HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPL-VW 760ES Laserprojektor, Owner´s Thread/E... | |
Sony VPL-VW 760ES Laserprojektor, Owner´s Thread/Erfahrungsaustausch+A -A |
Bad-Boy
#51 erstellt: 04. Feb 2018, 14:30 | |||
Ab und zu hat schon der ein oder andere 760er User gesagt, dass er den Schwarzwert vom 760er schlechter findet als den vom 550er den er vorher besessen hat. Auch wenn er diverse Einstellungen ändert. Wie ist da euere Erfahrung? Auch das Bluraybild fand er beim alten 550 er besser. Nur 4K HDR wäre richtig top beim 760er im Vergleich.
blank
#52 erstellt: 13. Mrz 2018, 08:12 | |||
Hallo, mich würden Erfahrungen von Besitzern interessieren, die eine Sony Garantieverlängerung, auf dann insgesamt 5 Jahre abgeschlossen, haben. 1. Wie wird das aktiviert (von Sony, Händler, oder man selbst)? 2. Lässt sich das online, über z.B. die Eingabe einer Seriennummer checken? Würde mich über Infos freuen. |
DrWhy
#53 erstellt: 13. Mrz 2018, 10:39 | |||
Hallo Also als erstes kontaktierst Du Deinen Händler mit der Bitte um Garantieverlängerung. Dann erhälst Du ein Formular von Sony, welches Du nach Ausfüllen Deiner Kontaktdaten, Seriennummer etc. einscannst und an den Primesupport weitersendest, worauf Du eine Email-Bestättigung Deiner Vertragsverlängerung erhälst. Et Voilà... P.S. Eine Rechnung ist ebenfalls beigelgt |
blank
#54 erstellt: 13. Mrz 2018, 11:07 | |||
Danke Dir, damit ist schon einiges geklärt. Gibt es, unabhängig von der Mail Bestätigung, noch die Möglichkeit die tatsächliche Registrierung online nachzuvollziehen? Bei meinem Sony Bravia TV kann ich das über mein Sony Konto abfragen, allerdings haben die wohl nichts mit der Beamer Sparte zu tun. Danke [Beitrag von blank am 13. Mrz 2018, 11:37 bearbeitet] |
Eagle1973
#55 erstellt: 09. Apr 2018, 14:57 | |||
Hallo zusammen Seit Ende Januar habe ich den VW760 im Heimkino (separater Raum im Keller) als Ersatz eines VW300. Ich war bis vorgestern mit dem Beamer zufrieden. Am Samstag während eines Films wurde es dunkel. Der Beamer hat sich ausgeschaltet. Neustart nicht möglich, bzw. die Lichtengine startete kurz und verabschiedete sich wieder. Zusätzlich erfolgte das Blinken des Warnsignals. Der Beamer hatte etwas über 50 h Betriebszeit. Gestern den PrimeSupport und den Händler informiert. Die Reaktion war prompt, es wird ein neuer VW760 geliefert, das defekte Gerät wird abgeholt. Ich warte nun noch auf einen verbindlichen Liefertermin. Liebe Grüße |
Superlosi
#56 erstellt: 09. Apr 2018, 15:37 | |||
Ist zwar kein Trost für Dich aber mir jetzt der erste bekannte Fall das die Lasereinheit sich komplett verabschiedet hat. |
espny
#57 erstellt: 09. Apr 2018, 15:40 | |||
Welche Lichter haben denn rot geblinkt und wie oft? Gibt es eine Rückmeldung was defekt ist? |
Eagle1973
#58 erstellt: 09. Apr 2018, 15:42 | |||
Danke, Superlosi. Bei versuchten Neustarts wird der Laser hell - wacht kurz auf - danach schaltet er sich wieder ab. Liebe Grüße |
Eagle1973
#59 erstellt: 09. Apr 2018, 21:50 | |||
Dreimaliges Blinken. Gemäß Bedienungsanleitung Defekt an der Lichtengine, der Stromzufuhr oder des Lüfters. Liebe Grüße |
George_Lucas
#60 erstellt: 09. Apr 2018, 22:21 | |||
Das höre ich leider nicht zum ersten Mal vom VPL-VW760. Bislang haben Händler und Sony sofort neue Projektoren ausgehändigt, wenn dieser Defekt aufgetreten ist. |
Eagle1973
#61 erstellt: 09. Apr 2018, 22:38 | |||
Danke, George! Gut zu wissen... |
toto8080
#62 erstellt: 10. Apr 2018, 11:33 | |||
@Eagle Da wird man sich bei Sony nicht lange bitten lassen und den Proki ruck zuck austauschen, die Blöße will man sich nicht geben. Hier war schon ein 760er mit einer Macke der wurde auch sofort getauscht ...interessant wäre trotzdem mal der Preis für den Tausch so einer Engine (wenn die Garantie vorbei ist) [Beitrag von toto8080 am 10. Apr 2018, 11:35 bearbeitet] |
holzli
#63 erstellt: 10. Apr 2018, 11:43 | |||
Mein 760er hat sich mit ca 50 Stunden auch während des Betriebs ausgeschaltet, mit der identischen Fehlermeldung. In der Betriebsanleitung steht, beim auftreten dieses Fehlers den Netzstecker für paar Minuten zu ziehen, das habe ich gemacht, seitdem funktioniert der 760er absolut ohne Probleme, habe mittlerweile schon 169 Stunden drauf. [Beitrag von holzli am 10. Apr 2018, 11:44 bearbeitet] |
ebi231
#64 erstellt: 10. Apr 2018, 12:17 | |||
Gut zu wissen - leider habe ich noch 40 Stunden bis dahin. Ich werde 'es' im Auge behalten... |
Chrisabled
#65 erstellt: 11. Apr 2018, 05:10 | |||
Hi zusammen, könnten mir die VW760 Besitzer mal kurz mitteilen, in welchem Bereich die Helligkeit eines kalibrierten VW760 liegen muss/sollte? Das wäre sehr nett. Grüße! |
ebi231
#66 erstellt: 11. Apr 2018, 07:08 | |||
Nun, er sollte die 1.6000 Lumen schon deutlich knacken. Wie hoch hast du denn gemessen? |
Superlosi
#67 erstellt: 11. Apr 2018, 11:30 | |||
ich würde sogar eher sagen 1800 knacken. |
espny
#68 erstellt: 12. Apr 2018, 12:16 | |||
Das Problem hatten viele, mich eingeschlossen. Stecker raus und wieder einschalten, weiter geht´s. Mich wundert, dass der Prime Support dich darauf nicht hingewiesen hat, steht ja auch so in der Anleitung. Wenn das Problem allerdings fortbesteht, dann ist das evtl. ein Fall für ein Neugerät. Das habe ich aber so bislang noch nicht gehört. |
Eagle1973
#69 erstellt: 13. Apr 2018, 17:17 | |||
Hallo Ursprünglich war es ein einmaliger Vorfall, wie bei vielen Besitzern des VW760. Seit Letztem Samstag leider nicht mehr. Auch stundenlanges Trennen vom Netz hat nichts mehr gebracht. Der Prime Support hat sofort ein Neugerät in Aussicht gestellt, tat sich jedoch schwer mit einer zeitnahen Lieferung. Auch wurden kein verbindlicher Termin genannt. Nach einigem Engagement und diverser Korrespondenz - Sony operiert hier wie gehabt mit einem Standardprozess nach Checkliste - hat mein Händler kundengerecht gehandelt. Er hat mir ein Neugerät aus seinem Lager geliefert (Bravo!). Mein Ersatzgerät von Sony wird ihm dann zugewiesen. Heute Abend nehme ich nun den neuen Beamer in Betrieb und hoffe, dass dieser wie sein ursprünglicher Vorgänger VW300 jahrelang gute Dienste leistet. Liebe Grüsse |
hotred
#70 erstellt: 13. Apr 2018, 17:25 | |||
Ich drück dir die Daumen das der neue keine Probleme macht Probleme machen kann ja jedes Gerät, hoffentlich entwickelt sich das nicht zu einem "Serien-Fehler" Viel Spass mit dem VW760 |
Eagle1973
#71 erstellt: 13. Apr 2018, 17:32 | |||
Danke! |
espny
#72 erstellt: 13. Apr 2018, 18:50 | |||
Daumen hoch für Deinen Händler. Wann wollte denn der PS liefern? Viel Spaß mit dem Neuen! |
mule
#73 erstellt: 13. Apr 2018, 19:05 | |||
Ich bin jetzt bei 89h. Bisher (und das bleibt auch hoffentlich so) ist das Problem bei mir nicht aufgetreten. |
ebi231
#74 erstellt: 15. Apr 2018, 15:58 | |||
Welche Helligkeit habt ihr denn bei HDR (HDMI begrenzt) eingestellt? Ich benötige hier schon 64, sonst versumpft mir alles... |
espny
#75 erstellt: 15. Apr 2018, 17:52 | |||
Helligkeit steht bei mir auf ca. 45, Laseroutput auf 80-85. Allerdings schraube ich dann am Lumagen das Gamma herunter. Ohne Lumagen wäre mir das zu dunkel. Ach ja. ich habe noch einen Anamorphoten davor, das hilft auch ungemein. Bei deinem Setup natürlich undenkbar. |
DrWhy
#76 erstellt: 15. Apr 2018, 19:34 | |||
50/51 je nach Film und Geschmack.... benütze aber MadVR... [Beitrag von DrWhy am 15. Apr 2018, 19:35 bearbeitet] |
Chrisabled
#77 erstellt: 22. Apr 2018, 12:40 | |||
Kann es sein, dass Ebi den HDR-Kontrast-Regler und nicht den Helligkeitsregler gemeint hat? |
binap
#78 erstellt: 22. Apr 2018, 12:49 | |||
Die Aussage verstehe ich nicht. Wenn ein Defekt innerhalb der Gewährleistung auftritt, und dann auch noch innerhalb der ersten 6 Monate, in der nicht mal die Beweisumkehr erfolgt ist, muss der Händler doch eh ein funktionsfähiges Gerät zur Verfügung stellen. Daumen hoch für seine gesetzliche Pflicht dem Kunden gegenüber? Ein anderes Verhalten wäre doch überhaupt nicht zulässig. Der Prime Support und auch die Abwicklung über diesen, interessiert mich doch hier überhaupt nicht als Kunde, da ich einen Vertrag mit dem Händler geschlossen habe. Sobald natürlich eine Hersteller-Garantie eine Rolle spielt, dann kann es natütlich wieder anders aussehen. Aber innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung inerhalb der ersten sechs Monate wohl eher nicht. [Beitrag von binap am 22. Apr 2018, 12:53 bearbeitet] |
ebi231
#79 erstellt: 22. Apr 2018, 13:30 | |||
Nope. Ich bin jetzt bei beiden Geräten auf einer optimalen Helligkeit von 62 bei HDR und 52 bei SDR. |
espny
#80 erstellt: 22. Apr 2018, 13:52 | |||
Was gibt es da nicht zu verstehen? Der Händler hat sofort ein Neugerät zur Verfügung gestellt, anstatt erst das Gerät einzusenden und auf das Ersatzgerät zu warten. Bislang war ich immer 3 Wochen ohne Beamer im Reklamationsfall. [Beitrag von espny am 22. Apr 2018, 13:53 bearbeitet] |
binap
#81 erstellt: 22. Apr 2018, 14:44 | |||
Was soll der Händler denn sonst machen, wenn Du ein defektes Gerät von ihm bekommen hast? Ob der Händler das dann einschickt oder nicht, sollte mir als Kunde eigentlich egal sein, da es mich nicht betrifft. Meine Vertragsgrundlage ist der Kauf beim Händler und nicht beim Hersteller. Natürlich ist es super, dass man den Händler nicht erst auf seine Pflichten aufmerksam machen muss, sondern er von sich aus bereits richtig und vorbildlich reagiert. Aber rechtlich muss er das sowieso machen. Wie gesagt, nach sechs Monaten, würde das bereits ganz anders ausschauen. |
hotred
#82 erstellt: 22. Apr 2018, 18:55 | |||
Hier kann ich nicht folgen.... Die 6 Monate bis zur Beweislastumkehr hat man doch nur den Vorteil das klar ist das die Reparatur auf Kosten des Händler erfolgen muss ODER ein Ersatzgerät gestellt werden muss... Es gibt doch gesetzlich keinerlei Verpflichtung das dem Kunden ein Neugerät gestellt werden muss - bei stationärem Kauf gibt es auch kein Rückgaberecht, selbst wenn das Gerät schon out of the box defekt wäre. Da ist es doch absolut löblich wenn ein Händler so reagiert |
Mauldäsch
#83 erstellt: 01. Mai 2018, 12:25 | |||
Hallo, ich habe mir jetzt auch einen VPL-VW 760 ES gegönnt. Da er aber noch nicht da ist, wollte ich mich mal vorab mit dem Handbuch befassen. Ich finde aber keinen Link dazu. Hat mir jemand den Link zum Download? Vielen Dank. |
hotred
#84 erstellt: 01. Mai 2018, 14:05 | |||
gibts leider nicht - zumindest nicht in deutsch offiziell von Sony... [Beitrag von hotred am 01. Mai 2018, 17:31 bearbeitet] |
espny
#85 erstellt: 01. Mai 2018, 17:30 | |||
Hier: https://esupport.son...ES&LOC=3#/manualsTab |
Mauldäsch
#86 erstellt: 01. Mai 2018, 21:15 | |||
Vielen Dank, zwar nur in englisch aber geht schon. Ich werde dann nach eintreffen des Projektors wieder auf Euch zukommen. Gibt sicher noch die eine oder andere Frage. Ist da in Europa irgend ein Geheimnis, dass es hier Nichts gibt? [Beitrag von Mauldäsch am 01. Mai 2018, 21:17 bearbeitet] |
Mauldäsch
#87 erstellt: 09. Mai 2018, 13:44 | |||
Hallo, jetzt bin ich's wieder. Projektor ist gekommen, testen kann ich ihn erst heute Abend. Hat es von Euch eigentlich jemand geschafft den Projektor zu registrieren? Auf der mySony Seite kennt man nicht einmal das Modell. |
binap
#88 erstellt: 09. Mai 2018, 13:56 | |||
VPL-VW885ES (US) = VPL-VW760ES (EU) VPL-VW675ES (US) = VPL-VW550ES (EU) VPL-VW385ES (US) = VPL-VW360ES (EU) VPL-VW285ES (US) = VPL-VW260ES (EU) |
*Mori*
#89 erstellt: 09. Mai 2018, 14:00 | |||
@Mauldäsch Gratulation und viel Spass. Bei mir hatte die ursprüngliche Registrierung auch nicht geklappt. Schlussendlich lief es über den Händler (wo ich die Garantieverlängerung auf 5 Jahre kaufte). Er gab mir ein Blatt, dass ich ausfüllte und per Email gescannt an den Prime Support in UK schickte. Das ging dann problemlos. Ich erhilelt prompt die Bestätigung für die Registrierung. [Beitrag von *Mori* am 09. Mai 2018, 14:01 bearbeitet] |
Mauldäsch
#90 erstellt: 09. Mai 2018, 15:34 | |||
@ binap Die Modelle kennt die Seite auch alle nicht. @ Mori Danke, Dann werde ich das bei Gelegenheit mal so versuchen. Gibt's für den Projektor eigentlich auch eine App, bzw. IP Fernbedienung? Wäre nur interessant für die Hausautomation. [Beitrag von Mauldäsch am 09. Mai 2018, 15:37 bearbeitet] |
Mauldäsch
#91 erstellt: 18. Mai 2018, 16:40 | |||
Hat von Euch einer den Link zum Download der Firmware für den 760? (Sollte es mal eine geben) Den ich von Sony habe funktioniert leider nicht. |
DrWhy
#92 erstellt: 18. Mai 2018, 17:00 | |||
Welche Version hast Du denn und warum das Bedürfnis zu aktualisieren? Hab ich was verpasst...? |
Mauldäsch
#93 erstellt: 18. Mai 2018, 18:23 | |||
Nein Du hast Nichts verpasst. Aber in der Zukunft wärs ja vielleicht nützlich. Meine Version ist übrigens die 8.003. Ich weiß nicht ob das die Aktuellste ist. [Beitrag von Mauldäsch am 18. Mai 2018, 18:24 bearbeitet] |
espny
#94 erstellt: 18. Mai 2018, 18:30 | |||
8.003 ist die aktuellste. Und keine Sorge, wenn ein Firmware Update kommt, dann kriegst Du es hier als Erster mit |
DrWhy
#95 erstellt: 18. Mai 2018, 18:36 | |||
... dachte ich hab gröber verschlafen... Meines Wissens gibt es zur Zeit auch keine größern Bugs, die man subito beheben müsste... |
ebi231
#96 erstellt: 21. Mai 2018, 09:14 | |||
Moin, auch bei mir hat der 760er gestern Abend beim Abspann des Films selbständig den Dienst quittiert und ich bin bei etwa 20 Stunden. Mitten im Film hatte ich bereits zwei kürzere, ungeplante Dunkelphasen... ich hoffe, dass der Kerl heute normal läuft. |
hotred
#97 erstellt: 21. Mai 2018, 11:30 | |||
Shit Hoffentlich beruhigt sich das oder aber das Gerät "stirbt" komplett und wird getauscht... So halbe Sachen mit "geht" - "geht nicht" sind das übelste das passieren kann... |
mule
#98 erstellt: 21. Mai 2018, 12:13 | |||
Das klingt nicht gut. Bin jetzt bei 120Stunden und hatte noch nie ein ungeplantes Dunkelbild. Daher kann das nicht normal sein. |
ebi231
#99 erstellt: 21. Mai 2018, 13:02 | |||
Ich werde den Bock heute Abend wieder testen und dann ggf. weitere Schritte unternehmen. Ich hoffe nicht, dass er was hat - ist ein feines Gerät - ich hätte ungern einen Austausch! |
espny
#100 erstellt: 21. Mai 2018, 17:15 | |||
Hat er sich denn komplett ohne rote LEDs verabschiedet? [Beitrag von espny am 21. Mai 2018, 17:15 bearbeitet] |
ebi231
#101 erstellt: 21. Mai 2018, 17:33 | |||
Ging einfach aus und danach blinkte die LED neben Power im Fehlermodus. |
Sony VPL-VW 60 Erfahrungsaustausch panzer91 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Sony 4K-(Owner)-Stammtisch ebi231 am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 7 Beiträge |
Sony VPl-VW 60 heiko331 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 9 Beiträge |
Sony vpl?vw 260; ?Bildgrösse Heimerdinger am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 4 Beiträge |
Sony VPL-VW 270 Banding Markus1969! am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 30 Beiträge |
Sony VPL VW 270, Upscaling Fragen Gladiator6 am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 3 Beiträge |
Sony VPL VW 760 ES - 4K Laserbeamer 2017 MoDrummer am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 2046 Beiträge |
kein RGB am Sony VPL VW 12HT rockybruder am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 2 Beiträge |
Official Sony VPL-VW95ES Owners Thread DrWhy am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 110 Beiträge |
Sony VPL HW 45 vs VPL VW 95 kartoffelface am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 11 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.150 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedNerdlinger
- Gesamtzahl an Themen1.552.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.564.079
