HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Universum SK2622 an DVD anschliessen | |
Universum SK2622 an DVD anschliessen+A -A |
mich3ll3
#1 erstellt: 04. Jan 2020, 20:07 | |
hallo ich habe diesen wunderschönen 70er jahre universum SK 2622 fernseher. der hat keine eingänge-ausser ein sehr altes,analoges antennenkabel-kein koaxanschluss! ist halt für hausantennen gedacht. weiss jemand, ob ich dort trotzdem irgendwie einen dvd player anschliessen könnte? oder auch eine andere bildquelle-nur so schneefall alleine ist mir nicht genug ;-) löte mir auch gerne was zurecht ;-) bitte nur antworten,wenn ihr was dazu WISST! ich hoffe sehr auf hilfreiche antworten! freu mich grüsse michelle [Beitrag von mich3ll3 am 04. Jan 2020, 23:14 bearbeitet] |
langsaam1
#2 erstellt: 04. Jan 2020, 22:30 | |
z.B. per Video VHS oder DVD Rekorder (mit analog Tuner) betreffenden Eingang wo externes Gerät angeschlossen schalten ; Antennenkabel von Gerät zu TV und am TV Suchlauf; viele alte VHS haben ein Schalter oder Option welcher ein Testbild Schwarz mit 2 Streifen Anmerkung: Stereo VHS Gerät > Stereo Ton normal Mono VHS Gerät > NUR Mono Ton (Links Weiß) [Beitrag von langsaam1 am 04. Jan 2020, 22:34 bearbeitet] |
mich3ll3
#3 erstellt: 04. Jan 2020, 22:53 | |
mein problem ist ja,das der tv keinen eingangsstecker hat...steht alles in der frage. [Beitrag von mich3ll3 am 04. Jan 2020, 23:14 bearbeitet] |
langsaam1
#4 erstellt: 04. Jan 2020, 23:35 | |
kein " normaler " Antennen Stecker Anschluss ( IEC-Antennenstecker ) ? oder was ist am "Ende" des : " ein sehr altes,analoges antennenkabel " oder so etwas ? http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=95&thread=9620 siehe Post 6 (der " Modulator " ist in VHS oder Rekorder mit analog Tuner enthalten) [Beitrag von langsaam1 am 04. Jan 2020, 23:44 bearbeitet] |
mich3ll3
#5 erstellt: 05. Jan 2020, 01:20 | |
ich kann das in dem post nicht genau erkennen-sieht aber so ähnlich aus. ja-ich hab keinen IEC-stecker. da sind ganz oben 2 drähte(antenne) dann steht drunter UHF(evtl.lässt sich daneben-re+li davon) ein kabel in ein loch stecken) dann drunter ein schalter wo ich enweder auf INT. oder EXT. schalten kann drunter VHF(auch hier re.+li.davon löcher) kannst du damit was anfangen? danke schonmal für die mühe! |
mich3ll3
#6 erstellt: 05. Jan 2020, 17:17 | |
danke für die freundliche unterstützung-ich denk ich hab jetzt n plan. |
Sinan1985
#7 erstellt: 08. Jan 2020, 03:14 | |
Vllt ist es ein 240Ohm Kabel. Hab ein Gerät mit den gleichen Anschlüssen im Keller. Es gibt nen Adapter auf Koax Geb mal auf Amazon "240Ohm Kabel" ein |
Kogar
#8 erstellt: 14. Feb 2020, 13:37 | |
Solche Anschlüsse finden man doch nur noch bei wirklich alten Fernsehern Der Universum SK 2622 ist ein kleiner, tragbarer schwarz/weiß Fernseher mit (wenn ich mich nicht irre) 31cm Bildröhre aus den 1970ern. Der sollte auf der Rückseite (links) oben einen normalen Antennenanschluss haben. Hier https://www.radiomus..._sk_3256_1252003.jpg ist das Bild von einem Universum SK3256. Da sieht man links oben in dem schwarzen Feld den Antenneanschluss. Wenn das beim SK 2622 genau so ist, das klein Kabel aus der Buchse ziehen und dort das Antennenkabel, was z. B. vom Videorekorder kommt, einstecken. Dann am TV so lange suche, bis man das Bild vom Videorekorder hat. |
universum FT 42642 ferns. archimedes_001 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 2 Beiträge |
Universum FT 4203 shaggi41952 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 3 Beiträge |
wer produziert Universum? Stoosh2 am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 5 Beiträge |
Komischer Fehler - Universum TV Dreamsys83 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
UNIVERSUM FT 4212 dv03 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
Farbprobleme mit Universum Röhrenfernseher Hatecore am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 9 Beiträge |
Universum Fernseher wechselt Farbe farrow2 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
"Antiker" Universum-Röhrenfernseher: Fragen ViosUniversum am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 8 Beiträge |
Universum FT 7120 Ronny.Lehmann am 21.04.2018 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 4 Beiträge |
Schneider Röhrenfernseher an DVD-Player anschliessen Mafi01 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpgukristina
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.371
