-Empfang. Ochsenklops am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 13 Beiträge |
Satellitenschüssel Anschluss Kabel audio_308 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 2 Beiträge |
Nach Umzug das 1. mal Sat Tv -Der_Flo- am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 19 Beiträge |
S: Satellitenschüssel + LNB + Umschaltmatrix retroman am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung: Satellitenschüssel + LNB + Zubehör marcelv88 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 9 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedstans@klangformat.ch
- Gesamtzahl an Themen1.551.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.917
