HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit 10773 MHz (Astra 19.2° Ost) | |
Probleme mit 10773 MHz (Astra 19.2° Ost)+A -A |
GreenDragon0505
#1 erstellt: 03. Sep 2014, 12:44 | |||
Hi Ich habe seit längerme das Problem das ich alle Sender die auf 10773 MHz liegen nicht Empfange Entweder werden sie garnicht erste gefunden beim Suchlauf oder bekomme die Meldung Kein Signal und höher als 25% bekomme ich die Signalqualität nicht igal wie ich die Sattelitenschüssel (Micro Easyfind Flat Flachantenne) ausrichte. Am Anfang hatte ich alle Sender ohne Probleme empfangen können habe auch nichts verändert. Empfange das Sattelitenfernsehen über meinen Eingebauten Receiver vom Panasonic Fernseher (TX-L32EW5) ANIXE HD HSE24 HD N24 HD N24 HD Austria NICK/CC HD NICK/CC HD Austria QVC HD [Beitrag von GreenDragon0505 am 03. Sep 2014, 19:12 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Sep 2014, 13:37 | |||
Typisches Problem der Miniantennen die raren Sat-Positionen sind für 80cm Antennen gemacht Wenn du die Antennen ca 1..2° nach Ost (links) drehst, sollten die Programme kommen, dafür sind dann die Anderen schlecht Wenn du einen hohen Pegel angezeigt bekommst, kann manchmal auch ein Dämpfungsregler helfen. |
GreenDragon0505
#3 erstellt: 03. Sep 2014, 19:16 | |||
Hi Heute Mittag habe ich es geschaft die sender wieder zu empfangen nach ca. 2 Stunden heist es wieder kein Signal. |
Bollze
#4 erstellt: 05. Sep 2014, 06:37 | |||
Die dritte Einstellung bei den Flachantenne wir oft vergessen, hier könnten eventuell noch ein paar Reserven liegen. Es ist die Polarisationeinstellung. Dazu die beiden Schrauben in den Langlöchern direkt hinten an der Antenne lösen und dann langsam die Antenne um die gedachte Achse zum Satellitenhin drehen. Zum feinen Ausrichten besser die Signalqualitätsanzeigen des Receiver/Panasonics TV nutzen. Das Mäusekino an der Flachantenne hinten dran, ist ziemlich grob. Bollze |
raceroad
#5 erstellt: 05. Sep 2014, 11:46 | |||
Ist der horizontale Nachbartransponder 10803 MHz stabil (= für die Möglichkeiten einer Flachantenne zumindest auch noch bei "mittlerem" Regen) zu empfangen? Dieser TP arbeitet auch mit FEC 3/4 (= höhere Signalqualität als u.a. bei den ör-HD-Programmen nötig), liefert laut meinem Receiver allerdings auch ein besseres Signal.
Verabschiedete sich der Empfang langsam mit einer Übergangsphase (Bildfehler / Klötzchenbildung, Bildhänger, Tonaussetzer), oder gibt es nur völlig ungestörten Empfang (wenn auch mit niedrigen Werten) und gar keinen Empfang? Im zweiten Fall mit "all or nothing" könnte es helfen, in den LNB-Grundeinstellungen den Wert für "LNB unteres Frequenzband" leicht abweichend (etwa +/- 4 MHz) vom Standard 9750 MHz einzustellen. |
derGraueHase
#6 erstellt: 05. Sep 2014, 19:08 | |||
DIe LOF-Frequenz zu variieren ist eine gute Idee. Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass Selfsat-Antennen nach längerer Betriebszeit manchmal nicht mehr frequenzstabil arbeiten (wahrscheinlich Feuchtigkeitsschaden). Irgendwann verabschiedet sich dann ein LNB ganz. Vielleicht läßt sich auch leihweise ein anderer Satreceiver verwenden, um auch diese potentielle Fehlerquelle zu testen. |
GreenDragon0505
#7 erstellt: 25. Sep 2014, 18:52 | |||
Hi Viele Dank für die vielen Antworten raceroad Verabschiedete sich der Empfang langsam mit einer Übergangsphase (Bildfehler / Klötzchenbildung, Bildhänger, Tonaussetzer), oder gibt es nur völlig ungestörten Empfang (wenn auch mit niedrigen Werten) und gar keinen Empfang? Antwort: Ist jedes mal anders entweder normales Bild und auf einmal kein Signal mehr oder vorher noch mit Klötzchenbildung derGraueHase Vielleicht läßt sich auch leihweise ein anderer Satreceiver verwenden, um auch diese potentielle Fehlerquelle zu testen. Antwort: Verwende mittlerweile den Sky+ HD Festplattenreceiver mit dem selben Problem |
GreenDragon0505
#8 erstellt: 27. Sep 2014, 14:38 | |||
Hi Die Werte liegen bei Signalqualität: 74% Signalstärke: 50% |
Astra 19.2 Ost RTL Nord Navigator69 am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 3 Beiträge |
Astra 19.2 Transponder Probleme rocket-cellini am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 5 Beiträge |
Kein ARD HD über Astra 19.2 Ost allstar81 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 15 Beiträge |
Kein emfang von Astra 19.2 Ost PumaBoy am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 5 Beiträge |
Astra 19.2 Digital Herbie-85 am 18.01.2024 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 18 Beiträge |
Probleme mit Sat einstellung auf Astra 19.2 Albert64 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 3 Beiträge |
Probleme Ausrichtung Monoblock Astra 19.2 und 23.5 duffy33333 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 7 Beiträge |
Astra 28.2 und 19.2 in Schleswig-Holstein Herzberg am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Astra 19.2 West justforfun1986 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 10 Beiträge |
Astra 19,2° Ost und 28,2° Ost Multifeed amaterasu2112 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 5 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.062
