HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig STF 72-2010/8 Digital-Kabeltauglich? | |
Grundig STF 72-2010/8 Digital-Kabeltauglich?+A -A |
DSSIEhret
#1 erstellt: 09. Nov 2011, 18:51 | |
Hallo, kann mir jemand sagen ob der Grundig-Röhrenfernseher die Umstellung auf Digital-Kabel 2012 mitmacht?
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 09. Nov 2011, 19:41 | |
Es gibt 2012 beim Kabelfernsehen keine Umstellung auf digital. Die gibt es nur bei Sat-Empfang. Ob dein TV digitale Sender empfangen kann, kannst du bereits jetzt feststellen. Per Kabel bereits jetzt auch die digitalen Sender übertragen. |
DSSIEhret
#3 erstellt: 09. Nov 2011, 23:02 | |
Hallo hgdo, danke für die schnelle Antwort. In Wiki steht nämlich: "Derzeit wird das analoge Kabelfernsehen schrittweise durch die Einführung von digitalen Zusatzdiensten und die Umstellung von der analogen auf die digitale Bildübertragung digitalisiert. Durch den Einsatz von digitalen Übertragungsverfahren lässt sich die aus technischen Gründen begrenzte Bandbreite im Kabelfernsehen wirtschaftlicher nutzen. In der Regel sind die verschiedenen analogen und digitalen Angebote je nach Vertragsverhältnis und Anbieter verfügbar. Empfangsgeräte [Bearbeiten] Der Empfang des digitalen Kabelfernsehens setzt in der Regel einen DVB-C-Receiver für jedes Fernsehgerät voraus, auch als Set-Top-Box (STB), Digitalreceiver oder Kabelbox bekannt. Mit diesen Geräten können häufig auch digitale Radioprogramme, die ebenfalls mit DVB-C übertragen werden können, empfangen werden." ???? MFG DSSIEhret |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 10. Nov 2011, 14:36 | |
Ja IRGENDWANN ist Kabel auch mal vollständig digital. Das wird aber noch ein paar Järchen dauern. Der Beko/Grundig dürfte kein DVB-C haben und auch nicht nachrüsten können. Beko hatte ja damals alles innovative von Grundig untergehen lassen... Aber einen externen Receiver kannst du natürlich anschliessen. [Beitrag von -Blockmaster- am 10. Nov 2011, 14:37 bearbeitet] |
Erfahrungsbericht -Grundig STF 72-2010/8 TOP- skalore am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 3 Beiträge |
Grundig Sedance 72 HILFE Klausinger am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
Grundig MF 72-2510/8 TOP Geometrieeinstellung Valerij84 am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 2 Beiträge |
Grundig MF 72-2510/8 Bidlfehler cliff.kx am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 6 Beiträge |
Grundig MFW 82-2010/8 Top Warrior106 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 12 Beiträge |
Grundig Arcance 72 Flat HRU am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
Grundig Atlanta 72 IDTV Novastream am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 3 Beiträge |
Grundig Arcance 72 - System Menu maxritti am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 9 Beiträge |
Grundig Elegance MF 72-3110 timmi-voigt am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
Grundig ST 72-862 geht einfach aus Madivaru am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.335
