HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Keine Sender mehr | |
Keine Sender mehr+A -A |
Dirk/Kalbi
#1 erstellt: 18. Feb 2018, 16:36 | |
Hallo zusammen. Hab mir den thomson smart tv gekauft und der läuft super seit 3 wochen. Doch nun zeigt er mir bei fast allen Sendern " kein signal" an. Ich hab sat. Direkt an den TV angeschlossen. Weiss aber nicht warum er das nun macht.
schraddeler
#2 erstellt: 19. Feb 2018, 10:20 | |
Welche Sender funktionieren denn? Wie ist die Empfangsanlage aufgebaut? Am sinnvollsten ist es an dem Anschluß mal ein anderes Gerät auszuprobieren, dann weiß man am sichersten ob der TV einen weg hat oder ob es ein Problem mit der Antennenanlage gibt. gruß schraddeler PS.:Rechts unten gibt es einen Button "Moderation benachrichtigen". Da drückst du drauf und bittest die Moderation den Beitrag zu verschieben, in diesem Unterforum ist er deplatziert. "TV Empfang/Satellit (DVB-S)" ist imo geeigneter. |
Dirk/Kalbi
#3 erstellt: 20. Feb 2018, 10:21 | |
Ja hab ich gemacht . Hab den reciver den ich vorher hatte angeschlossen kommt auch nix. Also liegt es zum Glück nicht am tv. Dann wirds wohl an der Sat Schüssel liegen. |
Dirk/Kalbi
#4 erstellt: 20. Feb 2018, 10:27 | |
RTL, pro7 und so laufen nicht. Dmax. nickelodeon und viva z.B. gehen |
raceroad
#5 erstellt: 20. Feb 2018, 10:38 | |
Ohne die von schraddeler schon angeforderten Infos zur Anlage kommt man aber nicht weiter. Falls außer DMAX SD auch noch 3sat HD funzt, wäre ins Blaue geraten eine marode Kabelverbindung (... etwa Korrosion an einem F-Stecker - passiert gern außen am LNB) die wahrscheinlichste Ursache. |
Dirk/Kalbi
#6 erstellt: 20. Feb 2018, 10:46 | |
Hab die Schüssel am Balkon und vom Fachmann einstellen lassen. Is aber nun schon paar Jährchen her, so alt is auch das Kabel . Ca. 7 Jahre. |
raceroad
#7 erstellt: 20. Feb 2018, 12:56 | |
Haupt-Unterscheidungsmerkmal bzgl. des Aufbaus ist, ob die Empfänger a) direkt von einem LNB (= Empfangskopf an der Antenne) versorgt werden, oder ob es b) noch einen externen Verteilbaustein, einen sog. Multischalter gibt. Da Du nichts von einem solchen schreibst, klingt das eher nach Variante a). Erste Maßnahme wäre, den / die Stecker am LNB abzuschrauben, Kabel und Stecker einer Sichtprüfung zu unterziehen (Kontaktflächen reinigen) und, sofern man keinen Defekt feststellt, wieder fest aufzuschrauben. |
Dirk/Kalbi
#8 erstellt: 20. Feb 2018, 19:39 | |
Ja is direkt am kopf. Hab den zweiten Ausgang auch getestet funkt. Auch nicht. Dann hat sich wohl die Schüssel bewegt. Ich werde nen Techniker holen . Danke für die tipps |
raceroad
#9 erstellt: 20. Feb 2018, 20:06 | |
Ich sehe keinen Hinweis auf eine verdrehte Antenne. |
TV findet keine Sender KristinAuburger am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 8 Beiträge |
Kein SAT Empfang beim LG Smart TV tthern am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 4 Beiträge |
BEI HD SENDER KEIN BILD KEIN TON KEIN SIGNAL Burnproof1 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 14 Beiträge |
Sat TV Störung, auf fast allen Kanälen TheRealMozart am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 9 Beiträge |
Kein Signal bei Hd+ Sender Snico1 am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 8 Beiträge |
Receiver zeigt "Kein Signal" an bestimmten TV captainoi am 24.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 5 Beiträge |
Keine deutschen Sender mehr mit neuem Fernseher BassT90 am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 31 Beiträge |
TV zeigt kein Signal bei Sendersuchlauf Dreadi1986 am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 4 Beiträge |
Plötzlich keine Hd Sender mehr! Robin.B. am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 5 Beiträge |
keine HD-Sender und kein Sport1, Viva, Dmax u.a. Felix1990 am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 17 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmarcosforte0494
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.981
