HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Bass klingt komisch, Lautsprecheraufstellung falsc... | |
Bass klingt komisch, Lautsprecheraufstellung falsch?+A -A |
philipp_p.
#1 erstellt: 22. Jan 2008, 18:02 | ||
Hallo, ich bin vor kurzem in mein neues Zimmer gezogen und habe wohl ein kleines Problem mit meiner Lautsprecheraufstellung, bin sehr unzufrieden mit dem Bass. Hier erstmal ein Bild, wie es momentan aussieht: http://img409.imageshack.us/img409/4231/img1360vw2.jpg Wenn man auf dem Sofa sitzt, klingt der Bass sehr lasch, so als ob er viel zu schwach eingestellt wäre. Aber wenn man links bzw. vor dem Subwoofer steht, klingt der Bass wieder richtig satt, wie es eigentlich sein sollte. Liegt das vielleicht daran, dass die Resonanzöffnung auf der linken Seite des Subwoofers sitzt? Bei dem System handelt es sich um ein Logitech Z-5500. Muss ich den Subwoofer zwingend umstellen, so dass der Bass auch in Bereich des Sofas gut klingt? Das würde ich nur tun wenn es wirklich nicht anderst geht, da die ganzen Kabel unter der Sockelleiste verlegt sind. Gruß, Philipp |
Schlappohr
#2 erstellt: 22. Jan 2008, 18:13 | ||
ja, oder eine raumakustik-tuning-schlacht lostreten skizze des grundrisses inkl. möbel und maßen wäre gut. das ganze gehört auch eher in die unterabteilung "raumakustik". ich tippe schon mal vorsichtig auf 2. quermode... edit:
nein, nicht, wenn der sub vernünftig konstruiert ist (wäre? ). [Beitrag von Schlappohr am 22. Jan 2008, 18:25 bearbeitet] |
philipp_p.
#3 erstellt: 22. Jan 2008, 18:30 | ||
Du meinst ein Grundriss vom kompletten Raum? Was bitte heißt "quermode"? Mit den Fachbegriffen kann ich leider nichts anfangen, aber ich erwarte ja keinen perfekten Klang, sonst hätte ich auch sicher kein Logitech Z-5500, aber viel mehr ist als Schüler nicht drin |
Hoshyman
#4 erstellt: 22. Jan 2008, 18:40 | ||
Das sind Maxima und Minima im Schallpegel. |
Schlappohr
#5 erstellt: 22. Jan 2008, 18:45 | ||
genau. "moden" sind stehende wellen in deinem raum, man kann auch resonanzen sagen. es gibt dann orte, an denen es besonders laut ist und orte, an denen es besonders leise ist. siehe dein problem. wenn du das näher ergründen willst, (wäre auch für uns hilfreich), installier dir einen sinustongenerator auf den pc: http://www.nch.com.au/tonegen/index.html#104 dann setz dich aufs sofa und gehe die frequenzen durch, von ca. 25Hz bis ca. 200Hz. merk dir die töne, die dir besonders laut oder leise erscheinen. In Zusammenhang mit dem Grundriss könnte dir im idealfall eine bessere aufstellung empfohlen werden. ansonsten ist dein raum sehr kahl, was für die gesamte akustik schlecht ist. aber das halt heute lifestyle wer will schon wie oma wohnen? dagegen gibt es akustikelemente (absorber), die aber auch nicht billig sind. wie gesagt, schau dich mal im akustik-unterforum um. |
Schlappohr
#6 erstellt: 22. Jan 2008, 18:50 | ||
das klingt wie zwei mädels in der angesagten dorfdisko. dann muss "quermode" ein anderes wort für "zicke" sein *werd langsam blöd an meinem schreibtisch* |
das_n
#7 erstellt: 22. Jan 2008, 18:57 | ||
Um einen guten Platz für den Sub zu ermitteln, hat sich folgendes ganz gut bewährt: Stelle den sub auf deine Hörposition (also aufs Sofa). Lass was basslastiges laufen, und krieche im Raum hin und her. Dort wo der Bass dann recht stark ist, ist wahrscheinlich ein guter Ort für den Sub. Funktioniert nicht immer, klappt aber oft! Probiers aus! |
Bass ist komisch bei anderer Quelle Skreamizm am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 4 Beiträge |
Bose subwoofer macht komisch ChrissiB am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 11 Beiträge |
Subwoofer klingt nicht gut Big_Boss2010 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Einmesswerte komisch, wie verfahren ? fränki am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 2 Beiträge |
Membran schwingt falsch? wernichfrank am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
Yapo Einmessung beim Sub komisch Hartos66 am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 08.07.2022 – 14 Beiträge |
Subwoofer klingt verzerrt moggel am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 5 Beiträge |
Sub klingt zu schwach Scoty am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 15 Beiträge |
Kein Bass vom Subwoofer bei DTS mcCorsen am 07.03.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer - irgendwas falsch Snogard am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 7 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAstrotj
- Gesamtzahl an Themen1.552.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.777
