HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fehlersuche bei fehlendem Empfang | |
Fehlersuche bei fehlendem Empfang+A -A |
anacoma
#1 erstellt: 16. Apr 2017, 11:11 | ||
Hallo, leider habe ich seit einiger Zeit das Problem, das ich (fast) kein TV Bild mehr empfange. Das ganze hat angefangen als die Schüssel aufgrund von Arbeiten am Haus abgenommen werden musste. Die Schüssel ist jetzt natürlich wieder dran ;), und es wurde mehrmals versucht ein Ausrichtung zu korrigieren. Allerdings hatte ich bis gestern noch Empfang von ARD und ZDF (bei den meisten anderen Sendern hatte ich nach weniger als 10 Minuten kein Bild mehr), seit der versuchten Ausrichtung gestern habe ich gar keinen Sender mehr. Da ich vorher alles ordentlich ausrichten konnte, zweifel ich mittlerweile an der fehlerhaften Ausrichtung, zumal ich gestern sogar einen kleinen Satfinder genutzt habe. Aber ein gutes Signal haben wir nicht bekommen. Jetzt ist meine Frage, ob es vielleicht hilft den LNB auszutauschen? Ist zwar ein komischer Zufall, aber vielleicht ist ja bei der Demontage irgendetwas kaputt gegangen. Zur Zeit nutze ich folgendes: - 85cm Gibertini Antenne - Alps Twin LNB (von 2009) - Twin Koaxkabel 2 x 4mm - Dreambox 800 HD |
Volterra
#2 erstellt: 16. Apr 2017, 14:43 | ||
Normalerweise sind die LNB von Alps "unkaputtbar" Aber nichts ist unmöglich.
Du solltest alle F-Stecker überprüfen. Bringt das nix, könnte deine Vermutung auf das defekte LNB zutreffen. |
ehrtmann
#3 erstellt: 16. Apr 2017, 14:53 | ||
Ich würde an erster Stelle auch an den F-Steckern den Fehler suchen. Eventuell alle nochmal ab und dann wieder ,,sauber´´ montieren. Dabei gleich mal die Kabel auf Beschädigungen/Knicke prüfen. Thema Feuchtigkeit im F-Stecker wäre auch ´ne mögliche Fehlerquelle. Vielleicht hast du noch ein alten LNB im Keller und kannst ein defekt vom Alp ausschließen? Antenne - Schrauben alle angezogen - nochmal feinjustieren! |
anacoma
#4 erstellt: 16. Apr 2017, 15:01 | ||
Zumindest direkt am LNB Habe ich schon alle Kabel abgemacht, abgeschnitten, abisoliert und neu montiert. Jetzt könnte der Fehler noch im Haus liegen. Kann denn der LNB kaputt sein, wenn ich bis gestern noch mind. einen Sender empfangen habe? Oder geht dann gar nichts mehr wenn er kaputt ist. Ich musste 2009 schon mal den LNB wechseln, weil der alte defekt war. Einen alten LNB habe ich leider nicht mehr, kostet ja aber nicht so viel. [Beitrag von anacoma am 16. Apr 2017, 15:01 bearbeitet] |
Volterra
#5 erstellt: 16. Apr 2017, 15:42 | ||
https://topfield.abock.de/wiki/index.php/Frequenzdrift Auszug: Frequenzdrift Durch Bauteilalterung, aber auch durch Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede kann es zu einer Veränderung der LOF des LNB kommen. Wird diese Drift zu groß, führt das dazu, dass die Tuner des Receivers nicht mehr auf das Signal abgestimmt sind und einen oder mehrere Transponder nicht mehr empfangen können. Aber auch bei kleineren Unterschieden kommt es zu unerwünschten Nebenwirkungen wie zum Beispiel erhöhten Umschaltzeiten. |
anacoma
#6 erstellt: 16. Apr 2017, 22:06 | ||
Ok, ich versuche es mit einem neuen LNB |
Fehlersuche bei Sat-Empfang IagoBrutus am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 30 Beiträge |
kein Empfang, verzweifelt bei Fehlersuche ziegenpeter187 am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 2 Beiträge |
Fehlersuche Sat-Empfang Roadrunner#1 am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 5 Beiträge |
Fehlersuche Sat-Empfang bei twin-receiver ipohyper am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 9 Beiträge |
Neubau 0% Empfang Hilfe bei der Fehlersuche alphaaut am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Fehlersuche IKaRuS1978 am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 5 Beiträge |
Hilfe zur Fehlersuche bei Störung im SAT-Empfang Mysterios am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang weg, bitte um Hilfe bei Fehlersuche Suppenelse am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 20 Beiträge |
Fehlersuche Satanlage Chester2010 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 13 Beiträge |
stereo-empfang hardi02 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedOkeechuubii
- Gesamtzahl an Themen1.552.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.890
