HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » ButtKICKER vs. IBEAM ?welcher kickt besser? | |
ButtKICKER vs. IBEAM ?welcher kickt besser?+A -A |
Frank_Helmling
#101 erstellt: 28. Okt 2009, 14:02 | |||||
http://www.reinicke-gmbh.de/federisolatoren_0.htm Isotop SD - Berechnung nach Gewicht der couch und max auflage (Personen)/ Anzahl der Auflagepunkte. Aber nicht für 5 Personen berechnen, weil die einmal im Leben drauf liegen und kucken, wenn du 99% mit deiner Freundnin draufliegst mit den Gummipuffern kaufen! Kostenpunkt: ca. 50,- Euro pro Element mit Puffer / 200,- Euro Mindestbestellwert (diskutieren tun die da nicht, weil gewerblicher Teilnehmer.... [Beitrag von Frank_Helmling am 28. Okt 2009, 14:02 bearbeitet] |
Tomacar
#102 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:12 | |||||
Das dauert aber... :-) |
backmagic
#103 erstellt: 28. Jul 2010, 02:41 | |||||
Hat jemand z.B. in einem Sofa schon mal einen Vergleich gemacht zwischen den Körperschallerzeugern und z:b. einem 30 cm Tieftöner mit fester Aufhängung direkt unter da Sofe geschraubt. Ich habe vor über 10 Jahren mal 16 Stück Körperschallwandler a 10 DM unter meinem Bett verbaut, diesen aber dann durch einen 30 cm Car Hifi Woofer ersetzt. [Beitrag von backmagic am 28. Jul 2010, 02:45 bearbeitet] |
DEKRA
#104 erstellt: 30. Okt 2010, 14:50 | |||||
Hallo, ich würde gerne meinem freund einen IBEAM IB-200 oder VT-200 für zu Hause kaufen,wo bitte liegt da der Unterschied(oder gehen beide?)? http://www.caraudio-...552::::67c045d8.html Thx vorab für eure Hilfe. Denise |
Frank_Helmling
#105 erstellt: 02. Nov 2010, 18:39 | |||||
Hi Denise, hab' ich mich auch schon gerfragt! Ich nehme an, daß das dasselbe Gerät ist und wird von 2 Herstellern gebaut oder so... Haben wohl beide das Patent... Ich habe jedenfalls den IBEAM von Tidal und der ist empfehlenswert! Aber bedenke es braucht einen Verstärker und am besten Federn oder mindestens etwas Vergleichbares zum Entkoppeln.... |
DEKRA
#106 erstellt: 03. Nov 2010, 21:42 | |||||
Hallo,erst mal dank für deine antwort...
google meint der: IB-200 macht 20 bis 800Hz wiegt 1,13Kg und macht 11,1 Newton/W Preis ca.285 bis 399€ der VT-200 macht (angeblich )1 bis 16000Hz wiegt 1,6Kg und macht 9,7 Newton/W Preis ca. 285€ Es kann also nicht gleich sein! Ein bekannter meint ich solle den IB-200 nehmen wegen dem "mehr" am Newton. Über weitere hilfe würde ich mich freuen Grüße ans Forum D. [Beitrag von DEKRA am 05. Nov 2010, 23:23 bearbeitet] |
Frank_Helmling
#107 erstellt: 04. Nov 2010, 11:38 | |||||
der VT-200 von IBEAM, wie auch der VT-300 (Das Vorgängermodell welches größere Einbauhöhe hatte bei gleichen Daten) haben einen Übertragungsbereich von 1 - 16Khz auf dem Papier, in der Praxis merkt man unter 20 Hz gar nichts ist also irrelevant. Über 80Hz dreht man erfahrungsgemäß weg weil man das obendran nicht spüren mag... . Genutzter Übertragungsbereich 20 - 80 Hz sozusagen. Wie gesagt, wird bei Beiden mindestens sehr ähnlich sein, wenn nicht sogar identisch. Aber besitzen tu ich nur nen IBEAM. |
DEKRA
#108 erstellt: 17. Nov 2010, 14:09 | |||||
Frank_Helmling
#109 erstellt: 17. Nov 2010, 19:11 | |||||
Papier ist geduldig (Leistungsangaben sind Auslegungssache ähnlich wie bei Statistiken)! Ich denke mal, daß die Beiden identisch sind. |
DEKRA
#110 erstellt: 18. Nov 2010, 11:04 | |||||
bei der Frequenz stimme ich zu, aber bei 300g Gewichtsunterschied nicht, bei 1,4 Kg/W mehr an Newton auch nicht unbedingt und bei einem Preisunterschied von bis zu 114€ auch nicht. Das Patent stammt aus U.S. http://www.freepatentsonline.com/7402922.html und wird von der Deutschen Firma http://www.ibeam.de/ wohl "nur- nachgebaut".(Amerikanische Patente gelten in Europa nicht.) Ich denke mal, daß die Beiden nicht identisch sind! Aber wie auch immer,EGAL! Noch ergründen ob und wie entkoppelt werden muß und sehen ob die "Rüttelplatte" was bringt? Thx. noch mal für die Mühe i.A.D. |
Frank_Helmling
#111 erstellt: 18. Nov 2010, 16:55 | |||||
Chapeau! Ich denke mal Du hast Recht! Amerikanisches Patent und deutscher Nachbau mit Abweichungen! |
DSP-Z9_Neuling
#112 erstellt: 18. Nov 2010, 23:16 | |||||
Eine Frage habe ich bevor ich mir den IBEAM VT 200 + Reckhorn A-403 besorge. Ich möchte von meinem Subwoofer Ausgang (doppelcinch) auf den Verstärker A403 und dann an den IBeam anschließen. - brauche ich 2*Y-Kabel? Vielen Dank für Eure Hilfe |
DEKRA
#113 erstellt: 20. Nov 2010, 14:03 | |||||
laut deimem Equipment im Profil: DSP-Z11 + BDP-LX91+ mod AS50, 4*LE 120, 2*Karat M80DC, Vento 805 CM Pioneer PDP LX6080 und Sony VPL-HW10...! hast Du doch keinen Subwoofer und da dein Z11 laut http://at.yamaha.com...p-z11__g/?mode=model Vorverstärker Ausgänge: 2 x Subwoofer... hat ... benötigst Du doch nur ein "normales" Cinch (oder 2Cinch, wenn Du meinst mehr hilft mehr)! gruß D. sorry dein Equipment im Profil ist wohl nicht aktuell! Du hast einen: AS 50. Subwoofer http://www.hifi-foru...ad=3141&postID=33#33 [Beitrag von DEKRA am 20. Nov 2010, 14:11 bearbeitet] |
DSP-Z9_Neuling
#114 erstellt: 20. Nov 2010, 15:47 | |||||
+ mod AS50 = modifizierter AS50 (500W Endstufe) Danke für den Hinweis auf den Z11 ich bin immmer davon ausgegangen das ich unabdingbar für einen VT200 einen sep. Subwoofer Verstärker benötige. |
DEKRA
#115 erstellt: 20. Nov 2010, 16:00 | |||||
davon kannst Du auch weiterhin ausgehen. Ein sep. Subwoofer Verstärker wird benötigt! Gruß D. EDIT: ...also nimmste einfach den "freien" Subwoofer-Vorverstärker Ausgang von deinem DSP-Z11 Yamaha und gehst mit einem Cinch an den Reckhorn und von deinem Reckhorn-Verstärker mit einem 2,5² Lautsprecherkabel an den IBEAM VT 200. [Beitrag von DEKRA am 20. Nov 2010, 16:08 bearbeitet] |
DSP-Z9_Neuling
#116 erstellt: 24. Nov 2010, 19:13 | |||||
So...heute ist das Paket bereits angekommen.... (Donnerstag Nacht war die Online Überweisung..) echt schneller Versand von Car Hifi Styling Hr. Andresen Shaker ist an den Heimkino Sessel gespaxt Der Reckhorn A-403 ist soweit mal über eine Musik Blu Ray eingepegelt. ...etwas frimmelig mit den ganzen Drehreglern. hab noch den Subwoofer Ausgang am Z11 auf +10 gestellt... hat wer Einstellungstipps für den Reckhorn A-403 ? PS: habe irgendwie das Gefühl durch den Shaker den Bass vom Subwoofer nicht mehr wahrzunehmen... (sind meine Nachbarn nun geschützt???) |
Chriz3814
#117 erstellt: 30. Nov 2010, 21:52 | |||||
Schade, dass nach dir keiner mehr geantwortet hat. Leider kann ich dir zu deinem Anliegen auch nicht weiterhelfen aber ich finde diesen Thread durchaus interessant und spiele mit dem Gedanken mit so einen I-Beam zuzulegen. Jetzt stellt sich allerdings die Frage mit dem Verstärker. Klar, ich habe mich vorher schlau gemacht und das beste Preis-/Leistungsverhältnis bieten wohl jene Aktivmodule von Reckhorn. Allerdings Frage ich mich ob ein Mivoc AM120 auch reichen würde? Oder sollte man gerade am Verstärker lieber nicht sparen? Und falls jemand seinen I-Beam oder einen passenden Verstärker loswerden will, soll mich gerne via PM anschreiben. Schönen Abend Christopher |
richi1234
#118 erstellt: 01. Dez 2010, 04:33 | |||||
ich will auch einen |
DEKRA
#119 erstellt: 01. Dez 2010, 21:09 | |||||
leider warte ich auf meinen A-403 noch hermes meint er ist im auslieferungslager , er sollte also in den nächsten tagen anrollen. dann kann ich gegebenenfalls auf Einstellungstipps zurückkommen
ich meine die vielfachen - variablen einstellmöglichkeiten... Bassanhebung variabel 0 bis +6dB Bassanhebung Einsatzfrequenz variabel 20 - 55 Hz Equalizer Absenkung variabel 0 bis -6 dB Equalizer Einsatzfrequenz variabel 22 - 80 Hz Subsonic Filter variabel 15 - 40 Hz / 24 dB Phasendrehung variabel 0 - 270° usw. machen erst eine richtige einstellung möglich. Ein popel Phasenschalter wie an dem minov scheint mir zu ungenau da kann man die Phase ja nur komplett verdrehen. Aber da sollte man vielleicht mal hier im Forum auf die meinung der Fachmänner warten...mit viel drehen kann man auch viel verdrehen Gruß D: |
Chriz3814
#120 erstellt: 01. Dez 2010, 22:38 | |||||
In Sachem I-Beam und dessen sinnvolle Verstärkung bin ich leider absolut kein Fachmann. Das ist für mich alles noch "Neuland". Allerdings habe ich zu diesem Thema schon viele private Nachrichten bekommen und man sollte dem I-Beam demnach schon mit genügend Leistung füttern. Was das Gerät für einen Wirkungsgrad hat und die der Impedanzverlauf aussieht, würde mich allerdings mal interessieren. Dennoch gilt nach wie vor: Lieber zu viel Leistung als zu wenig. Mit genügend Leistung habe ich dann wenigstens noch Reserve "nach oben". PS: Ein Reckhorn-Verstärker ist bestellt. Vielleicht kommt meine Sendung ja noch vor deiner an |
DEKRA
#121 erstellt: 02. Dez 2010, 13:24 | |||||
also auf der US seite stehen einige Daten zum Download http://www.feeltheaudio.com/ (Wie z.B.: The suggested crossover settings are 100-300hz.) Denn es hatte mich etwas verwundert, das
...vielleicht ist die Übergangsfrequenz nicht o.k....
Hermes meint dazu: 02.12.2010 08:28:54 Die Sendung befindet sich heute in der Zustellung. ... erster Gruß D: EDIT: Eben angeschlossen, http://www.thecalibrator.com/ zum testen verwendet, Receiver wie immer (LS. alle auf Large, ansonsten alles auf +/- 0) Am Reckhorn Level auf 9 + 3Klicks High Cut auf 9 + 3Klicks ansonsten alles auf 7uhr belassen. http://img338.imageshack.us/img338/9884/dscf10200.jpg Das ist natürlich nur eine Momenteinstellung...mal einhören... und warten was andere Forumsteilnehmer so eingestellt haben oder an Meinungen noch kommt... [Beitrag von DEKRA am 02. Dez 2010, 19:13 bearbeitet] |
Rene_Uhlemann
#122 erstellt: 19. Dez 2010, 15:03 | |||||
Hallo ich habe mir ein kleines Heimkino eingerichtet siehe auch Heimkino "Lord of the Rings". Ich habe einen Teufel Theater 8 THX2 Ultra dran. Der Sub steht vorn bei der Leinewand. Nun wollte ich unter den Sitzen noch einen Shaker Ibeam oder Buttkicker hinzufügen. Welchen würdet ihr mir empfehlen reicht einer oder sollte ich 2 oder 3 nehmen oder gar 6 also unter jedem Kinostuhl einen? Ich konnte selbst leider noch nie so einen Rüttler testen. Als Verstärker habe ich einen onkyo 876, aber für die Shaker benötige ich ja einen eigenen Verstärker? Gibts da auch einen wo ich gleich 2 oder 3 anschließen kann? |
Darklord1271
#123 erstellt: 20. Dez 2010, 12:27 | |||||
Hallo, interessiere mich auch für den Ibeam, möchte aber nicht blind kaufen... gibt es vlt jemanden im PLZ Bereich 415.. der einen verbaut hat und "Probefühlen" lässt? Über eine PN würde ich mich freuen. Grüße Lord |
Son_Goku
#124 erstellt: 01. Jan 2011, 16:55 | |||||
Ein gesundes neues Jahr erst mal! Hallo Rene Für dein Vorhaben würde ich dir einen richtig Potenten Verstärker empfehlen. Von der Firma Reckhorn gibt es einen Digitalen der aber eine Frequenzweiche benötigt die aber auch bei Reckhorn zu kaufen ist. A-1000 Verstärker mit S-1 Weiche kommst du auf ca.300€ Die Frequenzweiche ist besonders wichtig wegen der Phasen Einstellung. Hab bei einem Forums Mitglied gelesen das er sein Sub nicht mehr hört. Genau das Gegenteil sollte der Fall sein. Bei Korrekter Phase zum Subwoofer verstärkt sich das Hörbare sogar noch. Nur wenn man einen sehr starken Subwoofer hat das die Couch eh schon schwingt und die Phase steht so ungünstig vom Ibeam kann es sein das er gegen den Subwoofer arbeitet und ihn nicht unterstützt. Also mal drehen an der Phase, dafür gibt es leider keine Einmeßtools. |
plastikohr
#125 erstellt: 05. Jan 2011, 02:44 | |||||
Da bin ich ja mal gespannt. |
Chriz3814
#126 erstellt: 05. Jan 2011, 02:58 | |||||
Soll das etwa eine Anspielung darauf sein, dass du eine Messung von mir erwartest? |
DSP-Z9_Neuling
#127 erstellt: 05. Jan 2011, 16:31 | |||||
Ich möchte etwas korrigieren. Das ich meinen Subwoofer nicht mehr in der Form wahrgenommen habe liegt daran das der Ibeam so genial "kickt". Ich habe zwar inzw. einen SVS und der drückt in den Raum ganz schön gewaltig... Ibeam: Ich habe inzw. folgende Einstellungen: Level Sub: 15 Uhr High Cut: ca. 10 Uhr (11 Punkte) Boost Level 16 Uhr Boost Frequenz: 9 Uhr Equalizer Level max (rechts auf Anschlag) Subsonic 11 Uhr Phase 11 Uhr Sato Out Max rechts Anschlag und Ich überlege mir einen zweiten für meine Couch zu holen (zum Fernsehn...) Das Teil ist so genial, das es richtig Spaß macht damit einen Film begleitend zu sehen:) |
plastikohr
#128 erstellt: 06. Jan 2011, 03:23 | |||||
Aber woher denn Ich erwarte höchstens, das du die Ergebnisse (d)einer Messung hier darlegst.
MORTiSiGT
#129 erstellt: 17. Mrz 2011, 16:14 | |||||
Wie siehts eigentlich aus, wenn man den iBEAM als alleinigen LFE benutzt ? Also als Ergänzung zu RF-7 Standlautsprecher ?! Von wo soll er am besten die Leistung bekommen ? |
MORTiSiGT
#130 erstellt: 17. Mrz 2011, 16:44 | |||||
nimrodity
#131 erstellt: 18. Mrz 2011, 02:33 | |||||
Das Buttkicker Kit hört sich ja extrem einfach an beim Anbringen,da ja fast jegliche Montage entfällt aber ist das mit dem Kicker unter dem Sofabein wirklich so effektiv wie die konventionelle Methode mit dem Brett am Sofa an dem der Kicker dran ist. |
nimrodity
#132 erstellt: 22. Mrz 2011, 01:17 | |||||
hat einer hier das ButtKicker LFE Kit gekauft und kann mal was zur Performance sagen. Ich finde es eben wegen der sehr leichten Montage sehr interessant EDIT: konnte einfach nicht warten und habe es bestellt. Wenn ich es habe werde ich mal einen kleinen Bericht schreiben [Beitrag von nimrodity am 22. Mrz 2011, 03:26 bearbeitet] |
Henro
#133 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:21 | |||||
Also ich hab meine Shaker (Visaton BS-130) an der Couch dort befestigt, wo es am stabilsten aussach und "am meisten mit anderen Teilen verbunden" ... hoffe man versteht was ich meine. Ich finde den Setpreis aber sehr hoch ... kostet ja mehr als ein iBeam+Reckhorn Verstärker. |
nimrodity
#134 erstellt: 24. Mrz 2011, 21:13 | |||||
habe meinen Buttkicker gestern bekommen kann ihn aber noch nicht testen da ich eine immense Brummschleife habe ,nicht auszuhalten.Der Händler wollte mir noch einen galvanischen Filter oder so zuschicken der das Problem beheben könnte. Klebe ich testweise die Erde vom Netzstecker ab ist die Brummschleife weg,hat wohl irgnedwass mit 2 mal Erdung in einem Netzkreis zu tun. Ich denke das problem hätte ich mit dem Reckhorn auch ,oder? |
Henro
#135 erstellt: 25. Mrz 2011, 00:25 | |||||
TCBoss
#136 erstellt: 18. Jul 2011, 09:24 | |||||
Hallo Leute, seit kurzen erst bin ich auf bin ich auf den IBeam gestoßen, und jetzt möchte ich mir einen kaufen. Doch allerdings kenn ich mich nicht sonderlich gut aus mit diesen ganzen technischen Fachbegriffen. Ich möchte dieses Teil nutzen um Schwingungen zu übertragen, überwiegend auch im Gaming berreich bei Rennsimmulationen. Ich habe viele Threads gelesen zu den Thema. Weiß jemand wo ich diesen IBeam am besten bestelle, und was ich dazu noch unbedingt benötige? Und vorallem wie ich dieses Teil dann anschliesen muß? Viele sprechen immer von den Reckhorn A 402/3. Bei Google gesucht, aber man findet kaum jemand der solch einen verkauft. Anscheinend gibtd die nimmer? Muss das unbedingt ein Reckhorn sein? Oder gibts da auch eine etwas günstigere Alternative? Vielleicht könnte mir da jemand helfen?? Danke mal im vorraus |
nimrodity
#137 erstellt: 18. Jul 2011, 10:10 | |||||
Wenn racing games der haupteinsatz werden sollen, muss ich dich enttäuschen. Die ibeam wandelt bass in Schwingungen um, rennspiele haben kaum welche. Das ist nicht das gleiche wie bei einem joypad, dieses vibriert anhand der spielinfos. Ich habe bei rennspiele nahezu keine vibes. Das klappt eher bei s Shooters und actionspielen |
TCBoss
#138 erstellt: 18. Jul 2011, 12:49 | |||||
Naja Haupteinsatz ist es nicht, genauso möcht ich es für mein Heimkino nutzen. Wobei ich ich in diversen anderen Foren gelesen hab das es mit Forza Motorsport 3 sehr gut funktionieren soll, wenn man z.B. über Curbs fährt, oder über Bodenwellen springt. Weiß jemand eine zuverlässige Quelle wo ich alles nötige bestellen kann?? Und ob es unbedingt ein Reckhorn A 403 sein muß? Hab bei IBeam letzte Woche per Email eine Information angefordert, aber die haben es wohl nicht nötig zu antworten. Deshalb frag ich hier mal nach |
boffing
#139 erstellt: 18. Jul 2011, 18:41 | |||||
Den Ibeam gibts zum Beispiel bei ebay.. der Reckhorn a-403 ist ausgelaufen und da sollte in der nächsten Zeit der Nachfolger kommen - der a-1000 geht aber beispielsweise auch, hat jedoch weniger einstellmöglichkeiten (die man meiner Meinung nach aber nicht braucht). Außerdem brauchst du ein Lautsprecherkabel, ein Chinchkabel vom Receiver zum Reckhorn (eventuell auch ein y-Kabel) und ein Sofa wo man den Ibeam gut befestigen kann. Falls das nicht so ist, musst du dir halt aus MDF o.ä. Verstrebungen einbauen. Im Heimkinobetrieb macht er schon spaß, jedoch finde ich ihn bei Musik extrem nervend (vermutlich müsste ich ihn dort deutlich runter regeln, jedoch ist das etwas zu aufwendig). |
TCBoss
#140 erstellt: 18. Jul 2011, 19:30 | |||||
Kann es sein das es beim A 1000 gar keine Einstellmöglichkeiten gibt? Von den Bildern her wo ich gegoogelt hab ist da von Drehreglern nichts zu erkennen? In welchen Anschluss muß ich den dann in meinen Onkyo AV Reciever anschliesen? |
boffing
#141 erstellt: 18. Jul 2011, 19:48 | |||||
lautstärke und trennfrequenz ist vorhanden (per Schraube auf der Rückseite) und das sind eigentlich die zwei einzigen die du wirklich brauchst. Wenn du die Einstellungsmöglichkeiten doch brauchst, kannst du auch einfach die Reckhorn S1 dazu kaufen. An den Subwoofer-Out - wirst du schon selbst finden. |
TCBoss
#142 erstellt: 24. Jul 2011, 22:38 | |||||
So ich hab jetzt meinen IBeam, hab ihn erstmal an meinen Onkyo über Zone 2 angeschlossen, und ich muss sagen er fühlt sich wirklich sehr gut an, echt verrückt was dieses Ding für eine Wirkung hat. Das ganze funktioniert übrigens auch mit meinen Playseat in Verbindung mit Forza Motorsport 3, man spürt Crashes, wenn man mal gegen ne Mauer fährt, und auch wenn man über Curbs fährt, einfach unglaublich. Bin total begeistert, werd mir noch einen zweiten holen, und dann evtl. auch noch den Reckhorn A-404. |
HBK_Stern
#143 erstellt: 18. Sep 2011, 20:28 | |||||
Also ich nutze auch einen Ibeam am meinem Playseat auf dem ich alles zocke. Muß auch sagen egal ob Egoshooter oder Games wie Forza, es ist einfach nur genial. Auch wenn ich für Forza an den Einstellungen des A-403 etwas rumspiele/verändere im Vergleich zu Egoshootern. @TCBoss Wieso 2, nicht für deinen Playseat oder? Wenn du den A-404 hast, kannst du ja nochmal bescheid geben. Bin wegen Forza auch noch an den Eisntellungen zu verfeinern, können wir uns gegenseitig evtl. etwas helfen Und demnächst steht ja schon Forza 4 an |
noco
#144 erstellt: 19. Sep 2011, 13:09 | |||||
Hi, ist hier jemand aus dem Großraum Karlsruhe, bei dem ich den Ibeam mal probehören könnte? Komplett ungehört bestellen ist immer so eine Sache Gruß, Nico. |
malei
#145 erstellt: 19. Sep 2011, 16:17 | |||||
Hi, bei mir könntest du probefühlen, ist aber weit von Karlsruhe weg im Ruhrgebiet. Gruß |
noco
#146 erstellt: 19. Sep 2011, 16:37 | |||||
Danke für das Angebot, aber das ist mir dann doch etwas arg weit weg |
Eisbaer_81
#147 erstellt: 23. Sep 2011, 17:55 | |||||
Hallo zusammen; ich verfolge das Thema BK / Ibeam schon etwas länger, habe aber bislang keine Zeit zum Experimentieren gehabt Habe mir vor ca. 1em Mon. meine Basspump unter mein Sofa geschraubt (lag vorher schon über 3J.originalverpackt im Keller )und muss sagen..für sehr wenig Geld ein ´toller` Effekt! Nun ja, was soll ich sagen..würde gerne den Effekt verstärken bzw. optimieren - sprich entweder BK2 oder einen Ibeam (oder auch zwei?) holen und ein Podest bauen. Ich durfte diese Woche schon zwei BK2 incl. Podest ´probefühlen`- das ist dann schon noch eine andere Hausnummer - allerdings schlugen die beiden BK`s zwischendurch beim Test an:( Jetzt meine Frage,bevor ich mich endgültig auf BK2 / Ibeam festlege und mich in Kosten stürze - ich wohne bei Moers in NRW - kommt jmd. aus der Nähe, bei dem ich evtl. mal den Ibeam in Aktion erleben dürfte? Habe in Köln bei dem Ibeam-Vertrieb angerufen - dort ist es leider nicht möglich, den Ibeam vorgestellt zu bekommen. Und noch eine Frage; wenn, würde ich gerne ein Podest in 2,70 m * 2,70 m bauen; dort soll eine Eckcouch, ein Tisch u. 2 - 4 Personen Platz finden; gibt es dafür irgendwo eine Anleitung? Welche Dämpfergummis bräuchte ich ? Fragen über Fragen..wäre für Hilfe sehr dankbar - Gruß |
DEKRA
#148 erstellt: 23. Dez 2011, 15:34 | |||||
Hi, mit der http://www.thecalibrator.com/ cdmal bässe durchgehört, da hört sich ein z.B. 90 bis 80 Hz Bass sehr laut an(am Sub)ein 140 Hz ton ist kaum zu hören, mal ne Liste: 360-360Hz=0 laut 350-330Hz=1 laut 320-230Hz=2 laut 220-190Hz=3 laut 180-130Hz=2 laut 140-140Hz=0 laut 100-100Hz=3 laut 90-80Hz=4 laut 70-20Hz=3 laut 10-10Hz=0 laut so ca! hab nun meinen I-Beam so eingestellt: 1 Level Sub: variiert von 13-15 Uhr 2 High Cut: 10 Uhr (110Hz) 3 Boost Level: 10 Uhr (3dB) 4 Boost Frequenz: 5 Uhr (55Hz) 5 Equalizer Level: 12 Uhr (3dB) 6 Equalizer Frequenz: 5 Uhr (80Hz) 7 Subsonic: 7 Uhr (<15Hz) 8 Phase: 7 Uhr (neutral) 9 Sat Out: 7 Uhr (keine Satelliten angeschlossen) @ DSP-Z9 Neuling, in deiner Auflistung fehlt die Nr.6: Equalizer Frequenz Gruß |
HifiCody
#149 erstellt: 05. Jan 2012, 00:45 | |||||
So, Hallo liebes Hifi-Forun. Ich verfolge den Threat hier lange genug um als absoluter "ANTIAUDIOKNOWLEDGE-Mensch" zumindest von den Bauteilen, verstanden zu haben was ich für den IBeam brauche. Also bei mir kommt allerdings ein Faktor hinzu: Bitte lacht mich nciht aus aber ich habe ein Logitech X-530 5.1 System. Ich werde mir definitiv früher oder später ein richtigen Soundsystem kaufen aber jetzt habe ich die Entscheidung getroffen das mir der Bass im Sofa erstmal wichtiger ist als der Sound um mich herum. Soviel dazu, das Logitech hat einen sogenannten Playstatiion Adapter mit dem es sich per Rot-Weiß.Chinch an die Playstation etc direkt anschließen lässt. Mein derzeitiges Setup ist also eine PS3 die per av-multi out per chinch rot weiß an den Adapter und damit an das Logitech angeschlossen ist. So jetzt käme der Ibeam dazu,dadurch würde sich alles ändern. Wie ich das verstanden hab, geht der ibeam an einen z.B ReckhornVerstärker und von da aus an einen Reciever wie z.B der (Onkyo ?, oder brauch ich doch einen 7.2 wegen quasi 2 Subs?). In den Reciever führen auch die Playstation und das Logitech. Und dieser Anschlussteil ist mir einfach nicht klar. Mit meinen Möglichkeiten also dem Logitech per chinch usw. was muss ich wie anschließen und geht das überhaupt? Ich muss mich entschludigen wenn euch mit so ner Frage vielleicht langweile, aber ich hab echt keine Ahnung und ihr seit das Einzige Forum, welches ich kenne, dass mich so kompetent Beraten kann! |
DEKRA
#150 erstellt: 05. Jan 2012, 14:38 | |||||
wird so angeschlosssen wie von dir beschrieben- der I-beam an den Reckhorn(Lautsrecherkabel)und vom Reckhorn(roter Cinch) an den Onkyo (lila Cinch = Subwoofer Pre out). Wenn .2 gewünscht ist dann mit nem Y-Cinch. was ich mich immer noch frage ist wieso der IB-200 339€ und der IBEAM VT-200 285€ kostet, wo die doch Baugleich sind. |
HifiCody
#151 erstellt: 06. Jan 2012, 00:00 | |||||
Ach das is ja cool! Danke für die "Farbcodierte" Beschreibung jetzt weiß ich wo der reinkommt! Supi. Und wie ist das mit meinem Logitech5.1 (rot-weiß Chinch)? Das kommt dann einfach in "zone2" z.B.? |
IBEAM welcher Verstärker? Gabber am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 36 Beiträge |
Ibeam bedman0815 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
ibeam carras am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 7 Beiträge |
Der ultimative BASS ( Bass Shaker, Bass Pump, Buttkicker, iBEAM) Thread :-D +Erfahrungen. stluzwad am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 4 Beiträge |
iBeam Bettmontage Okami-chama am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 3 Beiträge |
Buttkicker aus den USA? flortown am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 12 Beiträge |
Frage zum IBEAM brraadoyng am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 3 Beiträge |
Ibeam - für mich sinnvoll? freelaxer am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 5 Beiträge |
Ibeam anschliessen Onkyo 515 Michael2907 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 5 Beiträge |
Einstellungen IBEAM VT-200 mdune am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarcel.Riedmüller
- Gesamtzahl an Themen1.551.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.809
