HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » ECHTES dynamisches HDR Tone Mapping für Projektore... | |
ECHTES dynamisches HDR Tone Mapping für Projektoren mit madVR+A -A |
Choco
#2563 erstellt: 21. Sep 2023, 18:59 | ||||
Wird das im JVC denn überhaupt aktiv? Das Signal wird ja in der Regel per SDR vom madVR ausgegeben. |
Abaqus68
#2564 erstellt: 30. Sep 2023, 13:30 | ||||
Da im Heimkinoverein gerade über einen möglichst leichten Einstieg in MadVR diskutiert wird, möchte ich gern den Ansatz über Capture Card und Videoprocessor ins Spiel bringen, der in diesem Video nahezu vollständig beschrieben wird:
Der Vorteil ist, dass man den HTPC nur nutzt um beliebige Signale durch zu schleusen und daher viele komplizierte Themen aussparen kann, die mich persönlich abschrecken und überfordern würden. Als ich damit angefangen hatte, gab es das Video noch nicht, dafür hatte ich eine super Unterstützung aus dem Forum. Den Aufwand bis alles prinzipiell lief fand ich sehr überschaubar. Ich hab dann nachher viel, viel, viel … mehr Zeit für eine passende Kalibrierung für meinen Sony gebraucht. Die wäre aber ja bei dem konventionellem MadVR-Ansatz genauso erforderlich. Heute wo alles eingerichtet ist, schalte ich den Computer nur noch an und aus. |
osssiii
#2565 erstellt: 02. Okt 2023, 13:09 | ||||
Moinsen, diese Lösung würde ich auch bevorzugen. Wäre über weitere Infos/Langzeiterfahrungen sehr dankbar. Gruß |
Abaqus68
#2566 erstellt: 03. Okt 2023, 10:09 | ||||
Wichtig ist, das man sich einen PC mit großem Mainboard konfiguriert, die Gaming-PCs haben nicht genug Platz um für die Capture Card. Ich würde die Decklink Mini nutzen. Die kann zwar nur 4K 30p, ist aber in der Praxis kein Problem. Dann noch einen 4K Splitter zwischen AV-Receiver und PC. Auf dem Rechner MadVR 113 und Videoprocessor installieren und dort MadVR als Renderer auswählen. Das nur als groben Überblick, Details sind ja im Video. Bei mir läuft es jetzt ca. seit einem 3/4 Jahr. Am Anfang hab ich natürlich alle möglichen Einstellungen ausprobiert, um das Optimum rauszuholen. Im Nachgang muss ich aber sagen, dass es alles eher Nuancen waren. Die Kalibrierung der Farben und insbesondere des Gammas hat den viel größeren Einfluss. Eigentlich musst Du nur einen SDR-Modus im Beamer einstellen den Farbraum auf bt2020 und Gamma 2,2 einstellen und in MADVR sagen, dass Dein Beamer so kalibriert ist, dann noch im HDR-Menü die ungefähren Nits auf Deiner Leinwand einstellen und gut. So die Theorie |
Mankra
#2567 erstellt: 03. Okt 2023, 19:39 | ||||
Das sicher nicht, sieht man ja an Deinen div. Projekten, dass ziemlich ein Tüftler und Software-Fit bist. MadVR selbst geht vom Aufwand (wenn man seinen Spieltrieb im Zaum hält ) . Die Einrichtung des Media-Centers + der Filmsammlung ist zwar auch keine Raketenwissenschaft, aber doch Zeitaufwendig: Welches Laufwerk, alternative Firmeware, die richtigen Einstellungen fürs Einleseprogramm finden, die richtige Struktur, damit die Scraper richtig funktionieren, Kodi die Filme unterscheiden kann. Externen Scrapper einarbeiten (Kodi ist unflexibel), IR-Empfänger und Soft einrichten. Aber der Zeitaufwand war es schon wert: 21:9 Menü Die Disc wird 1x eingelesen, steht dann geschützt im Regel, keine Abnützung Keine depperten FSK Einblendungen beim Filmstart Menü > Film > wieder zurück zum Menü, ohne Neu-Sync des Beamers, alles läuft in 24p Wie oft hab ich nicht auf der Rückseite die Laufzeit des Filmes gesucht, weil es schon spät ist, und ich eher einen kurzen Film suche..... Tolle Suche über Titel, Schauspieler, Genre, Regisseur. Für Vorführungen kann man sich Demo Szenen anlegen. Ja, es ist ein gewisser Aufwand (aber dass ist ja auch unser Hobby ) , IMHO hat es sich rentiert..
Hier greift das Pareto Prinzip extrem. Ein hohes Level hat man schnell gefunden, indem man bekannte Settings übernimmt. Die letzten % kann man sich ewig spielen. Die ersten 2 Jahre hab ich einfach Bernd Settings verwendet, war schon sehr gut. Als ich den NZ9 bekam, dachte ich mir: Wenn ich schon eine Lawine fürn Beamer raus werfe, dann sollte auch die Zuspielung perfekt sein. Ich bin mehre Stunden alle Einstellungen durch gegangen, zuerst mit extrem übertriebenen Werten, um überhaupt die Wirkweise zu verstehen (hat nicht überall funktioniert). Letztendlich bin ich wieder fast bei den Ausgangs-Einstellungen gelandet. Erst etwas später hab ich noch 4 neue Schärfeprofile angelegt. Bei den meisten Filmen zeigt der NZ9 Fehler wie Rauschen und Filmkorn gnadenlos. Da musste ich neutrale Profile anlegen.
Funktioniert bei JVC. Damals meinte Namor Nodiz, dass das Bild mit meinem N5 ziemlich ähnlich, wie das Bild bei seinem VW590 mit 3D Lut aussieht. JVC sind die Teilsättigungs-Punkte nicht so weit vom Soll weg. |
Abaqus68
#2568 erstellt: 04. Okt 2023, 14:44 | ||||
Danke für die Ergänzungen und Dein Zutrauen Für mich lohnt der Aufwand nicht, da ich zu 99,9% streame und die paar Discs die ich habe auch nicht so oft schaue. Daher ist die Lösung mit dem Durchschleifen für mich genau richtig. Mein Vorschlag wäre erstmal mit dem Ansatz CC+VP anzufangen. Wenn alles läuft, kann man ja nachlegen und der Berg ist dann nicht mehr ganz so groß. |
Mankra
#2569 erstellt: 04. Okt 2023, 19:27 | ||||
Wenn Streaming einen hohen oder gar überwiegenden Anteil hat, dann klar. Ich bin noch der altmodische Scheibensammler |
Abaqus68
#2570 erstellt: 05. Okt 2023, 18:17 | ||||
Das gute ist ja, dass man auch die Scheibe über den UHD-Player durchschleusen kann oder auch Files auf dem Server über eine Box. Also alles was in den AVR-Receiver reingeht wird anschließend durch den PC geschleust und tonegemapped. |
osssiii
#2571 erstellt: 06. Okt 2023, 20:48 | ||||
Hallo Zusammen, danke erst einmal für die Ausführungen, ein paar Fragen hätte ich allerdings noch... @Abagus: Ist die CC+VP Lösung einfach zu bedienen? Will sagen, lässt sich das alles über z.B. die Harmony steuern? Am besten einschalten und geht, so dass es auch meine Frau beherscht...? Die Frage nach der Grafikkarte. Ich habe schon viele Empfehlungen gelesen, von einer GTX1060 bis hin zu einer 3090. Klar, schneller und größer ist immer besser, nur was reicht aus. Ich möchte 4k HDR mit normaler Framerate (24Hz). 3D, HFR, Frameinterpolation und massig Rauschfilter brauche ich nicht, bzw. steh ich nicht drauf. Achso, Beamer ist der JVC X5000. Danke schon mal für Eure Antworten. Gruß |
CHL
#2572 erstellt: 07. Okt 2023, 06:21 | ||||
Die VP Lösung läuft völlig selbstständig, bei mir. Der PC wird mit dem Projektor zusammen hoch gefahren. Das Programm startet sich automatisch. Für den normalen Betrieb ist keinerlei Bedienung erforderlich. Ich würde eine 3070TI oder 3080 empfehlen. Damit hast Du genug Reserven. [Beitrag von CHL am 07. Okt 2023, 06:21 bearbeitet] |
Abaqus68
#2573 erstellt: 07. Okt 2023, 08:42 | ||||
Ist bei mir genauso. Wenn ich etwas an der Konfiguration ändern möchte, nutze ich die Tastatur. Jetzt wo alles nach Wunsch eingestellt ist, drücke ich nur dein Einschalter und am Ende den Ausschalter. Ich habe aber auch nur ein Bildsetting für alle Quellen. Wenn Du wie Mankra etwas umstellen willst, müsstest Du bei mir eine Taste auf der Tastatur drücken. Ich wollte (und konnte) das vermeiden. Ob das mit Harmony ginge, weiß ich nicht. Ich hab den Rechner auch vom Netzwerk genommen, damit nichts verändert wird und stört. Ich habe auch eine 3080. Den Mehrpreis konnte ich bei der PC-Konfiguration durch Downgrade des Prozessors (Ryzen 5 5500 6x3,6Ghz) kompensieren. [Beitrag von Abaqus68 am 07. Okt 2023, 08:42 bearbeitet] |
Abaqus68
#2574 erstellt: 08. Okt 2023, 12:22 | ||||
Gestern hatte ich mal wieder so einen Film, der die ganze Technik wieder an seine Grenzen gebracht hat: Die Geistervilla auf Disney+, schon gleich am Anfang in der Bar und auch im weitern Verlauf fürchterlich Grau und kontrastarm, so dass man die Augen zukneifen musste. Es war nicht auszuhalten und ich musste den Apple TV auf SDR zwingen. Damit sah es dann gut aus. Anschließend hab ich dann (wieder in HDR) versucht es durch Absenkung der Vorspannung und/oder Helligkeit in den Griff zu kriegen. Es ging aber nicht ohne Durchzeichnung in anderen mir bekannten Testszenen wie Dr. Strange oder Wakanda zu verlieren. Ich hab dann mal aus Verzweiflung den Kontrastverstärker beim Sony ausprobiert, den ich bisher in Kombination mit MadVR noch nie angefasst habe, da er ja mein mühselig begradigtes Gamma zu einem V verbiegt und siehe da auf Stufe Mittel konnte ich dann doch noch ein ansehnliches Bild hervorbringen ohne Durchzeichnung zu verlieren. Nutzt noch jemand beim Sony mit MadVR den Kontrastverstärker? |
koiyama
#2575 erstellt: 08. Okt 2023, 21:51 | ||||
Hallo zusammen, ich bin zufällig auf diesen Thread gestoßen und habe hier gelesen, dass es eine funktionierende Möglichkeit gibt madVR auch für das Streaming zu nutzen. Ich habe bisher auch die Umsetzung eines madVR HTPC gescheut, weil ich (bislang) kaum UHDs schaue. Wollte nur gern mal mein Verständnis bestätigt wissen, dass es damit dann quasi eine Lumagen bzw. Envy Alternative ist. Viele Grüße |
*Peter911*
#2576 erstellt: 08. Okt 2023, 23:55 | ||||
Nabend, @Abaqus: Da gucke ich dann auch mal rein. Hast Du evtl. noch Zeitstempel + auf welche Inhalte hast Du konkret geachtet? @koiyama: das ist auf jeden Fall eine hervorragende Alternative für scaling + ext. Tonemapping. Der Envy hat aber doch noch einiges „mehr“ zu bieten. Seit kurzem auch die motionAI. Das geht am PC z.B. nicht. Auch Geometrie, NLS, Shifting + Formatanpassungen sind tlw. so nicht mgl. Da sind aber hwf + Abaqus die Experten. |
FoLLgoTT
#2577 erstellt: 09. Okt 2023, 19:01 | ||||
Formatanpassung ist mit dem MovieStarter perfekt umsetzbar (und einiges mehr, allerdings nur für Dateien). Die Geometrie lässt sich mit dem Warping-Shader anpassen. für NLS gibt es auch Shader, falls man das wirklich möchte. Die FI ist aber ein echter Pluspunkt für den Envy. Da ist SVP mit RIFE (AI-basiert) noch extrem leistungshungrig und hat wahrscheinlich auch noch mehr Artefakte. Zumindest zeigt sie noch die Artefakte, die der Envy vor ein paar Monaten hatte. Ich geh davon aus, dass der Envy die inzwischen nicht mehr hat. Aber die späteren Updates habe ich nicht gesehen. |
Abaqus68
#2578 erstellt: 09. Okt 2023, 19:06 | ||||
Danke Dir! Es ist gleich die erste Szene in der Bar. Ich hab gestern noch ein wenig gemessen und getestet. Der Kontrastverstärker ist keine Option, da er Bildtiefe in Mischszenen kostet. Ich komme eigentlich immer wieder zu dem Etgebnis, dass ein Gamma was von 2,2 kommt bei niedrigen Helligkeiten so unter 10% Richtung Gamma 2,4 wandern sollte, in etwa so wie schon vor ein paar Seiten dargestellt: |
*Peter911*
#2579 erstellt: 11. Okt 2023, 07:08 | ||||
Das ist klar. Mir persönlich ist es (mittlerweile) wichtig, das alles in einem Gerät zu haben und vor allen Dingen für das Streaming die Funktionen zu haben. Auch die Anbindung von ColourSpace an den VP zur Kalibrierung ist mir sehr wichtig. Zudem bediene ich das gesamte „Kino“ mittels IP-FB und schätze sehr das 2-way Feedback. Ein sehr angenehmes Komfort-Merkmal, da ich gerne alles auf einen Blick habe. Ich kenne die (HT)PC Variante mit dem Videoprozessor auch recht gut. Der Envy ist für mich dennoch das „attraktivere“ Mittel der Wahl. Es gab nochmal ein paar Optimierungen von madshi zur mAI. Ich habe tatsächlich eine Einstellung gefunden (Hybrid V2, High, BM 3 mit 5/5), die technisch auf einem recht hohen Niveau läuft, sodass man Artefakte wirklich schon bewusst suchen muss, die Bewegtbilddarstellung dennoch profitiert. Das Ganze immer noch mit einer recht filmischen Note. Ach ja, wird auch oft unterschätzt: Der Envy Support ist excellent! - Sowohl von Oliver, als auch von madshi selbst. |
*Peter911*
#2580 erstellt: 11. Okt 2023, 07:16 | ||||
@Abaqus: ich versuche heute da mal reinzugucken. Für mich hat sich allerdings ein so exakt wie mgl. durchgängiges 2.4er Gamma bewährt. Das gelingt mit der 3DLUT via CS + VP recht gut. Der JVC fühlt sich damit wohl😊. Warum bist Du der Meinung, das am Sony anders zu handhaben? Durchzeichnung? |
Mankra
#2581 erstellt: 11. Okt 2023, 08:26 | ||||
Nur wenn man die Preisdifferenz außer Acht lässt Alle Punkte sind nachvollziehbar, klar. Nur kostet dieser Komfortvorteil doch eine Lawine Aufpreis. Kohle vs. Komfort gilt es ab zu wägen, zum Glück haben wir diese Auswahl |
*Peter911*
#2582 erstellt: 11. Okt 2023, 19:21 | ||||
Schei…., Du hast total recht! Eigentlich müssten wir uns für derlei „Probleme“ schon in Grund- u. Boden schämen….😵💫. Das muß Man(n) sich einfach auch mal bewusst machen. Ja, der Envy ist ein preisintensives Produkt, trotzdem `ne geile Kiste. Dummerweise macht der auch nur „Bild“, Ton kommt dann in gleichem Maße noch oben drauf. Danke auch!🙄😅. Es hört einfach nicht auf… Blödes Hobby🤦🏻. |
*Peter911*
#2583 erstellt: 12. Okt 2023, 23:30 | ||||
Meinst Du z.B. diese Szene?: Hmmm… Ich kann da so eigentlich keine Auffälligkeiten feststellen. OK, kein Referenz-Stream, aber durchaus noch ansehnlich. Auch an Durchzeichnung in den anderen, deutlich dunkleren Szenen ist nichts zu vermissen. Das konstante 2.4er Gamma, passt auch hier recht gut. Hast Du das mal exakt so eingestellt? |
Abaqus68
#2584 erstellt: 13. Okt 2023, 17:45 | ||||
Danke Dir! Wenn sich die beiden beispielsweise gegenüberstehen sehen die Gesichter und die Haare bei mir Grau und kontrastarm aus, wenn ich alles auf Gamma 2,2 einstelle und MadVR sage, dass der Projektor mit 2,2 kalibriert ist. Ich habe Gestern mal ein Gamma 2,4 kalibriert. Da ist es ja noch schwieriger die ersten 3% zu treffen, da die Zielhelligkeiten alle unterhalb meines erreichbaren Schwarzwerts liegen Wenn ich dann in MadVR nichts ändere, ist es dann natürlich in Summe zu dunkel und vieles versumpft. Wenn ich dann in MadVR sage, dass ich mit 2,4 kalibriert habe, sieht es wieder ähnlich aus wie vorher aber tatsächlich nicht ganz so Grau, einen Tick besser. Aber nicht so gut wie mit dem oben dargestellten Gammaverlauf. Dieser hat bei mir einen kontraststeigernden Effekt. Grau wird schwärzer und die leicht helleren Bereiche zb im Gesicht bekommen mehr Farbe. Eigentlich genauso wie bei der Absenkung der Vorspannung im normalen HDR-Betrieb (ohne MAdVR), wie hier dargestellt: http://www.hifi-foru...ad=4365&postID=18#18 Ich vermute Dein höherer Kontrast hilft natürlich etwas, aber die Vorgaben bis 2% (bei Gamma 2,4) kann ja vermutlich auch Deiner nicht erreichen. Hier meine Werte für Zielgamma 2,2 mit dem gefälligen Verlauf: [Beitrag von Abaqus68 am 13. Okt 2023, 17:55 bearbeitet] |
*Peter911*
#2585 erstellt: 14. Okt 2023, 19:40 | ||||
Nabend, @Abaqus: gerne. Ein Gamma von 2.4 setzt naturlich schon gut zu verdunkelnde Räumlichkeiten voraus. Das müsste aber bei Dir passen. Was mir nicht ganz klar ist: Ein konstantes Gamma zB, ist zunächst eine fest definierte Korrekturfunktion. D.h. wenn ich das „alles“ mit den jeweiligen Zielvoragben in einer 3DLUT „verwurste“ müsstest Du bei gleichem Vorgehen auch das gleiche Ergebnis erreichen. Wir benutzen ja quasi die selben (externen) Hilfsmittel, was übersehe ich?🤔 |
Abaqus68
#2586 erstellt: 15. Okt 2023, 10:10 | ||||
Ja genau, wenn ich eine 3D-Lut benutze muss ich mich für ein gerades Gamma entscheiden. Ich nutze ja keine 3D-Lut, weil es mit meinem Sony nicht gelungen ist damit ein in Summe zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Daher modelliere ich das Gamma mit dem Imagedirctor und kalibriere die Farben mit Bordmitteln. Für mich sind kleinste Einflüsse im Gamma nahe Schwarz viel entscheidender als leichte Abweichungen in den Farben. Was ich nicht ganz verstehe ist, ob Dein Envy weiß und berücksichtigt, dass Deine 3D-Lut für 2,4 und nicht 2,2 ist. Wenn ich keine 3D-Lut nutze, kann ich ja angeben, ob es mit 2,2 oder 2,4 kalibriert wurde und er rechnet das intern um. Bei der 3D-Lut geht das ja meines Wissens nach mit MadVR nicht. |
Abaqus68
#2587 erstellt: 15. Okt 2023, 12:48 | ||||
Horcht mal was der Lars Mette hier beim Test des NP5 in Minute 21 zum Gammaverlauf der JVCs sagt: https://www.youtube.com/watch?v=YQBpEXKh3ps Da hab ich wohl versucht aus dem Sony einen JVC zu machen |
*Peter911*
#2588 erstellt: 16. Okt 2023, 14:18 | ||||
@Abaqus: Doch, der Envy "weiß" das, wenn man ihm eine 3DLUT in die slots lädt (und zwar für jeden Inhalt getrennt; zB SDR/HDR incl. autom. Umschaltung mittels Flag; zeitnah will madshi noch die IP Steuerung des PJ in einem neuen Build implementieren). Beim Erstellen derselbigen -mittels CS- gebe ich ja u.a. die Transferfunktion vor bzw. an. Nur wenn Du nicht mit der 3DLUT arbeitest, musst Du das dem Envy im entspr. Menu mitteilen. Also im Prinzip so wie von Dir beschrieben. Ob die 113er für den PC sich da noch irgendwie anders verhält kann ich nicht sagen. |
osssiii
#2589 erstellt: 18. Okt 2023, 09:44 | ||||
Guten Morgen, Achtung madVR Anfängerfragen😊: ich habe mir jetzt eine RTX 3060 gegönnt. Capturecard kommt später, ich möchte madVR erst einmal an sich testen. Also PC an Monitor angeschlossen und mit Kodi und MKVs getestet. Jetzt die Ernüchterung, 1080p geht, 4K ruckelt massiv. CPU mit 100% am Anschlag, GPU bei ca.40%, es drehen sich nicht einmal die Lüfter. Einstellung sind wie in dem oben verlinkten YT Video beschrieben, selbst Parameter runterschrauben bringt nichts. Kann vielleicht jemand etwas zur Hardwarekonfig sagen, um da ein Bottleneck auszuschließen? GPU: MSI RTX3060 12GB; angeschlossen an PCIe 3.0 CPU: i3 4130 3,4Ghz Netzteil: 300W be quiet Mainboard: ASRock B85m Pro4 onboard Grafik Was mache ich falsch? Gruß |
Mankra
#2590 erstellt: 18. Okt 2023, 10:08 | ||||
RTX3060 ist am untersten Limit, kann sein, dass es ruckelt, zumindest wirst mit den Einstellungen vorsichtig sein müssen. Aber da hakt es woanders: CPU 100% sollte nicht sein, da dürftest irgendeine Software statt Hardware Funktion aktiviert haben. Wie sehen Deine LAV Filter Einstellungen aus? CopyBack? Nutze D3D |
Armin289
#2591 erstellt: 18. Okt 2023, 11:14 | ||||
Also, ein Anschluss an einen Monitor ist in der Kernaussage 'Leistung' absolut nicht stellvertretend für einen Beamer. Ein Monitor akzeptiert nur 50/60hz, aber keine 23,976 hz wie ein Beamer. Das bedeutet, madVR und der PC muss eine Menge Leistung bereit stellen um die 24 Bilder/Sek. eines Films auf 60 zu bringen, und ruckeln tut es dennoch, da hier dennoch noch keine FrameInterpolation arbeitet. Also erstmal am Beamer testen, wie es da aussieht, bevor man ggfls. noch an den Einstellungen was ändert. |
Mankra
#2592 erstellt: 18. Okt 2023, 13:27 | ||||
Wenn der PC das 24p Video auf 60p hoch rechnen würde, wäre das doch eine klassische FI. Sicher, dass nicht nur Bilder 2,5fach (also 1x doppelt und dann 3fach) von der Grafikkarte zugespielt wird? Gerade hier mit VLC am PC und Monitor mit 60p Zuspielung ausprobiert mit einer UHD: 3% CPU Last (Ryzen 5 3600), 34% GPU (Radion WX5100, also eher langsame Office-Graka). Außer dem typischen 3:2 PullUp Ruckeln, keine Hänger oder Aussetzer. Aber natürlich um diese Ursache aus zu schließen oder zu bestätigen, den PC mal am Beamer anschließen, macht schon Sin. |
*Mori*
#2593 erstellt: 18. Okt 2023, 15:02 | ||||
Mich als fortgeschrittenen Anfänger macht auch die 100% CPU Auslastung stutzig. Ich hatte auch an Copy Back gedacht ... und an meine gemachte Erfahrung, bei den Hardwarekomponenten im Zweifelsfall lieber nicht zu geizig zu sein. Ein 300 W Netzteil und einen i3 würde ich deshalb für einen madVR PC nie in Erwägung ziehen. Zugegeben: ich bin da auch nur Anfänger bzw. snobistischer Laie . |
osssiii
#2594 erstellt: 18. Okt 2023, 16:36 | ||||
Hallo Zusammen, danke für die vielen Antworten. Ich werde es heute Abend mal am Beamer versuchen, obwohl ich da wenig Hoffnung habe. Ich habe mal kurz nachgesehen. Für die 3060 wird ein 600W Netzteil empfohlen, aber kann daran die 100% CPU Auslastung liegen? Oder kann es vielleicht an der vorher genutzten OnBoard Grafikkarte liegen, die da irgendwie noch dazwischen funkt? Ich melde mich. Gruß |
Mankra
#2595 erstellt: 18. Okt 2023, 21:30 | ||||
Nein. Wenn das NT limitiert, dann wird der Rechner instabil oder taktet runter. Bei der GPU Last wird das NT noch nicht limitieren. Ich hab ein 600er NZ mit meiner RTX3070, welche ich wegen Spulen Fiepen etwas runter getaktet hab. Braucht damit selbst bei laufendem MadVR unter 150W. |
osssiii
#2596 erstellt: 19. Okt 2023, 15:45 | ||||
Hallo Zusammen, am Beamer dasselbe, danach nochmal Win10 komplett neu aufgesetzt. Ein wenig besser. Zumindest unterm VLC Player ohne madVR alles supi. Allerdings unter Kodi und madVR dropped Frames und ruckelig. Ich habe die CPU unter Verdacht. i3, 4. Generation, 2 Kerne. Ich schau mich mal nach ner neuen CPU um. Gruß |
Mankra
#2597 erstellt: 19. Okt 2023, 22:35 | ||||
CPU, eher nicht. Nutzt Du ein älteres Kodi und den internen Player? Probier mal MPC-HC oder MPC-BE Player mit MadVR. Poste Screenshots der LAV Filter Einstellungen und von MadVR die Scalling Einstellungen. Welche MadVR Version? Eigene Settings oder fertige Settings z.B. von Bernd übernommen? |
osssiii
#2598 erstellt: 20. Okt 2023, 13:53 | ||||
Moinsen, so, die Sch…e geht! Und wie! Mankra hat recht, es war die Kodi Version. Ich hatte noch die alte Version installiert, die in Bernds erster Anleitung stand. Habe dann MPC-BE und die LAV Filter installiert und schwubs, geht. CPU bei ca. 30%, GPU bei ca. 75%. Und die Lüfter drehen auch Das Bild ist der Hammer, vor allem, wenn man bedenkt was das gekostet hat. Ich hab nen alten PC von meinem Sohn mit ner günstig geschossenen RTX 3060 gepimpt, das war’s. Später noch die Capture Card, evt. noch ein schickeres Gehäuse, dann bin ich am Ende bei um die 300€. Und ich hatte ursprünglich überlegt mir einen NP5 zuzulegen, den klemm ich mir jetzt natürlich erst einmal. Ihr merkt, ich bin begeistert. Danke nochmal an die Community, echt bemerkenswert, was hier auf die Beine gestellt wurde. Gruß [Beitrag von osssiii am 20. Okt 2023, 13:54 bearbeitet] |
Mankra
#2599 erstellt: 20. Okt 2023, 14:53 | ||||
Recht haben weniger, war nur ein Schuss ins Blaue, auch eher um mal die Ursache weiter ein zu grenzen. Über die Playerfactory.xml kannst den MPC ins Kodi einbinden. Es müsste auch mit dem Kodi Player funktionieren, da ist wohl irgendwo eine Einstellung aktiv, dass die Hardware-Beschleunigung nicht aktiviert wurde. |
BerndFfm2
#2600 erstellt: 24. Okt 2023, 16:03 | ||||
Beim KODI sind sehr alte LAV Filters dabei. Die kann man einfach aktualisieren, ohne gleich MPC-BE einzubinden. MPC-BE in die Playerfactory einbinden geht natürlich auch. Beide Player haben Vor- und Nachteile. Grüße Bernd |
osssiii
#2601 erstellt: 27. Okt 2023, 13:46 | ||||
Guten Tach, kurze Rückmeldung meinerseits: Capture Card ist gekommen, eingebaut, läuft soweit. Ich habe sogar schon ein paar Filme geschaut und nicht nur mit den Einstellungen gespielt, HTPC Deckel ist auch schon zugeschraubt Trotzdem habe ich noch so ein paar kleinere "Issues": 1. Ich würde gerne die Nits messen, reflektiv, oder? 2. Habt ihr auch das Problem, dass Videoprocessor beim ersten hochfahren das Menü des BD Players nicht anzeigt. Liegt glaube ich am Menü des Players. 1080p50 ist aber eingetragen in MadVR. 3. DVDs werden nicht angezeigt. 4. Wie geht ihr mit dem Audiodelay um, wenn auch noch an einem TV BD geschaut werden soll. Stellt ihr das jedes Mal um, oder gibts da nen Trick? Ich kann im Player und im AVR bis 250ms einstellen. AVR: Arcam 390 BD : Player Pana 424 Danke schon mal... |
Abaqus68
#2602 erstellt: 28. Okt 2023, 10:53 | ||||
Herzlichen Glückwunsch! Freut mich, dass Du „den Weg“ gefunden hast. Ich denke mit dem x5000 ist das eine fantastische Kombination. 1. Die Nits auf der Leinwand gemessen 2. Das Problem habe ich nicht, ich habe die 1080 garnicht eingetragen nur 2160p25 und p30, macht der Pana nicht 60? Hast Du auch die Mini? 3. DVDs hab ich nicht probiert 4. Ich schaue über den TV nur Sat. Und dann ohne AVR. Da hab ich einen Splitter direkt am Sat. Ansonsten hatte ich am Anfang noch eine Schleife mit dem Vertex^2 gemacht, um auch den Ton aus dem HTPC wieder einzuschleusen. War aber recht komplex und nervig umzuschalten. Kannst Du nicht den Ton vom BR-Player zusätzlich in einen zweiten Eingang des AVR schleusen, der keinen Delay bekommt? |
BerndFfm2
#2603 erstellt: 28. Okt 2023, 15:02 | ||||
Zu 2. Beachte dass Du immer 2160p23 an den Projektor überträgst, wenn Du Filme wiedergibst die in 23,976 Bildern pro Sekunde vorliegen. So hast Du die maximale Qualität und auch keine Umschaltzeiten am X5000. Beim Streaming mit anderen Frequenzen müsste man das anpassen. Und für p50 / p60 Filme. Bitte kein 1080 an den Projektor übertragen. Zu 4. Da gibt es keine einfache Idee. Makros für den AVR anlegen in Logitech ? AVR per Befehl aus dem Netz ansteuern ? Mehrere Eingänge benutzen die verschiedenen Audio Delay haben ? Grüße Bernd |
Jason_Bourne
#2604 erstellt: 04. Nov 2023, 19:53 | ||||
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem mit madvr und MPC mit HDR. Das Bild zeigt grün violettes Blockrauschen , ziemlich grob in hellen Scenen und Gesichter sind manchmal stark rötlich. Irgendwas muss sich irgendwo da von selbst verstellt haben. Im VLC Player läuft im Gegencheck alles normal. |
Jason_Bourne
#2605 erstellt: 06. Nov 2023, 13:59 | ||||
Hab nochmal getestet .Film im MPC ohne MadVR läuft sauber wie im VLC Player. Am Monitor und am Beamer. Schalte ich MadVR dazu bekomme ich dieses merkwürdige Bild. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte. Mad VR und MPC hab ich auch schon neu installiert . Ich benutze die MadVR Version 113 . |
Mankra
#2606 erstellt: 06. Nov 2023, 15:18 | ||||
Wenns schreibst, neu installiert: Hast die Settings gelöscht und neu eingestellt/älteres Backup eingespielt? Ändert MadVR die Bildauflösung, die Bildfrequenz? Nimm mal alle Schärfefilter im Processing und Scaling raus. Nur bei UHDs oder auch bei BRs? |
Jason_Bourne
#2607 erstellt: 06. Nov 2023, 21:22 | ||||
Ich denke das hat eher was mit der Farbsättigung oder dem Gamma zu tun. Wenn ich im Beamer das Gamma ändere , ist das grünlich/violette Blockrauschen verschwunden aber das Bild ist viel zu hell. Kann auch sein das ein Regler irgendwo zuviel Farbe reinknallt und mit dem Gamma vom HDR vielleicht den Fehler verursacht . Mal kucken. |
BerndFfm2
#2608 erstellt: 06. Nov 2023, 23:18 | ||||
MadVR und Windows auf 8 Bit stellen, teste das mal. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 06. Nov 2023, 23:20 bearbeitet] |
Jason_Bourne
#2609 erstellt: 08. Nov 2023, 21:10 | ||||
So, ich denke es liegt an dem jeweiligen Quellmaterial. War wohl Zufall ,das 2 Filme hintereinander das Problem verursachten . Hab jetzt bei Sicario , 300 und Star Wars Episode 4 dieses Farbproblem festgestellt. Beim Gegencheck mit den Filmen die ich vorher gekuckt hatte ,war alles so weit in Ordnung. Muss ich mal weiter beobachten . Hab jetzt auch keine Lust mehr den Fehler zu suchen. |
Mankra
#2610 erstellt: 31. Dez 2023, 19:20 | ||||
Ich war gestern bei Namor Noditz und hab mir seine MadVR Einstellungen angesehen. Namor ist ein Tüftler, seine Einstellungen sind weit weg von meinen Einstellungen. Irgendwie fehlt mir noch immer etwas der Durchblick: Hier ist der Ablauf zu sehen: https://postlmg.cc/K16HBFMX D.h. zuerst durchläuft es die Einstellungen des "processing", dann "scaling". Ich hab noch immer Rest von Bernd Settings bei mir drinnen, z.B. im Scaling => Nativ 4K Profil diverse Schärfe Filter. @Bernd: Welchen Sinn hat es, bei nativ 4K Material im Scaling nochmal eine Bildmanipulation vor zu nehmen? Warum nicht einfach im Processing und fertig? Generell, ist es bei FullHD Material sinnvoller im Processing, vor der Scalierung diverse Schärfefilter zu setzen oder erst nach dem Scaling? Logisch wäre für mich: 4K: Schärfefilter, usw. im Processing. FullHD: Schärfefilter, usw. im Scaling zu setzen. Was macht das "Adaptive Sharpen"? Klingt nach einem situativen Einsatz des Schärfefilters. Es gibt zwar tausende Beiträge über HDR, da wird über kleinste Farbnuancen diskutiert, leider findet man kaum Empfehlungen für Einstellungen beim Processing und Scaling. |
queen2018
#2611 erstellt: 03. Jan 2024, 10:55 | ||||
Hallo Mankra , ich habe mir 2018 die Settings von Bernd angeschaut und habe mich dann entschieden meine eigenen Profile zu erstellen . Bei 4K Material wird nur ein bisschen an geschärft mehr nicht , bei FHD wird beim Scaling an geschärft aber nicht soviel weil ich den Look vom Film nicht versauen möchte und dadurch habe ich die besten Ergebnisse erzielt . Meine Befehle im Scaling habe ich so eingerichtet das FHD u. 4K Filme automatisch erkannt werden so brauche ich nicht mehr umschalten das läuft bei MadVR automatisch durch .Mein Ziel war es das System so einfach wie möglich zu halten , und seit ende 2018 läuft MadVR ohne Probleme . Wobei ich mir noch einen Windows Update Blocker installiert habe so kann mein PC im Internet sein ohne ein Update zu machen . |
Mankra
#2612 erstellt: 03. Jan 2024, 12:58 | ||||
Kannst Deine Einstellungen posten? Die Win 10 Updates seit 12/2020 sind ohne Probleme durch gelaufen. Den Umstieg auf Win11 spare ich mir. Graka Treiber aktualisiere ich nicht. Kodi bin ich auf 20 hoch gegangen, wegen dem schöneren Aon Nox Skin. Ansonsten läuft meine Kiste auch ohne Änderungen und Probleme. |
queen2018
#2613 erstellt: 03. Jan 2024, 13:00 | ||||
Ich kann dir meine Madvr Einstellungen per Mail schicken wenn du möchtest . |
HTPC mit madVR bei Projektoren Mekali am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 22 Beiträge |
Sony VW-Serie - SDR/BT2020 Ausgabe (Oppo SDR Tone mapping modes) binap am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 31 Beiträge |
JVC X-7900 + madvr Jurgen2002 am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 54 Beiträge |
HDR - High Dynamic Range bei Projektoren Cale am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 5 Beiträge |
***TEST: XGIMI AURA - 4K-Laserprojektor mit HDR George_Lucas am 06.09.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 12 Beiträge |
Erstellung einer 3D LUT für madVR mit DisplayCAL AxelT am 17.03.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 211 Beiträge |
Projektoren für HDR richtig einstellen - u. a. mit diesen Testbildern George_Lucas am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 70 Beiträge |
HDR-Gammakurven für Sony-Projektoren mit dem ARVE-Tool Omardris am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 265 Beiträge |
HC3000 1:1 Pixel mapping derdaywalker am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Besseres HDR auf Projektoren mit Low Latency Dolby Vision (LLDV)? Abaqus68 am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 106 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.656
