HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips Fernseher 1958 Vertikalablenkung defekt | |
Philips Fernseher 1958 Vertikalablenkung defekt+A -A |
Zerschmetterling#
#1 erstellt: 07. Mrz 2021, 19:58 | |||||
sohndesmars
#2 erstellt: 08. Mrz 2021, 20:25 | |||||
Hallo Zerschmetterling, wie bekommt man in ein Gerät dieser Generation denn überhaupt noch ein Bild rein? Mit HF-Generator? Nun denn, eine Röhre ist tatsächlich am wahrscheinlichsten. Irgendein Radio-TV-Bastler wird sicher noch eine PL504 o.ä. rumliegen haben. Ein verotteter Einsteller (Bildlinearität, Bildhöhe ect.) ist aber auch gut möglich. Defekte Spulen sind sehr unwahrscheinlich, bestenfalls ist ein Ferritkern aus einer Spule gefallen, würde man ja sehen. Kondensator? Eher nicht, die damals verbauten hielten oft viele Jahrzehnte, ganz anders als in den letzten vierzig Jahren. |
Zerschmetterling#
#3 erstellt: 08. Mrz 2021, 22:00 | |||||
Hallo Sohndesmars, PL504 ist leider nicht verbaut. Einen funktionierenden HF Modulator habe ich, den ich bei anderen Fernseher aus den 60ern verwende. Vielleicht könntest du mir sagen welche Röhre in der Liste die für die Vertikalablenkung ist? Mit freundlichen Grüßen Zerschmetterling Hier die Liste: PCC88 PCF80 EF80 EF80 EF80 PCL84 EF80 EF80 PCL82 PCF80 ECH81 PCF80 PCF80 PCL82 PL81 PY81 DY87 PY82 PY82 AW43-80 |
sohndesmars
#4 erstellt: 09. Mrz 2021, 10:03 | |||||
Hallo auch, um zu erkennen, welche Röhre für die Vertikalablenkung verantwortlich ist, müsste ich den Schaltplan sehen. Zumindest muss eine Leistungsröhre (PL oder PCL) auf die Ablenkeinheit wirken. Bei Vollröhrengeräten wird eine weitere Röhre den Vertikalgenerator bilden. Um diese Röhren herum müssten Eindsteller/Potentiometer gruppiert sein, an denen z.B. Bildfang, Bildhöhe, Bildlinearität stehen sollte, oder in englisch statt Bild > frame. Die Ablenkeinheit ist die Spulenkombination um den Bildröhrenhals. AW43-80 ist die Bildröhre. |
Zerschmetterling#
#5 erstellt: 09. Mrz 2021, 14:32 | |||||
Hallo habe gerade mit einem Fernsehtechniker telefoniert. Der meint das es entweder die PCL84 oder die 2 PCL82 defekt sind. Werde jetzt mal schauen, wo ich so eine bekomme und dann kläre ich euch auf. |
Zerschmetterling#
#6 erstellt: 09. Mrz 2021, 18:49 | |||||
Zerschmetterling#
#7 erstellt: 09. Mrz 2021, 19:12 | |||||
EiGuscheMa
#8 erstellt: 09. Mrz 2021, 20:25 | |||||
PCL84 ist die Video-Endröhre.. Vertikal-Endröhre ist eine der beiden PCL82. Die Andere ist die Ton-Endröhre. Wieso nach Tausch der PCL84 nur noch ein Strich kommt hat einen anderen Grund. Der natürlich auch erst einmal gefunden werden muss. [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Mrz 2021, 20:27 bearbeitet] |
Zerschmetterling#
#9 erstellt: 09. Mrz 2021, 21:35 | |||||
Hallo EiGuscheMa, Auch dir vielen Dank für deine Hilfe. Werde jetzt einmal die Röhren besorgen... dann schauen wir weiter. Lg Zerschmetterling |
sohndesmars
#10 erstellt: 10. Mrz 2021, 08:57 | |||||
In der Tat, PCL82 ist Vertikalendstufe und V-Generator.Wenn die NF-Verstärkung (Ton) ebenfalls mit einer PCL82 ausgestattet ist, hat man ja testweise schon mal eine Ersatzröhre. Beim Röhrentauschen immer auch den Heizkreis beachten. Die 6,3V muss an allen P-Röhren anliegen, sieht man ja auch, wenn die gelb glühen. Nach betrachten des Schaltplanes würde ich weiterhin nicht den Ausfall eines Einstellers (VL, VH) ausschließen. Auch ein Elko (C117 und C118) kann defekt sein. Beim Bewegen des Chassis muss auch immer damit gerechnet werden, dass alte (brüchige) Kabel und Kontakte beschädigt werden. Folgefehler sind bei so extrem alten Geräten also immer möglich. |
Zerschmetterling#
#11 erstellt: 10. Mrz 2021, 16:39 | |||||
Also heißt das jetzt wenn ich die pcl 82 für die Vert. Ablenkung mit der pcl82 für Ton vertausche oder wie? |
Zerschmetterling#
#12 erstellt: 10. Mrz 2021, 16:43 | |||||
Das ich dann ein Bild hinbekommen werde weil Ton brauch ich nicht oder? |
sohndesmars
#13 erstellt: 10. Mrz 2021, 21:23 | |||||
PCL82 sind immer noch irgendwo verfügbar. Das Tauschen also nur kurzfristig zum testen. und auch nur, wenn die beiden Röhren wirklich gleich sind. Manchmal stimmen Schaltpläne nicht mit den tatsächlichen Geräten überein. |
Zerschmetterling#
#14 erstellt: 11. Mrz 2021, 21:35 | |||||
sohndesmars
#15 erstellt: 12. Mrz 2021, 08:17 | |||||
Die sollten schon gleich aussehen. Zumindest sollte auch das Gleiche drauf stehen: PCL82. Leider gehen die Beschriftungen ja leicht ab, so dass nicht mehr klar ist, welche Röhre man in der Hand hat. Ein gewisses Risiko ist also da. Ich war in der Röhrenzeit immer relativ entspannt und habe jedes Experiment mitgemacht. Allerdings bei Zeilenendstufen, besonders bei Philips K7 und K8 hatte ich doch etwas mehr Respekt (PL519! und Co). [Beitrag von sohndesmars am 12. Mrz 2021, 10:15 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#16 erstellt: 12. Mrz 2021, 08:36 | |||||
Kannte ich noch gar nicht. Meinst Du vielleicht PD510 beim K8 ? |
Zerschmetterling#
#17 erstellt: 12. Mrz 2021, 10:08 | |||||
Was mich jetzt ein bisschen ängstlich macht, ist dass bei jeder eine andere Nummer drauf steht. Es sind beide PCL82 laut dem Schaltplan und dem Bild am Hochspannungskäfig aber es steht auf einer 7E7 LZE Und auf der anderen: 7E4 A8B Mit freundlichen Grüßen Zerschmetterling |
sohndesmars
#18 erstellt: 12. Mrz 2021, 10:18 | |||||
Nö, PL519, Schreibfehler. Und davon waren auch noch zwei im Gerät. Sowas hatte aber auch nur Philips, zwei H-Endstufenröhren gleichzeitig. Der K8 war schon beeindruckend |
sohndesmars
#19 erstellt: 12. Mrz 2021, 10:21 | |||||
Laut deinem Bild ist auf der einen Röhre noch PCL erkennbar. Diese weiße, große Aufschrift ist maßgeblich. Bei der anderen Röhre ist die Schrift offenbar schon abgewischt. Wenn am Zeilenstufenkäfig jeweils PCL82 steht, wird es schon stimmen. |
Zerschmetterling#
#20 erstellt: 12. Mrz 2021, 12:33 | |||||
Also hab eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute: das Gerät lässt sich noch einschalten Die schlechte: der blöde Strich geht nicht weg Vielleicht ist es doch ein Kondensator? Mit freundlichen Grüßen Paul |
Zerschmetterling#
#21 erstellt: 15. Mrz 2021, 21:02 | |||||
Also... Hab jetzt eine Sicherung entdeckt, die der Vorbesitzer mit Alufolie bedeckt hat. Ich hab die Sicherung rausgenommen und bin draufgekommen, dass sie kaputt ist. Kann das sein, dass deshalb die Vertikalablenkung nicht ordnungsgemäß funktioniert? Lg Zerschmetterling |
Ingor
#22 erstellt: 16. Mrz 2021, 01:44 | |||||
Eigentlich kann man darauf keine Antwort geben. Du dilletierst dich durch das Gerät. DIe SIcherung ist doch die Netzsicherung. Ersetze die erstmal, davon wird der Strich nicht weggehen, aber du schützt das Gerät. Dein Opa tippte auf die Vertikalablenkspule. Die geht aber selten kaputt. Möglich ist es. Und natürlich kann auch ein Kondensator oder ein WIderstand defekt sein. Schau dir mal an, wie man einen Fernseher repariert:Meister Jambo repariert einen S/W Fernseher Ohne Messen wird das nichts. Aber genau das solltest du nicht tun, weil du dich damit in Gefahr begibst. Das Chassis liegt einseitig an 230 V je nachdem wie der Stecker eingesteckt ist. Das ist lebensgefährlich. |
Zerschmetterling#
#23 erstellt: 16. Mrz 2021, 10:55 | |||||
Den Meister Jambo habe ich mir jetzt schon ca. 3000 mal angeschaut und find ihn super. |
Zerschmetterling#
#24 erstellt: 16. Mrz 2021, 11:41 | |||||
Aber leider ist in dem Video, dass du geschickt hast nichts über eine Vertikalablenkung. |
Ingor
#25 erstellt: 16. Mrz 2021, 12:45 | |||||
Ne, das leider nicht, aber es geht um die Vorgehensweise. Erstmal die Spannungen an den Röhren messen, dann kann man weiter sehen. Wie ist denn das aktuelle Fehlerbild? Nur ein Strich, oder wie am Anfang ein Raster mit einem hellen Strich i der Mitte? Wenn es nur ein Strich ist, dann ist die Vertikalablenkung komplett funktionslos. Wenn es wie auf dem ersten Bild ist, dann stimmt das Signal der Vertikalablenkung nicht. Die PCL 84 und PCL 82 sind zwei unterschiedliche Röhren, die nicht Pin- kompatibel sind. Man kann sie unter keinen Umständen gegeneinander austauschen. Also es muss eine PCL 82 hinein und keine PCL 84. Im Gerät sind in der Tonendstufe und in der Vertikalablenkung jeweils eine PCL 82, die kannst du untereinander tauschen. Ist ein Rauschen zu hören, sollte die Röhre funktionieren. Dein Opa meinte, dass die Ablenkspule defekt ist, wenn dem so ist, wird es schwierig. Ich habe im Plan mal ein paar Stellen gekennzeichnet, an denen der Fachmann nachschauen würde. Wohlgemerkt mit Trenntrafo und Vorsicht. Generell gilt beim Messen unter Spannung, eine Hand in der Hosentasche. [Beitrag von Ingor am 16. Mrz 2021, 12:46 bearbeitet] |
Zerschmetterling#
#26 erstellt: 16. Mrz 2021, 18:09 | |||||
Super Ingor danke für deine Umfangreiche Antwort, Ich hab schon die 2 PCL82 getauscht und es erschien das selbe Fehlerbild mit nur einem Strich. Kann man die Stellen, die du gekennzeichnet hast mit einem normalen Multimeter messen oder braucht man da ein Oszilloskop? Mit freundlichen Grüßen Zerschmetterling |
Ingor
#27 erstellt: 16. Mrz 2021, 18:19 | |||||
Die gekennzeichten Spannungsangaben kann man mit einem Voltmeter messen. Die umkringelten Bauteile natürlich nicht. Die tauscht man besser einfach aus, oder man hat ein Kapazitätsmessgerät. Wie kam es denn vom ersten Fehlerbild zum Fehlerbild mit nur einem Strich? |
Zerschmetterling#
#28 erstellt: 16. Mrz 2021, 18:28 | |||||
Der war einfach plötzlich da. Zuerst hatte ich gedacht, dass es die Telefunken Röhre PCL84 war, aber als ich wieder zur original Philips gewechselt habe, war das Bild genauso. Mittlerweile weiß ich auch, dass PCL84 die Videoendstufe ist. |
pragmatiker
Administrator |
#29 erstellt: 08. Apr 2021, 20:43 | |||||
Aaah - die Röntgenquelle.......lang, lang ist's her.......
Loewe Opta hatte sowas bei seinen ersten Farbglotzen auch (ich kann mich aber nicht mehr an die Röhrentypen erinnern): Eine Endstufe für die H-Ablenkung und eine Endstufe für die Hochspannungserzeugung - das machte manche Geometriedinge in der H-Endstufe deutlich einfacher, die nicht mehr von der Bildhelligkeit (also vom Strahlstrom) abhingen. Diese Löwen hier: https://www.ebay.at/...8:g:vUsAAOSwXSpgN5QB standen damals in sehr vielen Fernsehwerkstätten rum. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 08. Apr 2021, 20:54 bearbeitet] |
Philips Fernseher: Röhre defekt Rico_C am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 5 Beiträge |
Philips Fernseher 28ML8776/02B defekt _Horschti_I am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
Philips 32PW8807 - Bildröhre defekt? Drunken-Master am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 13 Beiträge |
Fernseher defekt? CurryGurke am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 15 Beiträge |
Philips Defekt: Netzplatte! MasterPIMP. am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 4 Beiträge |
Philips TV defekt Bejay05 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 10 Beiträge |
Philips 28PT7104/12 Defekt Brunoböse am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Philips 29PT5302/00 defekt Weihnachtsmann2008 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 8 Beiträge |
Philips Fernseher spinnt! Was ist defekt? Eukalyptus am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 5 Beiträge |
Philips 32 PW 9509 DEFEKT ??? Olimaus am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.122
