HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig M70-281 nur Standby | |
Grundig M70-281 nur Standby+A -A |
Aaron2006
#1 erstellt: 23. Mai 2007, 19:08 | |
Moinsen, habe einen Grundig M70-281 geschenkt bekommen. Problem ist folgendes: Stecker rein, einschalten ---> rote Standyby LED geht an. Wenn ich am Gerät nun den PROGRAMM-KNOPF betätige, dann hört man dieses typische einschaltgeräusch (also er baut glaube ich in dem Moment die Hochspannung auf) die Röhre blitzt an den Seiten kurz weiss auf (als ob er was machen will), ROTE LED geht kurz aus, dann wieder an... also wieder STANDBY! Hat jemand ne IDEE oder Preisvorstellungen ob es sich noch Lohnt? Danke Euch |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 23. Mai 2007, 19:30 | |
Ich würde erst mal die Lötstellen und den 4,7Ohm Schutzwiderstand für Ost/West anschauen. |
Aaron2006
#3 erstellt: 26. Mai 2007, 19:11 | |
Sorry dass ich mich jetzt erst melde. Also, ich hatte das Gerät auf, habe hier mal geklopft und da mal geklopt... Und siehe da, er lief wieder, kurz... Nach zwei oder drei mal an aus, das gleiche Problem... Frage, wo ist diese OST/WEST - Geschichte? Was ist das? oder woran erkenne ich diese? Woran erkenne ich den Widerstand? Der hat ja ne Nummer auf der Platine, oder? Bitte erneut um Eure Hilfe... Danke |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 26. Mai 2007, 19:36 | |
Dann einfach nur nachlöten. |
Aaron2006
#5 erstellt: 26. Mai 2007, 20:33 | |
Was denn? Welche denn nachlöten? Wenn ich alle Nachlöten soll, dann sitze ich ja morgen Nacht noch dran... |
Aaron2006
#6 erstellt: 26. Mai 2007, 21:35 | |
Ich habe den Fehler gefunden. In der Mitte der Platine ist eine Platine umgeben von einer silbernen BOX. Sieht aus wie eine kleine Metallbox mit Platine drin halt... Wenn ich diese etwas zur Seite drücke, dann geht alles. Muss also ne KALÖ sein, ich versuche das in den Griff zu bekommen... Was ist denn das für ein Teil? mfg Aaron |
-Blockmaster-
#7 erstellt: 27. Mai 2007, 14:28 | |
Featurebox |
tri-comp
#8 erstellt: 28. Mai 2007, 22:44 | |
Hi, Your Grundig is either Chassis CUC-1826 or CUC-1836. Look at the label on the back of the set and post the number here. I believe I have the service-manual for the set, in which case I will e-mail it to you, if you PM me with your e-mail address. It should make things a lot easier for you when people tell you stuff about what is what and what should be done where Kind regards, /tri-comp |
Grundig M70-281 schaltet sich aus und wieder an HGH1 am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 3 Beiträge |
Grundig M70-281 Kein Bild beim Einschalten des TV biggi11 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 5 Beiträge |
grundig m70-3110 feldider1 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 3 Beiträge |
Grundig M70-681 srobsen am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
Programmsuche Grundig IDTV M70-791 martinph am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
GRUNDIG Monolith M70-695 TOP - Gitternetzlinien toddy1982 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 4 Beiträge |
Grundig M70-681 IDTV, welche Fernbedienung orangutanandi am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 3 Beiträge |
Grundig M70-300 Anleitung? normaler TV? signa am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 9 Beiträge |
Frage zu Grundig TV scheer am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 12 Beiträge |
Grundig M70-879 geht einfach und gleich wieder an ? FabianV6 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.107
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.578
