HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlage für 2TN. Was brauche ich allles? | |
Sat Anlage für 2TN. Was brauche ich allles?+A -A |
DaOnk
#1 erstellt: 04. Aug 2009, 22:57 | |
Hallo, Ich möchte mir eine Sat Anlage aufbauen und weiß nicht so recht was ich da so am besten für Teile nehme. Ich weiß nur ich benötige keine HighEnd Komponenten, sprich es sollte auch nicht so teuer sein. Die Anlage sollte für Astra und Hotbird sein. Vielleicht noch mit Motor um eventuell auch andere Satelliten empfangen zu können (da bin ich mir aber noch nicht so sicher. Es ist eine Kostenfrage) Receiver brauche ich auch nicht. Könnt ihr mir da weiterhalfen denn das Angebot an Produkten ist recht groß. MfG DaOnk |
elko-grenadier
#2 erstellt: 04. Aug 2009, 23:25 | |
Zunächst solltest du dir Gedanken über die Befestigung machen. Hauswand oder Dach? Für´s Dach würde ich dir einen Dachsparrenhalter empfehlen, für die Hauswand eine Wandkonsole. Beim Spiegel möglichst einen 85er nehmen, so hast du auch noch genügend Schlechtwetter-Reserven. Der 85er Fuba Spiegel ist z.b. von sehr guter Qualität. Als LNB am besten ein Twin-Monoblock-LNB. Einfach gesagt sind das 2 LNB + Diseqc Schalter in einem Gehäuse. Du richtest den SAT-Spiegel nach Astra aus und hast dann automatisch den anderen LNB schielend auf Eutelsat. Von einer Drehanlage würde ich eher abraten! Beim Kabel auf eine gute Schirmung achten (<90db, Geflecht & Folie!). Kompressions F-Stecker wären am besten, allerdings glaube ich nicht, dass du dir extra eine Zange dafür zulegen willst. Also normale F-Stecker zum aufdrehen, möglichst mit O-Ring für den Aussenbereich. Alles in allem kannst du je nach Aufwand und Kabelbedarf mit 250-350 € rechnen. Billiger geht natürlich auch, allerdings rate ich dir von wackeligen Baumarkt-Schüsseln usw ab! Hoffe ein klein wenig geholfen zu haben! =) [Beitrag von elko-grenadier am 04. Aug 2009, 23:26 bearbeitet] |
DaOnk
#3 erstellt: 04. Aug 2009, 23:43 | |
Ja, das war schon mal sehr hilfreich. Danke "Twin-Monoblock-LNB" - gut zu wissen dass es so etwas gibt. Das macht die Sache etwas leichter. "Einfach gesagt sind das 2 LNB + Diseqc Schalter in einem Gehäuse" - heißt das dann soviel wie dass ich nur zwei Kabel habe die aus Block rauskommen und nicht 4? Zur Anbringung. Die Anlage muss auf die Terrasse (anders geht's leider nicht) Da wollte ich einen Schirmständer aus dem Gastronomiebereich nehmen und mitvier 40 mal 40 cm Gehwegplatten beschweren. Taugen eigentlich flache Kabel was? Ich muss nämlich beim verlegen der Kabel eigentlich durch das Fenster durch. 250 Euro min.? Ich hatte gehofft ich kann was halbwegs Brauchbares mit max. 150 Euro bekommen. (Also Spiegel, LNB und Kleinkram) Was kann man davon halten? Totaler Müll? Das soll für mich nur erstmal ein erster Anhaltspunkt sein. http://eg-sat.net/pr...0e3pap0n0cfoli3ubfp0 MFG DaOnk [Beitrag von DaOnk am 04. Aug 2009, 23:47 bearbeitet] |
raceroad
#4 erstellt: 05. Aug 2009, 00:02 | |
Das Set enthält die 85er Gibertini in der L-Variante, besser und dennoch preisgünstig ist die XP-Version (Angebotsbeispiel). Ein Monoblock erleichtert die Installation. Kann man schon machen, aber mit Mulitfeedhalter und separaten LNBs ist eine genauere Justage möglich. Dann bräuchtest Du noch ein DiSEqC-Relais. Das Schirmaß der Kabel soll >= 90 db betragen, nicht < 90 db. |
DaOnk
#5 erstellt: 05. Aug 2009, 00:49 | |
Ui, jetzt wird's für mich schon wieder etwas komplizierter. Ich sehe schon dass ich mich da wohl erst etwas reinlesen muss. Wenn ich einen neuen Computer will kann ich mir in einem Onlineshop alles schön in einem Konfigurator zusammenklicken. Wieso gibt es sowas nicht auch bei Sat Anlagen...? MfG DaOnk |
elko-grenadier
#6 erstellt: 05. Aug 2009, 01:47 | |
Ja, aus dem Twin-Monoblock kommen nur 2 F-Anschlüsse wo du direkt mit deinen beiden Kabeln zu den Receivern dran gehen kannst. Deine Lösung mit dem Ständer geht zwar, allerdings gibt es auch recht günstig Halterungen um an vorhandene Geländer etc zu gehen. Sowas z.B. Fest installiert ist immer besser! Komplett flaches Kabel würde ich nicht verwenden. Es gibt spezielle Fenster-Durchführungen. Allerdings bitte nicht die 1 € Variante aus dem Rammschladen nehmen. Die von Technisat sind beispielsweise okay. Viel kann ich dir zu den Dingern allerding nicht sagen, ich suche mir immer andere Wege. Mit 150 € wirst du Probleme haben etwas wertiges zu bekommen. Der von mir angesprochene SAT-Spiegel (85er Fuba) kostet z.b. schon alleine ca. 100 € im Fachhandel. Geld am SAT-Spiegel sparen ist der falsche Weg, gerade hier sollte man Wert auf Stabilität legen und kein wackeliges Wald-und-Wiesen Model nehmen! Aus Berufserfahrung kann ich dir sagen: die meißten quälen sich 2-3 Jahre mit irgendwas billigen herum. Dann haben sie die Schnautze voll und lassen sich etwas wertiges installieren. Also investerie lieber direkt ein paar Euronen mehr. Zu dem von dir vorgeschlagenen Spiegel kann ich nichts sagen, da ich noch keinen verbaut habe, da könnte ich nur vermuten/raten. Faktoren auf die man achten sollte sind: LNB-Halterung aus Metall, hinten 2 Schellen zur Mastbefestigung (mit nur einer Schelle läßt sich der Spiegel weitaus schlechter justieren) und wenn Flügelmuttern, dann solche, die man auch mit einem Maul-Schlüssel drehen kann. Das schont die Nerven. Für einen Konfigurator sind SAT-Anlagen einfach zu komplex, da spielen einfach zu viele Faktoren mit. @raceroad: sicherlich lassen sich Multifeed Schiene und seperate LNB genauer justieren. Dazu benötigt man dann allerdings auch ordentliches Messgerät und das hat man privat nicht in der Ecke stehen. Von daher ist man beim Pie-mal-Daumen-Einpegeln mit einem Monoblock besser beraten. €dit: Ebay hat z.b. im moment günstige Angebote. [Beitrag von elko-grenadier am 05. Aug 2009, 02:19 bearbeitet] |
raceroad
#7 erstellt: 05. Aug 2009, 09:47 | |
Wer die Wahl hat, hat die Qual . Ich würde auf der Terrasse keine 85er Antenne installieren. Die wäre mir optisch einfach zu mächtig, und ein Balkonhalter stößt ob der Windlast an seine Grenzen. Welchen Durchmesser die Halter für Gastronomieschirme haben, weiß ich nicht. Du musst darauf achten, dass Durchmesser des Ständers und Klemmbereich der Antenne zueinander passen. Bei den für Satantennen angeboten Balkonständern sind solche für 50er Platten wohl gebräuchlicher. Ich würde eine 75er Gibertini XP kaufen (leider 10,- € teurer als die 85er) und mittels pasender Multifeedschiene mit zwei Twins von alps (ab 2. Suchergebnis) und einem hochwertigen DiSEqC-Relais SAR 422 WSG kombinieren. Teurer als das Set, aber solider . Die Empfangsleistung der 75er ist natürlich nicht so groß wie die einer 85er, aber durch die separaten LNBs wird sie besser ausgenutzt. Und Du bist nicht darauf festgelegt, einen Sat im Fokus der Antenne anzupeilen. Ein Profimessgerät braucht man (sicher nicht nur) meiner Meinung nach nicht zwingend, um zwei separate LNBs zu installieren. Wenn man eine Antenne nur mittels eines Messempfängers optimal ausrichten könnte, würde das auch für eine Antenne mit nur einem oder einem Monoblock-LNB gelten . Erst die Antenne mit Hilfe der Signalqualitätsanzeige des Receivers (und viel Geduld) auf eine Position optimal ausrichten und dann das zweite LNB justieren. [Beitrag von raceroad am 05. Aug 2009, 11:59 bearbeitet] |
Timo2811
#8 erstellt: 05. Aug 2009, 14:51 | |
Einen Konfigurator gibt es beispielsweise bei Kathrein, dürfte deinen Finanzrahmen von 150€ aber schon beim Spiegel sprengen. |
DaOnk
#9 erstellt: 05. Aug 2009, 15:50 | |
Erstmal Dankeschön an Alle die mir hier helfen. @raceroad Deine Produktvorschläge decken sich ja relativ gut mit meinen Preisvorstellungen. Soll dieses "WSG" bei em Spaun sar 422 für Wetterschutzgehäuse stehen?? Im Moment bin ich etwas hin und her gerissen. Der Empfang mit einem Monoblock soll etwas schlechter sein dafür habe ich nicht so viele Kabel und zusätzliche Komponenten. Mit zwei Einzel LNB's ist der Empfang besser aber dafür baumelt da mehr Zeug rum. schwierig, schwierig. Um wie viel schlechter ist denn der Empfang mit einem Monoblock, gibt es da einen Richtwert? MfG DaOnk |
raceroad
#10 erstellt: 05. Aug 2009, 16:54 | |
Ja: WSG steht für Wetterschutzgehäuse. Quantitativ beziffern kann ich den Vorteil mit separaten LNBs nicht. Bei etlichen Angeboten von Monoblock-LNBs finden sich ja nicht einmal Angaben dazu, für welchen Antennendurchmesser sie konzipiert sind. Wenn man eine Angabe findet, sind es meist 80 cm – d.h., eine 85er ist streng genommen zu groß, eine 75er zu klein. Mein Hauptgedanke ist, dass mir eine 85er für die Terrasse einfach zu groß wäre, man aber andererseits für Astra + Hotbird schon zu einer 85er greifen würde (obgleich es, wie die Multytenne von Technisat zeigt, notfalls auch mit noch kleineren Antennen funktioniert). Man muss also einen guten Kompromiss finden: Kleinere Antenne, dafür optimale Ausnutzung der Empfangsleistung. Der Preis spielt – wie an den Angeboten für die XP zu erkennen - dabei eine untergeordnete Rolle. Wie Du an den Fotos zu diesem Angebotsbeispiel für den zusätzlich erforderlichen Multifeedhalter MFP 2 von Gibertini erkennen kannst, wäre es bei separaten LNBs möglich, beide LNBs gleichmäßig schielend zu montieren. Das macht erst einmal Sinn, da beide Sats auch etwa gleich gut zu empfangen sind - mit einem Monoblock ginge das nicht. Würdest Du dann feststellen, dass die Schlechtwetterreserve nicht befriedigend ist, könntest Du das Astra-LNB in den Fokus nehmen (denn diese Sender sind ja vermutlich insgesamt von größerem Interesse) und dafür Hotbird stärker schielend empfangen. Man ist schlichtweg flexibler. |
Brauche hilfe für sat anlage mircoha1 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 4 Beiträge |
Was brauche ich für eine SAT-Anlage ? neu_gierig am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 8 Beiträge |
Welche Sat Anlage brauche ich? MrNorrel am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
Sat Anlage leguan am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Ich brauche eine SAT Anlage........ wega.zw am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Brauche eure Hilfe! SAT Anlage DrWhy am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe bei sat anlage kassian1989 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 6 Beiträge |
Sat Anlage Reg_Park am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für Sat Anlage g4ng3r am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
SAT Anlage für UHD Donni1099 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcardiac
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.251
