HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Xgimi Halo+ | |
Xgimi Halo++A -A |
C3PO0815
#1 erstellt: 06. Dez 2022, 16:23 | |
Habe mir den Projektor fürs WoMo gekauft. Gefällt mir so gut, dass ich den im Winter jetzt auch als TV-Ersatz nutze, weil die Rahmenleinwand eh schon hängt und der Hauptbeamer geschont werden kann. Nebenbei muss ich so auch den TV nicht immer verschieben. Ein Fail am Halo+ ist der Stromanschluss als Hohlstecker. USB-C wäre wesentlich praktischer, da auch Powerbanks darüber verfügen, bzw. man ein sowieso vorhandenes USB-C Netzteil verwenden könnte. Mit dem eingebauten Akku ist nämlich nach max. 2h Ende der Vorstellung und bestenfalls für eine Präsentation tauglich. Was also tun? Auf Amazon habe ich dann zufällig gesehen, dass es diverse Adapter u.a. von Hohlsteckern auf USB-C gibt, welche die notwendige Elektronik integriert haben. Zufällig setzt Xgimi bei seinen Projektoren auf 19V. Der Halo+ zieht dabei 4,74A = 90W Man benötigt man also einen passenden Adapter und ein passendes USB-C Kabel und schon ist man unabhängig vom Netzteil. Adapter USB-C Kabel Da am Sonntag für 56€ im Angebot, habe ich noch dieses kompakte GaN-Netzteil mitbestellt. Damit kann ich das IPad, Iphone, etc. laden und muss nur ein Netzteil mitnemen. 120W GaN - Lader [Beitrag von C3PO0815 am 06. Dez 2022, 18:10 bearbeitet] |
naturian
#2 erstellt: 07. Dez 2022, 11:49 | |
Und das funktioniert auch soweit? Ich steh vor einem ähnlichen Problem, dass ich den Beamer einerseits etwas portabler halten, andererseits aber auch ein wenig das Netzteil verschlanken möchte. Best, naturian |
C3PO0815
#3 erstellt: 07. Dez 2022, 13:41 | |
Gestern sind der Adapter, die Kabel und das Netzteil gekommen und ja funktioniert. Hier hat auch noch ein Käufer bestätigt: Aber Achtung mit einem Macbook Pro Netzteil! Die gibt es auch mit 69W und das ist zu wenig, da der Halo+ 90W benötigt. Es muss also mindestens das Macbook Pro Netzteil mit 96-W-USB-C fürs Schnellladen sein. Und noch ein Tipp: Der Halo+ inkl. originalem Netzteil passt super in diese gefütterte Objektivtasche: Mousyee SLR Objektivtasche Hallo reinstellen, das rechteckige Polster das dabei ist auf den Halo+ legen, darauf das Netzteil und dann zuziehen. [Beitrag von C3PO0815 am 07. Dez 2022, 13:54 bearbeitet] |
naturian
#4 erstellt: 08. Dez 2022, 09:44 | |
Vielen Dank für den Test! Gerade mit ner PowerBank ist das ne super Sache! Ich werd das demnächst mal ausprobieren. Mein MBP Ladegerät hat sogar ausreichend Leistung. Ne Tasche hab ich leider jetzt über AliExpress besorgt. Wenn die mir aber nicht gefällt, hol ich nochmal den Köcher [Beitrag von naturian am 08. Dez 2022, 09:44 bearbeitet] |
naturian
#5 erstellt: 16. Dez 2022, 15:23 | |
Hab das jetzt auch mal mit der Baseus 100W Power Bank getestet. Funktionierte einwandfrei! |
C3PO0815
#6 erstellt: 18. Dez 2022, 12:48 | |
Ich habe den Halo+ schon mehrere Stunden über USB-C laufen lassen und das originale Netzteil weggepackt. |
MFauli
#7 erstellt: 27. Mrz 2023, 21:55 | |
Hey, eine Frage: Würde bspw. auch diese Powerbank von Baseus mit dem Xgimi Halo Plus funktionieren? https://www.amazon.d...tronics%2C98&sr=1-12 Oder generell, hat jemand andere Powerbank-Empfehlungen? Bei der Anker 737 scheint es ja offenbar ein Entladungsproblem zu geben, ist natürlich sehr ärgerlich für längere Aufenthalte unterwegs. Danke! |
naturian
#8 erstellt: 27. Mrz 2023, 22:03 | |
Mit der Baseus geht es. Die 737 möchte irgendwie nicht sagen, da meckert die undervolt protection. Hab noch diese neue ugreen 145w power bank, bei der das Laden auch funktioniert. |
MFauli
#9 erstellt: 27. Mrz 2023, 23:58 | |
Hey, danke. Hast du die Kombination selbst im Betrieb oder woher weißt du das? Möchte nur sicher gehen. |
naturian
#10 erstellt: 28. Mrz 2023, 00:56 | |
Ich habs nur mal sporadisch getestet. Die Baseus hatte ich mir mal von nem Kollegen geliehen, die 737 und die ugreen besitze ich selbst. Irgendwie kriegt die 737 das nicht mit der Spannung hin. Keine Ahnung warum, nervt mich auch ein wenig. Im Netz konnte ich dazu bisher nichts finden, zumal alle Powerbanks gleich Spannungen liefern sollen. |
C3PO0815
#11 erstellt: 28. Mrz 2023, 15:34 | |
Ich habe auch eine Anker 737 Powerbank, allerdings noch nicht mit dem Halo+ getestet. Kann aber die Kombi heute Abend mal testen. Müsste aber gehen, da beide USB-C genügend Leistung liefern (mit dem richtigen Kabel): USB-C1 Output: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 5A / 28V ⎓ 5A USB-C2 Output: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 5A / 28V ⎓ 5A Entladungsproblem gibt es keins, wenn man die Powerbank richtig ausschaltet bzw. den Screen nicht dauernd aktiviert. Dann bleibt es bei 100% bis zum Einsatz. 1. Warum entlädt sich der Akku so schnell? Wenn der Auswahlbildschirm immer eingeschaltet ist, funktionieren sowohl der Bildschirm als auch die MCU, daher ist es normal, dass sich der Akku schnell entlädt. Der Gesamtstromverbrauch verbraucht 15% der Batterie in ca. 24 Std. [Beitrag von C3PO0815 am 28. Mrz 2023, 15:48 bearbeitet] |
MFauli
#12 erstellt: 28. Mrz 2023, 17:23 | |
Aber 15% Entladung pro Tag einfach so ist doch krass viel, oder? Ich hätte halt gern ne Powerbank, die man auch mal n Monat rumliegen lassen kann und dann immer noch fast voll ist. Wenn man mal länger unterwegs ist oder so. Ich erinnere mich an meine alten Nintendo-Handhelds, Nintendo DS oder 3DS, aber auch die PS Vita von Sony, die man wochenlang rumliegen lassen konnte und dann immer noch ordentlich Ladung hatten. |
naturian
#13 erstellt: 28. Mrz 2023, 20:07 | |
Ich kann dazu nur sagen, dass sich meine 737 nicht entlädt, wenn nichts angeschlossen ist. Habe die vorgestern geladen und seitdem ist die bei %100. Ich bin auf deine Erfahrung mit der 737 und dem Halo+ gespannt. Bei beiden Ausgängen meckert er bei mir leider. Den Adapter ist der, den der TE empfohlen hat. Die ugreen lädt sofort los. |
C3PO0815
#14 erstellt: 29. Mrz 2023, 08:22 | |
So habe es gestern getestet und die Anker 737 funktioniert nicht mit dem Halo+. Es kommt eine „Undervolt Protection“ Meldung. Finde ich merkwürdig, da ja die Leistungsgrenze nicht erreicht wurde. |
naturian
#15 erstellt: 29. Mrz 2023, 08:24 | |
Ja, bei mir ja leider dasselbe. Vielleicht kann man anker diesbezüglich mal fragen. Firmware updates sollen ja evtl möglich sein. |
C3PO0815
#16 erstellt: 29. Mrz 2023, 08:44 | |
ich denke hier wird das Problem dargestellt. Zwar nicht mit 12V, aber irgendwie taktet offensichtlich die Spannungserkennung wohl nicht richtig und die Powerbank geht auf 15V runter, aber der Halo möchte knapp 5A ziehen= Undervolting. Könnte am Adapter liegen, aber am Netzteil funktioniert der Halo+ seit vielen Stunden bei mir einwandfrei. Immerhin stellt Anker eine FW-Update in Aussicht Amazon Rezenssion vom 18.11.2022 [Beitrag von C3PO0815 am 29. Mrz 2023, 09:04 bearbeitet] |
MFauli
#17 erstellt: 29. Mrz 2023, 10:58 | |
Das ist ja kurios. Und das obwohl die Anker 737 laut Datenblatt doch in jeder Hinsicht stärker als die Baseus ist. |
C3PO0815
#18 erstellt: 29. Mrz 2023, 13:43 | |
Problem ist, dass die Powerbank USB-C nicht auf 20V/5A = 100W schaltet, was für den Halo+ notwendig ist, sondern auf 15V/3A und der Halo+ aber 5A fordert. Dann schaltet die Powerbank ab: 15V x 3A = 45W 45W ./. 5A = 9V => Undervolt Protecting wird aktiviert! Ist das gleiche Problem wie bei DJI mit 12V und 9V s.o. Die Anker 737 Powerbank hat da ein Problem, denn die Beasus 100W Powerbank funktioniert und die entsprechenden USB-C Netzteile auch. PS: ich habe dazu beimAnker ein Ticket aufgemacht, vielleicht tut sich ja noch was … [Beitrag von C3PO0815 am 29. Mrz 2023, 13:52 bearbeitet] |
MFauli
#19 erstellt: 29. Mrz 2023, 15:13 | |
Aber immerhin super zu wissen, dass es diese Unterschiede gibt. Also dass diese Baseus und UGreen Powerbanks funktionieren. Da ich noch mindestens bis Mitte April nichts kaufe (warte noch, bis Xgimi den Mogo Pro 2 offiziell enthüllt, der Ende April erscheinen soll), bin ich gespannt, ob Anker dir antwortet. Danke dafür. |
C3PO0815
#20 erstellt: 29. Mrz 2023, 18:19 | |
Der Mogo Pro 2 hat zwar ISA 2.0 aber nur 350 Iso-Lumen. Das wäre mir zu wenig. Der Preisunterschied zum Halo+ wird sicherlich unter 200€ liegen. |
MFauli
#21 erstellt: 29. Mrz 2023, 18:30 | |
Der Mogo Pro 2 wird 400 Iso-Lumen haben, wenn er erscheint. Ist zwar immer noch deutlich weniger als die 900 Ansi-Lumen des Halo+, aber ich hab grad testweise 'nen sehr alten, ultra-portablen Billig-Beamer hier ("Cube Projector RIF6"), der nur 50 Lumen (was ja noch weniger als 50 Ansi-Lumen ist) hat. Und der macht hier bei mir im Wohnzimmer ordentlich Helligkeit, selbst bei angeschaltetem Licht auf einer Seite des Raums. Von daher könnten die 400 Iso-Lumen des Mogo Pro 2 für mich genug sein. ^^ Da hätte ich zumindest keine USB C-Adapter-Umstände, weil von Haus aus USB C verbaut ist. Mal sehen. |
naturian
#22 erstellt: 30. Mrz 2023, 07:17 | |
Das merkwürdige ist aber, dass die anderen beiden Powerbanks exakt dieselben Specs haben und mit denen funktioniert es ja ohne murren. Ich weißt halt nicht, ob die Spannung runtersetzen oder die Stromstärke rauf, um auf die 90W zu kommen. |
C3PO0815
#23 erstellt: 30. Mrz 2023, 10:31 | |
Anker hat bereits geantwortet:
Also aktuell keine Lösung dafür! |
MFauli
#24 erstellt: 30. Mrz 2023, 12:36 | |
Danke! Enttäuschend von Anker, aber dann haben wir zumindest Gewissheit. Also Baseus oder Ugreen. Oder gibt's noch weitere funktionierende Empfehlungen für den Halo+? |
naturian
#25 erstellt: 30. Mrz 2023, 12:52 | |
Finde ich auch schade. Ich hoffe aber auf ein FW Update. Ich habe jetzt nur Erfahrungen mit den beiden gemacht. Weitere sind mir nicht bekannt. Aber alles ab 100W PD 3.0 sollte passen. |
MFauli
#26 erstellt: 01. Apr 2023, 10:22 | |
@C3PO0815: Was ich noch fragen muss: Der Adapter, den du verlinkst, ist das die richtige Größe oder muss ich noch was auswählen bei Amazon? Wenn man deinen Link klickt, würde man den Adapter mit DC 5,5*2,5mm bestellen. Ist das der für den Xgimi Passende? Danke nochmal |
C3PO0815
#27 erstellt: 01. Apr 2023, 11:08 | |
C3PO0815
#28 erstellt: 08. Apr 2023, 13:04 | |
[Beitrag von C3PO0815 am 08. Apr 2023, 13:09 bearbeitet] |
MFauli
#29 erstellt: 10. Apr 2023, 16:36 | |
Thx. Already saw the announcement, ofc. But unless I'm missing something, Halo+ is still superior: - brighter - battery - faster response time for gaming - more quiet only downsides compared to MoGo 2 Pro: - worse speakers (but Halo+ always got praise for its speakers, so they can't be bad per se) - slightly more expensive - needs adaptor for powerbank use Edit: omg, ich bin echt zu müde. Kam grad von nem englischsprachigen Forum, sorry. >_> [Beitrag von MFauli am 10. Apr 2023, 16:36 bearbeitet] |
MFauli
#30 erstellt: 13. Apr 2023, 12:26 | |
@C3PO0815: Habe jetzt den Halo+ und alles super soweit (input lag gibt's im game-modus (ohne boost, braucht's gar nicht) keinen fühlbaren, bspw. GTA5 spielt sich perfekt. Nur falls jemand hier liest und sich Sorgen macht, ob der Halo+ für Gaming taugt. Tut er ^^). Nur eine Sache ist anders als erwartet: Der Lüfter ist deutlich hörbar. So ziemlich alle Reviews sowie User-Eindrücke sagen, der Lüfter sei nicht oder kaum hörbar und generell einer der leisesten unter allen Beamern. Also ich sitze 1-1,5 Meter vom Beamer auf der Couch und höre ihn deutlich. Ein permanentes Lüftergeräusch eben, auch hörbar während eines Films. Blendet man natürlich aus und ist dann nicht wirklich störend, aber ich hatte jetzt anderes erwartet nach den Erfahrungsberichten anderer. Wie ist das bei dir? Hörst du deinen Halo+ auch deutlich lüften oder hab ich ein Montagsgerät erwischt? Möchte das einfach klären, solange ich die 2 Wochen-Rückgabe machen kann. Vielen Dank für jegliches Feedback! |
C3PO0815
#31 erstellt: 13. Apr 2023, 21:34 | |
Den Halo habe ich auf dem Nachttisch stehen und stört mich eigentlich nicht. Entfernung ist ca. 60cm vom rechten Ohr. Als Lautsprecher nutze ich einen Rockster Go unterm Bild. Lüfter ist nur in leisen Passagen wahrnehmbar, stört mich aber nicht. Die Lautstärke des Lüfters hängt jedenfalls von den Bildeinstellungen ab und kalibriert läuft er auch leiser, da weniger Strom gezogen wird. |
tms568
#32 erstellt: 13. Apr 2023, 22:12 | |
Ich habe auch seit 2 Monaten den Halo+ als ersten Beamer und bin begeistert. Amazone prime und Netflix läuft - nur an Sky verzweifel ich. Hat da jemand eine Lösung? |
MFauli
#33 erstellt: 13. Apr 2023, 23:59 | |
Danke. Welche Einstellungen hast du denn? Was ich bemerkt hab, ist ,dass ich Helligkeit auf 10 von 10 hatte. Erhöht das vll die Lüfterlautstärke? |
C3PO0815
#34 erstellt: 14. Apr 2023, 07:47 | |
MFauli
#35 erstellt: 14. Apr 2023, 15:56 | |
Danke. Du hast also deinen Halo+ auf 5/10 bei Helligkeit? |
C3PO0815
#36 erstellt: 14. Apr 2023, 16:29 | |
ja und Kontrast meine ich bei 47/50. Farbtemperatur habe ich nicht übernommen, da es mir zu rotstichig ist, nehme dafür das mittlere Preset. Am Wochenende kann ich mal die genauen. Einstellungen posten. Habe noch ein Heimkino mit (selber) kalibriertem Beamer, aber den Aufwand spare ich mir beim Halo+, das geht mit den obigen Einstellungen und den Testbildern auch so ganz gut. Mit den Testbildern kommste gut hin: https://www.burosch.de/tv-bildeinstellungen/testbilder.html |
C3PO0815
#37 erstellt: 15. Apr 2023, 21:06 | |
hier meine Einstellungen: HDR automatisch Bewegungskompensation mittel ( Bild ist mit IPad aufgenommen) [Beitrag von C3PO0815 am 15. Apr 2023, 21:09 bearbeitet] |
MFauli
#38 erstellt: 16. Apr 2023, 00:51 | |
Danke. Wobei ich meine, dass die Helligkeit auf einer Skala von 1-10 war. Oder ist die vielleicht in anderen Bild-Modi anders? Falls du noch Lust hast, guck mal, ob unter "Kino-Modus" oder "Game-Modus" eine andere Helligkeitseinstellung ist. Die 50 Punkte bei deinem Screenshot sind ja Maximum, oder geht das bis 100 raus? [Beitrag von hgdo am 17. Apr 2023, 15:34 bearbeitet] |
C3PO0815
#39 erstellt: 17. Apr 2023, 12:05 | |
bei mir ist ist alles im Bereich 0-99 Schärfe habe ich mittlerweile auf 0 gesetzt. Bei Schärfe 50 werden in dunklen Szenen lediglich die Spitzlichter minimal erhöht. |
Elenorhfd
#40 erstellt: 04. Jul 2023, 21:29 | |
Hallo zusammen. Ich bin seit mittlerweile 10 Monaten Besitzer eines Halo+ und bisher sehr zufrieden. Ein Einsatzzweck war für mich beim campen auch ohne gutes Internet Filme/Serien abspielen zu können. Und hier ist mein Problem. Beim Halo+ kann man keine Filme etc. herunterladen (zumindest weiß ich nicht wie) und beim streamen von Geräten auf denen Inhalte heruntergeladen sind kommt entweder eine Meldung das die Inhalte nicht gestreamt werden können oder es will dafür trotzdem Internet. Ich habe gefühlt jede Variante probiert mit den Apps von Skygo,Disney+,PrimeVideo,Netflix mittels verschiedener Varianten(Chromecast, Airplay...) und verschiedenen Geräten (Android Handy, fire Tablet, Ipad). Hat einer von euch eine Idee wie das Streamen oder abspielen von vorher heruntergeladenen Titeln der Streaminganbieter beim Halo+ geht? Grüße Elenor |
C3PO0815
#41 erstellt: 04. Jul 2023, 22:23 | |
Z.B. bei Prime Video sind Downloads 48h ab Start des Films verfügbar, danach wird Internet benötigt. Bei Disney+ muss das Gerät mindestens einmal innerhalb von 30 Tagen mit dem Internet verbunden werden für die Rechteprüfung. Airplay oder Chromecast funktioniert zB. beiNetflix nicht mehr. Ich schaue offline Inhalte der Streaminganbieter über USB-Stick. Wie das geht beschreibe ich hier selbstredend nicht. |
Elenorhfd
#42 erstellt: 04. Jul 2023, 22:35 | |
Das mit den 48h bei PrimeVideo bzw. den 30 Tagen bei Disney+ klappt bei mir nur für das jeweilige Gerät (z.B. Tablet). Sowie ich es am Halo+ abspielen will über Chromcast/Airplay etc. kommt entweder eine Fehlermeldung das der Inhalt nicht darüber geht oder die Frage nach Internet fürs abspielen. Nur über ein HDM-Kabel hab ich es noch nicht versucht, könnte vom Surface vielleicht gehen. Per USB hört sich interessant an, muss ich mich mal informieren. Die Accounts vieler Streaminganbieter sind ja vorhanden, nur nicht überall Internet in ausreichend Qualität. Grüße Elenor |
MFauli
#43 erstellt: 06. Jul 2023, 10:17 | |
Offline-Content vom USB-Stick wäre am einfachsten, ja. Ansonsten kannst du nicht per Tethering zum Smartphone den benötigen Online-Check für die jeweiligen Services durchführen? |
Cyril73
#44 erstellt: 14. Jan 2024, 20:53 | |
Hallo zusammen! Interessanter Thread. Bin seit ein paar Wochen auch glücklicher Besitzer eines Halo+. Meine Erfahrungen bis jetzt: Positiv:
Negativ:
Hier im Thread wurde die Möglichkeit der Aufnahme/Wiedergabe auf einem USB Speichermedium beschrieben. Das würde mich noch interessieren. Zur Zeit streame ich aufgenommene Filme direkt von meiner VU+ Ultimo 4K. Das läuft über Dream Player TV perfekt. [Beitrag von Cyril73 am 14. Jan 2024, 20:54 bearbeitet] |
l0RDiii
#45 erstellt: 13. Feb 2024, 23:52 | |
Ein runtergerechnetes 4K-Bild soll ja auf dem Beamer noch besser aussehen als eines von einer HD-Quelle. Nun hab ich einen Apple TV 4K. Kann ich dort überhaupt 4K als Ausgabe angeben oder erkennt das Apple TV den Beamer als FHD Gerät und gibt maximal entsprechend aus? |
C3PO0815
#46 erstellt: 11. Mrz 2024, 16:22 | |
Habe ich eine Weile so gemacht und funktioniert einwandfrei. Der Stick ist mit exFAT formatiert. Bin seit Nov. 2023 auf pCloud umgestiegen und habe mir 2TB lifetime zum Aktionspreis gekauft. Gibt in Kodi dafür ein Add-On. Über einen Raspi befülle ich den Cloud-Speicher. Dazu habe ich mit FUSE pCloud gemountet und mit rclone synce ich dann von anderen Mountpoints wie lokale FPs oder NAS. [Beitrag von C3PO0815 am 11. Mrz 2024, 16:25 bearbeitet] |
C3PO0815
#47 erstellt: 07. Mai 2024, 13:27 | |
Ich betreibe den Halo+ mit dem Soundbar Motion X600. Zu 99% schaue ich mit Kodi über Pcloud Content an. Nun habe ich festgestellt, dass der Sound bei H265-Content stottert, egal ob die Tonspur z.B. Dolby Atmos 7.1 oder einfach nur DD 2.0 kodiert ist. Kabelverbindung bringt keine 100% Besserung. Das gleiche Material über einen FireStick 4k abgespielt funktioniert tadellos. Schließe mal daraus, dass die Hardware des Halo+ für H265 etwas schwachbrüstig ist und beim Decoding die CPU frisst.. Mit H264 Content gibt es mit keiner Tonspur Probleme. |
Android TV mit Akku, z.B. XGIMI Halo mr_beam1 am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 6 Beiträge |
Sky Go aufXgimi Halo + schneiderchs am 06.12.2023 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 8 Beiträge |
Frage an alle Xgimi Halo+ Besitzer: Ist euer Gerät lautlos? MFauli am 14.05.2023 – Letzte Antwort am 15.05.2023 – 4 Beiträge |
HC3100 als TV-Ersatz? matzekahl am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 19 Beiträge |
Akku Beamer im Flugzeug mr_beam1 am 13.08.2021 – Letzte Antwort am 15.08.2021 – 8 Beiträge |
Beamer als TV Ersatz primus88 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 31 Beiträge |
Beamer als TV Ersatz sinnvoll? mmarkus.pfeil am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 138 Beiträge |
PF1500G - Beamerlinse "verschmiert" / Halo-Effekte blackheart am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW5500 als TV-Ersatz ! marc.l am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 16 Beiträge |
TV/Projektor - Bildübertragung notechnics am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.115
