HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Wo Reaktionszeit theoretisch besser: Plasma oder L... | |
Wo Reaktionszeit theoretisch besser: Plasma oder LCD?+A -A |
DeathDuck
#1 erstellt: 19. Okt 2007, 11:52 | |
Meine FRage hat folgenden Hintergrund. Beim XBOX360 (PGR4) zocken ist mir aufgefallen, das sehr detaillierte Rennspiele schon enorm bei leichten Bewegungen der Fahrzeuge an Details verlieren. Dieser VErschwimmeffekt ist jedoch nicht gewollt also programmiert, sondern auf CRT-Geräten schlichtweg nicht vorhanden - also in meinen Augen eine "Flachbildschirmkrankheit". Ich habe einen Panasonic PV-42 Plasma. In diesem Zusammenhang stellt sich mir jedoch die Frage, ob PLasmas überhaupt eine (große) Reaktionszeit haben? Ich dachte in der Beziehung seien sie LCD Geräten überlegen... aber wo man heute immer mehr von 1 oder 2 ms LCD-Reaktionszeit hört frage ich mich, ob das immer noch aktuell ist... Gibt es also heute (oder sehr bald) die Möglichkeit auf Flachbildschirmen ohne Nachzieheffekte (auch wenn sie nur gering sind) zu schauen? Denn so gehen bei Bewegungen doch recht viele Details verloren... |
mw83
#2 erstellt: 19. Okt 2007, 13:22 | |
Plasma haben eine Reaktionszeit von 1-2ms LCDs haben eine Reaktionszeit von 3-XXXms also Plasma ist da klar überlegen. das ganze Nachziehthema geht nicht immer nur mit der reinen Reaktionszeit einher, sondern durch die Umsetzung der Bildelektronik, diese verursacht oft die Fehler, nicht die Panels selbst. |
DeathDuck
#3 erstellt: 19. Okt 2007, 14:09 | |
Aha, dann bin ich schon mal ein wenig schlauer... ...aber wenn zum großen Teil die "Bildelektronik" für die Nachzieheffekte bei Plasmas und Co. verantwortlich ist, kann mann ja auch davon ausgehen, dass in diesem Bereich ja auch noch technische Vortschritte gemacht werden können, oder? Gibts denn schon Plasmas, bei denen Nachzieheffekte so gut wie kein Thema sind. Also auf meinem Pana sind sie schon noch gut zu erkennen. Z.B bei schnell bewegenden Schriften oder so. |
mw83
#4 erstellt: 19. Okt 2007, 17:43 | |
das ist bei wirklich guten Herstellern (darunter zähle ich auch Pana) eigentlich nicht mehr ein Thema, das Problem liegt meistens an der Qualität in der die Sender ausstrahlen und wie du empfängst. sprich- wenn du bei DVDs oder HD-Material kein "NAchziehen, wie du es nennst, ich würde eher Bewegungsunschärfe meinen" mehr siehst, dann liegt es nicht am TV - sondern an der Qualität der Sender. |
service
#5 erstellt: 13. Okt 2008, 22:12 | |
Plasma hat entsprechend meiner Messung etwa 3 msec rising schwarz-weiß Response und ca. 20 msec falling weiß-Schwarz Response bei 10%-90% weiß und ca. 200 cd/m2 Hellikeit. LCD sind beim Rising etwas langsamer beim falling dafür deutlich schneller. Die von den Herstellern veröffentlichten Reaktionszeiten insbesondere beim Plasma beziehen sich möglichweise nur auf das Zünden der Zellen und berücksichtigen nicht die Trägheit der Leuchtschicht. |
dmkdmkdmk
#6 erstellt: 20. Okt 2008, 11:34 | |
Die Verschmiereffekte beruhen meines Wissens auf einer optischen Täuschung und nicht einer tatsächlichen Schwäche einer der beiden Bildschirm-Technologien. Und zwar verhält es sich so: Damit ein menschliches Auge scharfe konturen erkennen kann, braucht es einen festen Bezugspunkt, den es verfolgen kann. Wenn man z.B. auf ein vorbeifahrendes Auto fokussiert, wird automatisch der Hintergrund unscharf, das Auto aber scharf konturiert. Sieht man sich die ganze Szene auf einem Plasma oder LCD an, wird es automatisch einen Verwischeffekt geben. Warum? Man stelle sich vor, das Auto fährt innerhalb von 3 Sekunden vom linken zum rechten Bildschirmrand und der Bildschirm hat eine Grösse von 50Zoll (110cm Breite). Die Bildwiederholfrequenz beträgt 25Hz (DVD). Die Szene des vorbeifahrenden Autos beträgt also aus 3 * 25 Bilder/s, also insgesamt 75 Einzelbilder. Um die 110cm Breite des Bildschirms in 75 Bildern komplett zu durchqueren, braucht es also knapp 1.5cm Weg pro Bild. Das Auto fährt also nicht kontinuierlich über den Bildschirm, wie das in der Wirklichkeit ist, sondern ruckelt in 1.5cm-Schritten von links nach rechts. Dem menschlichen Auge fehlt nun leider die Möglichkeit, die Kante des Autos scharf zu fokussieren, da sie ständig um 1.5cm weiter "springt". Lösungsmöglichkeiten dafür gibt es natürlich diverse. 1. Betrachtungsabstand vergrössern oder Bildschirmdiagonale verkleinern. Je weiter man vom Bildschirm weg sitzt, umso kleiner werden die "Sprünge" von Objekten auf dem TV. Das ist auch der Grund, wieso bei meist deutlich kleineren CRTs selten Bewegungsunschärfe wahrzunehmen ist. 2. Schwarzbilder dazwischenschalten. Ist zwischen zwei "Sprung"-Bildern ein schwarzes Bild, ist das Auge weniger irritiert, da während der schwarz-Phase das Gehirn automatisch ein Zwischenbild generiert. Bei CRTs und Plasmas gibts dieses Feature gratis, da die Phosphorzellen ja ständig an- und abgehen um Bilder zu erzeugen. LCDs hingegen leuchten permanent und irritieren das Auge daher maximal. 3. Zwischenbilder berechnen. Moderne Flachbild-TVs können zu den ursprünglichen Bildern weitere Zwischenbilder berechnen. Hier gibt es Modelle mit 50Hz und 100Hz-Zwischenbildern. Also einer Verdopplung oder Vervierfachung der ursprünglichen Bildanzahl. Somit wird die Sprung-Distanz des vorbeifahrenden Autos auf 0.75 bzw. 0.375cm verringert. Modelle mit 200Hz sind bereits in Entwicklung. Leider ist diese Zwischenbildberechnung eine hochkomplexe Angelegenheit und befindet sich noch in den Kinderschuhen. Die meisten Anwender berichten von "unnatürlichen Bewegungen" und "hässlichen Bildartefakten". 4. Quelle mit höherer Bildwiederholfrequenz. Das wäre wahrscheinlich das wünschenswerteste. Leider werden Kinofilme auch in absehbarer Zukunft noch mit 24Hz aufgenommen. Darum muss zumindest fürs Kino-Erlebnis eine andere Lösung gefunden werden. Was ich dir rate: Schau dir mal die Zwischenbildberechnung aktueller Plasmas an und entscheide, ob dir die Bewegungen gefallen oder nicht. Wenn nicht, behalt dein altes Modell und sitz halt je nach Anwendungsgebiet ein wenig weiter weg. |
service
#7 erstellt: 20. Okt 2008, 12:43 | |
Komplettes Schwarz ist nur bei CRTs, bei Plasmas wird nur der Blau-Phosphor abgelöscht, Rot und Grün haben ähnliches Hold-Type Verhalten wie LCDs. |
dmkdmkdmk
#8 erstellt: 20. Okt 2008, 12:47 | |
Oh, das ist interessant. Woher hast du diese Informationen? Darüber würde ich gerne mehr wissen. Das würde erklären, warum auch bei Plasmas die Bewegungsunschärfe schlechter als bei CRTs wahrgenommen wird (neben der Bildschirmgrösse), aber besser als bei LCDs. |
service
#9 erstellt: 20. Okt 2008, 13:13 | |
Das kann man selbst nachmessen mit Foto-Halbleiter und Oszilloskop.Rot und besonders Grün leuchten sehr lange nach. |
Reaktionszeit Plasma - LCD ? VW_Baujahr71 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 6 Beiträge |
Reaktionszeit KobraTV am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 5 Beiträge |
Plasma und Reaktionszeit? Gunnar1 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 5 Beiträge |
Plasma für mich besser als LCD? Philipp139 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 11 Beiträge |
LCD besser als Plasma? Icebox20 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 28 Beiträge |
LCD oder Plasma? StefanGanzen am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 7 Beiträge |
Reaktionszeit??? endor36 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 6 Beiträge |
LCD mittlerweile besser als Plasma ? Jerikko am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 6 Beiträge |
Bildwiederholfrequenz vs. Reaktionszeit HIFI-Andi am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 9 Beiträge |
Plasma interessanter als LCD ? bernd41844 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcardiac
- Gesamtzahl an Themen1.551.821
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.234
