HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsprobleme ! | |
Empfangsprobleme !+A -A |
Holzi
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 09:04 | |
Hallo ! Ich habe probleme mit dem Empfang von horizontalen Programmen. Bei schlechtem Wetter sind die vertikalen Sender einwandfrei und bei den horizontalen Sendern habe ich garkein Bild mehr !!! ( RTL, RTL2, usw.) Weiß jemand von euch an was das liegen kann ?? Danke im Voraus. |
zawen
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 09:16 | |
LNC verdreht,Schüssel nicht richtig ausgerichtet.Sollten die Horizontalen die Programme sein die mit 18V angesteuert werden, könnte ein zu lange Kabelverbindung bzw. schlechter Kontakt an den Steckern ein Grund sein.Ist die Anlage neu aufgebaut?? Sven |
mahri
#3 erstellt: 18. Apr 2005, 15:47 | |
Hallo Holzi, Ich würde mal die Ausgangs-LNB Spannung an Deinem Receiver prüfen. Bei V-Ebene müssen 14 V und bei H-Ebene 18 V anliegen. Sollte mit LNB am Anschluß gemessen werden.Da das LNB ein wenig an Leistung zieht. Wenn nur 16 V anliegen,dann schafft es Dein Receiver nicht. Liegt genug an,könnte das LNB def.sein. Gruß Mahri |
zawen
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 16:59 | |
Siehste da wird mein Verdacht bestätigt.Horizontale Polarisation benötigt 18V |
Holzi
#5 erstellt: 19. Apr 2005, 08:33 | |
Hallo ! Ich habe die Schüssel mit einem Satfinder eingestellt. Das Kabel geht von der Schüssel bis zum Receiver an einem Stück (ca. 20m). Es ist speziell für Satanlagen. Ich habe die Spannung gemessen: es sind vertikal 13,9 Volt und horizontal 19,1 Volt. Wenn das LNB nicht angeschlossen ist sind es 19,2 Volt. Kann es trotzdem sein das das LNB defekt ist ?? Gibt es ein unterschied zwischen LNB und LNC ? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Holzi |
crazy_gera
#6 erstellt: 19. Apr 2005, 09:02 | |
LNB / LNC Low Noise Block = rauscharmer Block Low Noise Converter = rauscharmer Umsetzer. Es gibt heute keinen Unterschied mehr zwischen beiden. Der Begriff LNC wird kaum noch verwendet.Am Anfang der Satzeitalters wurde unterschieden LNC war ohne internen Umschalter (Multischalter oder mag.Polarizer war erforderlich),LNB war mit internen Umschalter(kein Schalter erforderlich)zB.ein Quad oder Twin ist ein LNB und ein Quatro oder Dual ein LNC.Diese Begriffe werden heute durch den Begriff LNB ersetzt.Gruss gera |
mahri
#7 erstellt: 19. Apr 2005, 09:18 | |
Konntest Du denn mal einen Ersatzreceiver ausprobieren ? Ansonsten würde ich auf LNB tippen. Gruß Mahri |
Empfangsstörung bei horizontalen Sendern M.A.W. am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von Horizontalen Sendern (DIGITAL) ZeroQ am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 5 Beiträge |
Null Empfang bei horizontalen Sendern Komediisto am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 5 Beiträge |
Schlechtes Bild bei schlechtem Wetter musa1 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 4 Beiträge |
HD Sendern mit schlechtem Empfang mixer_2130 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 15 Beiträge |
Kein Empfang bei schlechtem Wetter! FireFox112 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 5 Beiträge |
Probleme bei vertikalen Sendern Sylversurfer am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 2 Beiträge |
Keine Horizontalen Sender moerdog am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 4 Beiträge |
Starke SAT Empfangsprobleme bei schlechtem Wetter schraini am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 8 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang von vertikalen Sendern selfm@n am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.667
