HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multimediasatellitenanlage? Weitere Frage | |
Multimediasatellitenanlage? Weitere Frage+A -A |
Torhamster
#1 erstellt: 07. Jun 2009, 05:06 | ||||
Moin moin, ich bin auf Wohnungssuche und habe ein Exposee, in dem die Rede von eben so einer "Multimediasatellitenanlage" ist. Was muss ich mir darunter vorstellen, bzw was ist daran anders als an einer "normalen" Satellitenanlage? Im Kabelnetz verbirgt sich unter einem "Multimediaanschluß" eine TV-Buchse mit Ethernetanschluß. Das dürfte hier aber wohl nicht der Fall sein. Die Wohnung besichtige ich erst nächste Woche und auch der Bauverein ist erst ab Montag zu erreichen, ich möchte mich vorab über die Gegebenheiten informieren. Das Haus mit 12 Wohneinheiten wurde 1997 erbaut, dementsprechend ist die verbaute Anlage höchstens 12 Jahre alt. Beim vorbeigehen hab ich gesehen, dass an einem Balkom eine Sat-Schüssel hängt. ---- Kenne mich mit dem Satellitenthema 0 aus, aber verstehe ich das richtig, dass ne alte Schüssel analoges wie auch digitales Satellitenfernsehen (S und S2) empfangen kann und der Empfang letztenendes vom Receiver in der Wohnung abhängt? Und wie ist die Qualität im Vergleich zu DVB-C? Gruß |
boyke
#2 erstellt: 07. Jun 2009, 09:29 | ||||
Die alte Schüssel kann nur digitales Satelliten-TV empfangen, wenn an ihr ein digitaler LNB verbaut ist. Ich habe seit 3 Monaten in meinen Neubau digitales Sat und bin im Vergleich zu DVB-C entzückt. VG, Boyke |
Torhamster
#3 erstellt: 07. Jun 2009, 18:10 | ||||
Also muss ich herausfinden, ob der LNB auch das Hochband unterstützt? Bin ja mal gespannt, ob die beim Bauverein darüber bescheid wissen |
Torhamster
#4 erstellt: 23. Jun 2009, 11:43 | ||||
Moin Moin, hab jetzt neue Infos und so schlau als wie zuvor. Auf dem Dach steht eine Satelitenanlage für das ganze Haus und die Signale werden per Kabel weitergeleitet an die Haushalte. Habe auch schon ein Liste mit analogen und frei empfangbaren Digitalen Sendern bekommen, denen ein Kanal zugeordnet ist. (Z.b die "Rtl Gruppe" hat K38, andere Sender haben ein "S" wie es bei den Sonderkanälen beim KabelTV standard ist.) Was für einen Receiver brauch ich? DVB-C oder DVB-S? |
bui
#5 erstellt: 23. Jun 2009, 12:18 | ||||
Hi Torhamster, da ist ein Umsetzer auf normales Kabel-TV verbaut. Damit kannst Du kein echtes Sat-TV empfangen, da nur eine bestimmte Anzahl der empfangbaren Programme umgestzt werden, eben nur die in der überreichten Liste. Die kannst Du mit jedem modernen TV ohne Receiver empfangen. Einfach Antennenkabel in die Wanddose und in Antennenanschluß am TV und dann Programmsuchlauf machen. |
Torhamster
#6 erstellt: 23. Jun 2009, 12:35 | ||||
Hmm, hört sich nicht so schön an.
Also Kabel TV über Satelit? Die digitalen Sender, die ich dann empfange sind dann aber in DVB-S Qualität nur ist das Sortiment auf das normale Kabel TV angebot dezimiert?
Die Digitalen auch? Die jetzige Mieterin hat nen Recevier von Technisat in der Wohnung, allerdings ka, ob für DVB-C oder -S. Verstehe technische Neuerungen eigentlich recht schnell, aber beim Thema DVB steh ich völlig auf dem Schlauch :/ |
bui
#7 erstellt: 23. Jun 2009, 12:47 | ||||
Hi Torhamster,
Ja, kann man so sagen. Ist in großen Wohneinheiten durchaus üblich.
Ja, leider.
Alle Programme, die in der besagten Liste enthalten sind. Aber kein HDTV.
Kommt darauf an, ob Dein TV alle angebotenen Kanäle direkt empfangen kann. Sieh in den techn. Daten Deines TV nach. Wenn nein, dann ext. Receiver erforderlich(vom Vormieter übernehmen). [Beitrag von bui am 23. Jun 2009, 12:49 bearbeitet] |
Torhamster
#8 erstellt: 23. Jun 2009, 12:55 | ||||
Ok danke, so langasm werd ich schlauer Wenn die Bildqualität dann auf dvb-s qualität ist (welche ja besser als dvb-c sein soll) ist das doch schonmal was. Receiver wollt ich eigentlich nicht übernehmen, weil ich lieber Receiver mit Aufnahmefunktion haben möchte (bis jetzt). Fernseher wird neugekauft, allerdings nach Möglichkeit ohne Tunerfunktion. Ich vermute einfach mal, dass ich mich dann bei den DVB-S Geräten umzuschauen habe. Korrigier mich bitte, falls ich mich irre. |
KuNiRider
#9 erstellt: 23. Jun 2009, 13:05 | ||||
Nicht dass hier etwas durcheinander kommt: -die Digitalesender in deiner Liste wurden von DVB-S ind DVB-C umgesetzt, d. h. du benötigst einen DVB-C-Receiver. Für die Bildqualität ist das egal. |
bui
#10 erstellt: 23. Jun 2009, 13:07 | ||||
Hi Torhamster,
Nee, so ist das nicht. Durch die Umsetzung bleibt max. DVB-C-Qualität über.
Gibt´s nicht! Heißt dann Monitor! PC-Monitore funktionieren fast nie, da sie die genormten TV-Signale (50 Hz Bildwiederholfrequenz interlaced) nicht darstellen können. Wie schon gesagt, guck in die techn. Daten des ausgesuchten TV und prüfe, ob der Frequenzbereich oder die Kanäle aus Deiner Programmliste empfangen werden können. Dann ist alles in Butter |
Torhamster
#11 erstellt: 23. Jun 2009, 16:49 | ||||
Ok, das ist etwas , womit ich was anfangen kann.
Aber die Bandbreite dürfte ja höher sein als die der Sender die über DVB-C senden.
Ja, ok Analogtuner ist drin, den meinte ich nicht. Ich wollte damit sagen, dass ich einen TV ohne eingebauten DVB-X Receiver kaufen möchte. |
Torhamster
#12 erstellt: 26. Jul 2009, 21:52 | ||||
Nach langer Zeit wieder ne Frage (es wird nicht die letzte sein ;)): Warum genau ist kein hdtv möglich? In den FAQ des Anbieters (www.martens.tv) steht, dass man auch zusätzliche Angebote abonnieren, wie z.b. Premiere. Dann könnten die meiner Meinung nach auch HDTV gegen Aufpreis anbieten. |
Torhamster
#13 erstellt: 07. Aug 2009, 12:17 | ||||
KuNiRider
#14 erstellt: 07. Aug 2009, 13:07 | ||||
Von deinem Netzbetreiber oder Hausverwaltung bekommst du eine Liste, welche Sender wie eingespeist werden. Nur wenn da HDTV draufsteht, kannst du sie auch als HDTV empfangen. Wenn nun im Herbst ARD + ZDF mit ihrer HD-Ausstrahlung beginnen, müssen die Netzbetreiber diese extra umwandeln und zusätzlich einspeisen. Das gilt genauso für die HD-Angebote von Sky, wenn die erst gar nicht eingespeist werden ist nix mit Empfang |
Torhamster
#15 erstellt: 07. Aug 2009, 20:59 | ||||
Danke, damit kann ich was anfangen. Werde dann mal bei meinem Anbieter nachfragen ob die planen, in naher zukunft HD Sender aufzunehmen und (gegen mon. Gebühr) anzubieten. Den zitierten Satz hatte ich so verstanden, dass es technisch absolut nicht möglich sei(z.b. Signalverlust durch Umwandlung auf DVB-C), über so eine Anlage HDSignale zu empfangen. Ohne HD-TV macht nen 42" Full HD Plasma keinen großen Sinn odeR? [Beitrag von Torhamster am 07. Aug 2009, 21:05 bearbeitet] |
Aufbau einer Satellitenanlage denispodkopaev am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 11 Beiträge |
Sender finden bei einer Satellitenanlage Lesooe am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 2 Beiträge |
Sat im Haus aber keine Sat Dose in der Wohnung? Stephi87 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 7 Beiträge |
Sat in vorhandenes Kabelnetz Raven6299 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 7 Beiträge |
Satellitenanlage ChrisR am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 2 Beiträge |
Satellitenanlage kaufen, aber welche? Premutos am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 5 Beiträge |
Satellitenanlage mastakilla2 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 22 Beiträge |
Was hab ich für eine Satellitenanlage? BlueSun am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 19 Beiträge |
Analoge Satellitenanlage an Mehrfamielenhaus digitalisieren? S.Heß am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Kabelfrage: von Kabel-TV zu SAT-TV! Stenz84 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcardiac
- Gesamtzahl an Themen1.551.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.244
