HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Verfärbung in der Bildröhre, wie entmagnetisieren? | |
Verfärbung in der Bildröhre, wie entmagnetisieren?+A -A |
martinez999
#1 erstellt: 09. Jan 2019, 14:43 | |
Hallo Forum, ich habe drei Röhrenfernseher (22cm) welche allesamt Verfärbungen an verschiedenen Stellen haben. Offenbar sind diese durch langfristige Magnetfeldeinwirkung verursacht worden. Ich habe versucht mit einer Entmagnetisierdrossel für Tonköpfe und einem selbstgebauten drehbaren Permanentmagneten das Problem zu lösen, jedoch ohne Erfolg. Auch mehrfaches Ein- und Ausschalten brachte nichts. Gibt es eine Möglichkeit solche hartnäckigen Verfärbungen zu entfernen? Freue mich über jeden Kommentar dazu... Grüße, Martin |
sohndesmars
#2 erstellt: 10. Jan 2019, 17:13 | |
Hallo Martin. Sind das Farbreinheitsfehler oder doch Konvergenzfehler? Eigentlich haben alle Farbfernseher eine Entmagnetisierungsdrossel eingebaut. Wenn der steuernde PTC für diese Drossel defekt ist, gibt es keine Entmagnetisierung mehr. Ich hatte damals in der Fernsehwerkstatt immer eine externe Drossel. Vielleicht hat noch ein Fernsehtechniker in deiner Umgebung sowas. Die kleinen Entmagnetisierer für Tonköpfe bewirken nichts. Um die Loch- oder Streifenmaske zu entmagnetisieren, bedarf es deutlich mehr Power. |
Steffen_Bühler
#3 erstellt: 10. Jan 2019, 17:20 | |
Ich hatte in der Werkstatt auch eine Riesendrossel und einen kleinen starken drehbaren Permanentmagneten. Einmal hab ich's aber auch sogar mit einem normalen Lautsprechermagneten hinbekommen, die sind schon recht stark, wenn der Lautsprecher so um die 50 Watt hat. Der "Trick" besteht darin, mit dem Magneten schnell kreisende Bewegungen direkt an der betroffenenen Stelle zu machen und ihn dabei immer weiter weg zu bewegen, also ein abklingendes magnetisches Wechselfeld zu erzeugen, wie es die eingebaute Entmagnetisierung ja auch tut. Viele Grüße Steffen |
martinez999
#4 erstellt: 13. Jan 2019, 20:32 | |
Hallo und vielen Dank für eure Antworten! Ich denke schon das die Fehler durch Magnetfeldeinwirkung entstanden sind, das Bild an sich ist bei allen Geräten einwandfrei. Mein eigener Permanentmagnet besteht aus 4 kleinen Magneten für Schranktüren. Dieser zeigt bei Annäherung an die Röhre auch ordentlich Wirkung (bei richtiger Stellung ist der Fehler komplett verschwunden). Auch die Anwendung nach Steffens Beschreibung brachte leider keinen Erfolg, ebenso der Versuch einer 48 Stunden Dauereunwirkung hat nichts gebracht. Da ich nicht vom Fach bin: Ist der PTC ein Wiederrstand, und wie erkenne ich dieses Bauteil? Also wenn alles nichts bringt: Kann eine solche hartnäckige Verfärbung noch behoben werden, oder ist dann die Bildröhre hin? (Empfehlung: Meister Jambo, Fersehtechniker auf youtube, wenn nicht eh schon bekannt ) Grüße, Martin |
Steffen_Bühler
#5 erstellt: 14. Jan 2019, 11:00 | |
Ja, der PTC ist ein Widerstand mit positivem Temperatur-Coeffizienten. Er lässt also nach dem Einschalten erst mal viel Wechselstrom durch die Entmagnetisierungsspule fließen, die im Gerät hinten an der Bildröhre angebracht ist. Beim Stromfluss erwärmt er sich allmählich, sein Widerstand steigt also, und der Strom nimmt ab, damit auch das magnetische Wechselfeld. Das reicht im allgemeinen, um kleinere Farbflecken zu beseitigen. Wenn dieser PTC nun defekt ist und keinen Durchgang mehr hat, fließt gar kein Strom, es gibt also auch keine Entmagnetisierung. Normalerweise sieht man ihm das aber nicht an, das müsste man messen. Eine Werkstatt sollte in der Lage sein, den PTC zu tauschen und auch den Farbfehler zu beseitigen. |
Thomson: Verfärbung der Bildröhre. Studeru am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 6 Beiträge |
Entmagnetisieren??? Saschbert am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 9 Beiträge |
Fernseher entmagnetisieren! Wie? tekarun am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
Lilane Verfärbung im Eck taqqui am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 8 Beiträge |
"Entmagnetisieren" vom Fernseher Sqarky am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 3 Beiträge |
Verfärbung + Wii Konsole jaNn84 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Bildröhre defekt? heldi am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
Verfärbung im Bild meines Fernsehers newalex am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 5 Beiträge |
Defekte Bildröhre? cramsmreh am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 9 Beiträge |
Steinschläge in Bildröhre dampfhans am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.374
