HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bild und Ton Störung bei SAT Empfang von HD - Arte... | |
Bild und Ton Störung bei SAT Empfang von HD - Artefakte auf Dreambox 920+A -A |
hifiheidi
#1 erstellt: 28. Jun 2019, 22:36 | ||||||
Hallo zusammen, ich habe mir ein Dreambox 920 mit 2 x DVB-S2 FBC Twin Tuner gekauft und Probleme mit den öffentlich rechtlichen HD Sendern. Diese haben starke Bild und Ton Aussetzer, Artefakte etc. Einzig die privaten in SD (die kann ich ja nicht in HD testen), die öffentlich rechtlichen in SD und WDR HD funktionieren einwandfrei. SAT Schüssel mit Quad LNB und Multischalter versorgt die Dreambox. Wenn ich das SAT Kabel an den im TV integrierten Receiver anschließe, sind alle ö.r. HD Sender einwandfrei. Ich habe dazu auch bereits einen Eintrag im Dreambox Forum erstellt, wollte das aber hier einfach auch noch mal fragen, weil ich diesen Thread hier gefunden habe, wo ebenfalls geschrieben steht, dass WDR HD als einziges funktioniert und da wurde u.a. auf den Unterschied zwischen S und S2 hingewiesen. Für Tipps und Idden bin ich jedem dankbar PS: Sorry für den Doppel-Post hier und im "Konkurrenz Forum" aber ich weiß einfach nicht weiter [Beitrag von hifiheidi am 28. Jun 2019, 22:37 bearbeitet] |
zdravkos
#2 erstellt: 29. Jun 2019, 07:08 | ||||||
Moin Moin, Schau mal nach ob die Tunern richtig drin sitzen. Wenn ja und du hast weiter Bildartefakte würde ich Ticket bei DP aufmachen und die Box verschicken. |
KuNiRider
#3 erstellt: 30. Jun 2019, 13:26 | ||||||
Nur ein Sat-Kabel? Kann nicht funktionieren nach einem Multischalter, nur nach einem SCR Versuche Mal ZDF HD aufzunehmen ob dann Das Erste HD funktioniert. |
a33
#4 erstellt: 30. Jun 2019, 18:54 | ||||||
Welchen Multischalter werkelt denn da? MfG, A33 |
hifiheidi
#5 erstellt: 01. Jul 2019, 11:43 | ||||||
Hallo zusammen und Danke für eure Rückfragen.
Ich habe die DB jetzt erst mal eingepackt um sie die Woche so wie sie ist woanders zu testen, danach schraube ich sie mal auf. Ich berichte.
Nein vom Multischalter kommen mehrere SAT Kabel, u.a. drei Stück in den Raum, in dem die Dreambox betrieben werden soll. Mit das SAT Kabel meinte ich, dass ich von den dreien eins exemplarisch genommen habe, um zu tersten. Also ein Label genommen, am TV direkt angeschlossen, alles OK. Das Kabel dann an den Receiver (zwei FBC Tuner mit je zwei Ports, wobei das Kabel in Port A1 gesteckt und die anderen drei Porst in der Dreambox auf inaktiv gesetzt wurden) und da treten dann die Probleme auf.
Das weiß ich leider nicht aus dem Kopf, ist schon ein älteres Modell, um das rauszufinden, müsste ich auf den Dachboden klettern. Kan ich gerne mal machen, aber wie schon oben geschrieben will ich die Dreambox jetzt die Tage erst mal woanders anschließen und testen. |
hifiheidi
#6 erstellt: 02. Jul 2019, 20:08 | ||||||
So, ich habe die DB jetzt mal bei jemand anderem angeschlossen, dort kommt ein SAT Kabel vom Twin LNB direkt zur DB. Da gibt es keinerlei Probleme, alle Sender (privat SD und ö.r. HD) werden ruckelfrei und in guter Qualität (zumindest di HD Sender ) angezeigt. Kann ich daraus schlussfolgern, dass der Multischalter am anderen Standort, der zwischen Quad LNB und DB hängt, die Ursache ist? Und da LNB und Multischalter am anderen Standort ja schon etwas ältere Modelle sind: Welches Quad LNB und welchen Multischalter kann man aktuell empfehlen und speziell für diese Dreambox mit den zwei verbauten Twin FBC Tunern? Natürlich sollten Preis und Qualität halbwegs zusammen passen [Beitrag von hifiheidi am 02. Jul 2019, 20:12 bearbeitet] |
KuNiRider
#7 erstellt: 02. Jul 2019, 20:48 | ||||||
Ein Quattro-LNB wäre besser z. Bsp. von Inverto Wie soll man Tipps zu einem Multischalter geben, von dem man nichts weiß? 5* in ...17* in ? Wie viel Teilnehmer? Viel sinnvoller für dich wäre eine Unicable-Router vor dem vorhanden Multischalter zu setzen, numso kannst du den VU+ voll nutzen. Aber auch dafür müsste man wissen was für ein MS bei dir werkelt. |
hifiheidi
#8 erstellt: 02. Jul 2019, 21:01 | ||||||
Ich habe mittlerweile auch gesehen, dass es wohl einmal Quad LNBs gibt (ohne Multischalter) und einmal Quattro mit Multischalter...
Ich weiß, muss ich mal in Erfahrung bringen wenn ich wieder dort bin und auf den Dachboden krabbeln
VU+? Ist das nicht eine andere Receiver Marke?? Ich hab doch eine Dreambox Also dort an dem Standort, wo die Dreambox eingesetzt werden soll, kommen aktuell drei SAT Kabel vom Multischalter in das Zimmer für die Dreambox (Wohnzimmer). Dann kommen soweit ich weiß noch mind. je ein SAT Kabel in drei weitere Zimmer. Schön waäre es natürlich, die Dreambox mit den zwei Twin FBC Tunern voll zu verkabeln, also 4 Kabel ins Wohnzimmer, und dann noch je ein Kabel in die anderen drei Zimmer zu legen (in denen nur sehr selten TV geschaut wird). Könnte man dafür nicht den alten Multischalter abbauen und das alte Quattro LNB durch ein Octo LNB ersetzen und von dort 4 Kabel direkt in die Räume legen? |
KuNiRider
#9 erstellt: 03. Jul 2019, 00:28 | ||||||
Deine Dreambox hat 4 F-Eingänge? Und du kannst noch ein 4tes Koax legen? Mit Unicable reicht ein Koax! |
hifiheidi
#10 erstellt: 03. Jul 2019, 14:03 | ||||||
Ja, 2 x FBC Tuner mit je zwei Eingängen.
Ja das würde gehen.
Müssen das dann nicht auch die anderen Geräte in den anderen Zimmern unterstützen? Bei den neuen FBC Tunern der Dreambox gehe ich mal davon aus, aber z.B. bei einem älteren Grundig Fernseher? |
KuNiRider
#11 erstellt: 04. Jul 2019, 20:08 | ||||||
Die anderen Geräte bleiben ja am Multischalter, für die ändert sich nix! |
Störung bei SAT-Empfang chrigro91 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 2 Beiträge |
Artefakte bei Sat-Empfang bitjaeger am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 9 Beiträge |
Störung bei sat empfang! jerome am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 7 Beiträge |
Störung beim SAT Empfang ursus65 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 5 Beiträge |
Störung beim SAT-Empfang nikk33 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 4 Beiträge |
SAT-Empfang Störung playmen69 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 7 Beiträge |
Störung Sat-Empfang Tzoi am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
Sat Störung Ton ARD HD und ARD IcebearThor am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 8 Beiträge |
Sat-TV Störung: Kallilu am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Störung Sat Empfang durch stromquelle darkman888 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmathiasbourque
- Gesamtzahl an Themen1.551.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.146
