HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ TH682ST Temp leuchtet rot, Power blinkt rot | |
BenQ TH682ST Temp leuchtet rot, Power blinkt rot+A -A |
tomgreen1979
#1 erstellt: 02. Mrz 2024, 22:30 | |
Hallo, habe den BenQ TH682ST. Läuft seit 2017 fehlerfrei und habe vor ca. 1 Jahr die Lampe gegen eine Original BenQ Ersatzlampe ausgetauscht. Seit heute Abend habe ich das Problem, dass der Beamer nach wenigen Minuten sich ausschaltet. Die Temp Leuchte auf dem Beamer leuchtet rot, die Power Leuchte blinkt rot.In der Anleitung findet sich diese Lampenkostellation leider nicht (https://esupportdownload.benq.com/esupport/Projector/UserManual/Projector_um_User%20Manual_20151120_151311TH682ST_GM.pdf) Lüfter läuft laut zu hören. Man spürt auch vorher schon recht warme Luft die rauskommt. Nach weniger als einer Minute ist er dann ganz aus und die Temp Leuchte ist aus, die Power Leuchte ist wieder orange (Standbye Modus). Habe es 3x heute Abend versucht mit jeweils langer Pause. Immer das gleiche Problem. Jemand eine Idee was das ist und vor allem, ob man es auch als Laie einfach reparieren kann? Danke vorab. |
fplgoe
#2 erstellt: 03. Mrz 2024, 11:01 | |
Ich nehme mal an, die Filter hast Du mal getauscht bzw. gereinigt? |
tomgreen1979
#3 erstellt: 04. Mrz 2024, 12:25 | |
Bisher nicht. Habe dazu auch bisher keine Anleitung gefunden und den Beamer nur bei der Lampe aufgeschraubt. Gibt es da eine Anleitung wie und wo man das am besten macht? |
Rafunzel
#4 erstellt: 04. Mrz 2024, 12:44 | |
Ihr seit ja lustig hier. Ich bezweifle mal, das der Benq überhaupt Luftfilter besitzt. Kann alles mögliche bedeuten. Aber da generell DLP-Beamer Filter-Free sind, sammelt sich gerne mal Staub am Farbrad-Sensor. Müsste dann gegebenenfalls vom Hersteller gereinigt werden. Ist es ein zugestaubter Farbrad-Sensor, schaltet sich das Gerät, ebenso wie von dir beschrieben wieder aus, weil keine Synchronisation stattfindet. Sei froh, wenn es nicht was anderes als Staub auf Lüfter oder FR-Sensor ist. Ich drück da mal die Daumen. |
tomgreen1979
#5 erstellt: 04. Mrz 2024, 12:53 | |
Das erklärt auch warum ich zu Filtern nichts finde Der BenQ Chat Support kann nicht helfen und habe eine Mail an den technischen Support geschickt. |
fplgoe
#6 erstellt: 04. Mrz 2024, 17:50 | |
Warum aber in aller Welt baut man belüftete (und offensichtlich auch auf Staub empfindliche) Beamer ohne Filter? Geplante Obsoleszenz? |
n5pdimi
#7 erstellt: 04. Mrz 2024, 17:52 | |
Mein Sony hat auch keinen Filter. |
fplgoe
#8 erstellt: 04. Mrz 2024, 19:36 | |
Wenn die Luftwege abgeschlossen von den staubempfindlichen Bereichen geführt werden, ist das ja auch prinzipiell egal. Also z.B. die Lampe gekapselt ist und nur das anliegende Kühlblech der Optik mit Luft versorgt wird. |
tomgreen1979
#9 erstellt: 06. Mrz 2024, 14:42 | |
benq möchte 180-230 EUR für einen kostenvoranschlag + repearaturkosten.... habe festgestellt einer der 2 lüfter an der seite dreht nicht. ich hoffe es ist der lüfter und nicht ein elektronisches bauteil. der ist leider sehr schwer zum ausbauen aber werde es versuchen ihn zu ersetzen. der große neben der linse und der lampe dreht erst nach ner weile und nicht sofort beim einschalten. tausche den auch mal aus. mal schauen ob das hilft |
fplgoe
#10 erstellt: 06. Mrz 2024, 18:39 | |
Du könntest mal versuchen, den Lüfter 'von Hand' anzudrehen, bzw. mit einem Druckluftspray z.B., ob der Beamer dann wieder startet. Dann siehst Du zumindest schon, ob er nur abschaltet, weil er den Lüfterstillstand erkennt. Liefen denn früher beide sicher? Nicht dass #2 je nach Wärmeentwicklung zugeschaltet wird. |
Rafunzel
#11 erstellt: 06. Mrz 2024, 19:25 | |
Druckluftspray kann Rückstände hinterlassen! Wenn das in einer nicht gekapselten Light-Engine eindringt, wäre das sehr kontraproduktiv. Gehäuse öffnen -auf eigene Gefahr- ist der einzige Weg um dort etwas zu bewegen/-reinigen, wenn man auf Fachhilfe verzichten muss. |
tomgreen1979
#12 erstellt: 09. Mrz 2024, 00:29 | |
an die lüfter kommt man ja nicht ran und der beamer lässt sich nicht anschalten, wenn die abdeckung nur 2mm offen ist. die 2 lüfter sind bestellt und einen versuch ist es wert. zur not habe ich ne halbwegs neue ersatzlampe wenn ich einen gebrauchten kaufe. gibt den nur kein einziges mal auf ebay kleinanzeigen auf ebay zu teuer außer mit versand aus litauen, wo ich etwas vorsichtig bin. |
Benq TH682ST Lüfter Problem ItsWoody am 20.12.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 8 Beiträge |
Beamer Benq th682ST (Hitze/HDMI) Problem? knackente am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 5 Beiträge |
BenQ TH681 Lüfter 4 Fehler Temp blinkt Gizmo_S am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 15 Beiträge |
neuer benQ W1070. Lamp blinkt rot. Jürchn am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 3 Beiträge |
Benq w1070 Problem nach Reinigung: Power grün - Lampe blinkt rot kscblum am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 2 Beiträge |
Philips Beamer blinkt rot cdicdi am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 3 Beiträge |
BenQ TH681 Temp anzeige Kister181 am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 9 Beiträge |
Benq Th681 "lamp" leuchtet rot. Auch nach Birnenwechsel marv-man am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2023 – 9 Beiträge |
Benq TH682ST Trapezkorrektur TonySunshine am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 18 Beiträge |
Benq W1500 schaltet sich ab cemsah am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 2 Beiträge |
2024
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder925.878 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.125
