HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig ST72 600TOP welche Elkos wechseln | |
Grundig ST72 600TOP welche Elkos wechseln+A -A |
Bremer45
#1 erstellt: 13. Jun 2013, 10:35 | |
Hallo aus Bremen, tja imer noch läuft das alte Röhrengerät bei mir. Vor Jahren mußte ich einmal diverse Lötstellen nachlöten. Das wars auch schon. Nun wollte ich als Vorsorge einmal diverse Elkos wechseln, da ja auch diese Bauteile einen Alterungsprozess unterliegen. Kennt sich jemand mit diesen Gerät aus und weis welche Elkos da sinnvollerweise gewechselt werden sollten? Beim Bekannten ebenfalls Grundig Röhrengerät waren vor kurzer Zeit Streifen oben und unten im Bild.Der Fernsehtechniker hatte da bloß ein paar Elkos gewechselt und gut war es wieder. Vielen Dank und Gruß Manfred |
Slatibartfass
#2 erstellt: 18. Jun 2013, 18:09 | |
Wieso als Vorsorge Elkos wechseln, wenn sie noch arbeiten. Der nächste Fehler des TVs kann ggf. eine völig andere Ursache haben, die einen Reparatur nicht lohnenswert macht. Dann kannst du die neuen Elkos gleich mit entsorgen. Auch wenn bei deinem Bekannten die Elkos zufällig das Problem waren, ist es doch kein Standardfehler bei älteren Rörhen-TVs. Viel häufiger gibt der Zeilentrafo irgendwan seinen Geist auf. Dann nützen dir auch neue Elkos nichts. Slati |
db3sa
#3 erstellt: 21. Jun 2013, 17:42 | |
Hallo, es gibt ein uraltes schwäbisches Sprichwort. " Never tough a running system ." |
Grundig ST72 Ökoschalter defekt!? kt0ffel am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
Grundig ST72-600 schaltet sich alleine aus Bremer45 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 7 Beiträge |
TV Grundig ST72-864 Dolby / Warmlaufprobleme VossiK am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 2 Beiträge |
Grundig Arcance 72 Flat HRU am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
Grundig Fernseher spinnt Thommis am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Grundig M70-681 IDTV, welche Fernbedienung orangutanandi am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 3 Beiträge |
Welche Fernbedienung für Grundig SE 7056 TOP ? Mo888 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 8 Beiträge |
Grundig CUC 1894 audittq am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 6 Beiträge |
Grundig XS 70 / XS 63 Mowgli84 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 2 Beiträge |
Grundig Fernseher 7076 TOP ginalinagirl am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMichaelsob
- Gesamtzahl an Themen1.552.145
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.504
