HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe bei Satellitenempfang (Position) | |
Hilfe bei Satellitenempfang (Position)+A -A |
Silentv
#1 erstellt: 24. Okt 2010, 16:18 | |
Moin moin, ich habe folgendes Problem, ich habe mir letzte Woche einen HTPC zusammengebaut und mit diesem wollte ich gerne SAT empfangen allerdings habe ich nur ein fenster das für eine Sat-Schüssel in frage kommen würde zu meinem ärgerniss steht dort ein baum in ca. 15 - 20m entfernung. Nachdem ich euer FAQ zum Satempfang gelesen hatte, habe ich mir einen Winkel aus Pappe zugeschnitten und mit einem Kompass mich ans Fenster gestellt und meiner meinung nach müsste die Schüssel gerade so über / bzw. neben dem Baum vorbei gehen allerdings kann ich das nicht genau einschätzen daher habe ich einmal ein Lagebild und ein Dishpointerbild beigefügt, meint ihr das könnte klappen ?. Ich wohne in einem Mietshaus und darf keine Satschüssel festmontieren, daher wollte ich eine Schüssel von Selfsat mit Fensterhalterung nehmen. Hier die Bilder: DishPointer Fenster Wen es noch interessiert, hier mein HTPC: Case: Antec Fusion Remote black CPU:AMD Athlon II X2 245 Mobo: MSI 785GM-E65 RAM: A-Data 4Gb DDR3 HDD: WDC 500gb TV-Card: Terratec Cingergy S2 PCI HD DVD: Samsung SH-B083L/RSBP PSU: Enermax ECO80+ 350W Cpu-Cooling: Scythe Mugen 2 Rev.B. Mfg, Silentv [Beitrag von Silentv am 24. Okt 2010, 16:19 bearbeitet] |
raceroad
#2 erstellt: 24. Okt 2010, 17:14 | |
Verräterischer screenshot - ist durch den Schattenwurf nicht allzu gut zu erkennen, aber der Baum darf noch etwa 8,5 m höher als der Antennenstandort sein: Leider bist Du grob zwei Wochen zu spät dran, sonst hättest Du die Situation vor Ort mit Hilfe der Sonne beurteilen können - Sun Outage Calculator. Zweimal im Jahr - in Herbst und Frühling - steht die Sonne scheinbar an der Position des Satelliten. Du kannst natürlich immer noch mit einem Sonnenstandrechner die Uhrzeit berechnen, zu der Azimutwert der Sonne und Astra 19,2° übereinstimmen. Falls zu dieser Zeit Sonne auf den Antennenstandort fallen sollte, klappt es mit Empfang von Astra auf jeden Fall, denn die Sonne steht inzwischen tiefer als der Satellit. Edit: Einen Sonnenstandsrecher gibt's z.B. hier. Demnach stünde z.B. am 25.10 um 12:22 Uhr die Sonne an Deinem Wohnort in derselben Kompassrichtung wie Astra 19,2°, nur eben rund 4° tiefer: [Beitrag von raceroad am 25. Okt 2010, 00:26 bearbeitet] |
Silentv
#3 erstellt: 26. Okt 2010, 18:29 | |
also ist es keine sichere sache ob es klappt oder =? |
raceroad
#4 erstellt: 26. Okt 2010, 19:25 | |
Was soll ich denn noch mehr dazu sagen Mir reicht die Satellitenaufnahme des unbelaubten Baumes (wohlmöglich ist der zwischenzeitlich sogar noch gewachsen ) nicht aus, um hier mit Sicherheit sagen zu können, dass Du noch knapp links daran vorbei oder auch drüber weg freie Sicht zum Satelliten hast. Sicher sein kannst Du, wenn zu der Uhrzeit (bzw. besser auch noch wenige Minuten später), zu der die Sonne beim selben Azimutwert wie Astra steht, freie Sicht vom geplanten Antennenstandort zur Sonne gegeben ist. Den Azimutwert von Astra nennt der dishpointer, den Zeitpunkt der Azimutübereinstimmung von Sonne und Satellit kannst Du mit dem verlinkten Sonnenstandrechner bestimmen (Koordinaten und Datum eingeben, Schrittweite 1 Minute, in Einzelschritten weiter bis zur Übereinstimmung des Azimutwertes - wie im abgebildeten Beispiel). |
Silentv
#5 erstellt: 26. Okt 2010, 19:51 | |
also wenn ich das alles so eintippe müsste es ca. um 11.21uhr soweit sein und wenn ich so zurückdenke kommt immer sonne durch das fenster selbst wenn der baum voller blätter ist - das sollte doch schon mal ein gutes merkmal sein oder ?. Ok, das könnte recht knapp werden aber wenn es so sein sollte dann muss ich eben nachts ein paar äste absägen :P. By the way, war ich gestern in hamburg und sah an einer häuserwand eine selfsat antenne und rings rumm bäume das kam mir etwas komisch vor aber die person hatte wohl glück eine kleine lichtung erwischt zuhaben -.-. mfg, silentv |
raceroad
#6 erstellt: 26. Okt 2010, 20:43 | |
Vorsicht: Ich komme für den 27.10 auf 11:22 Uhr (passt so in etwa), aber nur bei Wahl von MEZ! Noch haben wir aber Sommerzeit (auch wenn es die Temperaturen bisweilen anders vermuten lassen ). Du bräuchtest morgen Sonne gegen 12:22 Uhr (besser auch noch ein paar Minuten später). |
Silentv
#7 erstellt: 30. Okt 2010, 15:45 | |
sodale, also das mit sonne hat schon mal gut funktioniert aber nun hab ich ein ganz anderes problem ich bekomme immer nur englische sender rein also denke ich, ich bin auf astra 28,2 gelandet würde bedeuten ich muss ein bisschen zurück drehen aber da ist nicht obwohl ich die schüssel noch weiter von dem baum drehe ich weiß atm nicht weiter ich hab mir noch eine software installiert die mir das signal anzeigt das macht er auch aber wenn ich dann mit der terratec karte sender suche dann kommen da nur die englischen sender -.-. ich weiß echt nicht mehr weiter |
Duke44
#8 erstellt: 30. Okt 2010, 15:57 | |
Ja, sieht so aus. Die Schüssel also um 9° nach rechts drehen, wenn man hinter ihr steht. Auch die Elevation muß geringfügig angepasst werden. Um ganz sicher zu gehen wo Du bist, nimm einen Sender den Du empfängst und sieh hier nach: King Of Sat. Vergleiche die Empfangsfrequenz und Du weißt auf welchem Sat Du gelandet bist. |
Silentv
#9 erstellt: 30. Okt 2010, 16:04 | |
nach rechts ?, ich mich weiter nach links orientiert oO |
Duke44
#10 erstellt: 30. Okt 2010, 16:06 | |
Silentv
#11 erstellt: 30. Okt 2010, 16:54 | |
ah jetzt wird mir einiges klar ^^, aber atm findet sich noch nichts |
Duke44
#12 erstellt: 30. Okt 2010, 17:00 | |
Meist findet sich irgendwo an der Halterung der Schüssel eine Gradeinstellung. Diese ggf. zur Unterstützung mit ranziehen. Und wie gesagt, nur drehen von 28.5 auf 19.2 bringt nicht viel, da die Elevation ebenso leicht angepasst werden muß. Daher immer nur mm-weise verdrehen und dann 2...3sec schauen, anschließend weiter drehen. |
Silentv
#13 erstellt: 30. Okt 2010, 17:10 | |
joa ich bin dabei. hab ja noch den satfinder (gerät) dazwischen hab ein klares signal bei 28.2 wenn ich dann schwenke wird das signal ganz klein und dann kommt wieder ein besseres das sollte denn ja 19.2 sein oder ß, aber da findet der keine sender, denke das der auf dieser position zuweit zum baum geht -.- |
Duke44
#14 erstellt: 30. Okt 2010, 17:14 | |
28.5 --> 23.5 --> 19.2 --> 13.0 Astra2 --> Astra3 --> Astra1 --> Hotbird! Auf 23.5 werden die ganzen Sender der Kabelnetzbetreiber übertragen. Die sind alle verschlüsselt! [Beitrag von Duke44 am 30. Okt 2010, 17:15 bearbeitet] |
Silentv
#15 erstellt: 30. Okt 2010, 17:20 | |
achso, naja gut aber noch ein sprung weiter geht schon ziemlich weit zum baum, ok atm ist der laublos aber wenn der immer sommer blüt dann würde es schon schwierig werden mit dem empfang, ich mach gerade noch eine sendersuche, wenn es dann nichts wird dann lass ich es erstmal |
Satellitenempfang glurack am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Kaufberatung für Satellitenempfang CHG015 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 27 Beiträge |
Häufig unterbrochener Satellitenempfang steiler_zahn am 04.07.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 3 Beiträge |
Kein Satellitenempfang alrami am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
satellitenempfang gestört haiquality am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 23 Beiträge |
Satellitenempfang einrichten, aber wie? habuk am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 6 Beiträge |
Satellitenempfang möglich? chriskl79 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
Probleme Satellitenempfang Phlinsen am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 11 Beiträge |
Indoor-Satellitenempfang micha3141592 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 5 Beiträge |
digitaler Satellitenempfang entertainmarc am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.935
