HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein Sat Empfang | |
kein Sat Empfang+A -A |
Morpheu5
#1 erstellt: 14. Dez 2009, 22:41 | |
Hallo Leute, ich habe von heute auf morgen kein Sat Empfang mehr. Hatte das Problem schon mal und damals wurde eine Dose erneuert, die allerdings am falschen Platz war, weil der TV die Wandseite gewechselt hat. (der Receiver ist jetzt an der 2. Dose angeschlossen) Sonst funktioniert der Satempfang im ganzen Haus problemlos (4 funktionsfähige Anschlüsse + 1 defekter bei mir im Zimmer). Zimmerübersicht http://s1.directupload.net/file/d/2008/devwu2gw_jpg.htm 1. Dose http://s4.directupload.net/file/d/2008/ct36xlbx_jpg.htm 2. Dose http://s4.directupload.net/file/d/2008/epfeygoc_jpg.htm Da ich ein Laie auf diesem Gebiet bin, weiß ich nicht wie ich auf Fehlersuche gehen muss. Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Viele Grüße, Lars PS: Habe bereits den Receiver getauscht aber daran lag es auch nicht. [Beitrag von Morpheu5 am 14. Dez 2009, 22:45 bearbeitet] |
barsch,
#2 erstellt: 14. Dez 2009, 22:48 | |
Das sind für mein Verständniss auch keine Sat-Dosen! Sondern wie ich das sehe BK-Dosen . |
raceroad
#3 erstellt: 14. Dez 2009, 22:52 | |
Mir fehlen da einfach genauere Angaben. Tritt das Problem an Dose 1 oder 2 auf? Dose 1 (ESD 44) ist durchaus auch für Satempfang geeignet, hat aber keinen Gleichspannungsdurchlass und würde daher zu einer Einkabelanlage älteren Typs passen. Den Typ von Dose 2 kann ich nicht erkennen 8). |
Morpheu5
#4 erstellt: 14. Dez 2009, 23:05 | |
Der Typ von der 2. Dose ist ESD 83 Den Fehler hatte ich bisjetzt nur an der 2. Dose. |
raceroad
#5 erstellt: 15. Dez 2009, 00:06 | |
ESD 83 kenne ich nicht und kann auch keine Infos dazu finden (ist wohl zu alt). Am einfachsten wäre es, wenn Du die Dose ausbauen und den Receiver direkt mit dem Kabel verbinden könntest. |
Morpheu5
#6 erstellt: 20. Dez 2009, 01:37 | |
Ich dreh noch durch...direkter Anschluss zum LNB ist auch nicht möglich. Habe sogar das Kabel aus der 1. Dose geschraubt und direkt an den Reciever angeschlossen...nix. Sonst gehen alle restlichen 3 Anschlüsse Habe dann ein Kabel vom gegenüberliegendem Zimmer (dort geht der SAT Empfang) zu mir ins Zimmer gezogen und an den Reciever angeschlossen. Ergebnis = Bild u. Ton funktionieren Was kann da kaputt sein? Der LNB sieht nach einem Kathrein UAS 584 oder UAS 585 aus. |
raceroad
#7 erstellt: 20. Dez 2009, 01:49 | |
Nach dem Aussehen des LNBs kann man sich nicht richten. Wäre es ein UAS 584 (also ein Quatro-LNB), müsste es noch einen Multischalter geben. Tausch der Anschlüsse am Multischalterausgang würde Aufschluss darüber geben, ob der Multischalter oder die Kabelverbindung defekt ist. Am Quad LNB UAS 585 können die Receiver auch direkt angeschlossen sein. Dann müsste man die Anschlüsse am LNB tauschen. |
Kein Empfang auf Sat-Dose Juulz89 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 4 Beiträge |
Kein Empfang mehr an vorher funktionierender Dose Seventy6er am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 11 Beiträge |
Samsung UE40F6500 - Kein Empfang über Sat-Dose BigBurny am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 63 Beiträge |
kein TV-Empfang über Twin SAT Dose Uwe61 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 8 Beiträge |
Kein TV Emapfang aus SAT Dose Marki79 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 17 Beiträge |
Sat-Dose Anschlüsse jaegermeischder am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 4 Beiträge |
kein Sat Empfang mehr albino am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 22 Beiträge |
Kein SAT Empfang mehr Fusion_D am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 2 Beiträge |
Kein Signal aus SAT Dose? daskruemo am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 14 Beiträge |
Anschluss SAT TWIN Dose Kissenknicker am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.517
